Choix thermostat
Choix thermostat
Je suis pas encore équipé en domotique mais je pense devoir y passer pour mon besoin assez spécifique.
Aujourd’hui ma compagne travaille avec un roulement de 5 semaines.
Par exemple 1er semaine je travaille le lundi et mardi. 2ème semaine le lundi jeudi vendredi. 3ème semaine mardi samedi dimanche. 4ème semaine mardi mercredi. 5ème semaine dimanche lundi mardi. Et ensuite on recommence le roulement. Ce sont des journées de travaille de 13h.
Et tout ça combiné avec mes horaires de jours.
Donc je souhaite trouver un thermostat pour faire ça mais impossible.
Quelqu’un peut-il m’aider svp et savoir si c’est réalisable.
- Fabrice
- Modérateur
Re: Choix thermostat
Jeedom + le plugin Thermostat et le plugin Agenda = vous avez votre solution.
Le plugin Thermostat doit piloter soit :
Votre chaudière : Un module on/off pour la chaudière centrale
Vos convecteurs : Un module pilote pour la maison ou un module pilote par convecteur
Et pour que cela soit cohérent, il faut des sondes de températures :
Soit une seule pour le salon, en cas de chaudière centrale (+ une en extérieur pour utiliser le mode temporel et ainsi faire plus d’économie)
Soit une par pièce (si vous voulez créer des thermostats virtuels par pièce)
Bref. Lisez les documentations du plugin Agenda et Thermostat pour voir ce que Jeedom est capable de faire à votre place.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Super merci beaucoup maintenant que je sais que c’est faisable je vais voir avec papa Noël pour un raspberry et un rfxcom et des sondes.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
je réouvre mon sujet.
J'ai avancé depuis mon 1er post, je pilote :
- mes 2 chauffages électrique via les modules orno RF avec une diode pour fil pilote + pluggin agenda (reste à rajouter une sonde temperature pour réguler la température)
- mes volets roulant
- une lumiere et une prise.
Maintenant me voila arrivé au stade de la chaudière.
Comme le dit fabrice il me faut un module on/off et une sonde. Je voudrais savoir si avec cette solution, si un jour j'ai pb de domotique, est ce que mon thermostat que j'ai actuellement sera toujours fonctionnel ou si je dois le shunter ou alors prendre directement un thermostat connecté ?
- Fabrice
- Modérateur
Cela dépend comment est câblé le thermostat d'origine. Si c'est deux fils à contact sec, vous pouvez les placer en // sur l'ancien.
- Et l'ancien, pour ne pas qu'il perturbe la régulation de Jeedom, il suffit de le mettre à une consigne basse, du type "Hors Gel", comme cela il sera toujours "ouvert" et n'interfèrera pas dans Jeedom.
Le jour ou Jeedom déconne, il suffit de supprimer le module on/off piloté par Jeedom (ou ne plus lui envoyer d'ordre) et remettre une consigne normal sur l'autre thermostat.
Par contre, tout dépend du raccord, moi je part du principe que l'ancien thermostat est en contact sec. Si ce n'est pas le cas, il faut "faire en fonction".
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
- Fabrice
- Modérateur
Sonde. Les sondes Oregon en 433mhz. Elles sont très fiables.
- Je ne conseille surtout pas des oeils de Fibaro pur faire ce travail.
Pour le module j'ai du z-wave : qubino à contact sec.
Dans les deux cas il faut des contrôleurs.
Voir sur mon profile pour les détails.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Très bien merci je pars la dessus
Me revoila !
J'ai bien recu mes sondes elles fonctionnent parfaitement.
Mon qubino, c'est plus compliqué. Je l'ai bien inclu il fonctionne parfaitement.
Par contre j'ai l'impression que dès que je le met en parallele avec le thermostat de la chaudière plus moyen de faire fonctionner le contact.
J'ai mis la consigne au mini pour pas qu'il déclenche, puis je teste le contact sec ca fonctionne.
