Salut DavZero,
J'ai aussi le souci de "Manuel Vanne".
J'ai pu récupérer les logs ce matin.
En gros, à 8h, mon calendrier met le thermostat sur "Jour" (20,5°). Sauf qu'à la synchro suivante de la vanne, celle ci ayant la consigne 16° pour la nuit, le thermostat passe en "Manuel vanne" et reprend la consigne de 16°.
A 9h21, je constate le problème, clique sur "Jour" dans mon thermostat de Salon et le problème s'est représenté.
Ci dessous l'extrait des log qui montrent le problème (PS : j'ai réglé un offset à 0,5 et hystérésis 0).
[2018-01-07 09:21:15][INFO] : Execution de la commande : #134# avec les options {"slider":21}
[2018-01-07 09:21:15][INFO] : Thermostat : [Salon][Thermostat Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 20.5
[2018-01-07 09:21:16][INFO] : Activation du switch [Maison][Chaudière][On]
[2018-01-07 09:21:57][INFO] : Thermostat : [Salon][Thermostat Salon], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 20.5
[2018-01-07 09:21:58][INFO] : Le switch [Maison][Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-07 09:21:58][INFO] : Définition de la consigne : 16 par la vanne 135
[2018-01-07 09:21:58][INFO] : Execution de la commande : #134# avec les options {"slider":16.5}
[2018-01-07 09:21:58][INFO] : Thermostat : [Salon][Thermostat Salon], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 16
[2018-01-07 09:21:59][INFO] : Activation du switch [Maison][Chaudière][Off]
Ensuite j'ai remis encore une fois sur "Jour" à 9h24 et à 9h27 (synchro suivante de la vanne), pas eu de souci.
PS : Mes synchro sont toutes les 5min, volontairement, car en 10min, surtout dans les chambres, ma température peut très (trop) vite monter avec mon réglage d'offset (nécessaire dû au fonctionnement des vannes)
Merci de ton retour
