[Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière
- Timide
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière
Bonsoir, ça ne fonctionne pas du tout avec la version bêta et les cases décochées. Cela passe systématiquement le thermostat en "Manuel vanne" lors d'un changement de consigne Eco/Confort alors que la tête thermostatique n'a pas été touchée.
Mauvaise pioche, il va falloir revoir la copie.
Du coup peux tu recocher la case, mettre le niveau de log en debug, laisser passer 10 minutes modifier la consigne sur une vanne, noter l'heure puis laisser a nouveau passer 10 minutes et me fournir le log.
A+
A+
- Timide
Rien dans les logs, juste les deux lignes [Debug] ActualState et [Info] Status qui bouclent sur tous les thermostats sans voir passer le changement de consigne fait soit sur le radiateur directement soit sur le widget radiateur.
Il me faut les logs pour analyser, j'ai des informations sur les dates d'événement notamment qui le sont nécessaire pour investiguer.
Quel est le délai entre deux réveil de tes vannes?
A+
A+
- Timide
Voici deux essais réalisés hier :
Screenshot à 17:43 : Screenshot à 17:46 : Le log :
A chaque fois le widget Zwave voit la modification faite directement sur la vanne (cf. screenshots) mais c'est comme si la notification n'était pas attrapée par le plugin Thermostat.
[2019-03-22 17:40:00][DEBUG] : Thermostat : [SdB Chambre d'amis][Thermostat SdB Chambre amis], ActualState : 1, consigne : 19, temp 19.02, hyst : 0, RefTemp : 18.81, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2019-03-22 17:40:00][INFO] : Thermostat : [SdB Chambre d'amis][Thermostat SdB Chambre amis], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19
[2019-03-22 17:40:19][DEBUG] : Thermostat : [Chambre Enora][Thermostat Chambre Enora], ActualState : 0, consigne : 19.5, temp 20.46, hyst : 0, RefTemp : 20.6, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2019-03-22 17:40:19][INFO] : Thermostat : [Chambre Enora][Thermostat Chambre Enora], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.5
[2019-03-22 17:41:57][DEBUG] : Thermostat : [RDC][Thermostat Entrée], ActualState : 0, consigne : 19.5, temp 19.97, hyst : 0, RefTemp : 20.11, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2019-03-22 17:41:57][INFO] : Thermostat : [RDC][Thermostat Entrée], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.5
[2019-03-22 17:42:28][DEBUG] : Thermostat : [Salle de jeux][Thermostat Salle de jeux], ActualState : 0, consigne : 19.5, temp 19.79, hyst : 0, RefTemp : 20.87, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2019-03-22 17:42:28][INFO] : Thermostat : [Salle de jeux][Thermostat Salle de jeux], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.5
[2019-03-22 17:44:54][DEBUG] : Thermostat : [SdB Chambre d'amis][Thermostat SdB Chambre amis], ActualState : 0, consigne : 19, temp 19.11, hyst : 0, RefTemp : 19.11, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2019-03-22 17:44:54][INFO] : Thermostat : [SdB Chambre d'amis][Thermostat SdB Chambre amis], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19
[2019-03-22 17:45:15][DEBUG] : Thermostat : [Chambre Enora][Thermostat Chambre Enora], ActualState : 0, consigne : 19.5, temp 20.45, hyst : 0, RefTemp : 20.6, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2019-03-22 17:45:15][INFO] : Thermostat : [Chambre Enora][Thermostat Chambre Enora], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.5
[2019-03-22 17:45:25][DEBUG] : Thermostat : [RDC][Thermostat Entrée], ActualState : 0, consigne : 19.5, temp 19.95, hyst : 0, RefTemp : 20.11, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2019-03-22 17:45:25][INFO] : Thermostat : [RDC][Thermostat Entrée], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.5
[2019-03-22 17:45:50][DEBUG] : Thermostat : [Chambre Nolwenn][Thermostat Chambre Nolwenn], ActualState : 0, consigne : 19.5, temp 19.98, hyst : 0, RefTemp : 20.17, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2019-03-22 17:45:50][INFO] : Thermostat : [Chambre Nolwenn][Thermostat Chambre Nolwenn], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.5
[2019-03-22 17:46:17][DEBUG] : Thermostat : [Salon TV][Thermostat Salon TV], ActualState : 0, consigne : 20, temp 20.09, hyst : 0, RefTemp : 20.29, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2019-03-22 17:46:17][INFO] : Thermostat : [Salon TV][Thermostat Salon TV], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 20