Ensuite je le met sur off le qubino car je programmerai plus tard, je remonte la consigne du thermostat d'origine, la chaudière fonctionne parfait.
La je me dis tiens je vais redescendre la consigne au mini du thermostat, et ensuite je refais joujou avec le qubino et la il ne clic plus !
Je pense qu'ils sont en conflit et maintenant j'ai un "présumé mort"
(si je fais "exclusion et ensuite inclusion" il refonctionne.
Si tu as une idée Fabrice
je viens de faire un autre test.
J'ai branché mon qubino seul sans thermostat en parallele.
J'arrive à faire fonctionner ma chaudière sans soucis. Ensuite j'ai tiré de l'eau chaude donc ma chaudière s'est mise en route (car elle fait eau chaude) et la je reteste le qubino et hop noeud presumé mort.
Conclusion dès que la chaudière se met en route soit avec le thermostat en parallèle ou soit en tirant de l'au chaude mon module est présumé mort.
Question 1 : est ce que la phase et le neutre on vraiment une impotance ? je pense que non car c'est de l'artenatif
question 2 : est ce qu'il y a un sens pour Qa et Qb ?
Ci dessous le branchement de la chaudière. les fil bleu et marron sont le thermostat d'origine.
- Fabrice
- Modérateur
Sur votre schémas, on y vois la mention "24v" sur le port "BUS". Ce n'est donc pas une entrée pour contact sec, dit "libre de potentiel".
-> il ne faut pas raccordé le module Qubino sur une telle entrée.
Contactez le fabriquant pour lui demander ou et comment raccorder un thermostat (le module Qubino) sur le bornier SI une entrée externe de commande est prévue.
C'est quoi cette chaudière ?
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Pourtant mon thermostat est bien branché dessus et il est juste alimenté par une pile. Et quand il se déclenche il fait aussi un clic comme un contact sec.
Je vais contacter saulnier Duval pour savoir ou brancher mon contact sec ou une autre solution.
- Fabrice
- Modérateur
C'est quoi la référence ?
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Choix thermostat
Saunier Duval isotwin f25 H mod
- Fabrice
- Modérateur
Et le module Qubino ?
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Choix thermostat
QUBINO ZMNHND1
- Fabrice
- Modérateur
Ici, la documentation de votre chaudière :
http://www.cannes-rental.eu/client_area ... Manual.pdf
Paragraphe 5.9.3 : c'est bien en 3 qu'il faut mettre le thermostat d'ambiance.
Voir du coté du Qubino maintenant.
Sinon, oui, il faut TOUJOURS respecter le sens phase / neutre. Ne serait-ce que pour votre sécurité. Exemple : un interrupteur coupe la phase par exemple, pour ne pas que la phase soit dans la douille de la lampe au moment du changement de l'ampoule.
- Techniquement, cela fonctionne dans les deux sens, mais les impacts ne sont pas les mêmes.
Pour le module Qubino, je n'y ai pas fait attention à la maison, car mes module sont raccordé sur des 'exe' câble d'alimentation, je n'ai pas contrôlé de bout en bout;
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
- Fabrice
- Modérateur
QA / QB n'ont pas de sens sur ce module, c'est bien un contact sec.
Le 220vac doit être sur L/N.
Assurez vous que le module n'est pas trop éloigné de votre antenne Z-Wave, surtout si c'est le seul module que vous avez.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Choix thermostat
Donc sur la chaudière je suis bon.
Demain je vais inverser L et N comme j’ai mis au pif.
Ce qui est étonnant c’est que ça fonctionne mais des que la chaudière reçoit un ordre de chauffe le qubino passe en présumé mort.
Le module est à moins de 10m de la clé zwave.
- Fabrice
- Modérateur
10m, sans murs ?
Sinon, pour le module qui passe en présumé "mort", je n'ai pas d'idée comme cela. Ou alors un courant "parasite" le module au moment ou la chaudière passe en production ECS d'elle même.
- Regardez si vous ne pouvez pas éloigner le module de la chaudière, de plusieurs mètres pour des tests.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
