[Plugin Officiel][Sujet Principal] Plugin Thermostat Netatmo
Re: [Plugin Officiel][Sujet Principal] Plugin Thermostat Netatmo
Après des pb jeedom, je me suis dis qu’il fallait pas qu’il gère mon chauffage.
Chez moi c’est netatmo qui pilote les températures selon 3 plannings (semaine paire/impaire/vacances)
Jeedom lui, me sert à gérer les exceptions :
Passage en température hors gel si une fenêtre est ouverte trop longtemps puis remise en auto quand elle se ferme.
Passage en température absent si aucun de nos téléphone n’est à la maison, puis remise en auto quand on rentre.
C’est aussi jeedom qui provoque le changement de planning dans netatmo (semaine ou vacances/ferié)
Ca fait cher pour ne gérer que ca... :s
Merci pour ta réponse en tout cas
- Antoinekl1
du tout
chaque mode est un planning, par exemple
PRESENT : 08h00-23h00 = 19°, le reste 17° du L au V, le WE 09h00-23h45 = 19, le reste 17]
TRAVAIL : 07h00-08h00 : 19°, 12h00-14h00 : 19°, le reste 17°
et donc, suivant les cas, jeedom dit au thermostat de passer d'un mode à un autre et donc qu'un seul planning actif
- Antoinekl1
Qu'est ce qui est chère ?
Le plug in.
4€ pour que JE ne gère que ca, ca me parait pas donné pour MON utilisation.
Je ne parle pas d'un cas général, mais uniquement du mien
- Antoinekl1
Je partages pas TON avis
non franchement, ca permet de remonter le thermostat dans jeedom, pouvoir l'afficher sur une console, le piloter à distance, à la voix
et surtout de ne plus s'en occuper !!!!
le thermostat se coupe quand une fenêtre est ouverte trop longtemps
il change de mode, quand tu travaille, pendant les absences courtes ou les vacances un peu plus longues
il baisse un peu température quand il n'y a personne à la maison, la remonte que on rentre
c'est sans limite, tu peux domotiser ton chauffage !
pour MOI ca n'e pas de prix, la question se pose même pas !
Saut que tout ca (sauf fenetres) peut se paramétrer aussi via l'appli (meme si je ne suis pas fan des applis dédiées comme je l'ai déjà dit), mais avec ce foutu planning obligatoire...
Je vais voir l'utilisation déjà que j'en ai, puisque c'est mon premier hiver avec, mais je pense quand meme acheter le plugin ne serait ce que pour le coupler à mon alarme, et je dirai au planning d'aller voir chez le voisin s'il fait chaud
(Et si j'ai précsié pour MOI, c'est parceque souvent, le développeur ou les haters te flinguent si tu oses dire que c'est trop cher)
- Antoinekl1
Je comprends pas ce qui te bloque d'avoir plusieurs planning de configurés dans l'application, d'ailleurs c'est bien fait et conviviale leur système
et de gérer la bascule par jeedom
depuis l'application, tu dois tout faire manuellement
l'intérêt de la domotique c'est que cela se fasse en automatique
J'essaye d'expliquer ce que je pense.
Mon planning dit que de 9h a 12h je suis en mode Absent, de 12h à 14h en mode Confort et de 14h a 18h en Absent.
Si je programme que jeedom doit basculer en Confort quand je rentre chez moi, et qu'il est 11h, il va basculer a 11h en Confort, jusque là ca va.
Sauf que ce le planning va me basculer en absent a 14h alors que je ne suis pas encore parti.
S'il n'y avait aucun planning, ce serait plus facile à gérer.
Alarme mise = mode absent
Alarme désactivée = confort
Pis basta...
Pis basta...
- Antoinekl1
en faite, il ne faut pas changer tes modes dans le planning car en effet, si jeedom passe le mode en "present" par exemple, le prochain changement de mode du planning sera prioritaire
tu peux le faire, c'est par exemple ce que j'utilise quand je passe la temp à -1, si mon planning change de mode, il reprend la main sur ma programmation
la programmation que tu indiques en exemple, c'est un planning type TRAVAIL
quand tu es en vacances, tu n'as pas ce type de programmation, donc tu dois faire un autre planning
et bien c'est jeedom qui va gérer ces changements de planning et non de mode dan le planning
je sais pas si cela est plus claire
Ah oui... pourquoi pas.
J'ai une idée qui me vient en tete.
Un planning NUIT avec 1seule plage horaire
Un planning Absent avec 1 seule plage horaire
Etc pour tous les modes...
Et apres je gère comme je veux en activant tel ou tel planning...
Merci l'ami !
Merci l'ami !
- Antoinekl1
si tu trouves ton bonheur c'est bien
j'ai 50 centimes par plugin vendu
c'est une blague
c'est une blague
Pour ma part, je n'ai qu'un planning en mode confort : du matin au soir ca chauffe a la température voulu.
Je me sert de jeedom des que je suis absent : ca bascule le chauffage en mode absent. Des que je rentre ca rebascule en mode programmation.
Je ne m'embete pas a gerer des planning : des que je suis absent la chaudiere est arreter, quand je rentre elle se remet en marche
Du coup le plugin me sert bien
Par contre j'ai essayé de l'installer sur un jeedom V4 et il ne fonctionne pas. Je l'ai activé et des que je vais dessus j'ai un message : Class 'object' not found...
Il est pourtant indiqué comme compatible V4 ....
Je souhaite savoir si ce plugin officiel permet de récupérer les températures des vannes de chez Netatmo?
J'ai cru voir que cela est possible avec Netatmo pro qui est un plugin tiers, et que la version officiel devait le faire également qu'en est il?
Je souhaite intégrer cette remontée d'info dans mon design, et activer quand cela est nécessaire des boost manuels
Merci beaucoup pour vos réponses.
@NicolasE , je confirme, Netatmo pro permet de récupérer les T° des vannes. du coup je ne suis plus à l'affut de la mise à jour du plugin officiel. en plus les widgets du plugin tiers sont bien plus beaux (je trouve)
Je relance mon sujet. Personne n'a de soucis en V4 avec le plugin ? J'ai du le désactiver
Si je rencontre aussi des soucis en V4 avec le plugin Netatmo et je n'arrive pas modifier le template sur le dasboard.
Par exemple je préfère deux boutons + et - pour ajuster la consigne. Mais je n'arrive pas à modifier le slider par défaut par autre-chose.
De même les décimales sur le slider n'apparaissent pas.
C'est pourquoi j'aurais bien aimé un retour sur le template du plugin Netatmo Pro sur la partie thermostat. Est-ce que ce plugin est proche de la version mobile du fabricant ? Est-il possible d'avoir un bref détail des fonctionnalités offertes par ce plugin ? Idéalement des copies écrans pour se rendre compte des différences entre les plugins.
Merci bien
Jkcn
Merci bien
Jkcn
Dans l'onglet des commandes clique sur l'engrenage de la commande consigne, va sur l'onglet affichage et choisit le widget "Button" par contre pour ce qui est des décimales je ne sais pas.
