[Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière
DavZero, merci pour ton retour !
Bon j'en dirais pas plus, j'ai refait une installation propre sur un Rasp 3 sur disque dur plutôt que microSD. J'ai pris le temps de choisir une sauvegarde "sur" etc ...
Bref ça marche parfaitement
Pour info, ton plugin et les vannes thermostatiques en zwave m'ont fait economiser 25% de consommation de Gaz (comparatif 2017/2018) donc au vu du prix du plugin je te remercie ENORMEMENT pour ton travail !
Helper Officiel Jeedom
Très compliqué de voir l'économie réelle, on a eu un hiver très doux Pour autant, c'est certain on fait des économies
Je suis d'accord mais la c'est flagrant. Hiver doux, tout dépends où tu habites. Cette année je suis d'accord avec toi. Moi je parle de l'hivers de l'année dernière Pour cette année vu que l'hiver est doux, j'en saurais plus au mois de juin. En attendant, le plugin est stable chez moi et fonctionne très bien. Donc je souhaite faire part de ma satisfaction à DavZero !
J’habite dans le nord-est.
Merci beaucoup pour le retour, ça fait plaisir et content que le plugin soit utile.
A+
A+
- Timide
Bonsoir DavZero,
Effectivement avec le thermostat manager sur ON, cela fonctionne beaucoup mieux.
Par contre, effectivement, je ne sait pas du tout comment relier les actions Mode 0 off et mode 0 heat.
Tu m’expliquera cela plus tard. la je suppose qu'il faut crée de nouveau thermostats virtuel et faire la même chose qu'avec le premier ?
hâte de te lire pour pouvoir continuer.
Bonne soirée
Philippe
Bonne soirée
Philippe
Salut @Philippe77,
bonne nouvelle, avant d'aller de créer d'autre thermostat, on va mettre en place la fonction de retour de consigne, pour ca il faut cocher la case correspondant sur la ligne de l'actionneur dans l’équipement thermostat.
Ensuite pour vérifier que ça fonctionne, il faut que :
1 - Tu change la consigne depuis le plugin comme tu l'a déjà fait avec un mode et que tu vérifie au bout de 5/10 minutes que le mode actif est bien celui que tu as choisi et pas "Manuel Vanne". Si le mode est passé sur "Manuel Vanne", il faudra que tu passe sur la beta du plugin mais on verra ca a se moment la.
2 - Ensuite tu change la consigne directement depuis une vanne (en appuyant physiquement sur un bouton sur ta vanne). Vérifie que la nouvelle valeur de consigne est bien prise en compte par le plugin et que le mode est bien passer en "Manuel Vanne".
Nota : attention il y a un écart entre la consigne sur la vanne et sur le thermostat. C'est normal, il faut juste que tu vérifie que la consigne du thermostat a bien changer.
Une fois que tous est OK, tu peux soit mettre en place un agenda pour ce thermostat et indiquer au heure que tu le souhaite les modes que tu veux (n'agit que sur les modes ou la consigne du thermostat du plugin) soit créer d'autre thermostat pour chacune des pièce que tu souhaite (commence par en créer un deuxième et vérifie que si au moins un des thermostat demande la mise en route du chauffage alors l'action correspondante est bien exécuter et que si aucun des deux ne demande de chauffage alors l'action Off est bien exécuter).
A partir de la tu aura un système plutôt complet et automatique, il restera a voir la gestion des absences / l'ajustement de la consigne grâce au manager mais on en reparlera quand tu y sera.
Nota : pour lié l'info d'état de l'actionneur chaudière au action On et Off de ton actionneur, il faut que tu ouvre les propriétés de ton equipement et que tu clique sur l'onglet commande. Dans la colonne Nom du as le nom de la commande, un icone que tu peux definir si tu le souhaite et en dessous un champ qui doit être vide dans ton cas. Ce champ est une liste déroulante et il faut que tu choisisse dans cette liste le nom de l'information d'état. Fait ca pour les commande On et Off puis enregistre. Ca permettra au plugin thermostat chaudière de connaitre l'état de l'actionneur et donc d’exécuter les actions seulement si c'est nécessaire
Si tu rencontre un souci hésite pas.
A+
A+
- Timide
Bonsoir DavZero,
j'ai testé ce que tu m'as dit et... pas tout bon pour tout.
J'ai activité la fonction retour de consigne dans le thermostat virtuel bureau, puis sauvegarde
si je demande "testchaud" ou "testfroid", pas de problème, il apparaît bien "testfroid" et la température de consigne correspondante
testfroid.png ]
Mais si j'appuie sur un bouton pour changer la température directement sur la vanne thermostatique physique du bureau... cela ne marche pas et rien ne change.
Par contre si je change en modifiant sur l'ordinateur la consigne de chauffe de la vanne thermostatique du bureau, la çà marche. (cf test en modifiant bureau vanne thermostatique spirit.png)
J'ai l'impression que le retour de demande de changement de consigne directement sur la vanne physique ne fonctionne pas. Pourtant j'ai attendu, attendu... si tu as une idée ?
pour la suite, pas sur de bien comprendre ce que tu me demande de faire. En gros j'ai essayer la chose suivante :
je vais sur le plugin agenda, je choisi un des événement que j'ai crée : WE_nuit_dim par exemple, je vais sur "événement" et la je choisi action puis "début" et je demande que le virtuel_themostat_bureau soit en "eco" ( cf action planning.png)
C'est ce qu'il faut faire ?
Voila pour ce soir, hâte de te lire pour continuer a avancer.
Bonne soirée
Philippe
testfroid.png ]
Bonne soirée
Philippe
- Timide
les png et je te met aussi les derniers log :
[2019-04-05 20:13:19][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"40","mode":"testChaud"}
[2019-04-05 20:13:19][INFO] : Execution de la commande : #176# avec les options {"slider":25.5}
[2019-04-05 20:13:20][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 25, temp 17.61, hyst : 0.25, RefTemp : 17.61, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testChaud
[2019-04-05 20:13:20][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 24.75
[2019-04-05 20:13:20][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 20:13:20][DEBUG] : Le switchOn est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Heat]
[2019-04-05 20:13:20][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Heat]
[2019-04-05 20:13:20][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-04-05 20:13:20][DEBUG] : {"eqpID":"16","event_id":"177","value":"25.5","listener_id":"2"}
[2019-04-05 20:13:20][DEBUG] : Ancien status : 0
[2019-04-05 20:13:20][DEBUG] : Evenement non valide, collectDate : 2019-04-05 20:13:20, valueDate : 2019-04-05 20:13:20
[2019-04-05 20:13:21][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-04-05 20:13:21][DEBUG] : {"eqpID":"16","event_id":"177","value":"25.5","listener_id":"2"}
[2019-04-05 20:13:21][DEBUG] : Ancien status : 1
[2019-04-05 20:13:21][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2019-04-05 20:13:21, valueDate : 2019-04-05 20:13:20
[2019-04-05 20:13:22][DEBUG] : value lié de : 177 vs 177
[2019-04-05 20:13:22][DEBUG] : New value already equal to adjusted value : 25
[2019-04-05 20:13:49][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"2","mode":"testFroid"}
[2019-04-05 20:13:49][INFO] : Execution de la commande : #176# avec les options {"slider":10.5}
[2019-04-05 20:13:49][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 1, consigne : 10, temp 17.61, hyst : 0.25, RefTemp : 17.61, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testFroid
[2019-04-05 20:13:49][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 10.25
[2019-04-05 20:13:50][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 20:13:50][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 20:13:50][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 20:13:50][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-04-05 20:13:50][DEBUG] : {"eqpID":"16","event_id":"177","value":"10.5","listener_id":"2"}
[2019-04-05 20:13:50][DEBUG] : Ancien status : 0
[2019-04-05 20:13:50][DEBUG] : Evenement non valide, collectDate : 2019-04-05 20:13:50, valueDate : 2019-04-05 20:13:50
[2019-04-05 20:13:54][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 10, temp 17.79, hyst : 0.25, RefTemp : 17.79, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testFroid
[2019-04-05 20:13:54][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 9.75
[2019-04-05 20:13:54][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-04-05 20:13:54][DEBUG] : {"eqpID":"16","event_id":"177","value":"10.5","listener_id":"2"}
[2019-04-05 20:13:54][DEBUG] : Ancien status : 1
[2019-04-05 20:13:54][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2019-04-05 20:13:54, valueDate : 2019-04-05 20:13:50
[2019-04-05 20:13:54][DEBUG] : value lié de : 177 vs 177
[2019-04-05 20:13:54][DEBUG] : New value already equal to adjusted value : 10
[2019-04-05 20:13:54][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 20:13:54][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 20:13:54][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 20:14:22][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-04-05 20:14:22][DEBUG] : {"eqpID":"16","event_id":"177","value":"24","listener_id":"2"}
[2019-04-05 20:14:22][DEBUG] : Ancien status : 0
[2019-04-05 20:14:22][DEBUG] : Evenement non valide, collectDate : 2019-04-05 20:14:22, valueDate : 2019-04-05 20:14:22
[2019-04-05 20:14:51][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_entree], ActualState : 0, consigne : 19, temp 20.25, hyst : 0.25, RefTemp : 20.25, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Manuel
[2019-04-05 20:14:51][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_entree], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.75
[2019-04-05 20:14:51][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 20:14:51][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 20:14:51][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 20:18:18][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_entree], ActualState : 0, consigne : 19, temp 20.34, hyst : 0.25, RefTemp : 20.34, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Manuel
[2019-04-05 20:18:18][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_entree], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.75
[2019-04-05 20:18:18][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 20:18:18][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 20:18:18][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 20:19:11][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 10, temp 18.04, hyst : 0.25, RefTemp : 18.04, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testFroid
[2019-04-05 20:19:11][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 9.75