[2019-03-22 17:46:28][DEBUG] : Thermostat : [Chambre parentale][Thermostat Chambre parentale], ActualState : 0, consigne : 19.5, temp 20.04, hyst : 0, RefTemp : 20.22, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2019-03-22 17:46:28][INFO] : Thermostat : [Chambre parentale][Thermostat Chambre parentale], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.5
[2019-03-22 17:46:51][DEBUG] : Thermostat : [RDC][Thermostat Entrée], ActualState : 0, consigne : 19.5, temp 20.25, hyst : 0, RefTemp : 20.25, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2019-03-22 17:46:51][INFO] : Thermostat : [RDC][Thermostat Entrée], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.5
[2019-03-22 17:47:21][DEBUG] : Thermostat : [Salle de jeux][Thermostat Salle de jeux], ActualState : 0, consigne : 19.5, temp 19.81, hyst : 0, RefTemp : 20.87, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2019-03-22 17:47:21][INFO] : Thermostat : [Salle de jeux][Thermostat Salle de jeux], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.5
[2019-03-22 17:47:29][DEBUG] : Thermostat : [Cuisine][Thermostat cuisine], ActualState : 0, consigne : 20, temp 21.82, hyst : 0, RefTemp : 21.92, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2019-03-22 17:47:29][INFO] : Thermostat : [Cuisine][Thermostat cuisine], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 20
[2019-03-22 17:47:52][DEBUG] : Thermostat : [Salle à manger][Thermostat Salle à manger], ActualState : 0, consigne : 20, temp 20, hyst : 0, RefTemp : 20.64, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2019-03-22 17:47:52][INFO] : Thermostat : [Salle à manger][Thermostat Salle à manger], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 20
[2019-03-22 17:47:59][DEBUG] : Thermostat : [WC][Thermostat WC étage], ActualState : 0, consigne : 19.5, temp 20.68, hyst : 0, RefTemp : 20.76, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2019-03-22 17:47:59][INFO] : Thermostat : [WC][Thermostat WC étage], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.5
[2019-03-22 17:49:48][DEBUG] : Thermostat : [SdB Chambre d'amis][Thermostat SdB Chambre amis], ActualState : 0, consigne : 19, temp 19.2, hyst : 0, RefTemp : 19.2, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2019-03-22 17:49:48][INFO] : Thermostat : [SdB Chambre d'amis][Thermostat SdB Chambre amis], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19
[2019-03-22 17:50:12][DEBUG] : Thermostat : [Chambre Enora][Thermostat Chambre Enora], ActualState : 0, consigne : 19.5, temp 20.42, hyst : 0, RefTemp : 20.6, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2019-03-22 17:50:12][INFO] : Thermostat : [Chambre Enora][Thermostat Chambre Enora], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.5
[2019-03-22 17:50:43][DEBUG] : Thermostat : [Chambre Nolwenn][Thermostat Chambre Nolwenn], ActualState : 0, consigne : 19.5, temp 19.95, hyst : 0, RefTemp : 20.17, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2019-03-22 17:50:43][INFO] : Thermostat : [Chambre Nolwenn][Thermostat Chambre Nolwenn], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.5
Salut @PatrickBB29,
c'est etrange, peux tu vérifier qu'il y a bien un listener (visible dans la config Jeedom , roue cranté/Moteur de tache/onglet listener)lié a l'event de consigne de ta vanne et que la fonction associé est bien RunActuatorLogic?
Tu confirme que tu as juste décocher la case "Ignorer premier evenement"? Si tu as décocher "Controle la consigne" alors c'est normal que le retour ne se fasse pas.
Ça la le plugin ne reçoit même pas l’événement de changement de consigne.
Donc vérifie la présence du listener, si il n'est pas la, vérifie que la case "Controle la consigne" est bien coché. Si ce n'est pas le cas coche la.
Si la case "Controle la consigne" est bien coché et que tu as sauvegarder l'equipement et que le listener n'est toujours pas la fait ceci
supprimer l'actionneur correspondant à la vanne au niveau du thermostat du plugin.
Sauvegarger le thermostat.
Ajouter ta vanne en tant qu'actionneur
Sauvegarder le thermostat.
Ensuite vérifier/Coche la la case "Ignoer premier evenement" et sauvegarde.
Refait le test (attends 10 minutes, change la consigne sur la vanne, attends 10 minutes et envoi moi le log.
Quel est la période de réveil de ta vanne (si c'est plus de 10 minutes, augmente le delai de 10 minutes ci dessus en conséquance)?
A+
A+
- Timide
Ok, les listeners n'étaient plus là ... Les cases "Contrôle la consigne" étaient bien cochées mais pour autant il n'y avait plus de listeners...
Je les ai tous recréé, ça devrait fonctionner à présent, je vérifie ça en rentrant de week-end dimanche soir.
Merci pour l'aide.
Patrick
Merci pour l'aide.
