Bonjour,GGTF a écrit :Bonjour Stéphane,scadinot a écrit :Bonjour,GGTF a écrit :Bonjour à tous,
Je suis actuellement en train de tester le plugin Piscine :p
Je ne me sers que de la filtration pour le moment et j'utilise un capteur de température extérieur (je prends la température de mon garage pour les essais, ce n'ai pas gênant si ça tourne trop que pas assez pour le moment).
Je rencontre un souci avec la mise à jour de la température. Je m'explique, la sonde de température se met à jour toutes les 15min (je peux le voir avec dans l'historique de mon module).
Concernant le module piscine, la température du "haut" est bien mise à jour en même temps que celle de mon capteur de température, par contre la température du "bas" (celle sur la ligne "Horaires") reste figée.
Au départ elle était à 0°C ce qui donnait 2h01 de filtration. J'ai fait un reset lundi soir, elle est passé à 19.2°C (4h36 de filtration du coup), mais elle ne change jamais.
La filtration quand à elle suit bien les horaire indiquées.
Au niveau des logs, le messages "[Jardin][Gestion Piscine] : Attention il n'y a pas eu de mise à jour de la température depuis 30 mn" apparaît toutes les 30min. Ce qui correspond bien au 30min que j'ai réglé dans le plugin.
Ce que je comprend pas, c'est que la température de la filtration ne change pas ?!?
Comment as tu configuré le plugin ? Tu as utilisé la température de la sonde de ton garage comme température de l'eau ?
Ou bien tu as uniquement affecté cette valeur a la température extérieure de l'onglet hivernage ?
Dans l'exemple suivant, j'ai une sonde extérieure qui donne 18.2 et une sonde sur la température de l'eau qui donne 14.5 La température affiché a cote des horaires (14.7 dans mon exemple) est celle utilisée lors du dernier calcul de filtration (a la fin du cycle)
Stéphane.
Pour les essais, j'ai bien utilisé la sonde de température de mon garage pour le température de l'eau et je n'ai rien mis pour l'hivernage (je verrais ça en temps voulu en fin de saison).
Je regarderai ce midi qu'elle température est notée à côté du temps de filtration, je n'avais pas compris qu'il s'agissait de la dernière température mesurée pendant la filtration.
J'espère que le 19.2°C que j'avais depuis lundi était dû au hasard
La température notée à cote du temps de filtration est la valeur la plus élevée mesurée pendant le cycle de filtration.
Cette valeur est calculée juste à la fin du cycle pour déterminer le prochain temps de filtration.
Stéphane.
