[Plugin Tiers][Sujet Principal] Piscine
Re: [Sujet officiel] Plugin Piscine
Effectivement, c'est revenu en ordre ce matin.
Merci de l'info.
Sinon, y a-t-il un moyen de faire un "arrêt forcé", via un virtuel ou autre ?
Bonson
Merci de l'info.
Bonson
Pour l'arrêt et la marche forcée je vais voir pour ajouter ça.
Stéphane.
Stéphane.
- maître ESXi Xeon 8 cores - blea
- BPi M2+ zwave, RFXcom
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
3xFGS-221 9xFGR-221 6xTHGR810 1xTHWR800 3xLivingConnect 2xQubino
1xPB-502R 4xPB-433R 1xMD-214R 1x7380R DMT 3xDT-335R 1xMC-335R 9xMD-210R...
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
Ce serait super, merci
- Timide
Bonjour scadinot,
Serait-il possible également de modifier l'heure de départ de la filtration en hivernage actif ?
En effet à ce jour, cette heure est calculée autour de l'heure du lever de soleil. C'est un bon principe vu que c'est à ce moment que les températures sont les plus basses mais ce n'est pas forcément le plus pertinent quand tu as souscris un contrat Bleu/Blanc/Rouge avec EDF.
L'idée serait de pouvoir démarrer en Heures creuses les jours de tarifs rouges. Comme ça peut être compliqué et long à mettre en place et que ces jours rouges ne tombent qu'en période d'hivernage, l'alternative serait de pouvoir démarrer notre filtration à l'heure de notre choix.
Jeedom 3.1.7 - PHP 5.6.27-0+deb8u1 - Jeedom-nuc 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.36-1+deb8u2 (2016-10-19)
Protocoles Zwave (53 modules) - RFXcom (19 modules) - Tahoma (8 volets) - IPX 800
Produits Netatmo (chauffage, sécurité, météo), Philips Hue
Je viens d'envoyer une mise à jour sur le market avec deux améliorations :
Cette version sera téléchargeable dès que la release aura été validée par l'équipe Jeedom.
Ajout d'une heure prédéfinie et d'un choix de l'heure de filtration pour l'hivernage.
Cette option permet aux utilisateur de choisir un horaire plus en phase avec leur abonnement EDF
Je rappelle que la filtration en mode hivernage permet d'assurer le 'hors gel' d'ou le réglage par défaut sur l'heure de lever du soleil. Utilisez donc cette option avec prudence...
Ajout d'un onglet Général pour asservir le plugin (vous pouvez utiliser des virtuels)
L'option 'Arrêt total' est prioritaire sur tous les modes y compris la 'Marche forcée'
Stéphane
Stéphane
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
bonjour,
il existe quoi comme sonde de T° pour l'eau de la piscine si on dispose pas d'alimentation autour ?
merci
merci
MERCI A TOUTE L'EQUIPE POUR LE TAF
Bonjour,stef a écrit :bonjour,
merci
Personnellement j'ai essayé plusieurs sondes flottantes à piles sans succès (elles ont toutes pris l'eau...)
Maintenant j'utilise des sondes montée sur un collier de prise en charge (c'est ce que j'ai trouvé de plus fiable)
Apres selon la technologie Z Wave RFXcom... la sonde peut être a pile éventuellement.
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
tu fais un trou dans un tuyau et un collier avec une sonde c'est ça ?sondes montée sur un collier de prise en charge
J'avais donné ma solution avec un Fibaro FGK-101et un DS18B20 waterproof ici:stef a écrit :bonjour,
merci
viewtopic.php?f=28&t=9583&start=40#p221851
Jeedom: VM ProxMox sur serveur i7-2760QM, RAM 8Go
Zwave + RFXCom433E + Hue
Ah exact, nickel ça, merci faut que je vois si le signal arrive bien jusqu'à mon stick par contre
Oui toute la difficulté est de trouver un doigt de gant qui permet d'adapter la sonde au collier.stef a écrit :tu fais un trou dans un tuyau et un collier avec une sonde c'est ça ?sondes montée sur un collier de prise en charge
J'ai du poster un lien sur ce fil.
