[Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière
Re: [Sujet Officiel] Thermostat chaudière
Oui pour les images, j'ai vu qu'elles ne s'affichaient pas, j'ai corrigé je pense (problème de casse dans la doc, j'ai ecris .jpg alors que le fichier à l'extension en majuscule).
@guenneguez_t je t'envoi un MP pour télécharger le plugin mais c'est le dernier (j'avais déjà a priori les cas de test nécessaire mais une chaudière au fioul ça peut être intéressant). Tu es Beta Testeur officiel (et donc tu as accès au version beta du market) ou pas?
- Timide
Je viens de commencer mon paramétrage sur une pièce afin de ne pas tout chambouler (j'ai quand même besoin du chauffage en ce moment).
Je n'ai pas encore tout compris dans les paramètres et leur interfonctionnement, mais j'ai quelques questions préalables:
* il n'est possible de créer qu'un seul équipement sur lequel rajouter tous les thermostats?
* à quoi correspond la commande Mode de présence et ses valeurs Min / Max? A l'amplitude maximale des autres commandes Présent / Absent / Auto?
* à quoi correspondent les valeurs min/ Max des commandes Présent / Absent / Auto? A l'amplitude maximale des consignes des différents thermostats?
* à quoi sert la commande Actionneur consigne?
* comment gérer les plages horaires? Cette fonction est-elle reportée dans un vrai thermostat? Est-ce manuel en cliquant sur Présent / Absent / Auto?
Pour ma part, je n'ai pas de thermostat, je gère les plages horaires et les consignes associées avec Jeedom.
Jeedom 3.2.7 sur HYSTOU I3 avec Rfxcom, Z-stick Gen5, Broadlink et Xiaomi Home.
Salut @jlmaillard,
On ne peut créer qu'un seul manager et le manager se créer automatiquement lors de la création d'un thermostat si il n'existe pas déjà (j'avais penser créer plusieurs manager et gérer l'affectation de tel ou tel thermostat à un des manager mais pur l'instant ce n'est pas le cas et je ne trouve pas vraiment de cas d’utilisation ou c'est utile). Tu as un cas d'utilisation ou tu aurais besoin de plusieurs manager?
Par contre on peut créer autant de thermostat qu'on le souhaite et chaque thermostat est "associé" a ce manager.
Sur le manager, il y a 3 boutons associés au mode de présence. Ce mode de présence permet de définir la pondération à appliquer sur la consigne défini dans le thermostat.
Présent ==> pondération de 0%
Absent ==> pondération de 100%
Auto ==> pondération dynamique en fonction de la distance entre le domicile et l’utilisateur. La valeur correspond au résultat de la formule défini dans le champ "calcul" correspondant à l'info "Pourcentage ajustement".
Dans l'image ci dessous : la formule de calcul donne un nombre entre 0 et 100 en fonction de ma distance du domicile (j'ai fixer 100% à 20 km).
L'impact par defaut sur la consigne est compris en -0°C et -3°C en fonction de ce pourcentage
ATTENTION : pour le moment, cette valeur n'est pas contrainte par le dev donc on peut faire une formule qui est en dessous de 0% et au dessus de 100% si on ne le fait pas correctement. Je penses suivant vos retours que je briderais le résultat du calcul entre 0 et 100 de façon a éviter les erreurs de saisie utilisateur
Les valeurs de min/max n'ont de sens que sur les informations de type numérique et la commande de consigne. Sur les autres commandes il faut que je retire ces champs, ça fait partie de la "cosmétique" que je doit arranger.
Les seuils min et max de la consigne des thermostats est géré par les min et max du champs "Consigne" indépendamment sur chacun des thermostats.
ATTENTION : avec la widget par défaut, la prise en compte du min et max est correct mais avec le widget bouton (que j'utilise personnellement et qu'on voit sur les captures) il n'y a pas de prise en compte du min et du max. (Je pense que ce critère devrait être géré par le widget comme c'est le cas pour le widget par défaut, si c'est un problème il faut me le remonté et ca doit être gérable au niveau du plugin, je me renseignerais alors pour voir où il est le plus judicieux de le faire).
