[Plugin Officiel][Sujet Principal] Neato
Re: [Plugin Officiel][Sujet Principal] Neato
Je viens de relire toute la doc neato on envoi bien ce qu'il faut au robot, tu es en basic-3 avec une maps advance-1 donc faut bien lui envoyé exactement ce qu'on fait (c'est même l'exemple de la doc). J'ai quand même changé un truc chez toi pour lui dire de pas prendre en compte la carte de nettoyage qu'il connait. Si tu peux retester
Merci,
Je vais tester les 2 situations avec et sans carte (je suis en train d’en créer une) je te fais un retour Asap.
Merci,
Merci pour ta manip Loïc, ça fonctionne avec et sans carte d’étage. La modif est intégrable à la prochaine montée de version du plugin?
Bonne fin de soirée
Bonne fin de soirée
Bonjour Loic,
depuis les dernieres modifs, mon robot VR200 ne reponds plus, ci-joint le log,
merci d'avance.....
merci d'avance.....
- neato.TXT
- (49.57 Kio) Téléchargé 54 fois
@FranckH,
moi j'utilise le plugin avec mon VR200 sans soucis, jusqu'á peu, je n'ai rien fait de special,
- Copie ecran.png (313.3 Kio) Consulté 3075 fois
Essayez de supprimé le robots et de refaire une decouverte on sait jamais.
Bonjour Loic,
toujours aussi rapide, bon j'ai recré le tout, il y a juste le retour à la base et l'état de charge qui manque, ci-joint le log,
- neatoNew.txt
- (24.37 Kio) Téléchargé 53 fois
La malheureusement je pourrais rien y faire, ya pas l'info pour la charge... Et le sendToBase n'est meme pas documenté donc impossible de le corriger
Pas de soucis Loic, ca me va deja comme ca, j'ai tout de meme mes scenarios qui tourne,
Merci à toi,
Bon courage pour la suite
Merci à toi,
Bonjour Loic
Serait t-il possible d'ajouter la gestion du zoning du modèle D7 ? Ce serait super utile pour ceux qui ont ce modèle même si on n'est pas nombreux
J'ai vu quelques conversations sur github qui ont abouti mais pas pour jeedom
Malheureusement non là c'est trop complexe pour que j'arrive a le faire sans avoir moi même le robot pour tester.
Bonjour;
@Loic : la modification que tu as fait sur ma config dans le cadre de l'incident que j'avais ouvert ne semble pas intégré à la dernière beta Neato dispo. sera t'elle intégrée plus tard?
merci d'avance,
Yann
merci d'avance,
Yann
