[Plugin Tiers][Sujet Principal] Piscine
mickey54
Plugin piscine
Message par mickey54 » 13 déc. 2017, 11:03
Bonjour à tous.
Je suis très déçu par ce plugin piscine qui celons moi ne fonctionne pas ou alors il faut être informaticien pour le faire fonctionner.
Je m’explique, le widget m’affiche température de l’eau : 22.6°, temps filtration : 02 :14, horaires : 09 :53-12:07 : 14.9°C Filtration : Arrêté, mode : Auto Saison.
Au démarrage de la filtration à 9h53, il ne se passe rien si non que la filtration passe en Actif mais du côté température sonde, eau et temps de filtration tout est resté pareille. Il n’y a donc pas de reset automatique au démarrage de l’application. Il faut faire un reset manuel sur le bouton reset pour que l’affichage change.
Au lieu d’avoir mi un horaire pivot que je ne sais pas trop à quoi il serre il y aurait mieux valu mettre un horaire de démarrage de la filtration, un reset au démarrage et programmable toutes les minutes ou toute les heures cela éviterait peut être le message d’erreur continuel ([Garage][Filtration Piscine] : Attention il n'y a pas eu de mise à jour de la température depuis 2 mn ).
Ma configuration pour commander ma filtration, sonde de température piscine Orgon THWR 800 et un actionneur.
J’ai peut être fait une bêtise de configuration, je compte sur vous pour me faire un TUTO si c’est le cas.
Je crois que l’équipe technique de Jeedom devrait se pencher un peu sur tous ces plugins qui ne sont malheureusement pas gratuit et qui sont apparemment pas au point.
J’espère qu’il y aura très vite une mise à jour.
Cordialement.
Nibb31
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Piscine
Message par Nibb31 » 13 déc. 2017, 11:46
Ca fonctionne parfaitement bien pour moi et probablement pour des centaines d'autres personnes. Je pense surtout que tu n'as pas compris comment ça marche.
Ca ne sert pas à surveiller la température de l'eau. Ca mesure la température une fois le matin pour établir un programme de filtration établi autour de l'heure la plus chaude de la journée, avec des cycles de filtration minimum qui correspondent à un renouvellement complet du volume d'eau.
- Si tu veux afficher la température actuelle de la sonde, il suffit de regarder la température de ta sonde. La température affichée par le plugin correspond à la température de référence qui est utilisée pour le calcul.
- Ca utilise un horaire pivot, parce qu'on filtre en général aux heures les plus chaudes de la journée. Si la durée de filtration varie entre 2 et 12h et que tu fixes une heure de début au lieu d'une heure pivot, tu risques de filtrer seulement de 6h à 8h et de 6h à 18h.
- L'erreur de remontée de température, c'est parce que ta sonde ne semble pas renvoyer une température différente toutes les 2 minutes, ce qui est normal parce que la température de l'eau ne varie pas si vite.
Zwave + RFXCom433E + Hue
Bonson
Message par Bonson » 13 déc. 2017, 11:50
Et puis l'absence de reset en début de filtration, c'est normal aussi. c'est expliqué dans la doc (qu'il faut lire un minimum) :
A la fin du cycle, le plugin recalcule la nouvelle plage de filtration. Ce calcul est lancé uniquement à la fin du cycle. Si vous souhaitez relancer le calcul avant la fin du cycle, activez le bouton [Reset] dans l’onglet [Configuration avancée].
scadinot
Re: Plugin piscine
Message par scadinot » 13 déc. 2017, 12:16
mickey54 a écrit : Bonjour à tous.
C'est quand même étrange, le plugin est utilisé par prés de 200 personnes.
Je ne pense pas qu'ils soient tous informaticiens...
mickey54 a écrit : Je m’explique, le widget m’affiche température de l’eau : 22.6°, temps filtration : 02 :14, horaires : 09 :53-12:07 : 14.9°C Filtration : Arrêté, mode : Auto Saison.
La doc explique le fonctionnement du plugin, le calcul est effectué a la fin du cycle de filtration.
L'affichage est mis à jour a ce moment, il n'est absolument pas nécessaire de faire un reset régulièrement.
mickey54 a écrit : Au lieu d’avoir mi un horaire pivot que je ne sais pas trop à quoi il serre il y aurait mieux valu mettre un horaire de démarrage de la filtration, un reset au démarrage et programmable toutes les minutes ou toute les heures cela éviterait peut être le message d’erreur continuel ([Garage][Filtration Piscine] : Attention il n'y a pas eu de mise à jour de la température depuis 2 mn ).
Le message d'erreur concernant la mise à jour de température n'a rien a voir avec le reset.
Cette configuration est optionnelle pour indiquer une défaillance de la sonde.
