Bonjour à tous
Je vais envoyer sur le market un plugin destiné à gérer le thermostat connecté Migo pour chaudière ebus Saunier Duval .
il est désormais compatible eRelax.
vos commentaires et interrogations sur ce topic....
il s'agit d'une version primaire, d'autres améliorations sont prévues.
J'ai prévu de commander le Migo avant l'arrivée de l'hiver,
Hâte de pouvoir tester avec ton plugin
Jeedom 3.3.27 sur RPI3 & Rfxcom433 & Z-wave & Conbee v2
bonjour,
je possède un MiGo depuis + d' 1 an : super content.
Hâte de tester ce plugin
RPI 3 + SSD 32Go / Jeedom en last version
Zwave UsB / RFXtrx433E / clé 3G K3565-Z / BLE interne RPI0
MERCI à l'équipe Jeedom !
il est désormais sur le market catégorie confort.
Merci beaucoup pour ce plugin. De mon coté je posède un eRelax, j'espère donc que ton plugin puisse un jour être compatible avec.
Si tu as besoin, je peux être disponible pour faire des tests.
Bon courage à toi et encore merci pour ton developpement.
Super! C'est installé. On va attendre maintenant que le chauffage soit en route pour voir. Encore quelques semaines à attendre...
Pour les utilisateurs eRELAX / vSMART votre heure s'approche !
j'essayerai de m'occuper de vous avant qu'il ne fasse trop froid.
Félicitations pour le plugin. Désireux d'attendre l'intégration avec eRelax cet hiver![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji6.png)
Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
ça progresse...
pour l'identification c'est ok(merci viarpa!) cela veut dire déja qu'il y'aura bien un plugin compatible.
reste à gerer tous ça dans jeedom pour que le même plugin puisse gerer les deux.
mais c'est un peu plus de boulot que je pensais.
- romaincrapule
savez -vous comment trouver la compatibilité avec les différents modèles de chaudières Saunier-Duval?
J'ai une Thema classic 25.
Est-ce que le plugin gère l'eau chaude si la chaudière dispose d'un ballon?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Jeedom RPI3 - PI Drive: Zwave (5 fibaro (2 oeils + 3 détecteurs fumée)) + RFXcom (prises + sonde température) + GPIO: volet roulant et commande chaudière + Broadlink multiprise / wifi to IR remote + Xiaomi ( gateway + inter muraux)
Le plugin ne communique pas directement avec la chaudière mais uniquement avec le thermostat ici en l'occurrence le thermostat phisique Migo.romaincrapule a écrit : ↑02 oct. 2018, 14:11Bonjour à tous,
Merci d'avance.
Pour la compatibilité des chaudières il faut vérifier sur le site du fabricant ou vérifier que la chaudière puisse communiquer via le protocole 'ebus'.
Le plugin communique-t-il avec le thermostat via le réseau local ou via internet ? ![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Jeedom 4.0.19| Service Pack Power| DIY RPI3 Raspbian Stretch + SSD :
- Clé Aeon Labs Gen5
- Fibaro FGDW-002, FGMS-001, FGWPE-102, FGSD-002, Fibaro RGB
- IPX800-V4 + X4VR
- Doorbird
- IPX800-V4 + X4VR
- Doorbird
Il est impossible de communiquer directement avec le thermostat.
En cas de panne internet le thermostat continue de fonctionner automatiquement selon le planning prédéfini ou mode manual (bouttons + et - du Thermostat).
Les serveurs sont ceux de netatmo( donc fr. Et fiabilité ok!)
Cdt
Ok merci pour l’info ![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- IPX800-V4 + X4VR
- Doorbird
- IPX800-V4 + X4VR
- Doorbird
Bonjour limad44,
Je vois que tu as développé un plugin pour le thermostat Migo et que tu
développes aussi une solution pour l'Erelax de vaillant.
Je compte me mettre à Jeedom d'ici peu mais pour le moment je souhaiterais
récupérer des infos de mon thermostat sans appli/ni plugin et donc uniquement via des
appels REST.
Mon problème à l'heure actuelle est que je ne connais pas le client_id
requis pour obtenir un token.
J'ai bien le client_secret.
Serais tu en mesure de me fournir ce client_id ou une autre méthode pour
obtenir un token valide ?
François
appels REST.
François
Je n'ai pas compris ce qu'apporte ce plugin. Par ailleurs je ne l'ai pas trouvé sur le market.
Pouvez vous en dire plus ?
Bonjour, je m’intéresse de plus en plus au Migo pour connecter ma chaudière à Jeedom et ce plugin serait la clé ! Merci pour le travail réalisé.
Juste une question bête : est ce que ce plugin permet de modifier la consigne de température via jeedom ? et permet il de récupérer la température mesurée par le thermostat ?
Merci encore
Merci encore
Le plugin permet l'essentiel des infos et commandes possibles depuis l'application smartphone.
infos:
-(température, consigne, température ECS, planning, mode chaudière...)
actions:
- (consigne, mode(hiver, été, off) , gestion ECS....)
infos:
actions:
Petit up
francois.flinois a écrit : ↑04 oct. 2018, 15:53Bonjour limad44,
appels REST.
François
