[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Roomba / RooWifi
Re: Plugin Roomba / RooWifi
Une mise a jour prévue ?
j'aimerais bien aussi
apparament aucune mise a jour de prév,
j ai envoyé un mesg a l'auteur (enfin je pense)
j espere un retour
j espere un retour
Je viens d'acquérir ce plugin et les remontées d'infos semble fonctionner
par contre les bouton actions pas du tout, rien ne se passe lorsque je clique dessus alors que via l'interface wifi du roomwifi je n'ai pas de problème.
Une idee?
Une idee?
@sarakha63 @tmartinez @loic
Dernière mise à jour le 12/2014, plugin payant et toujours conseillé sur le market alors qu'il ne semble plus fonctionner ?
Si quelqu'un pouvait faire quelque chose svp
Envoyé depuis mon Galaxy S6 Edge
Salut à tous.
Je comptais utiliser le plugin rooWIFI sur jeedom et j'ai donc commandé un roowifi V2.
il fonctionne très bien en adhoc mais absolument impossible de le connecter a mon reseau !!!
Vous avez réussi sans problème?
Merci d'avance pour vos retours parce que le SAV de roowifi a pas l'air top.
l appli ne fonctionne toujours pas pfffff
Bonnes nouvelles
j'ai trouvé une solution à base de script + agenda + virtuel...
je test encore 2/3 jours et je posterais pour les intéressés
c'est sur c'est moins bien qu'un plugin mais je ne vois pas comment un créer un simplement...
On a eu un retour que le plugin fonctionnait au moins chez un utilisateur.
Du coup pour aider, faudrait de quoi se mettre sous la dent, et les devs ca se nourrit de logs voir de screenshots, parceque les dessins ca apaise
Bonjour, @lunarok, @tmartinez
Le plugin fonctionnait bien chez moi avant la version du "2016-05-18 23:53:44".
Depuis la mise à jour, les commandes "clean", "dock", etc, ne fonctionnent plus à partir d'un scénario ni depuis le widget...
Voici des logs "nginx.error" :
Dans le HTML du widget l'attribut "data-cmd_id" n'est pas définit.
Et lors du chargement de la page du dashboard, l'erreur javascript est remonté :
EDIT : Il semblerait que les commandes "clean", "spot", etc, ne soient pas créées.2016/05/22 14:02:15 [error] 2580#0: *9591 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Notice: Undefined variable: id_clean in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/roomba/core/class/roomba.class.php on line 136
PHP message: PHP Notice: Undefined variable: id_spot in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/roomba/core/class/roomba.class.php on line 137
PHP message: PHP Notice: Undefined variable: id_dock in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/roomba/core/class/roomba.class.php on line 138
PHP message: PHP Notice: Undefined variable: id_idle in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/roomba/core/class/roomba.class.php on line 139" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.4, server: , request: "POST /jeedom/core/ajax/object.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.9", referrer: "http://192.168.1.9/jeedom/index.php?v=d&p=dashboard"
EDIT 2 : J'ai supprimé mon roomba (pas le plugin) puis je l'ai recréé. Je retourne éditer mon scénario, les commandes "Clean", "Spot", etc, n'apparaissent plus... Ce qui confirme que les commandes ne sont pas créées.Error: Syntax error, unrecognized expression: .cmd[data-cmd_id=] .action
at Function.fa.error (http://192.168.1.9/jeedom/core/php/getJ ... FR:2:12556)
at fa.tokenize (http://192.168.1.9/jeedom/core/php/getJ ... FR:2:18609)
at fa.select (http://192.168.1.9/jeedom/core/php/getJ ... FR:2:21417)
at Function.fa [as find] (http://192.168.1.9/jeedom/core/php/getJ ... _FR:2:7143)
at n.fn.extend.find (http://192.168.1.9/jeedom/core/php/getJ ... FR:2:23932)
at n.fn.init (http://192.168.1.9/jeedom/core/php/getJ ... FR:2:24485)
at n (http://192.168.1.9/jeedom/core/php/getJ ... r_FR:2:405)
at eval (eval at <anonymous> (http://192.168.1.9/jeedom/core/php/getJ ... _FR:2:2640), <anonymous>:1:1)
at Function.n.extend.globalEval (http://192.168.1.9/jeedom/core/php/getJ ... _FR:2:2640)
at ua (http://192.168.1.9/jeedom/core/php/getJ ... FR:3:13185)
Effectivement une petite erreur empêchait les commandes de se créer.
