[Plugin Tiers][Sujet Principal] Remora : gestion de chauffage par fil pilote
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Bien-être/Confort"
Dany21000
Re: [Sujet officie] Remora : gestion de chauffage par fil pi
Message par Dany21000 » 10 févr. 2016, 23:06
J'ai vaguement testé le plug-in tout à l'heure.
J'ai eu des erreurs 500 et des traces dans le log sur des problèmes dans le class.php.
Je te fais un retour complet demain matin.
lunarok
Message par lunarok » 10 févr. 2016, 23:20
Ok merci
Mon Blog | Xiaomi Home
specimen
Message par specimen » 11 févr. 2016, 07:43
Pour moi ca parait nickel (ESP). Mais j'ai migré hier, pas encore eu à rebooter le remora...
Merci encore pour le plugin ;)
specimen
Message par specimen » 11 févr. 2016, 07:55
J'ai parlé un peu vite :
PHP Fatal error: Cannot use object of type stdClass as array in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/remora/core/class/remora.class.php on line 152
specimen
Message par specimen » 11 févr. 2016, 10:34
Pas compris ligne 152.
Par contre pour faire propre, la ligne 66 vient derrière la ligne 67 :
      $tinfo = json_decode($ticall);
      log::add('remora', 'debug', 'Retour ' . print_r($tinfo,true));
specimen
Message par specimen » 11 févr. 2016, 10:44
Ah si, ca y est pour la ligne 152.
$fp = 'fp'.$izone+1;
retourne "fp 1" dans $fp (avec un blanc).
J'ai remis :
      $izone = '1';
      while ($izone <= 7) {
        if (config::byKey('type', 'remora', 0) == "esp") {
          $fp = "fp$izone";
          $value = $result->{$fp};
         log::add('remora', 'debug', 'fp ' . print_r($fp.' '.$value, true));
        } else {
Et ca fonctionne. D'ou la boucle de 1 à 7 plutôt que de 0 à 6 avec un incrément.
lunarok
Message par lunarok » 11 févr. 2016, 11:01
@specimen : ok merci, j'intègre les corrections. Avec ca tout est bon pour toi sur ESP. Activation fil pilote, le relais, la téléinfo et les retours ?
@Dany21000 : tu es sur ESP ou Spark toi ?
Dany21000
Message par Dany21000 » 11 févr. 2016, 11:12
Je suis sur esp.
Je n'ai pas le temps ce matin de faire des essais.
Je reporte à ce soir
specimen
Message par specimen » 11 févr. 2016, 11:47
@lunarok Je te mets la boucle complète parce qu'il faut repousser l'incrément :
$izone = '1';
$fp = "fp$izone";
//log::add('remora', 'debug', 'fp ' . print_r($fp.' '.$value, true));
} else {
$value = $result[$izone];
$logical = 'zone' . $izone;
log::add('remora', 'debug', 'Retour Status zone ' . $izone . ' valeur ' . $value);
$remora = self::byLogicalId($logical, 'remora');
$remoraCmd = remoraCmd::byEqLogicIdAndLogicalId($remora->getId(),'status');
$remoraCmd->setConfiguration('value', $value);
$remoraCmd->save();
$remoraCmd->event($value);
$izone ++;
Jusque là ca fonctionne bien, téléinfo ok, fp ok. Relais je ne m'en sert pas, pas vérifié.
specimen
Message par specimen » 11 févr. 2016, 13:39
Arf je viens d'updater, tu vas être bon pour une mise-à-jour.
$izone = '0';
while ($izone <= 6) {
$fp = "fp$izone";
Ca fait démarrer la boucle à 0. J'ai posté toute la boucle juste au dessus.
lunarok
Message par lunarok » 11 févr. 2016, 13:54
oui mais non, là ca pète le fonctionnement avec les spark, eux ca démarre à 0
donc ca c'est différent entre les deux
lunarok
Message par lunarok » 11 févr. 2016, 13:58
en fait 0 est une zone globale, le temps d'uploader et je repousse
specimen
Message par specimen » 11 févr. 2016, 14:00
ah ok... sorry
specimen
Message par specimen » 11 févr. 2016, 15:02
Toujours pas...