Patrick
- Timide
Eh bien, j'ai acheté ma chaudière ITRSL et tout a fonctionné à merveille
- Timide
je me permet de vous envoyer ce mail car n'arrivant plus à progresser, j'aurais besoin de vos lumières, conseils, solutions... -)
J'ai décidé de me mettre à la domotique pour la gestion de mes radiateurs .
Chauffage au gaz avec une dizaines de radiateurs en fonte
Avant : une sonde et un programmateur qui permet de choisir des plages horaires et jours avec une température associée, et sur presque tous les radiateur des thermostats classiques et non connectés
Après... enfin quand çà marchera :
une gestion de la température en fonction des jours et plages horaires,,, mais cela pour chacun des 10 radiateurs (genre 21 le matin dans la salle de bain car madame est frileuse mais 18 dans le bureau, voir 16 quand il n'y a personne)
j'ai donc installé un raspberry pi3 avec une carte z-vawe raZberry,
J'ai installé
6 têtes thermostatiques euretronic spirit Z-Vave + (a terme une par radiateur)
un contacteur SEC pour allumer ou éteindre la chaudière (SSR 303)
une sonde température SRT 321
Tous les appareils ont été « inclus » et le contacteur sec SSR 303 et la sonde SRT 321 ont été reliés
Si je joue sur la température voulue au niveau de la sonde SRT 321, le chauffage se met en marche ou s’arrête...tout est OK
J'ai également bien évidement acheté votre plugin thermostat chaudière et le plugin agenda
J'ai crée dans l'agenda des évènements associé a des plages horaires
<image 1>
<image 2>
Au niveau de votre plugin,
j'ai crée des thermostats virtuels
<image 3>
Pas de modification sur le thermostat manager,
Au niveau de la configuration, pas de modification, Si je teste le mode ON , la chaudière s'allume et inversement se coupe dans je teste le mode OFF
<image 4>
Au niveau des thermostats virtuels, chaque thermostat virtuel utilise la sonde de température du thermostat eurotronic spirit correspondant
<image 5>
Dans cet exemple , la sonde utilisée est :
#[chauffage][SaM fenêtre arriere Vanne Thermostatique Spiritz][Température]#
Cela semble (enfin pour moi) cohérent et fonctionnel.
Mais c'est la je le galère,
Comment faire (paramétrages exact, utilisation de scénarios...) pour que :
automatiquement en fonction de la période dans le calendrier, chaque radiateur se mette en mode chauffage ON ou OFF ou en mode eco et que évidement il teste avant si :
un radiateur a encore besoin de chauffer DONC je n’arrête pas la chaudière sous prétexte que je n'ai plus besoin de chauffage dans une autre pièce (donc fermeture des vannes sur la tête thermostatique)
J'ai bien fini par réussir a faire un scénario qui :
en fonction de période dans l'agenda allume le chauffage si besoin, ou l’éteint si pas besoin,
Mais cela ne fonctionne pas évidement avec plusieurs radiateurs
mes compétences dans le domaines de la domotiques remontent …. a quelques semaines, j'ai parcouru autant que possible le net mais je ne trouve ou ne sais pas comment y arriver,
D'un point de vue pratique et pour éviter toute crise politique majeure … j'ai rebranché pour le moment l'ancien programmateur. Ma femme ayant manqué d'humour quand un soir plutôt frais, elle s'est rendue compte que tout les radiateurs à l'étages étaient froid.. (en bas, ça allait, il y avait le poêle à bois).
J'ai du mal a comprendre comment utiliser les modes (création d'un mode eco, un mode absence et un mode présence par exemple, ni seul signification exacte
Pour ce qui est des actionneur, j'ai également essayer d'en crée en pointant sur le contacteur SEC mais … je ne maîtrise pas du tout la signification
J'ai crée par exemple :
<image 6>
avec comme contenu pour les trois :
Pour la consigne
#[chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Heat]#
Pour le mode On
pour le mode OFF
#[chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]#
J'ai essayé de créer des scénarios de type :
<image 7>
<image 8>
Les commandes sembles marcher
voilà une seconde capture d'écran pour avoir l'intégralité du scénario
En résumé, je tourne en rond et n'arrive pas à comprendre comment le faire marcher et accepte avec plaisir et reconnaissance de l'aide ! -)
Philippe
un dernière capture générale : (aucun warning d'erreur nul part)
<image 9>
J'ai installé
<image 1>
<image 2>
<image 3>
<image 4>
<image 5>
<image 6>
Pour la consigne
Pour le mode On
pour le mode OFF
<image 7>
<image 8>
Philippe
<image 9>
- Pièces jointes
- image 3.png (137.17 Kio) Consulté 1655 fois
- image 2.png (72.31 Kio) Consulté 1655 fois
- image 1.png (51.43 Kio) Consulté 1655 fois
- Timide
la suite...