[2019-04-05 20:19:11][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 20:19:11][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 20:19:11][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 20:22:00][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"40","mode":"testChaud"}
[2019-04-05 20:22:00][INFO] : Execution de la commande : #176# avec les options {"slider":25.5}
[2019-04-05 20:22:00][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 25, temp 18.04, hyst : 0.25, RefTemp : 18.04, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testChaud
[2019-04-05 20:22:00][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 24.75
[2019-04-05 20:22:00][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 20:22:00][DEBUG] : Le switchOn est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Heat]
[2019-04-05 20:22:00][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Heat]
[2019-04-05 20:22:00][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-04-05 20:22:00][DEBUG] : {"eqpID":"16","event_id":"177","value":"25.5","listener_id":"2"}
[2019-04-05 20:22:00][DEBUG] : Ancien status : 1
[2019-04-05 20:22:00][DEBUG] : Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-04-05 20:22:00, valueDate : 2019-04-05 20:22:00
[2019-04-05 20:22:02][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-04-05 20:22:02][DEBUG] : {"eqpID":"16","event_id":"177","value":"25.5","listener_id":"2"}
[2019-04-05 20:22:02][DEBUG] : Ancien status : 1
[2019-04-05 20:22:02][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2019-04-05 20:22:02, valueDate : 2019-04-05 20:22:00
[2019-04-05 20:22:02][DEBUG] : value lié de : 177 vs 177
[2019-04-05 20:22:02][DEBUG] : New value already equal to adjusted value : 25
[2019-04-05 20:23:03][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"16.5","mode":"normal"}
[2019-04-05 20:23:03][INFO] : Execution de la commande : #176# avec les options {"slider":17}
[2019-04-05 20:23:04][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 1, consigne : 16.5, temp 18.04, hyst : 0.25, RefTemp : 18.04, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : normal
[2019-04-05 20:23:04][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 16.75
[2019-04-05 20:23:04][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-04-05 20:23:04][DEBUG] : {"eqpID":"16","event_id":"177","value":"17","listener_id":"2"}
[2019-04-05 20:23:04][DEBUG] : Ancien status : 0
[2019-04-05 20:23:04][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 20:23:04][DEBUG] : Evenement non valide, collectDate : 2019-04-05 20:23:04, valueDate : 2019-04-05 20:23:04
[2019-04-05 20:23:04][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 20:23:04][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 20:23:06][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-04-05 20:23:06][DEBUG] : {"eqpID":"16","event_id":"177","value":"17","listener_id":"2"}
[2019-04-05 20:23:06][DEBUG] : Ancien status : 1
[2019-04-05 20:23:06][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2019-04-05 20:23:05, valueDate : 2019-04-05 20:23:04
[2019-04-05 20:23:06][DEBUG] : value lié de : 177 vs 177
[2019-04-05 20:23:06][DEBUG] : New value already equal to adjusted value : 16.5
[2019-04-05 20:23:13][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"2","mode":"testFroid"}
[2019-04-05 20:23:13][INFO] : Execution de la commande : #176# avec les options {"slider":10.5}
[2019-04-05 20:23:13][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 10, temp 18.04, hyst : 0.25, RefTemp : 18.04, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testFroid
[2019-04-05 20:23:13][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 9.75
[2019-04-05 20:23:14][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 20:23:14][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 20:23:14][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 20:23:14][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-04-05 20:23:14][DEBUG] : {"eqpID":"16","event_id":"177","value":"10.5","listener_id":"2"}
[2019-04-05 20:23:14][DEBUG] : Ancien status : 0
[2019-04-05 20:23:14][DEBUG] : Evenement non valide, collectDate : 2019-04-05 20:23:14, valueDate : 2019-04-05 20:23:14
[2019-04-05 20:23:15][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-04-05 20:23:15][DEBUG] : {"eqpID":"16","event_id":"177","value":"10.5","listener_id":"2"}
[2019-04-05 20:23:15][DEBUG] : Ancien status : 1
[2019-04-05 20:23:15][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2019-04-05 20:23:15, valueDate : 2019-04-05 20:23:14
[2019-04-05 20:23:15][DEBUG] : value lié de : 177 vs 177
[2019-04-05 20:23:15][DEBUG] : New value already equal to adjusted value : 10
[2019-04-05 20:23:40][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-04-05 20:23:40][DEBUG] : {"eqpID":"16","event_id":"177","value":"24.5","listener_id":"2"}
[2019-04-05 20:23:40][DEBUG] : Ancien status : 0
[2019-04-05 20:23:40][DEBUG] : Evenement non valide, collectDate : 2019-04-05 20:23:40, valueDate : 2019-04-05 20:23:40
[2019-04-05 20:24:28][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 10, temp 18.3, hyst : 0.25, RefTemp : 18.3, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testFroid
[2019-04-05 20:24:28][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 9.75
[2019-04-05 20:24:28][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 20:24:28][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 20:24:28][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 20:24:49][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 10, temp 18.75, hyst : 0.25, RefTemp : 18.75, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testFroid
[2019-04-05 20:24:49][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 9.75
[2019-04-05 20:24:49][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 20:24:49][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 20:24:49][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 20:29:44][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 10, temp 18.84, hyst : 0.25, RefTemp : 18.84, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testFroid
[2019-04-05 20:29:44][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 9.75
[2019-04-05 20:29:45][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 20:29:45][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 20:29:45][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 20:35:01][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 10, temp 19.19, hyst : 0.25, RefTemp : 19.19, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testFroid
[2019-04-05 20:35:01][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 9.75
[2019-04-05 20:35:02][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 20:35:02][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 20:35:02][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 20:36:49][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 10, temp 19.28, hyst : 0.25, RefTemp : 19.28, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testFroid
[2019-04-05 20:36:49][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 9.75
[2019-04-05 20:36:49][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 20:36:49][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 20:36:49][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 20:40:18][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 10, temp 19.37, hyst : 0.25, RefTemp : 19.37, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testFroid
[2019-04-05 20:40:18][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 9.75
[2019-04-05 20:40:18][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 20:40:18][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 20:40:18][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 20:45:35][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 10, temp 19.62, hyst : 0.25, RefTemp : 19.62, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testFroid
[2019-04-05 20:45:35][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 9.75
[2019-04-05 20:45:35][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 20:45:35][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 20:45:35][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 20:46:49][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 10, temp 19.71, hyst : 0.25, RefTemp : 19.71, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testFroid
[2019-04-05 20:46:49][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 9.75
[2019-04-05 20:46:49][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 20:46:49][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 20:46:49][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 20:50:52][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 10, temp 19.98, hyst : 0.25, RefTemp : 19.98, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testFroid
[2019-04-05 20:50:52][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 9.75
[2019-04-05 20:50:52][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 20:50:53][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 20:50:53][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 20:56:09][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 10, temp 20.06, hyst : 0.25, RefTemp : 20.06, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testFroid
[2019-04-05 20:56:09][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 9.75
[2019-04-05 20:56:10][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 20:56:10][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 20:56:10][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 20:58:49][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 10, temp 20.25, hyst : 0.25, RefTemp : 20.25, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testFroid
[2019-04-05 20:58:49][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 9.75
[2019-04-05 20:58:49][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 20:58:49][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 20:58:49][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 21:01:26][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 10, temp 20.34, hyst : 0.25, RefTemp : 20.34, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testFroid
[2019-04-05 21:01:26][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 9.75
[2019-04-05 21:01:27][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 21:01:27][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 21:01:27][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 21:06:43][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 10, temp 20.43, hyst : 0.25, RefTemp : 20.43, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testFroid