Il faut soit ne rien mettre, soit mettre une valeur supérieure au cycle d’émission de la sonde de température (voir la doc de la sonde).
mickey54 a écrit : Ma configuration pour commander ma filtration, sonde de température piscine Orgon THWR 800 et un actionneur.
Dans ton cas il n'y a rien de particulier a faire.
Dans l'onglet Equipement, indiquer la sonde dans "Température de l'eau".
Dans l'onglet Filtration, choisir une méthode de calcul (Courbe ou Temp/2), indiquer l'actionneur de pompe dans "Pour démarrer la filtration je dois ?" et "Pour arrêter la filtration je dois ?"
Éventuellement faire un reset pour forcer une première fois le calcul et c'est tout...
Tous les autres paramètres peuvent être laissés a leur valeur par défaut.
Ensuite dans un deuxième temps et après avoir lu la doc. Il est possible d'exploiter les autres paramètres.
mickey54 a écrit : Je crois que l’équipe technique de Jeedom devrait se pencher un peu sur tous ces plugins qui ne sont malheureusement pas gratuit et qui sont apparemment pas au point.
Comment peut-tu dire que le plugin n'est pas au point juste parce que tu n'a pas réussi a le configurer ?
Stéphane.
- maître ESXi Xeon 8 cores - blea
- BPi M2+ zwave, RFXcom
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
3xFGS-221 9xFGR-221 6xTHGR810 1xTHWR800 3xLivingConnect 2xQubino
1xPB-502R 4xPB-433R 1xMD-214R 1x7380R DMT 3xDT-335R 1xMC-335R 9xMD-210R...
mickey54
Message par mickey54 » 13 déc. 2017, 17:33
Ok pour tous ces renseignements utiles, ce que j’ai du mal à comprendre c’est que le plugin recalcule en fin de cycle, si le redémarrage de la pompe se fait le lendemain, la température de l’eau a changé durant la nuit, le temps de filtration n’est donc pas en rapport avec la température.
Marcel.
Nibb31
Message par Nibb31 » 13 déc. 2017, 18:12
La température d'une piscine ne varie pas énormément. Pas plus d'un demi degré par jour en général. Et sur la filtration, on n'est pas à 5 minutes près.
stef
Message par stef » 13 déc. 2017, 19:47
bon alors de
1/ je trouve la réponse de stéphane un peu trop gentil
de 2/ t'as lu la doc avant de te la ramener ici comme ça ? non on dirait pas alors RTFM
de 3/ t'as une piscine et t'es à 4€ prêt pour le plugin ? tu te fous de nous là j'espère ?
de 4/ si t'as du mal à comprendre 1 truc, pose ta question et propose une amélioration, si tu lis le sujet on discute ici on invective pas.
Je crois que l'équipe de jeedom devrait se pencher sur ceux qui s'inscrivent et sont pas au point.
sans déconner
Bonson
Message par Bonson » 13 déc. 2017, 22:41
Rien qu'un "merci" après les réponses bien calmes de tout le monde aurait été apprécié...
scadinot
Message par scadinot » 16 déc. 2017, 15:46
scadinot a écrit :
07 déc. 2017, 07:27
fdp2 a écrit :
07 déc. 2017, 00:48
Désolé pour mon manque de réactivité, je manque un peu de temps en ce moment.
Je confirme que chez moi la température utilisée semble bien être celle de la sonde locale technique (température) et pas de la température eau, même avec le délais de 10 minutes.
Je vais essayer d'installer ta mise à jour afin d'avoir des logs plus précises et je te ferais un retour.
Merci pour ton aide
Je ne suis pas très disponible non plus en ce moment.
Par contre les logs m'ont permis de voir un truc, je teste une nouvelle version depuis 1 journée.
Cette fois ci, ça semble fonctionner correctement (il y a avait bien un soucis avec la température utilisée pour le calcul...)
En mode saison, ça n’était pas très visible, par contre effectivement en hivernage c'est plus flagrant.
D'ici la fin de semaine je poste une nouvelle version.
Stéphane.
Nouvelle version sur le market avec les corrections de température avec l'option local technique.
Stéphane.
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
drs
Message par drs » 16 déc. 2017, 17:31
Merci pour ce boulot :)
J'ai une petite question. Lorsque je vais dans Accueil > Piscine, je n'ai rien, c'est tout vide. Tu as une idée de pourquoi?
scadinot
Message par scadinot » 16 déc. 2017, 17:46
drs a écrit :
16 déc. 2017, 17:31
As-tu coché l'option correspondante dans la config du plugin ?
