[Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Euh, inintéressante, tu voulais dire l'inverse rassure moi .
Oui une faut de frappe que j'ai corrigé
Si le Jeedom est ondulé, l’actionneur, un DIO par exemple, ne l'est pas. Et en cas de micro coupure il passe à OFF et ça sera douche froide. Il serait donc intéressant d'introduire une sort de cron de répétition optionnel des commandes afin de lui envoyer un ON à intervalles réguliers...
www.canaletto.fr
Pi3 / RFPlayer / Zigate / Visonic / Oregon / Chacon / Tuya / X2D / Xiaomi / Unifi / VMWare ESXi / Kodi / Emby / HD HomeRun & more...
Dans le cas d'une coupure, c'est dans ta gestion de la coupure qu'il faut passé l'etat de ton dio a off.
Je pense qu'il veut dire qu'il n'y a pas de répétition de valeur à on.
Pour ma part je fais un off dès reprise du courant partout.
Envoyé de mon JSN-L21 en utilisant Tapatalk
Oui j'ai bien compris et c'est volontaire.
Il n'est pas logique qu'un plugin répète des commande, apres je veux bien enlever la gestion de la repetition
Euh je partage pas ton avis. Ce serait plus sain que le on ou le off soit répété en fonction de l'état de chauffe. Surtout avec du rfxcom.
Je vais ajouté un champs de configuration dans ce cas.
Tous le monde aurra le fonctionnement qu'il souhaite
J'ai fait une beta qui ajoute cette option, et j'ai aussi mise a jours la gestion du délestage qui était vraiment merdique
Donc s'il y a des intéressés sur la beta leur retour serait la bien venue
Chez moi l'Alpha me déclenche bien mon chauffe-eau
Si j'ai le temps je le ferai.
Je te tiens au courant.
Ce serait top, ainsi chacun son choix
Je pense qu'il serait intéressant d'ajouter la gestion des heures creuses autrement que par une condition que je réserverais plus à une notion d’absence alors que les heures creuses sont une donnée statique.
www.canaletto.fr
Mika, j'ai fait la mise à jour de ton plugin et depuis j'ai un énorme problème. Avant de dire que c'est lié, curieusement, j'ai l'impression. Je m'explique.
Toute mon installation est KO et "plante" suite à l'envoi d'ordre par l'API de RFXCOM (mon chauffe eau est piloté par un module chacon).
Selon moi c'est la répétition de valeur qui envoie trop d'ordre à mon plugin rfxcom et le fait littéralement exploser puis derrière c'est mon installation jeedom qui se coupe...
Pour en être sûr, j'ai restauré ma sauvegarde avant l'update (malheureusement j'ai mis 5h pour comprendre que c'était ça pensant que j'avais un problème de mise à jour de rfxcom) et là tout est revenu à la normale.
je l'ai ensuite restauré après en tenant compte de cette mise à jour et ça n'a pas loupé mon rfxcom est parti en vrille !
Voir ici :
viewtopic.php?f=36&t=40321&p=683448&hil ... om#p683390
Du coup, j'ai désactivé la répétition de commande qui je pense "forcait" le ON/OFF à coup d'appel par l'api.
Autre souci, j'ai cette erreur depuis la mise à jour :
2019-01-08 18:40:45 plugin Listener non trouvé : 85
Impossible de savoir d'où cela vient !
Voir ici :
C'est quand même étrange car normalement la répétition est toutes les minutes (itération de la boucle de contrôle du plugin).
Est ce que le RFXCOM apprecis tous simplement les repetion
Ton message d'erreur sur le Listener c'est qu'un plugin ecoute une commande qui n'existe pas
Est liee a la mise a jours ou lorsque tu resore un backup tu as la meme chose
Autrement il faut interroger la base de donné dans Configuration => >_OS/DB => Base de données
et lance les commande suivante
Pour lire tous les listener configurer
Pour rechercher particulièrement le 85
Pour la supprimer
SELECT * FROM listener
SELECT * FROM listener WHERE `id` = 85
DELETE FROM listener WHERE `id` = 85
Si je mets une condition #time# >= 0000 ET #time# <= 0500 (heures creuses) et que je demande une consigne pour 13 heures ça me donne un début de chauffe à 10.53 jusqu'à 13 h, donc hors heures creuses, j'ai loupé quelque chose ?
www.canaletto.fr
Les condition ne sont pas verifer dans la programmation.
Si tu fait ca, tu n'aurra simplement pas de chauffe
C'est bien pourquoi je posais la question précédament sur les heures creuses... Car gérer un chauffe eau sans en tenir compte serait une hérésie...
Donc je m'y prend comment ?
www.canaletto.fr
Une hérésie, ha bon, tant que ca
Moi je m'en foue des heure creuse je n'en ai pas et vraiment pas besoin.
La ou je consomme le plus d’énergie c'est en journée la ou la tarification est la plus cher.
Si tu met une condition sur les heure creuse ton chauffe eau ne sera pas piloté autrement, peut importe que tu es fait une programmation
mika-nt28 a écrit : ↑11 janv. 2019, 13:28Une hérésie, ha bon, tant que ca
Je rêve !
Si tu fait un plugin pour toi tu peu bien te foutre des besoins des autres.
Par contre si tu le partage sur le market il me semblerait naturel de prendre en compte les besoins des autres qui vont l'utiliser et accessoirement t'aider à le déboguer afin d'en faire un beau et bon plugin...
Et en l’occurrence la majorité des personnes qui utilisent un chauffe eau se basent sur une tarification HP/HC, Tempo ou EJP (il y a des plugins pour obtenir ces infos) et ne voudrons pas chauffer de l'eau au tarif fort...
Enfin, l’esprit DIY c'est un peu ça...
www.canaletto.fr
oula calme toi
Les besoin des autres sont toujours prise en compte avec moi
Je te dit que ton besoin d'heure creuse est possible par une condition pour que le pluin n'execute l'allumage que dans les heure choisie
Donc ton besoin est couvert
Si vraiment j'ai une grosse demande sur un support de ses option (bien specifique a la France) bien sur que je le ferrai