Le paramètre "Actionneur de consigne réelle" permet de transférer la "consigne ajusté+hystéresys" défini par le plugin à une tête thermostatique domotisé. C'est un des points qui m’intéressait dans ton profil de testeur, tu as des têtes thermostatiques domotisé
ATTENTION : ce "transfert" de consigne est en cours de validation .
J’espère que ces réponses vont t'aider. Je vais ajouter/préciser certains dans la documentation en rapport avec tes questions.
- Timide
OK, donc Min/Max, Hystérésis du manager sont inutilisés pour le moment.
Par contre, j'ai 3 pièces à commander qui ont chacune leur sonde et leur vanne, donc je ne peux renseigner les champs Sonde de température
et Actionneur de consigne réel dans le manager. Servent-ils à quelque chose?
Par ailleurs, comme indiqué ci-dessus, j'ai besoin de définir des consignes en fonction de plages horaires, et pièce par pièce (thermostat par thermostat). Or ceci n'est pas possible, sauf à utiliser le plugin agenda qui permet d'agir sur la commande Actionneur de consigne. Et encore, on ne pourrait faire que du jour / nuit, pas plusieurs plages par jour. Mais tout le monde n'a pas ce plugin.
Comment définis-tu les plages confort (jour) et les plages éco (nuit)?
J'ai aussi besoin d'un mode absent/présent par pièce.
sur le manager tu n'a rien a configurer a par la formule de calcul de "pourcentage ajustement", les configurations "Sonde de température", Hystéresis et "Actionneur de consigne réelle" ne sont a définir que sur les thermostats.
Donc d'après ce que je comprends tu as créer un manager (idem ma capture d'écran ci dessus).
Il faut donc que tu définisses la formule de calcul qui permet de calculer le pourcentage d'ajustement de la consigne en fonction de ta présence. Pour ça plusieurs solution en fonction de ce que tu as de disponible :
Sur le thermostat, tu défini
Pour la définition des consignes sur les thermostats, effectivement je pensais utiliser le plugin agenda. Je ne souhaite pas développer quelque chose qui existe déjà. Si cette solution ne te convient pas (je pense quand même que le plugin agenda est un must have) tu peux utiliser des scénarios avec condition horaire.
Par exemple :
Les Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi à 6h00 execute l'action #[ThermostatSalon][consigne]# option : 19.5 °C
Les Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi à 22h00 execute l'action #[ThermostatSalon][consigne]# option : 17 °C
Les Samedi et dimanque à 9h00 execute l'action #[ThermostatSalon][consigne]# option : 19.5 °C (on est de s lève tard ^^)
Les Samedi et dimanque à 23h30 execute l'action #[ThermostatSalon][consigne]# option : 17 °C
ainsi de suite
Il n'y a pas de définition de mode confort/eco, on défini directement la consigne.
- Soit tu as l'information de ta distance par rapport à ton domicile (par exemple avec le plugin géolocalisation). Dans ce cas, utilise cette valeur dans la formule de calcul afin de déterminer un pourcentage, en prenant bien attention d'être entre 0 et 100. Exemple :
ici je dit que 20 km de mon domicile ==> 100% d'ajustement soit -3°C sur les consigne défini. On peut facilement combine plusieurs information (genre geolocation de monsieur et de madame en prenant la valeur la plus faible en faisant un min (valMonsieur,valMadame,valXXX)
max(0,min(#[Maison][test2][traj David]#/20,100))
Nota : si tu souhaite mettre en oeuvre cette solution mais que tu n'as pas encore d'information sur ta geolocalisation, le plugin geolocation explique ce qu'il faut faire
- Soit tu as une information de présence binaire (Présent ou Absent) qui utilise par exemple ton wifi. Dans ce cas la, tu faire un "Si présent alors 0 sinon 100". Exemple :
Dans ce cas je te conseil de diminuer un peu la valeur max d'ajustment (mettre 1.5 ou 2 °C plutot que 3°C) j'en parle un peu plus loin
#[Maison][test][present]#==1?0:100
- la sonde de température associé
- la valeur d’hystérésis
- le coefficient d'inertie : Plus ta pièce réagit lentement au chauffage plus il faut s'approcher de 90. Mettre un valeur de 90 sur un pièce qui réagit vite au chauffage va faire commuter la chaudière plus souvent. J'ai mis en place ce paramètre récemment et je n'ai pas beaucoup de recul dessus. Je pense que pour un salon, tu peux commencer a 50% et adapter en fonction des résultat et pour chambre 20%. Après c'est a définir de façon empirique genre mettre une valeur, laisser au moins une semaine et si on va trop en dessous ou au dessus de l'hystéresis, alors augmenter le %
- Enfin l'actionneur de consigne réelle qui est la commande de consigne de la tête thermostatique de la pièce
Par exemple :
ainsi de suite
- guenneguez_t
- Actif
J'ai un doute sur la compatibilité du plugin avec les vannes danfos zwave car celle ci gèrent automatiquement un consigne de température et non une consigne d'ouverture de vanne...