[2019-04-05 21:06:43][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 9.75
[2019-04-05 21:06:44][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 21:06:44][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 21:06:44][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 21:12:00][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 10, temp 20.6, hyst : 0.25, RefTemp : 20.6, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testFroid
[2019-04-05 21:12:00][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 9.75
[2019-04-05 21:12:01][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 21:12:01][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 21:12:01][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 21:14:49][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 10, temp 20.78, hyst : 0.25, RefTemp : 20.78, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testFroid
[2019-04-05 21:14:49][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 9.75
[2019-04-05 21:14:49][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 21:14:49][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 21:14:49][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 21:17:18][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 10, temp 20.78, hyst : 0.25, RefTemp : 20.78, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testFroid
[2019-04-05 21:17:18][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 9.75
[2019-04-05 21:17:18][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 21:17:18][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 21:17:18][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 21:22:36][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 10, temp 20.87, hyst : 0.25, RefTemp : 20.87, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testFroid
[2019-04-05 21:22:36][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 9.75
[2019-04-05 21:22:37][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 21:22:37][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 21:22:37][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 21:27:53][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 10, temp 21.04, hyst : 0.25, RefTemp : 21.04, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testFroid
[2019-04-05 21:27:53][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 9.75
[2019-04-05 21:27:54][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 21:27:54][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 21:27:54][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 21:32:47][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 10, temp 21.21, hyst : 0.25, RefTemp : 21.21, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testFroid
[2019-04-05 21:32:47][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 9.75
[2019-04-05 21:32:47][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 21:32:47][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 21:32:47][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 21:33:11][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 10, temp 21.21, hyst : 0.25, RefTemp : 21.21, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testFroid
[2019-04-05 21:33:11][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 9.75
[2019-04-05 21:33:11][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 21:33:11][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 21:33:11][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 21:36:29][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"40","mode":"testChaud"}
[2019-04-05 21:36:29][INFO] : Execution de la commande : #176# avec les options {"slider":25.5}
[2019-04-05 21:36:29][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 25, temp 21.21, hyst : 0.25, RefTemp : 21.21, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testChaud
[2019-04-05 21:36:29][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 24.75
[2019-04-05 21:36:29][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 21:36:29][DEBUG] : Le switchOn est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Heat]
[2019-04-05 21:36:29][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Heat]
[2019-04-05 21:36:29][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-04-05 21:36:29][DEBUG] : {"eqpID":"16","event_id":"177","value":"25.5","listener_id":"2"}
[2019-04-05 21:36:29][DEBUG] : Ancien status : 1
[2019-04-05 21:36:29][DEBUG] : Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-04-05 21:36:29, valueDate : 2019-04-05 21:36:29
[2019-04-05 21:36:31][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-04-05 21:36:31][DEBUG] : {"eqpID":"16","event_id":"177","value":"25.5","listener_id":"2"}
[2019-04-05 21:36:31][DEBUG] : Ancien status : 1
[2019-04-05 21:36:31][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2019-04-05 21:36:31, valueDate : 2019-04-05 21:36:29
[2019-04-05 21:36:31][DEBUG] : value lié de : 177 vs 177
[2019-04-05 21:36:31][DEBUG] : New value already equal to adjusted value : 25
[2019-04-05 21:38:12][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-04-05 21:38:12][DEBUG] : {"eqpID":"16","event_id":"177","value":"20","listener_id":"2"}
[2019-04-05 21:38:12][DEBUG] : Ancien status : 0
[2019-04-05 21:38:12][DEBUG] : Evenement non valide, collectDate : 2019-04-05 21:38:11, valueDate : 2019-04-05 21:38:11
[2019-04-05 21:38:28][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 1, consigne : 25, temp 21.3, hyst : 0.25, RefTemp : 21.21, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testChaud
[2019-04-05 21:38:28][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 25.25
[2019-04-05 21:38:29][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 21:38:29][DEBUG] : Le switchOn est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Heat]
[2019-04-05 21:38:29][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Heat]
[2019-04-05 21:43:47][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 1, consigne : 25, temp 21.57, hyst : 0.25, RefTemp : 21.21, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testChaud
[2019-04-05 21:43:47][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 25.25
[2019-04-05 21:43:47][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 21:43:47][DEBUG] : Le switchOn est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Heat]
[2019-04-05 21:43:47][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Heat]
[2019-04-05 21:49:07][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 1, consigne : 25, temp 21.67, hyst : 0.25, RefTemp : 21.21, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testChaud
[2019-04-05 21:49:07][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 25.25
[2019-04-05 21:49:07][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 21:49:07][DEBUG] : Le switchOn est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Heat]
[2019-04-05 21:49:07][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Heat]
[2019-04-05 21:50:49][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 1, consigne : 25, temp 21.75, hyst : 0.25, RefTemp : 21.21, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testChaud
[2019-04-05 21:50:49][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 25.25
[2019-04-05 21:50:49][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 21:50:49][DEBUG] : Le switchOn est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Heat]
[2019-04-05 21:50:49][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Heat]
[2019-04-05 21:54:08][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 1, consigne : 25, temp 21.75, hyst : 0.25, RefTemp : 21.21, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testChaud
[2019-04-05 21:54:08][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 25.25
[2019-04-05 21:54:08][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 21:54:08][DEBUG] : Le switchOn est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Heat]
[2019-04-05 21:54:08][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Heat]
[2019-04-05 21:59:04][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-04-05 21:59:04][DEBUG] : {"eqpID":"16","event_id":"177","value":"17","listener_id":"2"}
[2019-04-05 21:59:04][DEBUG] : Ancien status : 1
[2019-04-05 21:59:04][DEBUG] : Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-04-05 21:59:04, valueDate : 2019-04-05 21:59:04
[2019-04-05 21:59:26][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 1, consigne : 25, temp 21.84, hyst : 0.25, RefTemp : 21.21, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testChaud
[2019-04-05 21:59:26][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 25.25
[2019-04-05 21:59:27][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 21:59:27][DEBUG] : Le switchOn est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Heat]
[2019-04-05 21:59:27][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Heat]
[2019-04-05 22:04:44][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 1, consigne : 25, temp 22.02, hyst : 0.25, RefTemp : 21.21, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testChaud
[2019-04-05 22:04:44][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 25.25
[2019-04-05 22:04:45][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 22:04:45][DEBUG] : Le switchOn est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Heat]
[2019-04-05 22:04:45][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Heat]
[2019-04-05 22:10:07][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 1, consigne : 25, temp 22.02, hyst : 0.25, RefTemp : 21.21, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testChaud
[2019-04-05 22:10:07][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 25.25
[2019-04-05 22:10:07][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 22:10:07][DEBUG] : Le switchOn est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Heat]
[2019-04-05 22:10:07][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Heat]
[2019-04-05 22:15:32][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 1, consigne : 25, temp 22.11, hyst : 0.25, RefTemp : 21.21, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testChaud
[2019-04-05 22:15:32][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 25.25
[2019-04-05 22:15:32][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 22:15:32][DEBUG] : Le switchOn est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Heat]
[2019-04-05 22:15:32][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Heat]
[2019-04-05 22:16:06][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"2","mode":"testFroid"}
