[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Tado
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Bien-être/Confort"
gui59169
Message par gui59169 » 24 févr. 2016, 19:42
Pour discuter ici du plugin relatif au Thermostat de marque Tado°
crinq
Re: [Sujet officiel] Plugin Tado
Message par crinq » 02 août 2016, 19:44
merci pour le plugin, super ! Une question cependant : est-ce que tu prévois de le faire évoluer pour pouvoir ajuster la température de consigne avec Jeedom ? L'idée serait d'utiliser (gas !) le plugin thermostat + Tado°. Merci !
manutremo
Message par manutremo » 27 oct. 2016, 08:51
Merci pour ce plugin très utile.
Je l'ai installé le plugin Tado il y a quelques jours. Après sa première mesure, les valeurs dans le plug-in pour la température et l'humidité ont été bloqués à 21.3ºC et 63% pour une semaine. Les données à l'application tado et le site web de mytado mouvement et reflètent la bonne température.
Est-ce que je fais quelque chose de mal?
Bull
Helper
Message par Bull » 27 oct. 2016, 22:56
Salut, Merci pour le plugin, mais ne suis pas en mesure de le faire fonctionner. (Erreur : Verifiez votre nom d'utilisateur et mot de passe)
J’obtiens l’erreur suivante.
2016/10/27 22:46:27 [error] 2743#0: *1152 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Notice:  Use of undefined constant CURLOPT_GET - assumed 'CURLOPT_GET' in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/tadohome/core/class/tadohome.class.php on line 79
PHP message: PHP Warning:  curl_setopt() expects parameter 2 to be long, string given in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/tadohome/core/class/tadohome.class.php on line 79
PHP message: PHP Notice:  Undefined index: homeId in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/tadohome/core/class/tadohome.class.php on line 91" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.11, server: , request: "POST /jeedom/core/ajax/eqLogic.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.210", referrer: "https://192.168.1.210/jeedom/index.php?v=d&m=tadohome&p=tadohome"
pour l’utilisateur, j’utilise le compte de mail, que j’ai donné en haut dans mytado.
Ce qui peut être le problème ?
Helper Officiel Jeedom
Bull
Helper
Message par Bull » 19 nov. 2016, 20:15
Aide serait bien.
C’est quelque chose que j’ai plus d’un thermostat tado dans le système.
****Dans angalis
Any help would be nice
I have more than one thermostat Tado in the system. (Multiroom)
Merci Bull
Bull
Helper
Message par Bull » 20 nov. 2016, 09:51
Eh bien, j’ai travaillé, vous voyez que mon mot de passe était trop compliqué, je comprends que c’est un problème avec l’api, ce qui n’est pas si cette api est officiel encore, pour avoir signalé à Tado °
Well, finally change the password works for me, it seem that is too strong, so I think is a problem of the api, that I dont know if this api is official or not, to report the bug to the Tadoº helpdesk.
PS. Voir aussi seulement un thermostat des 3 que j’ai
PS. Also I only see one thermostat of three that I have
Bull.
Steelou
Message par Steelou » 23 nov. 2016, 12:12
Merci pour le Plugin sur TADO.
J'ai juste une petite question, je ne vois pas comment affiché les infos des autre Tado. En effet sur 1 Compte je possède plusieurs boîtiers et je ne vois pas dans le plugin comment lui indiquer.
Par avance merci ;)
Steelou
Message par Steelou » 06 déc. 2016, 13:51
J'ai envoyé un mail au support de Tado pour avoir des infos sur leur API et ils m'ont dit que l'API serait ouverte courant 2017 selon leur provision. Ce qui explique la problématique de n'avoir qu'un seul Tado qui ressort dans le plugin Jeedom.
J'ai essayer via IFTTT, et malheureusement on peut juste savoir si le Tado passe en mode HOME\AWAY\SLEEP, pas d'info sur la température ou l'humidité.
En tous cas merci a la personne qui a fais le Plugin en espérant qu'avec l'ouverture de l'API on arrive a avoir plus d'info par la suite
Steelou
Message par Steelou » 05 mars 2017, 15:32
Il vient d'y avoir une mise à jours pour l'API Tado, on peut récupérer les informations pour nos différents équipements. Le problèmes est que je ne sais pas développer,
par contre en fouillante sur internet j'ai trouver les commandes pour récupérer les inforamtions chez TADO :
Récupération Home_ID :
https://my.tado.com/api/v2/me?username= ... R_PASSWORD
La valeur qui nous intéresse est la suivante : "homes":[{"id":XXXXX,"name":"Home XXXXX"}
Maintenant qu'on a le Home_ID on peut récupérer les informations pour une zone via la requette suivante:
https://my.tado.com/api/v2/homes/YOUR_U ... R_PASSWORD
Pour les autres "zone" il faut juste modifier le chiffre entre "zones" et "state" : /zones/X/state
L'ordre suivi est celui de l'application Tado.
