[Plugin Officiel][Sujet Principal] Plugin Thermostat Netatmo
Re: [Sujet officiel] Plugin Thermostat Netatmo
Si tu as un FGS221 , tu raccorde sur l'entrée le récepteur du thermostat et sur la sortie le contact de ton poele
et tu devrais arriver à quelque chose de réactif je pense
- mathieu.vandamme
- Timide
Hello, merci pour votre aide, après un petit peu de réflexion j'ai réalisé que ce n'est pas une impulsion qui sort du netatmo mais bien un contact ouvert/fermé. Donc mon poêle est bien géré par le thermostat. Qu'est ce que vous utilisez comme fonction du plugin avec Jeedom ?
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Je ne suis pas asocial, Je ne suis juste pas orienté utilisateur
- Actif
LOL, j'avais compris que ton poêle nécessitait un pilotage par une impulsion.
Perso, je gérais avec mon thermostat (au passé car je viens de passer sur Frisquet Connect depuis) le changement de planning (vacances, présences imprévues, etc.), et la coupure quand on ouvrait la fenêtre dans la pièce où se trouvait le thermostat.
Jeedom en DIY
Plugins : Alarme, BBox TV, Energie, Google Agenda, Monitoring, Nabaztag, NetAtmo Station et Thermostat, Notify My Android, Pluie à 1h, PushBullet, Script, SMS, Surveillance Station, Vigilance Météo, Widget, Zwave
Liste du matériel
Liste du matériel
Je travaille en horaires décalés et alternés. Jeedom gère les alternances de semaines, les absences et présences.
- mathieu.vandamme
- Timide
Ah ok ! Pas mal ça pour les horaires décalés.
Pour la gestion des ouvertures des fenêtres aussi
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Mon Netatmo gère une PAC avec un PCBT . La PAC fait aussi les ECS.
Quand les ECS se déclenche, je coupe le thermostat. Ca me permet de bien différencier la consommation entre le chauffage et les ECS avec le plugin suiviconso.
Autre utilisation, la pac utilise un appoint électrique de 8kw lorsque la température extérieur baisse sous 3°, je corrige la température de consigne de -0.5°C voir -1°C la nuit si T<3° car c'est le plus mauvais moment pour la rentabilité d'une PAC air/eau. J'évite le déclenchement de l'appoint ou je le repousse au petit matin.
Les horaires/températures de consigne sont gérés directement par Netatmo.
- mathieu.vandamme
- Timide
Ah ouai la c'est du gros travail d'optimisation !
Pour mon information c'est quoi les ECS ?
Je posséde ce plugin que je trouve très bien fait sur le dashboard, mais un peu moins bien sur le mobile.
Au lieu du slider, j'aurais aimé mettre un "+" ou "-" qui variera de +/- 0.5°C.
Je ne trouve absolument pas où faire la modif, même dans la personnalisation du widget mes modifications ne sont pas prise en compte (case coché et class ajouté sur le slider pour voir si c'était là).
Quelqu'un peut m'aider ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
ECS : eau chaude sanitaire
Bonsoir ,
je constate une erreur d'affichage sur mon widget
J'ai l'icône chauffage en cours de fonctionnement en haut à gauche qui est allumé alors que mon chauffage ne l'est pas.
J'ai également la consigne qui est incorrecte.
Je pense que cela vient du mode Automatique. Car quand je passe une autre commande (absent etc) via le widget celui-ci se met bien à jour et les commandes passent bien.
Est-ce que qqun a déjà eu cela ?
Je précise que j'ai déjà supprimé et synchronisé à nouveau le plugin
- Actif
Le Widget utilise l'API qui n'est mise à jour que toutes les 15mn par NetAtmo, ce ne serait pas la cause de ta désynchro ?
Jeedom en DIY
Liste du matériel
Liste du matériel
Merci , la situation est revenue à la normale après une mise en route automatique et non manuelle. Il devait y avoir désynchro en effet , mais plus importante que les 15minutes.
Maintenant tout roule
Re: [Plugin Officiel][Sujet Principal] Plugin Thermostat Netatmo
Depuis les dernières MAJ (en gros depuis la 3.0.9), mon thermostat qui est en mode hors-gel (puisqu'il fait beau et chaud dehors) n'affiche pas la bonne température de consigne :
Alors que la consigne en hors-gel chez moi est fixée à 7°C :
Ce n'est ni urgent ni critique étant donné la période estivale, mais c'est pas joli sur mon design :p
Jeedom sur VM ESXi Debian (GSM + RFXcom433e + Zwave Aeotec Gen5 + Zigate) - Synology DS214Play (Surveillance Station) - Logitech Harmony - Thermostat et Station Météo Netatmo - The Keys
je plussoie +1tot0f a écrit : ↑17 juil. 2017, 15:54Bonjour à tous,
Hello on est en aout mais j'anticipe Sarahka as tu prévu l'ajout des vannes netatmo dans le plugin? Normalement elle devrait sortir sous peu ( juste 1an de retard :p )
- mathieu.vandamme
- Timide
Toujours pas d'infos sur la maj du plugin pour récupérer la bonne température consigne ? Idem que vous je suis en hors gel mais le widget m'indique une température consigne de 13 à la place de 7 sur le thermostat ...
Bonjour,jaktens a écrit :Hello on est en aout mais j'anticipe Sarahka as tu prévu l'ajout des vannes netatmo dans le plugin? Normalement elle devrait sortir sous peu ( juste 1an de retard )
Ça y est les vannes sont disponibles depuis hier !
Bonne journée
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Jeedom Maître sur VM Debian sur ESXi (N54L) + Z-Stick 2 (non fonctionnel) + RFXCOM
Jeedom déporté Z-Wave sur Jeedom mini avec JeeLink
Antenne RPI3 BLEA, Netatmo, Philips Hue, Xiaomi Home, Yeelight, Dash Button, ...
Programme ambassador, je les ai depuis 1 mois et ca marche super bien !, integration natif avec google home etc..DenisPac a écrit : ↑05 sept. 2017, 10:47Bonjour,jaktens a écrit :Hello on est en aout mais j'anticipe Sarahka as tu prévu l'ajout des vannes netatmo dans le plugin? Normalement elle devrait sortir sous peu ( juste 1an de retard )
Bonne journée
- Timide
J'ai installé une de ses vannes hier. Indépendamment de l'évolution du plugin, j'aurais une question pour ceux qui l'utilisent déjà.
Avez vous pu dissocier son planning de celui de son thermostat ?
Moi je n'y arrive pas...
Jeedom 3.1.7 - PHP 5.6.27-0+deb8u1 - Jeedom-nuc 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.36-1+deb8u2 (2016-10-19)
Protocoles Zwave (53 modules) - RFXcom (19 modules) - Tahoma (8 volets) - IPX 800
Produits Netatmo (chauffage, sécurité, météo), Philips Hue
Un petit up de rentrée des classes pour @sarakha63 ... S'te plait ,tu peux jeter un coup d'oeil, il commence à faire froid dehors :p Merci Ludovictot0f a écrit : ↑17 juil. 2017, 15:54Bonjour à tous,
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invités