- Pièces jointes
- image 6.png (39.64 Kio) Consulté 1652 fois
- image 5.png (74.22 Kio) Consulté 1652 fois
- image 4.png (43.12 Kio) Consulté 1652 fois
- Timide
les trois derniers....
- Pièces jointes
- image 9.png (164.97 Kio) Consulté 1647 fois
- image 8.png (91.95 Kio) Consulté 1647 fois
- image 7.png (91.95 Kio) Consulté 1647 fois
Salut @Philippe77,
alors j'ai plusieurs remarque, déjà il ne faut pas mettre les On/Off de la chaudière sur chaque thermostat, il faut les mettre uniquement dans la config global du plugin, c'est lui qui gère si il y a besoin de faire un On ou un Off.
Ensuite je penses que tu ne devrais pas avoir besoin de scenario, désactive les pour le moment pour qu'il n’interfère pas avec l'agenda ou le plugin thermostat chaudière.
Enfin pour commencer décoche sur tous les actionneurs mis en place sur les thermostats la case "Contrôle la consigne" également pour éviter des interférence. Une fois que tous sera correctement configurer et fonctionnelle, tu pourra la recocher au besoin.
Je te conseil de créer un seul thermostat avec le plugin pour comprendre le fonctionnement.
Donc supprime tous les thermostats virtuel sauf un pour par exemple le salon.
Sur ce thermostat, met en place un actionneur qui correspond au radiateur du salon.
Vérifie dans la config global du plugin que le On et Off de la chaudière sont bien indiquer dans les champs correspondant.
Créer sur le thermostat 2 modes (un mode normal genre 19 °C et un mode éco genre 17°C)
Pour pouvoir tester le fonctionnement créer aussi deux modes de test que tu supprimera plus tard, un testChaud a 30°C et un testFroid a 5°C.
Vérifie que la sonde de température est correctement défini.
Il faut également que tu coupe ton SRT321 car c'est lui même un thermostat et il va entrer en interference avec le plugin (si le plugin detecte un besoin de chauffage, il va mettre en route la chaudière mais si le SRT321 constate que la consigne est inféreiur à la température de la piece ou il est alors il va couper le chauffage donc ca ne fonctionnera pas comme on le souhaite)
A partir de la, si tu vas sur la tuile de se thermostat et que tu clique sur le mode testChaud, alors ton chauffage doit se mettre en route et si tu clique sur le mode TestFroid alors le chauffage doit s’arrêter.
Tu devrais également constaté que la consigne de la vanne thermostatique en lien avec le thermostat virtuel prend bien en compte les consignes du thermostat virtuel
Est ce que la ça fonctionne?
Si ça ne fonctionne pas, attends 30 minutes et refait le test (il faut avoir au moins une remonté de température de la sonde lié au thermostat pour que ça fonctionne).
Si ça ne fonctionne toujours pas, alors passe le niveau de log en debug (dans la page de configuration du plugin en haut a droite et sauvegarde).
Attends 10 minutes, fais un test en cliquant sur testChaud, attends 10 minutes, fais un test en cliquant sur testFroid attends 10 minutes et envoi moi le log.
Une fois cette étape passer, on verra comment intégrer l'agenda.
A+
A+
- Timide
Bonjour DavZero, et surtout merci de m'avoir répondu -)
j'ai été quelques jours loin de mes mail et je viens juste de te lire.
Un peu tard pour tester ce soir mais je teste des que j'ai du temps et te dit ce que cela donne
Bonne soirée
Philippe
Bonne soirée
Philippe
Bonjour, j'ai un soucis avec ce plugin. J'ai du reinstaller suite a un problème de carte SD corrompue. Tout fonctionne correctement sauf le plugin Thermostat Chaudière. Je m'explique, tous mes thermostats sont en mode "Eco" et quand j'essai de changer de mode (par exemple" confort) ca l'affichage mode fait un rapide "Confort" et bascule directement sur "Eco". Concernant mes vannes thermostatiques, la consigne pending et la consigne passe sur la valeur du mode confort, mais si je fais un "F5" elles ont rebasculées à la valeur de Eco...
J'espère que je suis clair. Merci pour une aide éventuelle.