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
drs
Message par drs » 16 déc. 2017, 17:57
Oui, j'avais juste le Panel desktop coché. J'ai testé en cochant les deux, mais rien... Voici l'affichage:
Ce qui est curieux, c'est qu'il m'affiche MAISON. Alors que la piscine est configuré dans Jardin (qui a comme parent Maison justement):
PatDal
Message par PatDal » 24 déc. 2017, 19:08
J'ai un petit probleme de date donc aucun lancement de filtration:
[2017-12-24 19:01:50][INFO] : [Piscine][Ma piscine]+1 day
[2017-12-24 19:01:50][INFO] : [Piscine][Ma piscine]$temperatureCalcul=6.5
[2017-12-24 19:01:50][INFO] : [Piscine][Ma piscine]$filtrationTime=02:01
[2017-12-24 19:01:50][INFO] : [Piscine][Ma piscine]$filtrationDebut=19:29 01-01-1970
[2017-12-24 19:01:50][INFO] : [Piscine][Ma piscine]$filtrationFin=06:30 02-01-1970
Pouvez-vous me donner les actions a realiser pour avoir la bonne date?
scadinot
Message par scadinot » 25 déc. 2017, 18:19
PatDal a écrit :
24 déc. 2017, 19:08
Bonjour.
Ton Jeedom n’est probablement pas à l’heure.
Sur quel matériel ? Raspberry ?
Dans l’aide de Jeedom il doit y avoir une rubrique pour régler l’horloge avec un serveur de temps.
Stéphane.
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
PatDal
Message par PatDal » 25 déc. 2017, 18:54
Je possède une box jeedom smart.
Après avoir forcè la synchronisation meme problème:
[2017-12-25 18:50:30][INFO] : [Piscine][Ma piscine]+1 day
[2017-12-25 18:50:30][INFO] : [Piscine][Ma piscine]$temperatureCalcul=5.4
[2017-12-25 18:50:30][INFO] : [Piscine][Ma piscine]$filtrationTime=02:01
[2017-12-25 18:50:30][INFO] : [Piscine][Ma piscine]$filtrationDebut=19:29 01-01-1970
[2017-12-25 18:50:30][INFO] : [Piscine][Ma piscine]$filtrationFin=06:30 02-01-1970
fdp2
Message par fdp2 » 26 déc. 2017, 15:46
scadinot a écrit :
16 déc. 2017, 15:46
scadinot a écrit :
07 déc. 2017, 07:27
fdp2 a écrit :
07 déc. 2017, 00:48
Merci pour ton aide
Stéphane.
Stéphane.
Nouvelle version installée depuis 2 jours, la correction semble fonctionner.
Merci à toi !
Je profite de ce poste pour une petite suggestion : Je ne sais pas si je suis le seul a qui pourrait servir cette option, mais j'adorerais pouvoir donner un pourcentage d'ajustement du temps de filtration en hivernage, comme cela existe déja pour la saison. Sur mon installation, et comparé à la façon dont je procédais auparavent, je pourrais facilement réduire de 30% ma durée de filtration (et gagner environ d'1KWh par jour), et optimiser au maximum ma viltration.
En tout les cas, merci pour ce plugin.
Cdlt
scadinot
Message par scadinot » 03 janv. 2018, 15:00
fdp2 a écrit :
26 déc. 2017, 15:46
J'ai remonté en beta (pour l'instant) la modification demandée sur le coefficient d'ajustement.
Je passe en release d'ici une semaine.
Stéphane.
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
fdp2
Message par fdp2 » 03 janv. 2018, 23:23
Alors là, chapeau. Un grand merci pour la maintenance et les évolutions régulière et pour la prise en compte des nouveaix besoin. C'est TOP!
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
thouve
Message par thouve » 15 janv. 2018, 11:20
Salut a tous, ce plugin semble vraiment très bien, ca pourrait etre utile pour le projet piscine de mes parents.
Ma question sera donc la suivante:
Comment le plugin gère-t-il tout ca?
Ce que je veux dire, quel matériel est pris en charge et comment savoir s'il est compatible avec le plugin?
Désolé mais le monde des piscine, a part la public quand j etais en club, je ne connais pas vraiment :/
Merci d'avance pour votre aide et vos réponses
Nibb31
Message par Nibb31 » 15 janv. 2018, 11:35
C'est expliqué dans la doc. Le plugin gère le on/off de la filtration en fonction de la température de l'eau. Donc, il faut:
- Une sonde pour connaître la température de l'eau
- Un module on/off pour actionner et éteindre la pompe
Après, tout va dépendre des protocoles que tu veux mettre en oeuvre, du budget, etc... Par exemple, tu peux partir sur du Zwave. Le FGK101 ou un FGBS001 permettent de brancher une sonde DS18B20 étanche que tu peux immerger dans le skimmer.