Correction envoyée.
Correction envoyée.
@tmartinez : Merci, la correction est OK.
J'ai l'intention d'acheter un roowifi pour mon irobot 785.
Vous me confirmez que vous arrivez à gérer votre irobot (lancement du nettoyage et arret) grâce à ce plugin ou est ce que ça ne fonctionne pas?
Merci pour vos infos.
smart
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
Le plugin fonctionne malgré quelques déconnexion entre jeedom et le roowifi qui empêche parfois de lancer les commandes.
Ayant les deux (RooWifi et ThinkingCleaner), je ne recommande pas le RooWifi.
Son wifi est aléatoire au mieux et en cas de perte, très chiant à reconfigurer...
Le module est facilement arrachable si le Roomba passe sous un meuble un peu trop bas (le mien s'arrachait quand le roomba passait le long du canapé) car il n'y a pas de protection du module.
Je préfère le ThinkingCleaner. Le wifi est mieux (en tout cas chez moi). Le module ne perd pas sa conf wifi tout le temps. Il y a un cache de fourni (attention aux references compatibles par contre) et du coup, le roomba garde un aspect "fini".
Après je ne jugerai pas les plugins (j'ai acheté les deux), pour moi ils remplissent mes demandes.
Cordialement.
Ah et je me permets de faire une relance pour ma demande:
Cordialement.
typhoe a écrit :est-ce que l'un d'entre vous pourrait m'indiquer la référence du gros composant argenté situé sur la carte roowifi entre le microchip et l'inscription "Roowifi Wi-fi Remote"?
J'avais pourtant protégé la carte avec du scotch électricien, mais à force de heurter/frotter sous les meubles, ce composant a été arraché et forcement, je n'ai pas remis la main dessus...
Je voudrais essayer d'en ressouder un sur la carte pour voir si elle marche encore, mais bon... au final je suis extrêmement déçu du produit... Le reset de la conf dès que le réseau wifi est perdu est extrêmement casse...pied
je préfère également le thinking cleaner mais il n'est pas dispo pour les séries 700/800 à moins de bricoler...
Comme le dit @typhoe le module s'arrache très facilement, mais il existe un cache pour protéger.
Voir le lien suivant : http://www.touteladomotique.com/index.p ... 2UteBKvinM
Merci pour ce plugin, vraiment nickel et fonctionne parfaitement bien.
Par contre depuis 2/3 jours j'ai un soucis sur ma carte roowifi, lumière rouge fixe. Je fais donc appel a vous car je n'arrive pas à toruver l'info.
J'ai remarqué après que mon roomba ai fait son cycle de nettoyage qu'il manquait un composant qui ressemblerai visiblement à un quartz, mais je n'ai pas de référence et, n'arrive pas à en trouver sur internet. Pourriez-vous donc me donner les votres ou me dire quel type de composant il s'agit ? Si ça peut m'éviter de racheter une carte roowifi se serait pas mail.
Voici la pièce qui me manque :
Un grand merci pour vos futures réponses.
La réponse a cette question m'intéresse toujours moi aussi!lldel a écrit :J'ai remarqué après que mon roomba ai fait son cycle de nettoyage qu'il manquait un composant qui ressemblerai visiblement à un quartz, mais je n'ai pas de référence et, n'arrive pas à en trouver sur internet. Pourriez-vous donc me donner les votres ou me dire quel type de composant il s'agit ? Si ça peut m'éviter de racheter une carte roowifi se serait pas mail.
Même si j'avoue qu’entre-temps, je suis passé à un BotVac Connected...typhoe a écrit :est-ce que l'un d'entre vous pourrait m'indiquer la référence du gros composant argenté situé sur la carte roowifi entre le microchip et l'inscription "Roowifi Wi-fi Remote"?