Si quelqu'un a la gentilles et la compétence d'en faire un script ou un plugin sa serais vraiment très gentil. Je suis disponible pour aider / accompagner a la réalisation du script/plugin.
Steelou
Message par Steelou » 08 mars 2017, 14:25
En attendant une mise jours du plugin, voici un script que j'ai créer pour afficher la température / humidité / et le mode du tado.
Je m'excuse par avance si le script n'est pas optimiser c'est mon tous premier :oops:
1. Il faut d'abord récupérer son "HOME_ID"
Remplacer "YOUR_USERNAME" & "YOUR_PASSXORD" par vos login/moit de passe de l'application mobile ou interface WEB
Récupérer la suite de chiffre "ID=XXXX"
2. Création d'un script PHP avec le plugin Script et le rafraîchir toute les minutes
X=Numéro de l'équipement (1,2,3,ect...)
XXXX=Home_ID
<?php
$ch = curl_init();
$url = "https://my.tado.com/api/v2/homes/XXXX/zones/X/state/?username=YOUR_USERNAME&password=YOUR_PASSXORD";
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, FALSE);
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
file_put_contents("/var/www/html/core/php/../../plugins/script/core/ressources/ResultZone_Name.json",$response);
$json = file_get_contents("/var/www/html/core/php/../../plugins/script/core/ressources/ResultZone_Name.json");
3. Créer un Script JSON par demande, pour interroger le résultat de la raquette PHP
Température :
Requête : sensorDataPoints>insideTemperature>celsius
Option : [url]http://IP_JEEDOM/plugins/script/core/ressources/ResultZone_Name.json[/url]
Humidité :
Requête : sensorDataPoints>humidity>percentage
Etat :
Requête : tadoMode
4. un petit plugin virtuel pour réunir les information et voila
J'espère ce cela vous servira
bye !
Kyonyx
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Tado
Message par Kyonyx » 01 juin 2017, 15:21
Est-ce que ce plugin permet de récupérer les infos des têtes thermostatiques connectées via le bridge sans avoir le thermostat ?
Ou il faut passer par IFTTT ou autre ?
- Jeedom 4.0.11 RC DIY PI3 sur SSD sous Stretch
- BLEA | Z-WAVE PLUS (GEN5) | Broadlink RMpro | RFPlayer | Xiaomi | Hue
- Google Home | Thermostat Netatmo | Volets Somfy | Diffuseur E-Air
Bull
Helper
Message par Bull » 30 juin 2017, 19:04
Bonjour, il suffit de signaler que la mise à jour à V3 bien que le plugin fonctionne dans le Dashboard, ne peut pas entrer dans la configuration de celui-ci, ou de créer de nouveaux appareils.
Anonyme
Message par Anonyme » 30 juin 2017, 19:21
o0Mitsuomi0o
Message par o0Mitsuomi0o » 11 sept. 2017, 09:51
Savez-vous si une mise à jour du plugin est prévu ?
Cordialement,
gui59169
Message par gui59169 » 15 sept. 2017, 19:41
Bull a écrit :
30 juin 2017, 19:04
Le soucis est-il résolu ?
Bull
Helper
Message par Bull » 15 sept. 2017, 19:43
No :-(
Bull a écrit :
30 juin 2017, 19:04
gui59169
Message par gui59169 » 15 sept. 2017, 19:44
Kyonyx a écrit :
01 juin 2017, 15:21
C'est surement possible...
Pouvez vous suivre le poste de Steelou du 8 mars, et m'indiquer les resultats de la requette ? Je n'ai qu'une zone, qu'un chauffage, pas evident pour tester.
que donne :
https://my.tado.com/api/v2/homes/<homeID>/zones
et
https://my.tado.com/api/v2/homes/<homeID>/zones/0/state
gui59169
Message par gui59169 » 15 sept. 2017, 19:46
No :-(
Bull a écrit :
30 juin 2017, 19:04
MAJ faite ?
Bull
Helper
Message par Bull » 15 sept. 2017, 19:51
Mon dernier maj /plugin: Tadohome 2016-08-11 19:57:44.
Aucun autre n'avait à ce jour, que je sais
No :-(
MAJ faite ?
gui59169
Message par gui59169 » 15 sept. 2017, 19:54
J'ai envoyé une MAJ ce soir, elle devrait arriver...
Revenir vers « [Catégorie] Confort / Bien-être »