[2019-04-02 15:14:07][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"19","mode":"Confort"}
[2019-04-02 15:14:07][INFO] : Execution de la commande : #463# avec les options {"slider":19.5}
[2019-04-02 15:14:07][DEBUG] : Thermostat : [Bureau][Thermostat_Bureau], ActualState : 0, consigne : 19, temp 19, hyst : 0.25, RefTemp : 19, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2019-04-02 15:14:07][INFO] : Thermostat : [Bureau][Thermostat_Bureau], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.75
[2019-04-02 15:14:07][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-02 15:14:07][DEBUG] : Le switchOff est [Chaufferie][Chaudière][Off]
[2019-04-02 15:14:07][DEBUG] : L'info du switch est [Chaufferie][Chaudière][Marche/Arrêt]
[2019-04-02 15:14:07][INFO] : Le switch [Chaufferie][Chaudière][Off] est déjà actif (0)
[2019-04-02 15:17:54][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"19","mode":"Confort"}
[2019-04-02 15:18:21][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"19","mode":"Confort"}
[2019-04-02 15:24:53][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"19","mode":"Confort"}
[2019-04-02 15:24:58][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"21","mode":"Chaud"}
[2019-04-02 15:24:58][INFO] : Execution de la commande : #463# avec les options {"slider":21.5}
[2019-04-02 15:24:58][DEBUG] : Thermostat : [Bureau][Thermostat_Bureau], ActualState : 0, consigne : 21, temp 19, hyst : 0.25, RefTemp : 19, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Chaud
[2019-04-02 15:24:58][INFO] : Thermostat : [Bureau][Thermostat_Bureau], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 20.75
[2019-04-02 15:24:59][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-02 15:24:59][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-04-02 15:24:59][DEBUG] : {"eqpID":"107","event_id":"464","value":"21.5","datetime":"2019-04-02 15:24:59","listener_id":"7"}
[2019-04-02 15:24:59][DEBUG] : Ancien status :
[2019-04-02 15:24:59][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière][On]
[2019-04-02 15:24:59][DEBUG] : L'info du switch est [Chaufferie][Chaudière][Marche/Arrêt]
[2019-04-02 15:24:59][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière][On]
[2019-04-02 15:24:59][DEBUG] : Evenement non valide, collectDate : 2019-04-02 15:24:59, valueDate : 2019-04-02 15:24:59
[2019-04-02 15:25:09][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"17","mode":"Eco"}
[2019-04-02 15:25:09][INFO] : Execution de la commande : #463# avec les options {"slider":17.5}
[2019-04-02 15:25:09][DEBUG] : Thermostat : [Bureau][Thermostat_Bureau], ActualState : 1, consigne : 17, temp 19, hyst : 0.25, RefTemp : 19, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2019-04-02 15:25:09][INFO] : Thermostat : [Bureau][Thermostat_Bureau], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 17.25
[2019-04-02 15:25:10][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-02 15:25:10][DEBUG] : Le switchOff est [Chaufferie][Chaudière][Off]
[2019-04-02 15:25:10][DEBUG] : L'info du switch est [Chaufferie][Chaudière][Marche/Arrêt]
[2019-04-02 15:25:10][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière][Off]
[2019-04-02 15:25:10][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-04-02 15:25:10][DEBUG] : {"eqpID":"107","event_id":"464","value":"17.5","datetime":"2019-04-02 15:25:09","listener_id":"7"}
[2019-04-02 15:25:10][DEBUG] : Ancien status : 1
[2019-04-02 15:25:10][DEBUG] : Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-04-02 15:25:09, valueDate : 2019-04-02 15:25:09
Helper Officiel Jeedom
- Timide
Bonjour DavZero,
pour le moment, cela ne fonctionne toujours pas :
"alors j'ai plusieurs remarque, déjà il ne faut pas mettre les On/Off de la chaudière sur chaque thermostat, il faut les mettre uniquement dans la config global du plugin, c'est lui qui gère si il y a besoin de faire un On ou un Off."
Test au niveau du thermostat virtuel principal, j'ai testé les deux cas
mode OFF :
#[chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Switch 0 Off]#
ou
mode ON
#[chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Switch 0 On]#
ou
#[chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 On]#
A chaque fois, en test, allumage ou arrêt du SRR 303 : OK
"Ensuite je penses que tu ne devrais pas avoir besoin de scenario, désactive les pour le moment pour qu'il n’interfère pas avec l'agenda ou le plugin thermostat chaudière."
Fait : voir scenario desactives.png
"Enfin pour commencer décoche sur tous les actionneurs mis en place sur les thermostats la case "Contrôle la consigne" également pour éviter des interférence. Une fois que tous sera correctement configurer et fonctionnelle, tu pourra la recocher au besoin."
Je n'ai plus que ca : thermostat bureau.png
Au niveau du paramètre, j'ai essayer d'abord
#[chauffage][virtuel_thermostat_bureau][Actionneur consigne]#
puis
#[chauffage][Bureau Vanne Thermostatique Spiritz][Commande Consigne Chauffe]#
Mais cela ne fonctionne toujours pas dans les deux cas
Avec #[chauffage][Bureau Vanne Thermostatique Spiritz][Commande Consigne Chauffe]#, j’obtiens au niveau des log (après attente de 10 minutes) :
"Je te conseil de créer un seul thermostat avec le plugin pour comprendre le fonctionnement.