[2019-04-05 22:16:06][INFO] : Execution de la commande : #176# avec les options {"slider":10.5}
[2019-04-05 22:16:06][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 1, consigne : 10, temp 22.11, hyst : 0.25, RefTemp : 21.21, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testFroid
[2019-04-05 22:16:06][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 10.25
[2019-04-05 22:16:06][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-04-05 22:16:06][DEBUG] : {"eqpID":"16","event_id":"177","value":"10.5","listener_id":"2"}
[2019-04-05 22:16:06][DEBUG] : Ancien status : 1
[2019-04-05 22:16:06][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 22:16:06][DEBUG] : Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-04-05 22:16:06, valueDate : 2019-04-05 22:16:06
[2019-04-05 22:16:06][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 22:16:06][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 22:16:08][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-04-05 22:16:08][DEBUG] : {"eqpID":"16","event_id":"177","value":"10.5","listener_id":"2"}
[2019-04-05 22:16:08][DEBUG] : Ancien status : 1
[2019-04-05 22:16:08][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2019-04-05 22:16:08, valueDate : 2019-04-05 22:16:06
[2019-04-05 22:16:08][DEBUG] : value lié de : 177 vs 177
[2019-04-05 22:16:08][DEBUG] : New value already equal to adjusted value : 10
[2019-04-05 22:16:45][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-04-05 22:16:45][DEBUG] : {"eqpID":"16","event_id":"177","value":"17.5","listener_id":"2"}
[2019-04-05 22:16:45][DEBUG] : Ancien status : 0
[2019-04-05 22:16:45][DEBUG] : Evenement non valide, collectDate : 2019-04-05 22:16:45, valueDate : 2019-04-05 22:16:45
[2019-04-05 22:18:49][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 10, temp 22.2, hyst : 0.25, RefTemp : 22.2, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testFroid
[2019-04-05 22:18:49][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 9.75
[2019-04-05 22:18:49][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 22:18:49][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 22:18:49][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 22:20:49][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 10, temp 22.2, hyst : 0.25, RefTemp : 22.2, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testFroid
[2019-04-05 22:20:49][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 9.75
[2019-04-05 22:20:49][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 22:20:49][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 22:20:49][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 22:22:34][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-04-05 22:22:34][DEBUG] : {"eqpID":"16","event_id":"177","value":"14.5","listener_id":"2"}
[2019-04-05 22:22:34][DEBUG] : Ancien status : 1
[2019-04-05 22:22:34][DEBUG] : Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-04-05 22:22:33, valueDate : 2019-04-05 22:22:33
[2019-04-05 22:22:36][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-04-05 22:22:36][DEBUG] : {"eqpID":"16","event_id":"177","value":"14.5","listener_id":"2"}
[2019-04-05 22:22:36][DEBUG] : Ancien status : 1
[2019-04-05 22:22:36][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2019-04-05 22:22:36, valueDate : 2019-04-05 22:22:33
[2019-04-05 22:22:36][DEBUG] : value lié de : 177 vs 177
[2019-04-05 22:22:36][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 10, nouvelle consigne ajustée : 14
[2019-04-05 22:22:36][INFO] : Définition de la consigne : 14 par la vanne 177
[2019-04-05 22:22:36][INFO] : Execution de la commande : #176# avec les options {"slider":14.5}
[2019-04-05 22:22:36][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 14, temp 22.2, hyst : 0.25, RefTemp : 22.2, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Manuel Vanne
[2019-04-05 22:22:36][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 13.75
[2019-04-05 22:22:37][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 22:22:37][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 22:22:37][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 22:22:37][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-04-05 22:22:37][DEBUG] : {"eqpID":"16","event_id":"177","value":"14.5","listener_id":"2"}
[2019-04-05 22:22:37][DEBUG] : Ancien status : 0
[2019-04-05 22:22:37][DEBUG] : Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-04-05 22:22:37, valueDate : 2019-04-05 22:22:33
[2019-04-05 22:22:41][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-04-05 22:22:41][DEBUG] : {"eqpID":"16","event_id":"177","value":"21.5","listener_id":"2"}
[2019-04-05 22:22:41][DEBUG] : Ancien status : 0
[2019-04-05 22:22:41][DEBUG] : Evenement non valide, collectDate : 2019-04-05 22:22:41, valueDate : 2019-04-05 22:22:41
[2019-04-05 22:22:43][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-04-05 22:22:43][DEBUG] : {"eqpID":"16","event_id":"177","value":"22","listener_id":"2"}
[2019-04-05 22:22:43][DEBUG] : Ancien status : 1
[2019-04-05 22:22:43][DEBUG] : Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-04-05 22:22:43, valueDate : 2019-04-05 22:22:43
[2019-04-05 22:22:43][DEBUG] : {"eqpID":"16","event_id":"177","value":"21.5","listener_id":"2"}
[2019-04-05 22:22:51][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-04-05 22:22:51][DEBUG] : {"eqpID":"16","event_id":"177","value":"21.5","listener_id":"2"}
[2019-04-05 22:22:51][DEBUG] : Ancien status : 1
[2019-04-05 22:22:51][DEBUG] : Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-04-05 22:22:51, valueDate : 2019-04-05 22:22:51
[2019-04-05 22:22:52][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-04-05 22:22:52][DEBUG] : {"eqpID":"16","event_id":"177","value":"21.5","listener_id":"2"}
[2019-04-05 22:22:52][DEBUG] : Ancien status : 1
[2019-04-05 22:22:52][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2019-04-05 22:22:52, valueDate : 2019-04-05 22:22:51
[2019-04-05 22:22:52][DEBUG] : value lié de : 177 vs 177
[2019-04-05 22:22:52][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 14, nouvelle consigne ajustée : 21
[2019-04-05 22:22:52][INFO] : Définition de la consigne : 21 par la vanne 177
[2019-04-05 22:22:53][INFO] : Execution de la commande : #176# avec les options {"slider":21.5}
[2019-04-05 22:22:53][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 21, temp 22.2, hyst : 0.25, RefTemp : 22.2, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Manuel Vanne
[2019-04-05 22:22:53][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 20.75
[2019-04-05 22:22:53][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 22:22:53][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 22:22:53][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 22:22:53][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-04-05 22:22:53][DEBUG] : {"eqpID":"16","event_id":"177","value":"21.5","listener_id":"2"}
[2019-04-05 22:22:53][DEBUG] : Ancien status : 0
[2019-04-05 22:22:53][DEBUG] : Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-04-05 22:22:53, valueDate : 2019-04-05 22:22:51
[2019-04-05 22:22:54][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-04-05 22:22:54][DEBUG] : {"eqpID":"16","event_id":"177","value":"17.5","listener_id":"2"}
[2019-04-05 22:22:54][DEBUG] : Ancien status : 0
[2019-04-05 22:22:54][DEBUG] : Evenement non valide, collectDate : 2019-04-05 22:22:54, valueDate : 2019-04-05 22:22:54
[2019-04-05 22:22:55][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-04-05 22:22:55][DEBUG] : {"eqpID":"16","event_id":"177","value":"17.5","listener_id":"2"}
[2019-04-05 22:22:55][DEBUG] : Ancien status : 1
[2019-04-05 22:22:55][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2019-04-05 22:22:55, valueDate : 2019-04-05 22:22:54
[2019-04-05 22:22:55][DEBUG] : value lié de : 177 vs 177
[2019-04-05 22:22:55][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 21, nouvelle consigne ajustée : 17
[2019-04-05 22:22:55][INFO] : Définition de la consigne : 17 par la vanne 177
[2019-04-05 22:22:55][INFO] : Execution de la commande : #176# avec les options {"slider":17.5}
[2019-04-05 22:22:55][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 17, temp 22.2, hyst : 0.25, RefTemp : 22.2, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Manuel Vanne
[2019-04-05 22:22:55][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 16.75
[2019-04-05 22:22:56][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 22:22:56][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 22:22:56][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 22:22:56][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-04-05 22:22:56][DEBUG] : {"eqpID":"16","event_id":"177","value":"17.5","listener_id":"2"}
[2019-04-05 22:22:56][DEBUG] : Ancien status : 0
[2019-04-05 22:22:56][DEBUG] : Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-04-05 22:22:55, valueDate : 2019-04-05 22:22:54
[2019-04-05 22:22:58][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-04-05 22:22:58][DEBUG] : {"eqpID":"16","event_id":"177","value":"16.5","listener_id":"2"}
[2019-04-05 22:22:58][DEBUG] : Ancien status : 0
[2019-04-05 22:22:58][DEBUG] : Evenement non valide, collectDate : 2019-04-05 22:22:57, valueDate : 2019-04-05 22:22:57
[2019-04-05 22:22:58][DEBUG] : Ancien status : 1
[2019-04-05 22:22:58][DEBUG] : Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-04-05 22:22:57, valueDate : 2019-04-05 22:22:57
[2019-04-05 22:23:19][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"40","mode":"testChaud"}
[2019-04-05 22:23:19][INFO] : Execution de la commande : #176# avec les options {"slider":25.5}
[2019-04-05 22:23:19][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 25, temp 22.2, hyst : 0.25, RefTemp : 22.2, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : testChaud
[2019-04-05 22:23:19][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 24.75
[2019-04-05 22:23:19][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 22:23:19][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-04-05 22:23:19][DEBUG] : {"eqpID":"16","event_id":"177","value":"25.5","listener_id":"2"}
[2019-04-05 22:23:19][DEBUG] : Ancien status : 1
[2019-04-05 22:23:19][DEBUG] : Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-04-05 22:23:19, valueDate : 2019-04-05 22:23:19
[2019-04-05 22:23:19][DEBUG] : Le switchOn est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Heat]
[2019-04-05 22:23:19][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Heat]
[2019-04-05 22:23:21][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-04-05 22:23:21][DEBUG] : {"eqpID":"16","event_id":"177","value":"25.5","listener_id":"2"}