A+
Thomas
envoyé avec tap-machin
A+
Thomas
Développeur averti ;-)
Faire un don pour mes développements gratuits https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?c ... BA2DSQ844J
je pense avoir pris en compte se phénomène, mais comme je l'ai dit, pas de vanne pour tester donc je ne peux hélas pas garantir cette fonctionnalité.
Tu me tiendra au courant, en m'envoyant par exemple tes courbe de température avec consigne et valeur d'hystérésis afin que je vois si que j'ai imaginer fonctionne correctement.
Edit : Oups, je viens de voir que j'ai un bug sur la récupération de la vanne domotisé. Je corrige et je release direct. Il faudra mettre a jour.
Edit2 : voila MAJ publier en release, plus qu'a attendre que ça passe en stable
A+
A+
Nouvelle version disponible en beta :
Correction de l'interface de paramétrage des équipements.
Ajout de la possibilité de contrôlé plusieurs tête thermostatiques depuis un thermostat Mise a jour de la documentation
N'hésiter pas a me faire un retour si vous constaté un problème ou si vous souhaiter plus d'explication
Dans ImperiHome, Thermostat Chaudiere n'est pas reconnu comme un thermostat.
même en forçant le type, je n'arrive pas à remonter les infos pour pouvoir piloter le thermostat depuis ma tablette murale.
Sinon, depuis la mise a jour, ce plugin répond plutôt bien au job : pouvoir piloter plusieurs zone avec une seule chaudière sans passer par des virtuels et scénarios. Manque peut être des Etats sur les thermostats : ECO, Confort, OFF... réglables et exploitables depuis l'agenda.
- Timide
Il y a du mieux avec cette version:
* possibilité d'adresser plusieurs actionneurs par pièce
* commandes des têtes Danfoss possibles
Mais les températures de consignes affichées par le plugin ne correspondent pas aux températures réelles de consigne des têtes.
Les 2 tuiles du dessus correspondent à la consigne de la tête, et à la température de la sonde de la pièce. Cette consigne est bien la valeur affichée sur la tête.
Il y a quand même 1,5 °C d'écart.
En valeur de confort, l'écart était de 0,5 °C, toujours supérieur sur la tête que sur la consigne qui est sensée être envoyée.
je rencontre le même souci. consigne ajustée a 21, consigne transmise aux têtes : 24 ° et après vérification de l'historique de la journée, sur 3 têtes pilotées par le même thermostat, des différences de valeurs de consignes reçus de façon aléatoires
merci
merci
j'ai une chaffoteaux serelia green et un expert control en thermostat pensez vous que je peux me servir du plugin
Jeedom rpi 2
2 oeil fibaro
2 fibaro fgk-101 (1 détecteur porte entrée+1 sonde température piscine)
3 smoke sensor fibaro
1 roller shutter
1 chacon 1000w
2 fgs 221 (1 portail electrique +1 piscine)
1 wall plug
1 apc es700
1 domino airbox 4g
2 oeil fibaro
1 roller shutter
1 chacon 1000w
1 wall plug
1 apc es700
1 domino airbox 4g
@toyann, @jlmaillard, un enouvelle version est disponible et doit corriger vos problèmes d'envoie de consigne vers les têtes thermostatique.
La valeur envoyé aux tête est ConsigneAjustée+Hystérésis arrondi au 0.5 supérieur (j'ai arrondi au 0.5 supérieur de façon a éviter de leur envoyé trop souvent des changements de consigne lors de l'utilisation du mode de présence Auto).