Sur ce thermostat, met en place un actionneur qui correspond au radiateur du salon."
C'est fait, tous supprimé sauf un correspondant au bureau : thermostat bureau.png
"Vérifie dans la config global du plugin que le On et Off de la chaudière sont bien indiquer dans les champs correspondant."
j'ai mis ca :
Peut-être que je me plante a ce niveau la mais je ne vois pas comment faire autrement....
Fait : voir le png précédent : thermostat bureau.png
"Il faut également que tu coupe ton SRT321 car c'est lui même un thermostat et il va entrer en interference avec le plugin (si le plugin detecte un besoin de chauffage, il va mettre en route la chaudière mais si le SRT321 constate que la consigne est inféreiur à la température de la piece ou il est alors il va couper le chauffage donc ca ne fonctionnera pas comme on le souhaite)"
Fait
"A partir de la, si tu vas sur la tuile de se thermostat et que tu clique sur le mode testChaud, alors ton chauffage doit se mettre en route et si tu clique sur le mode TestFroid alors le chauffage doit s’arrêter.
Tu devrais également constaté que la consigne de la vanne thermostatique en lien avec le thermostat virtuel prend bien en compte les consignes du thermostat virtuel"
a l'ecran j'ai
Le log en debug : log thermostat (boiler thermostat).png
Donc pour le moment, cela ne fonctionne pas. Si ma déduction est bonne, malgré la commande d'activation du chauffage, ce dernier reste en Off
Je te donne un dernier log ou j'alterne entre tres froid et tres chaud....
Hate de te lire pour connaitre la solution
ps: le planing ,'est pas désactivé mais comme il n'y a plus de scenario cela ne devrait pas influencer...enfin je crois -)
mode OFF :
ou
mode ON
ou
puis
j'ai mis ca :
Fait
a l'ecran j'ai
- Pièces jointes
- scenario desactives.png (32.87 Kio) Consulté 1586 fois
- log thermostat (boiler thermostat).png (28.92 Kio) Consulté 1586 fois
- SRT 321 desactive.png (42.93 Kio) Consulté 1586 fois
- Timide
la suite et le fichier log en debug...
[2019-04-02 21:03:50][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"40","mode":"testChaud"}
[2019-04-02 21:03:50][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 25, temp 18.57, hyst : 0.25, RefTemp : 18.57, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testChaud
[2019-04-02 21:03:50][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 24.75
[2019-04-02 21:03:50][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-02 21:03:50][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:03:50][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:05:24][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 25, temp 18.65, hyst : 0.25, RefTemp : 18.65, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testChaud
[2019-04-02 21:05:24][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 24.75
[2019-04-02 21:05:24][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-02 21:05:24][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:05:24][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:10:20][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"40","mode":"testChaud"}
[2019-04-02 21:10:20][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 25, temp 18.65, hyst : 0.25, RefTemp : 18.65, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testChaud
[2019-04-02 21:10:20][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 24.75
[2019-04-02 21:10:21][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-02 21:10:21][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:10:21][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:10:42][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 25, temp 18.75, hyst : 0.25, RefTemp : 18.75, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testChaud
[2019-04-02 21:10:42][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 24.75
[2019-04-02 21:10:42][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-02 21:10:42][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:10:42][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:10:48][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 25, temp 18.75, hyst : 0.25, RefTemp : 18.75, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testChaud
[2019-04-02 21:10:48][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 24.75
[2019-04-02 21:10:48][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-02 21:10:48][DEBUG] : Le switchOn est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Heat]
[2019-04-02 21:10:48][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Heat]
[2019-04-02 21:10:52][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 1, consigne : 25, temp 18.75, hyst : 0.25, RefTemp : 18.75, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testChaud
[2019-04-02 21:10:52][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 25.25
[2019-04-02 21:10:53][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-02 21:10:53][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:10:53][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:10:57][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"2","mode":"testFroid"}
[2019-04-02 21:10:58][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 10, temp 18.75, hyst : 0.25, RefTemp : 18.75, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testFroid
[2019-04-02 21:10:58][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 9.75
[2019-04-02 21:10:58][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-02 21:10:58][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:10:58][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:11:14][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"40","mode":"testChaud"}
[2019-04-02 21:11:14][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 25, temp 18.75, hyst : 0.25, RefTemp : 18.75, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testChaud
[2019-04-02 21:11:14][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 24.75
[2019-04-02 21:11:14][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-02 21:11:14][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:11:14][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:11:21][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"16","mode":"eco"}
[2019-04-02 21:11:21][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 16, temp 18.75, hyst : 0.25, RefTemp : 18.75, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : eco
[2019-04-02 21:11:21][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.75
[2019-04-02 21:11:22][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-02 21:11:22][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:11:22][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:11:25][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"19","mode":"normal"}
[2019-04-02 21:11:25][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 19, temp 18.75, hyst : 0.25, RefTemp : 18.75, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : normal
[2019-04-02 21:11:25][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.75
[2019-04-02 21:11:26][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-02 21:11:26][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:11:26][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:11:35][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"40","mode":"testChaud"}
[2019-04-02 21:11:35][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 25, temp 18.75, hyst : 0.25, RefTemp : 18.75, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testChaud
[2019-04-02 21:11:35][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 24.75
[2019-04-02 21:11:36][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-02 21:11:36][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:11:36][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:16:00][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 25, temp 18.75, hyst : 0.25, RefTemp : 18.75, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testChaud
[2019-04-02 21:16:00][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 24.75
[2019-04-02 21:16:00][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-02 21:16:00][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:16:00][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:19:54][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 25, temp 18.75, hyst : 0.25, RefTemp : 18.75, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testChaud
[2019-04-02 21:19:54][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 24.75
[2019-04-02 21:19:54][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-02 21:19:54][DEBUG] : Le switchOn est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Heat]