[2019-04-05 22:23:21][DEBUG] : Ancien status : 1
[2019-04-05 22:23:21][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2019-04-05 22:23:20, valueDate : 2019-04-05 22:23:19
[2019-04-05 22:23:21][DEBUG] : value lié de : 177 vs 177
[2019-04-05 22:23:21][DEBUG] : New value already equal to adjusted value : 25
[2019-04-05 22:23:37][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-04-05 22:23:37][DEBUG] : {"eqpID":"16","event_id":"177","value":"19","listener_id":"2"}
[2019-04-05 22:23:37][DEBUG] : Ancien status : 0
[2019-04-05 22:23:37][DEBUG] : Evenement non valide, collectDate : 2019-04-05 22:23:37, valueDate : 2019-04-05 22:23:37
[2019-04-05 22:23:38][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-04-05 22:23:38][DEBUG] : {"eqpID":"16","event_id":"177","value":"19","listener_id":"2"}
[2019-04-05 22:23:38][DEBUG] : Ancien status : 1
[2019-04-05 22:23:38][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2019-04-05 22:23:38, valueDate : 2019-04-05 22:23:37
[2019-04-05 22:23:39][DEBUG] : value lié de : 177 vs 177
[2019-04-05 22:23:39][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 25, nouvelle consigne ajustée : 18.5
[2019-04-05 22:23:39][INFO] : Définition de la consigne : 18.5 par la vanne 177
[2019-04-05 22:23:39][INFO] : Execution de la commande : #176# avec les options {"slider":19}
[2019-04-05 22:23:39][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 1, consigne : 18.5, temp 22.2, hyst : 0.25, RefTemp : 22.2, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Manuel Vanne
[2019-04-05 22:23:39][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 18.75
[2019-04-05 22:23:39][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 22:23:40][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 22:23:40][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 22:23:40][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-04-05 22:23:40][DEBUG] : {"eqpID":"16","event_id":"177","value":"19","listener_id":"2"}
[2019-04-05 22:23:40][DEBUG] : Ancien status : 0
[2019-04-05 22:23:40][DEBUG] : Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-04-05 22:23:40, valueDate : 2019-04-05 22:23:37
[2019-04-05 22:26:07][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 22.2, hyst : 0.25, RefTemp : 22.2, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Manuel Vanne
[2019-04-05 22:26:07][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2019-04-05 22:26:07][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 22:26:07][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 22:26:07][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 22:31:24][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 22.2, hyst : 0.25, RefTemp : 22.2, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Manuel Vanne
[2019-04-05 22:31:24][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2019-04-05 22:31:24][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 22:31:24][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 22:31:24][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 22:36:41][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 22.2, hyst : 0.25, RefTemp : 22.2, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Manuel Vanne
[2019-04-05 22:36:41][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2019-04-05 22:36:41][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 22:36:41][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 22:36:41][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 22:41:57][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 22.2, hyst : 0.25, RefTemp : 22.2, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Manuel Vanne
[2019-04-05 22:41:57][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2019-04-05 22:41:58][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 22:41:58][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 22:41:58][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 22:47:14][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 22.2, hyst : 0.25, RefTemp : 22.2, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Manuel Vanne
[2019-04-05 22:47:14][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2019-04-05 22:47:15][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 22:47:15][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 22:47:15][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 22:52:31][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 22.2, hyst : 0.25, RefTemp : 22.2, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Manuel Vanne
[2019-04-05 22:52:31][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2019-04-05 22:52:31][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 22:52:31][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 22:52:31][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 22:57:48][DEBUG] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 22.11, hyst : 0.25, RefTemp : 22.2, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Manuel Vanne
[2019-04-05 22:57:48][INFO] : Thermostat : [chauffage][virtuel_thermostat_bureau ], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2019-04-05 22:57:48][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-04-05 22:57:48][DEBUG] : Le switchOff est [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
[2019-04-05 22:57:48][INFO] : Activation du switch [chauffage][7 SSR 303 Thermostat Receiver][Mode 0 Off]
Bonne soirée à toi
A+
Bonne soirée à toi
A+
- Pièces jointes
- testfroid.png (113.44 Kio) Consulté 1341 fois
- test en modifiant bureau vanne thermostatique spirit.png (62.39 Kio) Consulté 1341 fois
- action planning.png (15.19 Kio) Consulté 1341 fois
@Philippe77, alors pour le problème de retour de consigne d'après ce que je vois dans le log, c'est corriger dans la beta du plugin, je vais bientôt la passer en stable, il faudra que tu décoche la nouvelle check box "Ignorer premier événement" sur la ligne de l'actionneur.
Pour l'agenda oui c'est le principe, tu défini une plage, tu met une action début de plage confort et fin de plage eco,
Par exemple pour un salon, un jour de semaine ou tu travail:
- plage de 7h00 à 8h00 action de début confort/action de fin eco
- plade de 17h00 à 23h00 action de début confort/action de fin eco
Comme ca tu est en confort de 7h00 à 8h30 et de 17h00 à 23h00 et le reste du temps en eco. (du coup pas besoin de définir des plage de temps eco)
A+
A+
- Timide
Hello DavZero,
je passait juste devant la machine... un petit arrêt au cas ou ... et cool, tu venais juste de me répondre.
Je vais donc attendre le passage à la nouvelle version (ce sera plus pratique de pouvoir directement appuyer sur le thermostat plutôt que de devoir allumer la bécane -) )
Super pour la gestion de l’agenda, je n'étais pas sur du tout. En fait, je ne vais même pas avoir besoin de crée des scénarios car les "modes" + "actionneur" (dans ton plugin thermostat) et les plages horaires (dans plugin agenda) géreront directement et indépendamment chaque radiateurs en fonctions des plages horaire)
Trop bien ton plugin. Question bêtes (car je n'ai aucune idée de la réponse) pourquoi ton plugin n'est pas "officiel". Il est super pratique et adapté à une gestion fine du chauffage (je ne pense pas utiliser la géolocalisation car le wifi est désactivé chez moi, tout est en filaire coté réseaux informatiques).
Je vais continuer car il reste pas mal à mettre en œuvre et te tien au courant des problèmes éventuels que je rencontre.
Je dois aussi pouvoir réactiver le SRT 321 et l'utiliser comme un thermostat connecté ?
Bon WE
A+
Bon WE
A+
Merci pour ton retour et content que le plugin te soit utile.
Le plugin n'est pas officiel car il n'est pas développe par l’équipe de Jeedom, il n'est donc pas supporté par l’équipe de Jeedom. Ce flag sert a différentié les plugins dont l'equipe Jeedom est en charge des plugins tiers. L'inconveniant des plugins tiers, c'est que si le développeur arrete de la suivre il n'y aura plus de mise a jour alors qu'un plugin officiel sera nécessairement maintenu. Après pour les plugin tiers qui ne sont plus maintenu, en général ils sont repris par d'autre développeur.
Tu peux maintenant mettre en place tous les thermostats dont tu as besoin, hésite pas a me redire si tu rencontre d'autre souci.
Enfin pour le SRT321, j'ai peur que tu ne puisse pas l'utilisé, en effet si par exemple le plugin detecte une demande de chauffage, il va allumer la chaudière et si le SRT321 détecte que la température de l'endroit ou il est est conforme a la consigne qu'il a alors il va eteindre la chaudière et donc les deux vont entré en collision. Tu ne peux pas avoir deux systèmes indépendant qui gère le même switch.
Après si tu peux désactiver l'envoi des ordres On/Off depuis le SRT321, alors tu peux l'utiliser comme un afficheur/commande qui agira sur le plugin en le lien en tant qu'actionneur d'un thermostat, mais je répété qu'il est impératif qu'il ne commande pas le switch lui même (je n'ai pas cet appareil mais je penses que tu dois pouvoir supprimer le lien avec le switch).
A+
A+
Bonjour DavZero,
Depuis quelque temps, les mises à jour du core Jeedom 3.x passent mal chez moi.
Pour la 3.3.21, cela s'est arrêté avant la fin avec ce message d'erreur :
Peux-tu m'aider à identifier ce qui coince ?
Check jeedom consistency...[START CONSISTENCY]
[START CHECK AND FIX DB]
[END CHECK AND FIX DB]
Check filesystem right...
OK
PHP Notice: Undefined index: slider in /var/www/html/plugins/boilerThermostat/core/class/boilerThermostat.class.php on line 620
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
- ctrl 1-wire Dallas + IPX800 + X880
- ctrl RFXcom + Oregon (température) + Anémomètre
- ctrl Gen5 + Wallplug + fgrm-222 + Benext + Everspring AN157-6 + Aeon Key Fob+ ...
Avec le thermostat Manager, est-il possible de définir la température de toutes les zones ?
Lors d'un départ en vacances par exemple, nous souhaitons lui demander de mettre toutes les zones en hors gel. Est-ce possible ?
Ou trouves-t'on la température du bouton "absent" ou "présent" pour éventuellement la changer ?
Sinon, nous avons défini une zone par pièce avec une ou deux têtes danfoss par pièce reliées à une sonde X10 de température et tout marche bien avec le plugin Agenda.
Donc encore merci à Davzero pour son travail.
Slt Anbal,Anbal a écrit :Bonjour,
Le mieux est de créer un mode chauffage et avec des scénario tu pourras passer tout en off ou hors gel. Et de retour de vacances l inverse. Si j' ai le temps je te mettrais mon montage pour te donner tes idées. Avec le temps et l expérience on fait des usines à gaz avec Jeedom.
