[Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière
Re: [Sujet Officiel] Thermostat chaudière
J ai tout installé ( LC13 + Contacteur chaudière ) tout marche parfaitement ( quel confort par rapport au NEST )
Par contre, je n'arrive pas à faire fonctionner le "Pourcentage ajustement" il reste toujours à vide (0% ) quand je fais "tester"
Aussi, pourrait on avoir les même option de le plug in officiel thermostat ?
- Borne de température inférieure et supérieur pour tester les défaillances de chauffage ou température
- la gestion des ouvertures sans faire de scenarios
Matériels :
Maitre : QNAP 253 Pro 16Go VM + Rlink
Esclave : RPI 2 + Clé AEON GEN5
Passerelle : Jeedom Paw interface :)
Pas mal de Zwave et 433mhz
Foscam C1
Dotti
Nuts
Xiaomi Smart ( en commande )
Yeelight Bulb RGBW + Strip
Philips Hue
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
merci pour ton retour et content que ça apporte du confort chez toi, c'est exactement pour ça que je l'ai fait.
Pour le pourcentage d'ajustement, regarde dans la doc c'est expliquer comment le configurer pour prendre en compte ta distance par rapport a ton domicile. Sur quel mode de localisation du va t'appuyer, le plugin geoloc?
Pour les options d'alerte sur dépassement de température et de gestion des ouvertures de fenêtre, je vais voir ce que je peux faire mais pas tout de suite.
Ah ok c'est pour ça non j'utilise pas la geoloc.DavZero a écrit :Salut,
Merci par avance.
Matériels :
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
Saunier Duval Themis 23
Bonjour à tous
J'essaie de me documenter sur la façon dont je pourrai contrôler ma chaudière Saunier Duval Themis 23 (j'ai trouvé une doc ]sur une chaudière du même type) mais je ne sais absolument pas comment la rendre communicante. Je n'ai pas fait option Chauffagiste donc je suis un peu noyé avec le vocabulaire .
J'ai commandé 2 sondes de temperature. D'après vous qu'est-ce qu'il faudrait commander/installer pour que la chaudière communique avec Jeedom et ton plugin ?
La doc est sur https://www.saunierduval.fr/france/down ... 302285.pdf
- 1IMG_20170217_171855.jpg (783.82 Kio) Consulté 1864 fois
RPI 3B sous RASPBIAN STRETCH + Harmony One (Plugin Lecteur_IR) + Xiaomi + 3G
et bien ce n'est pas de première jeunesse.
Sinon j'ai trouver ça sur le net :
http://www.forum-chauffage.com/images/t ... tion-1.pdf
en page 17, on voit comment mettre un thermostat d'ambiance "contact sec" donc tu peux utiliser pour commander ta chaudière depuis Jeedom n'importe quel relais "contact sec" moi j'ai un qubino combiner a un relais de puissance mais n'importe lequel fera l'affaire :
http://www.touteladomotique.com/index.p ... KdrU_nhC70
Attention pour ta chaudière (ce qui n'est pas le cas pour la mienne) il semble qu'une resistance soit nécessaire pour conserver la fonction eau chaude sanitaire. D'après plusieur forum, une resistance de 1.5 kOhms est parfaite pour ca :
http://communaute.leroymerlin.fr/t5/For ... d-p/129966
Voila donc un peu de lecture mais rien de bien compliquer a mettre en oeuvre, après ca dépend des protocoles que tu utilise déjà sur jeedom.
Merci DavZero pour cette réponse complète et rapide
Oui, elle est du siècle dernier, de 96 exactement...
Je vais lire tout ca attentivement mais ca me fait un peu peur de bidouiller comme ça une chaudiere surtout que je ne m'y connais pas du tout en électricité.
Au niveau protocole, je trouve que ça fait cher de mettre un module Fibaro. Tu connaîtrais quelque chose en Zigbee par exemple ?
@DavZero : J'ai un truc que je ne comprends pas, si on passe à OFF le mode d'une LC13 ce n'est pas censé mettre sur 5.5C ( hors gel ) ?
Matériels :
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
Salut @sakuraba,
dsl pour le délai de la réponse. Effectivement, normalement si tu met le thermostat sur Off, alors il doit envoyer la consigne 5°C (ou 5.5°C suivant les paramétrage hysteresis) aux vannes thermostatiques associé au thermostat.
Est ce que ça fonctionne parfois ou jamais?
Si ça fonctionne parfois, je pencherais pour un pbm de com Zwave, le plugin zwave ne t'indique aucune erreur?
Sinon si ça ne fonctionne jamais, il faudra que j'analyse un peu plus ce problème (Je met a jour la valeur de la consigne avec la valeur actuel ce qui d'après mes tests declenchais le recalcul de la consigne ajuster et c'est a ce moment que si thermostat est sur Off, alors on envoi 5°C au vannes thermostatiques associé), peut être qu'une maj Jeedom a légèrement modifier le comportement et que dans certains cas la valeur n'est plus recalculer.
