[Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Euh. Ça devient désolant de plus en plus ce forum...
Envoyé de mon JSN-L21 en utilisant Tapatalk
On n'a pas du se comprendre, on reprend : comment je fait pour chauffer uniquement pendant les heures creuses ?mika-nt28 a écrit : ↑12 janv. 2019, 09:05oula calme toi
Les besoin des autres sont toujours prise en compte avec moi
Je te dit que ton besoin d'heure creuse est possible par une condition pour que le pluin n'execute l'allumage que dans les heure choisie
Donc ton besoin est couvert
Si vraiment j'ai une grosse demande sur un support de ses option (bien specifique a la France) bien sur que je le ferrai
www.canaletto.fr
Pi3 / RFPlayer / Zigate / Visonic / Oregon / Chacon / Tuya / X2D / Xiaomi / Unifi / VMWare ESXi / Kodi / Emby / HD HomeRun & more...
Ta demande n'est pas très clair...
Tu veux quoi exactement?
Que dès les heures creuses ton cumulus soit en ON => pas besoin du pluging un simple scénario suffit
OU
tu veux des conditions bien précises comme l'eau chaude pour une certaine heure, des chauffes différentes suivant les jours... la il te faudra le pluging...
regarde le blog de benj29, il y donne des explications
https://jeedom-facile.fr/index.php/2019 ... au-chaude/
HS: évite d'arriver avec tes gros sabots si tu veux de l'aide...
OU
Pour rappel, tu cliques sur documentation :
Tu arrives au point 4, à condition de lire.
Tu peux très bien mettre une condition sur l'heure #time# > 2230 AND #time# < 0630 par exemple.
J'ai bien sur lu doc et articles.
Ce que je veut c'est par exemple de l'eau chaude disponible à 13 h le jeudi mais que la chauffe se fasse en heures creuses. Mais si je mets une condition comme expliqué il ne chauffe pas en dehors de la plage d'exclusion (c'est bien) mais pas non plus pendant la plage autorisée (HC).
Je cherche donc à comprendre.
www.canaletto.fr
Conclusion, tu veux chauffer principalement la nuit (quel horaire ?) et pouvoir chauffer si besoin la journée ?
Là tu vas être obligé de passer par du scénario pour la seconde chauffe en pilotant le plugin.
Je confirme, et je rajouterais décourageant
Ce que tu veux est tous simplement pas possible.lionelb a écrit : ↑12 janv. 2019, 14:01J'ai bien sur lu doc et articles.
Si tu n'autorise pas a chauffé a 13H tu ne peux pas avoir un fin de chauffe a cette heure.
Tu es donc obligé de demander de l'eau chaude dans la plage d'heure creuse
Il peut ajouter un scénario la journée en forçant la chauffe comme je l'ai fait sur le second tour de chauffe. Mais il sera obligé de retirer la condition heures creuses.
Autre solution créer un équipement chauffe eau2 que tu actives desactives par scenario sans cette condition que si l'eau descend trop bas.
Je pense que sont souhait est de programmer une heure ou il prend une douche et que le plugin décale automatiquement la chauffe dans la période creuse.benj29 a écrit : ↑12 janv. 2019, 14:23Il peut ajouter un scénario la journée en forçant la chauffe comme je l'ai fait sur le second tour de chauffe. Mais il sera obligé de retirer la condition heures creuses.
Sauf que pour moi les heures creuse existe qu'en France et il existe d'autre offre comme l'EJP et je ne souhaite pas partir sur de l'integration propre a chaque pays, fournisseur , …
Pour cela il y a les condition
OK, je voulais juste comprendre si ce plugin pouvait m'apporter un plus par rapport à mes agendas actuels ou je chauffe uniquement en HC (on est encore dans une spécificité bien française j'en convient et je comprends qu'il y a du travail pour intégrer les différents tarifs).
Actuellement j'utilise des agendas avec une chauffe toute les nuits en HC ou toutes les deux nuits selon le nombre de personnes présentes, combiné au plugin mode pour gérer la présence des enfants pendant les vacances.
Conclusion ce plugin ne semble pas adapté à mon usage.
Encore merci pour ces éclaircissements, et désolé à ceux que j'ai pu vexer ou en agacer, mais poser des questions et donner un avis ne me semble pas incompatible avec le forum.
Bon après midi, lionel
www.canaletto.fr
Bonjour à tous.
Tout d'abord, merci pour ce plugin fantastique mika et tout ceux qui ont participé à son développement.
Je rencontre aussi un problème de listener depuis le passage en beta du plugin, suite à l'activation du mode répétition de commande ON/OFF.
Je suis passé en beta hier, le chauffe-eau a fonctionné jusqu"à 3h du matin (43° pour consigne à 60°).
Mon démon rfxcom était planté depuis 3h (oui, je vais le surveiller avec jeedom link désormais).
Une fois le démon redémarré, en passant le chauffe-eau en mode forcé, il y a eu plusieures tentatives sur le chacon (relais claqué plusieurs fois) en quelques secondes et plus rien : le démon était a nouveau bloqué.
En désactivant le mode répétition de commande, tout redevient normal.
Benj, tu constates pareil ?
Le mode répétition répète un peu trop, non ?
D'où ce plantage rfxcom ?
:08][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-01-14 08:23:08][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","listener_id":"29"}
[2019-01-14 08:23:08][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-01-14 08:23:08][INFO] : [Grenier][Ballon] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-01-14 08:23:08][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-01-14 08:23:09][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","listener_id":"29"}
[2019-01-14 08:23:09][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-01-14 08:23:09][INFO] : [Grenier][Ballon] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-01-14 08:23:09][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-01-14 08:23:10][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","listener_id":"29"}
[2019-01-14 08:23:10][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
RPI 3B+ | HP Proliant Gen8
RFXCOM | Chacon | ESP8266 | BLEA
heu il repete toute les seconde la
Comment c'est possible???
Edit
Ok j'ai trouvé le bug
A chaque mise a jours de l'etat le plugin verifie son fonctionnement et donc en activant la repetition il repete l'action et on tombe dans un cycle interminable.
Je vais proposer dans la matiné une correction a ce probleme
Edit
Je me sens moins seul !
Je viens de voir la béta, par contre, là je passe mon tour sinon madame va me découper !
Les log sont mieux lisibles maintenant.
J'ai désormais une répétition toutes les minutes du dernier état.
Avec le recul il serait intéressant que ce soit réglable façon cron. Car toutes les minutes c'est dangereux en cas de coupure élec. Facon thermostat. Je sais pas si tu vois Mika.
Perso je pense que je mettrai 15 ou 30 min.
Heu a y reflechir, mais 1 minute c'est le pas d'integration du plugin.
Pourquoi pense tu que se soit dangereux en cas de coupure élec?
Si coupure élec un module 433 passe en apprentissage. Toutes les minutes c'est violent ! 15 30 suffisent.
Ok je regarderai ce que je peux faire
15 minutes me parait bien aussi.
