[Plugin Tiers] Mitsubishi Melcloud
Re: [Plugin Tiers] Mitsubishi Melcloud
Oui.
Perso, les ailettes remontent toutes seules de la position 5 à 1 toutes les 45 min.
J'ai fait un scénario qui me les remets en position 5 toutes les heures (si mode froid et clim allumée).
Je viens de tester pour allumer et arrêter avec un déclencheur et ça marche bien chez moi.
Du coup, comment se fait la priorité entre l'application MelCloud et les ordres Jeedom envoyés à la pompe à chaleur?
Débutant dans jeedom, j'ai commencé en Juillet 2019
Jeedom envoi à melcloud qui envoie aux clim.
Enfin c'est comme ça que je le voit car chaque demande est directement répercutée sur l'appli.
Jeedom utilise mzlcloud and effectivement. Il seloggeet clic comme on le fait via app ou navigateur
Mon Blog | Xiaomi Home
Merci schlew et lunarok pour vos réponses.
Du coup, je peux conserver les programmations hebdomadaires que j'ai créé sous MelCloud et en parallèle, je pourrais interagir basiquement via Jeedom dans un 1er temps et dans un second temps je pourrais faire intervenir des capteurs tiers (T° ou présence ou autres) pour faire des actions automatisées via Jeedom?
Laurent
Oui c'est ca, tu peux le piloter à la main via Jeedom par dashboard/design ...
Après tu peux faire des scénarios comme pour tout le reste sur Jeedom sur déclenchement horaire, température, présence ...
Yo,
Plugin acheté et installé.
Mes deux splits internes froid/chaud sont bien détectés
J'ai juste changer le widget de la sonde de température pour tester, ensuite je vais m'atteler à comprendre toutes les lignes disponibles, à réussir un agencement car là certains blocs se chevauchent
Dans les commandes "Mode Select Vertical" et "Mode Select Horizontal", à quoi correspondent les états 1 à 7?
Est ce les modes présents dans MelCloud et dans cet ordre : Auto, Basculer, puis les 5 positions fixes des ailettes?
merci.
merci.