Juste pour info j'ai mis mon thermostat à Off et ma vanne est passée à 5,5 degrès...
hello j ai bien le problème tout le temps. J ai 10 LC 13 et j ai le même comportementDavZero a écrit :Salut @sakuraba,
quand je fais OFF j'ai ce message dans boilerthermostat ( logs ) :
[2017-02-22 22:24:48][DEBUG] : Execution de la commande : #4247# avec les options {"slider":5.5}
[2017-02-22 22:24:48][DEBUG] : ActualState : 0, consigne : 17, temp 19.1, hyst : 0.25, RefTemp : 19.1, tendance : up, coéfficent d'inertie : 20%, mode : Off
[2017-02-22 22:24:48][INFO] : Calcul status ==> Température pour chauffer : 17.22
[2017-02-22 22:24:48][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-02-22 22:24:48][DEBUG] : Le switchOn est [Z Wave][Contacteur Chaudière][On]
[2017-02-22 22:24:48][DEBUG] : L'info du switch est [Z Wave][Contacteur Chaudière][Etat]
[2017-02-22 22:24:48][INFO] : Activation du switch [Z Wave][Contacteur Chaudière][On]
Matériels :
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
upsakuraba a écrit :hello j ai bien le problème tout le temps. J ai 10 LC 13 et j ai le même comportementDavZero a écrit :Salut @sakuraba,
Sinon comment j adore ton plug in du beau boulot ( tout le monde ici te remercie ça change du nest )
[2017-02-22 22:24:48][DEBUG] : Execution de la commande : #4247# avec les options {"slider":5.5} [2017-02-22 22:24:48][DEBUG] : ActualState : 0, consigne : 17, temp 19.1, hyst : 0.25, RefTemp : 19.1, tendance : up, coéfficent d'inertie : 20%, mode : Off [2017-02-22 22:24:48][INFO] : Calcul status ==> Température pour chauffer : 17.22 [2017-02-22 22:24:48][DEBUG] : on runBoilerLogic [2017-02-22 22:24:48][DEBUG] : Le switchOn est [Z Wave][Contacteur Chaudière][On] [2017-02-22 22:24:48][DEBUG] : L'info du switch est [Z Wave][Contacteur Chaudière][Etat] [2017-02-22 22:24:48][INFO] : Activation du switch [Z Wave][Contacteur Chaudière][On]
Matériels :
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
@DavZero : plus là ?sakuraba a écrit :upsakuraba a écrit :hello j ai bien le problème tout le temps. J ai 10 LC 13 et j ai le même comportementDavZero a écrit :Salut @sakuraba,
Matériels :
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
désolé, si si je suis bien la mais juste un peu debordé en ce moment.
Ca devrait aller beaucoup mieux la semaine prochaine.
J'avais déjà lu ta réponse et on voit que le plugin envoi bien l'ordre de passage à 5.5 de la commande 4247. Peux tu me confirmer que c'est bien l'ID de ta commande SetPoint sur ta vanne thermostatique. Si oui, je penses que ça vient d'un pbm de communication de Jeedom vers ta vanne.
As tu pu vérifier si tu n'avais pas une erreur indiquer coté plugin ZWave?
Il y a pas mal de problèmes sur le Zwave pour l'instant (voir ce sujet: viewtopic.php?f=23&t=23608&start=140)...
Perso, je l'ai sur mes Fibaro présence, et je l'ai eu 1x sur une vanne Danfoss.
Ça ne serait ton problème?
Cedric
Cedric
Hello je vais regarder mais alors j aurais le pb sur toutes mes vannes ? Ça me paraît bizarre.DavZero a écrit :Salut,
Envoyé de mon LG-D855 en utilisant Tapatalk
Matériels :
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
Matériels :
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
Après reboot de jeedom ça marche. Merci davzero.
Est ce que tu penses mettre de nouvelles fonctionnalités ?
Matériels :
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
cool que ça fonctionne car je ne voyais pas d'ou ca pouvais venir dans le plugin.
Oui il y a des evol de prévu, notamment la gestion d'un lock et si j'ai plus de temps, la possibilité de gérer plusieurs chaudière / système de chauffage.
SI il y a d'autre idée / besoin, vous pouvez m'en faire part ici, j'essayerais de les prendre en compte.
MerciDavZero a écrit :Salut,
- gestion des ouvertures de fenetres
Matériels :
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
Salut davZero,sakuraba a écrit :- gestion des ouvertures de fenetresDavZero a écrit :Salut,
Demande de fonctionalité
Si le lock est la programmation d'une température donnée pendant un temps donné, c'est ce que je recherche. Cette fonctionnalité sous Honeywell est vraiment pratique, j'aimerais la conserver. Merci d'avance !
Petit souci d'instabilité
Après pas mal de retard, je commence à migrer progressivement mon système (je remplace les têtes Honeywell au fur et à mesure par des vannes filaires Danfoss, pilotées par 1-wire).
A date, ton plugin pilote la salle de bain de l'étage et le salon. (Pendant la transition, le circulateur Frisquet est activé par Jeedom, et/ou par le boitier Honeywell, mais cela reste transparent pour Jeedom).
1) Température de la pièce (sonde 1-wire DS1820) :
- La courbe à partir du widget du plugin est hachée, on a l'impression que c'est instable (courbe noire).
- La courbe à partir du widget du DS1820 est normale (courbe bleue).
=> Je t'avais déjà parlé de ce truc bizarre, je ne comprends pas toujours pas ce qui se passe !
2) Mise en service du circulateur (activation sortie IPX800)
A de nombreuses reprises, le thermostat s'active très brièvement (courbe orange) et allume le circulateur(courbe bleue), cela ressemble à de l'instabilité. Je pense que c'est lié à la température hachée.
Graphe salon avec température hachée.
Graphe salon masquant la température hachée pour que ce soit plus lisible. On voit que la lecture directe du capteur 1-wire est stable, que la température est au-dessus de la consigne, et que le thermostat ne devrait pas bagotter.
Côté salle de bain, j'ai une sonde analogique, tout est stable. On voit qu'il n'y a pas eu d'appel de chauffage, je considère que le problème ne vient pas de là .
Help ! Peux-tu jeter un œil et me dire ce que tu en penses ?
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