[2019-04-02 21:19:54][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Heat]
[2019-04-02 21:19:58][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 1, consigne : 25, temp 18.75, hyst : 0.25, RefTemp : 18.75, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testChaud
[2019-04-02 21:19:58][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 25.25
[2019-04-02 21:19:59][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-02 21:19:59][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:19:59][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:21:18][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 25, temp 18.84, hyst : 0.25, RefTemp : 18.84, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testChaud
[2019-04-02 21:21:18][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 24.75
[2019-04-02 21:21:18][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-02 21:21:18][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:21:18][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:21:35][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 25, temp 18.84, hyst : 0.25, RefTemp : 18.84, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testChaud
[2019-04-02 21:21:35][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 24.75
[2019-04-02 21:21:35][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-02 21:21:35][DEBUG] : Le switchOn est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Heat]
[2019-04-02 21:21:35][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Heat]
[2019-04-02 21:21:43][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 1, consigne : 25, temp 18.84, hyst : 0.25, RefTemp : 18.84, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testChaud
[2019-04-02 21:21:43][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 25.25
[2019-04-02 21:21:44][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-02 21:21:44][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:21:44][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:26:35][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 25, temp 18.84, hyst : 0.25, RefTemp : 18.84, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testChaud
[2019-04-02 21:26:35][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 24.75
[2019-04-02 21:26:36][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-02 21:26:36][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:26:36][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:28:55][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 25, temp 18.93, hyst : 0.25, RefTemp : 18.93, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testChaud
[2019-04-02 21:28:55][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 24.75
[2019-04-02 21:28:55][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-02 21:28:55][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:28:55][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:31:53][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 25, temp 18.93, hyst : 0.25, RefTemp : 18.93, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testChaud
[2019-04-02 21:31:53][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 24.75
[2019-04-02 21:31:53][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-02 21:31:54][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:31:54][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:37:11][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 25, temp 18.93, hyst : 0.25, RefTemp : 18.93, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testChaud
[2019-04-02 21:37:11][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 24.75
[2019-04-02 21:37:11][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-02 21:37:11][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:37:11][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:38:15][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"40","mode":"testChaud"}
[2019-04-02 21:38:15][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 25, temp 18.93, hyst : 0.25, RefTemp : 18.93, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testChaud
[2019-04-02 21:38:15][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 24.75
[2019-04-02 21:38:16][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-02 21:38:16][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:38:16][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:38:23][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"40","mode":"testChaud"}
[2019-04-02 21:38:23][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 25, temp 18.93, hyst : 0.25, RefTemp : 18.93, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testChaud
[2019-04-02 21:38:23][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 24.75
[2019-04-02 21:38:24][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-02 21:38:24][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:38:24][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:41:34][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"40","mode":"testChaud"}
[2019-04-02 21:41:35][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 25, temp 18.93, hyst : 0.25, RefTemp : 18.93, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testChaud
[2019-04-02 21:41:35][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 24.75
[2019-04-02 21:41:35][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-02 21:41:35][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:41:35][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:41:39][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"2","mode":"testFroid"}
[2019-04-02 21:41:40][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 10, temp 18.93, hyst : 0.25, RefTemp : 18.93, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testFroid
[2019-04-02 21:41:40][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 9.75
[2019-04-02 21:41:40][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-02 21:41:40][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:41:40][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:41:41][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"40","mode":"testChaud"}
[2019-04-02 21:41:41][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 25, temp 18.93, hyst : 0.25, RefTemp : 18.93, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testChaud
[2019-04-02 21:41:41][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 24.75
[2019-04-02 21:41:42][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-02 21:41:42][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:41:42][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:41:44][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"2","mode":"testFroid"}
[2019-04-02 21:41:44][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 10, temp 18.93, hyst : 0.25, RefTemp : 18.93, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testFroid
[2019-04-02 21:41:44][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 9.75
[2019-04-02 21:41:44][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-02 21:41:44][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:41:44][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:41:51][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"40","mode":"testChaud"}
[2019-04-02 21:41:51][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 25, temp 18.93, hyst : 0.25, RefTemp : 18.93, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testChaud
[2019-04-02 21:41:51][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 24.75
[2019-04-02 21:41:52][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-02 21:41:52][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:41:52][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:42:32][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 25, temp 18.93, hyst : 0.25, RefTemp : 18.93, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testChaud
[2019-04-02 21:42:32][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 24.75
[2019-04-02 21:42:32][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-02 21:42:32][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-02 21:42:32][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
- Pièces jointes
- treschaud active.png (162.53 Kio) Consulté 1582 fois
- thermostat principal bouton ON.png (36.66 Kio) Consulté 1582 fois
- thermostat bureau.png (73.55 Kio) Consulté 1582 fois
- Timide
un dernier png
- Pièces jointes
- thermostat principal bouton OFF.png (40.18 Kio) Consulté 1578 fois
@globulle, je ne contate pas de disfonctionnement d'après les logs.