Envoyé de mon Redmi Note 5 en utilisant Tapatalk
Merci pour l'info, mais l'intérêt de ce plugin était d'éviter d'utiliser les scénarios pour faire simple. Pour le hors gel zone par zone, j'ai essayé, mais à chaque fois les thermostats de zone reprennent du service. Je suppose que c'est l'agenda qui les relance. De plus, écrire un scénario sans parfaitement les maîtriser, risquerait de pertuber ou d'annuler le plugin de Davzero et de son interaction simple et efficace avec celui de l'agenda.
L'idéal serait de pouvoir commander une fonction "hors gel" à partir du thermostat manager ou pouvoir modifier la température du bouton "absence". Il faut une solution simple, pas usine à gaz, car se replonger dans Jeedom après 6 mois ou plus, c'est une vraie galère.
Pas facile donc... Encre merci pour ton aide.
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière
Bonjour DavZero,
Je lis plus haut que tu as une nouvelle version dans les tuyaux. Pourrais-tu ajouter un bouton hors gel ou "programmable" dans le Manager qui forcerait tous les thermostats à le suivre ?
Autre idée, pour faire suite à l'expérience de Philippe77, ce serait bien de savoir si les boutons OFF ou ON ou autres sont activés.
Bonne fin de WE à vous tous.
@Anabal, dsl j'avait vu ton message et ... j'ai complètement oublier de répondre.
Donc si tu veux couper tous les thermostats, il "suffit" de cliquer sur Off sur le manager, ça va bloquer tous les thermostats qui ne demanderont plus de chauffage. Ça n'est pas équivalent a un hors gel car ça ne se déclenche pas si la température tombe sous les 5 °C mais ça fait le taf.
Sinon si tu peux utiliser la gestion de la présence pour faire ça. Pour chaque thermostat, la consigne reelle est la consigne que tu defini avec un coefficient, Exemple :
#[Labo Thermostat][Test Thermostat][Consigne]#-#[Labo Thermostat][Thermostats Manager][Pourcentage ajustement]#*0.03
Je vais tester mais je pense que tu peux te créer un scénario qui va setter la valeur de [Labo Thermostat][Thermostats Manager][Pourcentage ajustement] à plus que 100 sachant que diminue la consigne de 3°C, mettre par exemple 400 par exemple, ainsi les consigne seront diminuer de 12°C ou alors sur chaque thermostat, tu modifie la formule pour que 100 corresponde a 12°C de moins en faisant comme ceci :
#[Labo Thermostat][Test Thermostat][Consigne]#-#[Labo Thermostat][Thermostats Manager][Pourcentage ajustement]#*0.12
Edit : la solution 2 ne fonctionne pas ou du moins il faut avant modifier les bornes de valeurs du champs Pourcentage ajustement qui est pour le moment bloquer entre 0 et 100, il faut que je modifie des choses pour que ce soit faisable, je penses que je vais ajouter un bouton sur le manager pour faire ça.
A+
A+
Bonjour et merci pour ta réponse.
Parfait, un simple bouton sur le manager avec la température souhaitée pour toutes les zones éviterait d'aller bricoler dans les scénarios sachant qu'on risque de perturber la robustesse de ton plugin lié à l'agenda.
Pense à mettre un état sur les boutons du manager pour savoir si ils sont activés ou non.
A terme, plus les utilisateurs seront nombreux et plus la simplicité, donc l'ergonomie, sera recherchée. Et ton plugin y participe grandement, on le voit au travers de tous les satisfécits de ce forum qui ont à peu près tous les mêmes problèmes de base.
C'est pour ça que ton approche est géniale une fois qu'on a compris le principe des zones qui peuvent regrouper plusieurs radiateurs, ce qui est mon cas. Je n'ai pas encore connecté la clim, mais je le ferai dès que j'aurai trouvé la bonne télécommande. En attendant, heureusement que j'avais la main sur la chaudière Viessmann cet hiver via leur iapp sur iphone, elle m'a permis de gérer le "hors gel".
- Timide
Salut DavZero,
Saurais-tu me dire si il y autre chose à faire ? Pour info je suis passé sur la BETA parce que les remontées manuel (lorsque j'actionnais la vanne à la main) ne remontait pas, mais tout est OK maintenant.
J'ai une autre question suite à un test que j'ai lu sur un blog de domotique concernant ton super plugin
J'ai une pièce ou il n'y a pas de thermostat, j'utilise donc celui de la vanne POPP. Si je mets l’hystérésis à 0 c'est mieux ? Cela permettra de le faire gérer par la vanne nativement ? Comme le test date de 2016 je ne sais pas si c'est toujours d'actualité.
Merci d'avance.
Dans le cas de mon actionneur, il était deja sur ETAT. Et pourtant ce n'est pas lié, sur mon thermostat manager l'état est toujours sur ON.Nota : pour lié l'info d'état de l'actionneur chaudière au action On et Off de ton actionneur, il faut que tu ouvre les propriétés de ton équipement et que tu clique sur l'onglet commande. Dans la colonne Nom du as le nom de la commande, un icone que tu peux definir si tu le souhaite et en dessous un champ qui doit être vide dans ton cas. Ce champ est une liste déroulante et il faut que tu choisisse dans cette liste le nom de l'information d'état. Fait ca pour les commande On et Off puis enregistre. Çà permettra au plugin thermostat chaudière de connaitre l'état de l'actionneur et donc d’exécuter les actions seulement si c'est nécessaire
Merci d'avance.
- Timide
J'ai un petit soucis dans le salon, si quelqu'un peut m'aider. J'ai deux vannes (une POPP et une DANFOSS) et une sonde de température.
Quand je change la température sur les vannes, cela ne remonte pas toujours sur le thermostat virtuel, et voici le log.
Il est donc en confort à 20,5. et quand je lui mets 26 le THV reste en confort
[2019-05-18 11:22:41][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-05-18 11:22:41][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"205","value":"26","datetime":"2019-05-18 11:22:40","listener_id":"7"}
[2019-05-18 11:22:41][DEBUG] : value lié de : 205 vs 205
[2019-05-18 11:22:41][DEBUG] : Ancien status : 1
[2019-05-18 11:22:41][DEBUG] : Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-05-18 11:22:40, valueDate : 2019-05-18 11:22:40
Et j'ai coché pour les deux, contrôle de la consigne et ignorer premier Evénement.