Donc si par exemple vous régler le thermostat sur 19.5, avec un hystérésis de 0.25, alors si vous être présent chez vous, la consigne envoyé aux tête thermostatique est 20.
@despe73, pour pouvoir utilisé le plugin, il faut avoir un "switch" domotisé (moi par exemple j'utilise le Qubino 2 relais "ZMNHBA2" mais tu peux utilisé n'importe quel autre relais commandé qui permet un état On et un état Off), et au moins une température accessible dans Jeedom (l'idéal est d'avoir une sonde par pièce, ça te permettra de créer un thermostat par pièce).
Pour ton cas, j'ai regarder et ta chaudière me semble compatible avec un switch On/off pour gérer le chauffage (cf http://www.enrdd.com/documents/document ... ion%20.pdf) par contre je ne pense pas que tu pourra conservé l'utilisation de ton thermostat expert control. Au mieux tu pourra le monté en parallèle de l'autre switch afin de commandé la chaudière avec l'un et l'autre.
Je ne sais pas si ton thermostat te sert uniquement de thermostat d'ambiance ou si il fait plus (genre réglage température eau sanitaire, ...) mais moi j'avais la même configuration que toi (saunier duval avec un thermostat d'ambiance filaire) et le fait de pouvoir faire du multizone m'a fait gagner en confort et même en consommation je pense (pas encore de mesure sur ce point) mais j'ai du faire une croix sur mon ancien thermostat d'ambiance. (je n'ai pas de regret, c'était un thermostat d'ambiance simple avec une gestion basique de programmation, 6 plage différentes possible sur chaque jour de la semaine). De mon experience personnel (et de l'avis de ma femme) il nous manque juste une tablette dans le salon à la place de l'ancien thermostat.
A+
A+
merci pour ta réponse ok pour le module pour le thermostat il me sert pour contrôler ma chaudière a distance eau+chauffage et ma programmation journalière et il donne la consommation (mais que je ne regarde jamais). Mais il prend la température avec sa sonde donc juste dans le salon. J'ai des thermomètres dans toute les pièces en 433 avec mon rfxcom. Je me posais la question de l’intérêt par rapport à une régulation au niveau des chambres.
Jeedom rpi 2
2 oeil fibaro
1 roller shutter
1 chacon 1000w
1 wall plug
1 apc es700
1 domino airbox 4g
2 oeil fibaro
1 roller shutter
1 chacon 1000w
1 wall plug
1 apc es700
1 domino airbox 4g
Comme je l'ai dit j'avais avant un thermostat d'ambiance uniquement dans le salon (avec sonde de température dans le salon) et j'avais beaucoup de mal a géré la température des autres pièces.
Avec ce plugin j'ai "perdu" mon thermostat de salon mais je l'ai remplacé par un thermostat sous jeedom (donc pour moi j'ai rien perdu ^^) et j'ai pu en plus créer des thermostats pour les autres pièces et je trouve que j'ai gagné en confort (plus la peine de régler le salon a 21 pour espérer avoir 19 dans les chambres, maintenant la nuit c'est 18.5 dans les chambre et 17 dans le salon et j'ai la bonne température dans les chambre) et aussi en économie d’énergie je pense.
A+
A+
@DavZero
Hello, merci pour ta réactivité. J'attends donc la publication de la mise a jour et te tiens au courant.
@bientôt
Florent
@bientôt
Florent
Elle est déjà dispo^^ tu as toujours le problème @toyann?
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
ah..
j'en suis à la version 2016-03-14 22:20:35 ?
Salut @toyann,
tu as donc normalement le correctif de disponible.
Tu confirmes avoir toujours un problème de mise a jour de consigne sur les têtes thermostatique?
Si oui, peux tu me donner l'historique de :
- Consigne du thermostat du plugin
- Consigne ajustée du thermostat du plugin
- Consigne des têtes thermostatiques liées au thermostat du plugin
Ça pourra m'aider a localiser le problème car chez moi (avec des têtes thermostatique virtuel, je ne vois pas de problème)
A+
A+
hello,
ça parait plus cohérent. maintenant, comme je ne gardais pas l'historique, je ne peux pas être vraiment sur...
je check tout ça de plus près et te tiens au courant.
merci
merci