Donc jusque la tous est OK
On voit aussi le retour de la consigne de la vanne : {"eqpID":"107","event_id":"464","value":"21.5","datetime":"2019-04-02 15:24:59","listener_id":"7"}
Peux tu redecrire ton problème (desactive le retour de consigne pour le moment pour ne pas tous mélanger), avec log et graphique de congine.
@Philippe77, je digère et je reviens vers toi
A+
On voit que tu active le mode Confort et que cette consigne est bien prise en compte par le plugin et que la consigne 19.5 est envoyé a la comma de 436 (qui doit être la commande de consigne de ta vanne). On voit aussi que le changement de consigne a genéré un recalcul du statut et un controle de l'état On/Off de la chaudière.[2019-04-02 15:14:07][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"19","mode":"Confort"}
La tu active 3 fois le mode confort mais rien ne se passe car le thermostat est déjà sur ce mode avec cette consigne a 19[2019-04-02 15:17:54][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"19","mode":"Confort"}
La tu active le mode Chaud, on voit bien également la prise en compte du mode, l'envoi de la consigne à la vanne thermostatique. Le controle de la consigne par rapport à la température courante et la mise en route de la chaudière.[2019-04-02 15:24:58][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"21","mode":"Chaud"}
La même chose avec le mode Eco donc pour moi ca fonctionne plutôt bien.[2019-04-02 15:25:09][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"17","mode":"Eco"}
A+
- Timide
Bonjour DavZero
"@Philippe77, je digère et je reviens vers toi "---> LOL, pas de problème, digère tranquillement, il faut dire qu'avec moi, coté log et questions en tout genre tu vas frôler l’indigestion ,
Bonne soirée
A+
Bonne soirée
A+
Salut @Philippe77,
Alors je n'ai lu qu'en diagonale mais je vois un problème :
Donc la on voit que tu active le mode testChaud a 40° comme je l'avais demandé et que ce mode est bien pris en compte, par contre la consigne retenu est de 25°. Ça c'est de ma faute, j'avais oublier que le consigne est borner entre 10° et 25° par defaut. Tu peux changer si tu veux mais de toutes façon pour le test ça convient, sache juste que si tu met un mode avec un consigne supérieur à 25, c'est 25 qui est retenu et inférieur a 10 c'est 10 qui est retenu.
Au passage on voit aussi quelque info comme la température actuel
Donc ensuite on voit ça :
Et enfin:
Je penses donc que le Manager est mis sur Off. Ça veut dire que les thermostats ne se mettront jamais en route (c'est fait pour couper l'ete ou si tu pars une periode prolonger)
Donc appuie sur le bouton On du manager et ... refait les tests
PS : on voit aussi que le plugin a exécuter la commande Off de mise en route/arrêt de la chaudière et qu'il le refait plusieur fois. Ce n'est pas très grave en soit mais c'est parce qu'il ne doit pas y avoir de relation entre les action Mode 0 Off et Mode 0 Heat et l'état On/Off (tupeux ajouter la relation dans l'onglet commandes de ton équipement de mise e route de la chaudière, si tu ne sais pas comment faire, on fera ca ensemble une fois les autres pbm règlés)
A+
Donc on voit que la température étant inférieur a 24.75, on devrait mettre en route le chauffage.[2019-04-02 21:03:50][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 24.75
Et enfin:
On voit que le chauffage n'est pas mis en route.[2019-04-02 21:03:50][DEBUG] : on runBoilerLogic
A+