Car depuis quelques jours le Thermostat virtuel devient fou et change la consigne sans arret, sans même que j'y touche
[2019-05-18 11:42:25][INFO] : Execution de la commande : #204# avec les options {"slider":18}
[2019-05-18 11:42:25][DEBUG] : value lié de : 205 vs 235
[2019-05-18 11:42:25][INFO] : Execution de la commande : #234# avec les options {"slider":18}
[2019-05-18 11:42:25][DEBUG] : value lié de : 235 vs 235
[2019-05-18 11:42:25][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2019-05-18 11:42:25, valueDate : 2019-05-18 11:42:25
[2019-05-18 11:42:25][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 17.5, nouvelle consigne ajustée : 25
[2019-05-18 11:42:25][INFO] : Définition de la consigne : 25 par la vanne 235
[2019-05-18 11:42:25][DEBUG] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], ActualState : 1, consigne : 17.5, temp 20.9, hyst : 0.25, RefTemp : 20.9, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-18 11:42:25][INFO] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.325
[2019-05-18 11:42:26][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-05-18 11:42:26][INFO] : Execution de la commande : #204# avec les options {"slider":21}
[2019-05-18 11:42:26][INFO] : Execution de la commande : #234# avec les options {"slider":21}
[2019-05-18 11:42:26][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-05-18 11:42:26][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"205","value":"25.5","datetime":"2019-05-18 11:42:24","listener_id":"7"}
[2019-05-18 11:42:26][DEBUG] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], ActualState : 0, consigne : 20.5, temp 20.9, hyst : 0.25, RefTemp : 20.9, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-18 11:42:26][INFO] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 20.575
[2019-05-18 11:42:26][DEBUG] : Le switchOff est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Off]
[2019-05-18 11:42:26][DEBUG] : L'info du switch est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Etat]
[2019-05-18 11:42:26][DEBUG] : value lié de : 205 vs 205
[2019-05-18 11:42:26][INFO] : Activation du switch [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Off]
[2019-05-18 11:42:26][INFO] : Execution de la commande : #204# avec les options {"slider":25.5}
[2019-05-18 11:42:26][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2019-05-18 11:42:26, valueDate : 2019-05-18 11:42:26
[2019-05-18 11:42:26][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 20.5, nouvelle consigne ajustée : 25
[2019-05-18 11:42:26][INFO] : Définition de la consigne : 29.5 par la vanne 205
[2019-05-18 11:42:26][INFO] : Execution de la commande : #234# avec les options {"slider":25.5}
[2019-05-18 11:42:26][DEBUG] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], ActualState : 0, consigne : 25, temp 20.9, hyst : 0.25, RefTemp : 20.9, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-18 11:42:26][INFO] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 22.825
[2019-05-18 11:42:26][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"205","value":"28.5","datetime":"2019-05-18 11:42:24","listener_id":"7"}
[2019-05-18 11:42:27][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-05-18 11:42:27][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"205","value":"25","datetime":"2019-05-18 11:42:25","listener_id":"7"}
[2019-05-18 11:42:27][DEBUG] : value lié de : 205 vs 205
[2019-05-18 11:42:27][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2019-05-18 11:42:26, valueDate : 2019-05-18 11:42:26
[2019-05-18 11:42:27][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 25, nouvelle consigne ajustée : 28
[2019-05-18 11:42:27][INFO] : Définition de la consigne : 28 par la vanne 205
[2019-05-18 11:42:27][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 25, nouvelle consigne ajustée : 24.5
[2019-05-18 11:42:27][INFO] : Définition de la consigne : 24.5 par la vanne 205
[2019-05-18 11:42:27][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-05-18 11:42:27][INFO] : Execution de la commande : #204# avec les options {"slider":28.5}
[2019-05-18 11:42:27][INFO] : Execution de la commande : #234# avec les options {"slider":28.5}
[2019-05-18 11:42:27][DEBUG] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], ActualState : 1, consigne : 28, temp 20.9, hyst : 0.25, RefTemp : 20.9, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-18 11:42:27][INFO] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 24.575
[2019-05-18 11:42:27][DEBUG] : Le switchOn est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][On]
[2019-05-18 11:42:27][DEBUG] : L'info du switch est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Etat]
[2019-05-18 11:42:27][INFO] : Activation du switch [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][On]
[2019-05-18 11:42:28][INFO] : Execution de la commande : #204# avec les options {"slider":25}
[2019-05-18 11:42:28][INFO] : Activation du switch [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][On]
[2019-05-18 11:42:28][INFO] : Execution de la commande : #234# avec les options {"slider":25}
[2019-05-18 11:42:28][DEBUG] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], ActualState : 1, consigne : 24.5, temp 20.9, hyst : 0.25, RefTemp : 20.9, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-18 11:42:28][INFO] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 22.825
[2019-05-18 11:42:28][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-05-18 11:42:28][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"205","value":"22","datetime":"2019-05-18 11:42:26","listener_id":"7"}
[2019-05-18 11:42:28][DEBUG] : value lié de : 205 vs 205
[2019-05-18 11:42:28][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"235","value":"22","datetime":"2019-05-18 11:42:25","listener_id":"7"}
[2019-05-18 11:42:28][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2019-05-18 11:42:27, valueDate : 2019-05-18 11:42:27
[2019-05-18 11:42:28][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 24.5, nouvelle consigne ajustée : 21.5
[2019-05-18 11:42:28][INFO] : Définition de la consigne : 21.5 par la vanne 205
[2019-05-18 11:42:28][DEBUG] : value lié de : 205 vs 235
[2019-05-18 11:42:28][DEBUG] : value lié de : 235 vs 235
[2019-05-18 11:42:28][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-05-18 11:42:28][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2019-05-18 11:42:28, valueDate : 2019-05-18 11:42:28
[2019-05-18 11:42:28][INFO] : Définition de la consigne : 21.5 par la vanne 235
[2019-05-18 11:42:29][DEBUG] : Le switchOn est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][On]
[2019-05-18 11:42:29][DEBUG] : L'info du switch est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Etat]
[2019-05-18 11:42:29][INFO] : Le switch [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][On] est déjà actif (1)
[2019-05-18 11:42:29][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-05-18 11:42:29][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-05-18 11:42:29][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"235","value":"21","datetime":"2019-05-18 11:42:26","listener_id":"7"}
[2019-05-18 11:42:29][DEBUG] : value lié de : 205 vs 235
[2019-05-18 11:42:29][DEBUG] : value lié de : 235 vs 235
[2019-05-18 11:42:29][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"205","value":"21","datetime":"2019-05-18 11:42:27","listener_id":"7"}
[2019-05-18 11:42:29][DEBUG] : value lié de : 205 vs 205
[2019-05-18 11:42:29][INFO] : Execution de la commande : #204# avec les options {"slider":22}
[2019-05-18 11:42:29][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2019-05-18 11:42:28, valueDate : 2019-05-18 11:42:28
[2019-05-18 11:42:29][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 24.5, nouvelle consigne ajustée : 20.5
[2019-05-18 11:42:29][INFO] : Execution de la commande : #234# avec les options {"slider":22}
[2019-05-18 11:42:29][INFO] : Définition de la consigne : 17.5 par la vanne 235
[2019-05-18 11:42:29][INFO] : Définition de la consigne : 17.5 par la vanne 205
[2019-05-18 11:42:29][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"235","value":"25","datetime":"2019-05-18 11:42:28","listener_id":"7"}
[2019-05-18 11:42:29][DEBUG] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], ActualState : 1, consigne : 21.5, temp 20.9, hyst : 0.25, RefTemp : 20.9, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-18 11:42:29][INFO] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 21.325
[2019-05-18 11:42:29][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 21.5, nouvelle consigne ajustée : 24.5
[2019-05-18 11:42:29][INFO] : Définition de la consigne : 24.5 par la vanne 235
[2019-05-18 11:42:29][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"205","value":"25","datetime":"2019-05-18 11:42:28","listener_id":"7"}
[2019-05-18 11:42:29][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"205","value":"28.5","datetime":"2019-05-18 11:42:27","listener_id":"7"}
[2019-05-18 11:42:29][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2019-05-18 11:42:29, valueDate : 2019-05-18 11:42:29
[2019-05-18 11:42:29][INFO] : Définition de la consigne : 27.5 par la vanne 205
[2019-05-18 11:42:29][INFO] : Execution de la commande : #204# avec les options {"slider":25}
[2019-05-18 11:42:29][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 21.5, nouvelle consigne ajustée : 28
[2019-05-18 11:42:29][INFO] : Execution de la commande : #234# avec les options {"slider":25}
[2019-05-18 11:42:29][INFO] : Définition de la consigne : 31 par la vanne 205
[2019-05-18 11:42:30][INFO] : Execution de la commande : #234# avec les options {"slider":25}
[2019-05-18 11:42:30][DEBUG] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], ActualState : 1, consigne : 24.5, temp 20.9, hyst : 0.25, RefTemp : 20.9, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-18 11:42:30][INFO] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 22.825
[2019-05-18 11:42:30][INFO] : Execution de la commande : #204# avec les options {"slider":18}
[2019-05-18 11:42:30][INFO] : Execution de la commande : #234# avec les options {"slider":18}
[2019-05-18 11:42:30][INFO] : Execution de la commande : #204# avec les options {"slider":28}
[2019-05-18 11:42:30][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-05-18 11:42:30][DEBUG] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], ActualState : 1, consigne : 17.5, temp 20.9, hyst : 0.25, RefTemp : 20.9, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-18 11:42:30][INFO] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.325
[2019-05-18 11:42:30][INFO] : Execution de la commande : #234# avec les options {"slider":28}
[2019-05-18 11:42:30][DEBUG] : Le switchOn est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][On]
[2019-05-18 11:42:30][DEBUG] : L'info du switch est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Etat]
[2019-05-18 11:42:30][INFO] : Le switch [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][On] est déjà actif (1)