[2016-02-11 14:59:15][remora][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => C     [fp2] => C     [fp3] => C     [fp4] => H     [fp5] => A     [fp6] => E     [fp7] => E )
[2016-02-11 14:59:15][remora][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur C
[2016-02-11 14:59:15][remora][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur C
[2016-02-11 14:59:15][remora][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur C
[2016-02-11 14:59:15][remora][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2016-02-11 14:59:15][remora][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur A
[2016-02-11 14:59:15][remora][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur E
[2016-02-11 14:59:15][remora][DEBUG] : Retour Status zone 8 valeur E
lunarok
Message par lunarok » 11 févr. 2016, 15:13
ca arrive
specimen
Message par specimen » 12 févr. 2016, 09:40
La log est propre et ca fonctionne. Pour moi c'est bon.
Merci @lunarok !
shinji99
Message par shinji99 » 12 févr. 2016, 09:53
Questiin bete sur remora..on est dependant du cloud avec ce system non ?
theju
Message par theju » 12 févr. 2016, 10:22
Bonjour a tous,
Je viens de reparcourir rapidement le topic, j'ai aussi le problème d'affichage des états des FP.
Par contre, je suis sous spark.
Pas de logs remora sur mon jeedom suite purge pour y voir plus clair, dès que je récupère quelque chose je poste si tu en as besoin.
Julien
Theju
Jeedom sur Odroid C2
theju
Message par theju » 12 févr. 2016, 13:56
Ca y est, mon niveau de logs était redescendu a Warning :
Version du : 2016-02-11 15:16:42
Script semble OK sauf décalage :
[2016-02-12 13:48:27][remora][DEBUG] : getTeleinfo
[2016-02-12 13:48:28][remora][DEBUG] : Retour Teleinfo papp valeur 3860
[2016-02-12 13:48:28][remora][DEBUG] : Retour Teleinfo iinst valeur 17
[2016-02-12 13:48:28][remora][DEBUG] : Retour Teleinfo isousc valeur 45
[2016-02-12 13:48:28][remora][DEBUG] : Retour Teleinfo ptec valeur 1
[2016-02-12 13:48:28][remora][DEBUG] : Retour Teleinfo indexHP valeur 63010267
[2016-02-12 13:48:28][remora][DEBUG] : Retour Teleinfo indexHC valeur 45666853
[2016-02-12 13:48:28][remora][DEBUG] : Retour Teleinfo imax valeur 58
[2016-02-12 13:48:29][remora][DEBUG] : Retour Teleinfo ADCO valeur 534474991
[2016-02-12 13:48:30][remora][DEBUG] : getCEStatus 0
[2016-02-12 13:48:30][remora][DEBUG] : getStatus
[2016-02-12 13:48:31][remora][DEBUG] : Retour AEAACCA
[2016-02-12 13:48:31][remora][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur E
[2016-02-12 13:48:31][remora][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur A
[2016-02-12 13:48:31][remora][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur A
[2016-02-12 13:48:31][remora][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur C
[2016-02-12 13:48:31][remora][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur C
[2016-02-12 13:48:31][remora][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur A
[2016-02-12 13:48:32][remora][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur
[2016-02-12 13:48:33][remora][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur 805306368
Pool du remora manuel donne le même résultat :
curl https://api.spark.io/v1/devices/dev_id/etatfp?access_token=xxxxxxxxxxxxxxtoken
  "cmd": "VarReturn",
  "name": "etatfp",
  "result": "AEAACCA",
  "coreInfo": {
    "last_app": "",
    "last_heard": "2016-02-12T12:51:41.797Z",
    "connected": true,
    "last_handshake_at": "2016-02-12T08:18:44.883Z",
    "deviceID": "54ff71066667515153151567"
Sur le dashboard :
EAACCA Rien
J'ai bien un décalage de un dans la réponse.
Merci d'avance,
Juju
Theju
lunarok
Message par lunarok » 12 févr. 2016, 15:38
Ah je savais bien que les sparks avait pas le meme ordre, c'est la faute à tes copains avec ESP
Bon je corrige ca et j'envoi
Revenir vers « [Catégorie] Confort / Bien-être »