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
- Timide
Super la MAJ
Pour la sonde te température, perso, j'utilise le module Fibaro FGBS001 avec une sonde 1wire.
bonjour à tous!
super plugin!
mais... j'ai un soucis chez moi : la filtration ne se déclenche pas parfois, et je suis obliger de cliquer sur "reset" pour que le plugin comprenne qu'on est dans l'horaire et la déclenche.
Ca n'a pas l'air d'être le cas ou la filtration saute une journée...
une idée sur ce qui pourrait faire ça ?
merci!
super plugin!
merci!
Bonjour,mrcrabs a écrit : mais... j'ai un soucis chez moi : la filtration ne se déclenche pas parfois, et je suis obliger de cliquer sur "reset" pour que le plugin comprenne qu'on est dans l'horaire et la déclenche.
Le problème ne me dit rien.
Peux-tu vérifier dans les logs ce que le plugin affiche lors du calcul de la durée (il faut activer au moins le mode info dans la config)
Le log doit avoir cette forme:
[2016-02-19 09:17:03][pool][INFO] : [Piscine][Régulation Piscine]+1 day
[2016-02-19 09:17:03][pool][INFO] : [Piscine][Régulation Piscine]$filtrationTime=03:50
[2016-02-19 09:17:03][pool][INFO] : [Piscine][Régulation Piscine]$filtrationDebut=05:26 20-02-2016
[2016-02-19 09:17:03][pool][INFO] : [Piscine][Régulation Piscine]$filtrationFin=09:16 20-02-2016
[2016-02-20 09:17:07][pool][INFO] : [Piscine][Régulation Piscine]+1 day
[2016-02-20 09:17:07][pool][INFO] : [Piscine][Régulation Piscine]$filtrationTime=03:50
[2016-02-20 09:17:07][pool][INFO] : [Piscine][Régulation Piscine]$filtrationDebut=05:24 21-02-2016
[2016-02-20 09:17:07][pool][INFO] : [Piscine][Régulation Piscine]$filtrationFin=09:14 21-02-2016
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
Je ne comprends pas trop la fonction marche forcée. Je m'attendais à y coller une action (celle pour allumer la pompe de filtration), mais ça ne permet d'y mettre qu'une info, mais alors je ne vois pas trop quoi mettre (l'état de la pompe n'aurait aucun sens...)
PS. Je crois qu'il faut rajouter l'option dans la doc aussi
Effectivement c'est bien une info qui doit être mise.Nibb31 a écrit :Je ne comprends pas trop la fonction marche forcée. Je m'attendais à y coller une action (celle pour allumer la pompe de filtration), mais ça ne permet d'y mettre qu'une info, mais alors je ne vois pas trop quoi mettre (l'état de la pompe n'aurait aucun sens...)
Par exemple un interrupteur RFXcom pour l’arrêt total et un autre pour la marche forcée.
Je viens publier une mise à jour du plugin pour mettre à jour la doc.Nibb31 a écrit :PS. Je crois qu'il faut rajouter l'option dans la doc aussi
Stéphane.
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
Merci j'ai compris ! Du coup, il faut un virtuel. Ça aurait être plus simple de rajouter 2 boutons sur le widget.
C'est pas grave. Du coup j'ai fait un virtuel 3 états pour commander la filtration en On-Auto-Off.
Oui j'avais pensé aux boutons directement sur le widget mais ça ne permettait pas de piloter avec un autre équipement.Nibb31 a écrit :Merci j'ai compris ! Du coup, il faut un virtuel. Ça aurait être plus simple de rajouter 2 boutons sur le widget.
Tu peux poster la config de ton virtuel on/off/auto pour les autres utilisateurs ?
Stéphane.
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
Est ce que les 3 variables horaire de début, de fin de filtration et la température max sont récupérables séparément pour les afficher sur 3 écrans d'un Nimbus ?
Cordialement
Cordialement
DIY nuc | Jeedom sur Proxmox | Zwave Aeon Gen5, RFXtrx433E, X10 CM15, BT 4.0, Xiaomi
Pour les horaires de début et fin.Gorgluk a écrit :Bonsoir,
Cordialement
date("H:i", #[Piscine][Piscine][filtrationDebut]#)
date("H:i", #[Piscine][Piscine][filtrationFin]#)
#[Piscine][Piscine][temperatureMaxi]#
Pour la température instantanée.
#[Piscine][Piscine][Température]#
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