[2019-05-18 11:42:30][DEBUG] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], ActualState : 1, consigne : 27.5, temp 20.9, hyst : 0.25, RefTemp : 20.9, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-18 11:42:30][INFO] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 24.325
[2019-05-18 11:42:30][INFO] : Execution de la commande : #204# avec les options {"slider":28.5}
[2019-05-18 11:42:30][INFO] : Execution de la commande : #234# avec les options {"slider":28.5}
[2019-05-18 11:42:30][DEBUG] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], ActualState : 0, consigne : 28, temp 20.9, hyst : 0.25, RefTemp : 20.9, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-18 11:42:30][INFO] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 24.325
[2019-05-18 11:42:31][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-05-18 11:42:31][DEBUG] : Le switchOn est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][On]
[2019-05-18 11:42:31][DEBUG] : L'info du switch est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Etat]
[2019-05-18 11:42:31][INFO] : Le switch [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][On] est déjà actif (1)
[2019-05-18 11:42:31][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-05-18 11:42:31][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"205","value":"22","datetime":"2019-05-18 11:42:29","listener_id":"7"}
[2019-05-18 11:42:31][DEBUG] : value lié de : 205 vs 205
[2019-05-18 11:42:31][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2019-05-18 11:42:31, valueDate : 2019-05-18 11:42:31
[2019-05-18 11:42:31][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 28, nouvelle consigne ajustée : 21.5
[2019-05-18 11:42:31][INFO] : Définition de la consigne : 21.5 par la vanne 205
[2019-05-18 11:42:31][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"235","value":"22","datetime":"2019-05-18 11:42:30","listener_id":"7"}
[2019-05-18 11:42:31][DEBUG] : value lié de : 205 vs 235
[2019-05-18 11:42:31][DEBUG] : value lié de : 235 vs 235
[2019-05-18 11:42:32][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2019-05-18 11:42:30, valueDate : 2019-05-18 11:42:30
[2019-05-18 11:42:32][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 28, nouvelle consigne ajustée : 21.5
[2019-05-18 11:42:32][INFO] : Définition de la consigne : 21.5 par la vanne 235
[2019-05-18 11:42:32][INFO] : Execution de la commande : #204# avec les options {"slider":22}
[2019-05-18 11:42:32][INFO] : Execution de la commande : #234# avec les options {"slider":22}
[2019-05-18 11:42:32][DEBUG] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], ActualState : 1, consigne : 21.5, temp 20.9, hyst : 0.25, RefTemp : 20.9, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-18 11:42:32][INFO] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 21.325
[2019-05-18 11:42:32][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-05-18 11:42:32][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-05-18 11:42:32][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"235","value":"28","datetime":"2019-05-18 11:42:30","listener_id":"7"}
[2019-05-18 11:42:32][DEBUG] : Le switchOn est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][On]
[2019-05-18 11:42:32][DEBUG] : L'info du switch est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Etat]
[2019-05-18 11:42:32][INFO] : Le switch [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][On] est déjà actif (1)
[2019-05-18 11:42:32][DEBUG] : value lié de : 205 vs 235
[2019-05-18 11:42:32][DEBUG] : value lié de : 235 vs 235
[2019-05-18 11:42:32][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2019-05-18 11:42:32, valueDate : 2019-05-18 11:42:32
[2019-05-18 11:42:32][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 21.5, nouvelle consigne ajustée : 27.5
[2019-05-18 11:42:32][INFO] : Définition de la consigne : 27.5 par la vanne 235
[2019-05-18 11:42:32][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"205","value":"28","datetime":"2019-05-18 11:42:31","listener_id":"7"}
[2019-05-18 11:42:32][DEBUG] : value lié de : 205 vs 205
[2019-05-18 11:42:32][INFO] : Définition de la consigne : 27.5 par la vanne 205
[2019-05-18 11:42:33][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-05-18 11:42:33][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"205","value":"28.5","datetime":"2019-05-18 11:42:31","listener_id":"7"}
[2019-05-18 11:42:33][DEBUG] : value lié de : 205 vs 205
[2019-05-18 11:42:33][INFO] : Execution de la commande : #204# avec les options {"slider":28}
[2019-05-18 11:42:33][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2019-05-18 11:42:32, valueDate : 2019-05-18 11:42:32
[2019-05-18 11:42:33][INFO] : Execution de la commande : #234# avec les options {"slider":28}
[2019-05-18 11:42:33][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 21.5, nouvelle consigne ajustée : 28
[2019-05-18 11:42:33][INFO] : Définition de la consigne : 34 par la vanne 205
[2019-05-18 11:42:33][DEBUG] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], ActualState : 1, consigne : 27.5, temp 20.9, hyst : 0.25, RefTemp : 20.9, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-18 11:42:33][INFO] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 24.325
[2019-05-18 11:42:33][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-05-18 11:42:33][INFO] : Execution de la commande : #204# avec les options {"slider":28.5}
[2019-05-18 11:42:33][INFO] : Execution de la commande : #234# avec les options {"slider":28.5}
[2019-05-18 11:42:33][DEBUG] : Le switchOn est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][On]
[2019-05-18 11:42:33][DEBUG] : L'info du switch est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Etat]
[2019-05-18 11:42:33][DEBUG] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], ActualState : 1, consigne : 28, temp 20.9, hyst : 0.25, RefTemp : 20.9, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-18 11:42:33][INFO] : Le switch [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][On] est déjà actif (1)
[2019-05-18 11:42:33][INFO] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 24.575
[2019-05-18 11:42:33][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"235","value":"22","datetime":"2019-05-18 11:42:32","listener_id":"7"}
[2019-05-18 11:42:34][DEBUG] : value lié de : 205 vs 235
[2019-05-18 11:42:34][DEBUG] : value lié de : 235 vs 235
[2019-05-18 11:42:34][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2019-05-18 11:42:33, valueDate : 2019-05-18 11:42:33
[2019-05-18 11:42:34][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 28, nouvelle consigne ajustée : 21.5
[2019-05-18 11:42:34][INFO] : Définition de la consigne : 21.5 par la vanne 235
[2019-05-18 11:42:34][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-05-18 11:42:34][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"205","value":"22","datetime":"2019-05-18 11:42:32","listener_id":"7"}
[2019-05-18 11:42:34][DEBUG] : value lié de : 205 vs 205
[2019-05-18 11:42:34][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-05-18 11:42:34][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2019-05-18 11:42:34, valueDate : 2019-05-18 11:42:34
[2019-05-18 11:42:34][INFO] : Définition de la consigne : 21.5 par la vanne 205
[2019-05-18 11:42:34][DEBUG] : Le switchOn est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][On]
[2019-05-18 11:42:34][DEBUG] : L'info du switch est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Etat]
[2019-05-18 11:42:34][INFO] : Le switch [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][On] est déjà actif (1)
[2019-05-18 11:42:34][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"205","value":"28","datetime":"2019-05-18 11:42:33","listener_id":"7"}
[2019-05-18 11:42:34][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 28, nouvelle consigne ajustée : 27.5
[2019-05-18 11:42:34][INFO] : Définition de la consigne : 21 par la vanne 205
[2019-05-18 11:42:34][INFO] : Execution de la commande : #204# avec les options {"slider":22}
[2019-05-18 11:42:34][INFO] : Execution de la commande : #234# avec les options {"slider":22}
[2019-05-18 11:42:34][DEBUG] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], ActualState : 1, consigne : 21.5, temp 20.9, hyst : 0.25, RefTemp : 20.9, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-18 11:42:34][INFO] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 21.325
[2019-05-18 11:42:34][INFO] : Execution de la commande : #204# avec les options {"slider":21.5}
[2019-05-18 11:42:34][INFO] : Execution de la commande : #234# avec les options {"slider":21.5}
[2019-05-18 11:42:34][DEBUG] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], ActualState : 1, consigne : 21, temp 20.9, hyst : 0.25, RefTemp : 20.9, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-18 11:42:34][INFO] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 21.075
[2019-05-18 11:42:35][INFO] : Execution de la commande : #234# avec les options {"slider":22}
[2019-05-18 11:42:35][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-05-18 11:42:35][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"235","value":"28","datetime":"2019-05-18 11:42:33","listener_id":"7"}
[2019-05-18 11:42:35][DEBUG] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], ActualState : 1, consigne : 21.5, temp 20.9, hyst : 0.25, RefTemp : 20.9, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-18 11:42:35][INFO] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 21.325
[2019-05-18 11:42:35][DEBUG] : value lié de : 205 vs 235
[2019-05-18 11:42:35][DEBUG] : value lié de : 235 vs 235
[2019-05-18 11:42:35][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2019-05-18 11:42:34, valueDate : 2019-05-18 11:42:34
[2019-05-18 11:42:35][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 21.5, nouvelle consigne ajustée : 27.5
[2019-05-18 11:42:35][INFO] : Définition de la consigne : 27.5 par la vanne 235
[2019-05-18 11:42:35][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-05-18 11:42:35][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"205","value":"28.5","datetime":"2019-05-18 11:42:34","listener_id":"7"}
[2019-05-18 11:42:35][DEBUG] : value lié de : 205 vs 205
[2019-05-18 11:42:35][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2019-05-18 11:42:35, valueDate : 2019-05-18 11:42:35
[2019-05-18 11:42:35][DEBUG] : Le switchOn est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][On]
[2019-05-18 11:42:35][DEBUG] : L'info du switch est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Etat]
[2019-05-18 11:42:35][INFO] : Le switch [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][On] est déjà actif (1)
[2019-05-18 11:42:35][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 21.5, nouvelle consigne ajustée : 28
[2019-05-18 11:42:35][INFO] : Définition de la consigne : 28 par la vanne 205
[2019-05-18 11:42:35][INFO] : Execution de la commande : #204# avec les options {"slider":28}
[2019-05-18 11:42:35][INFO] : Execution de la commande : #234# avec les options {"slider":28}
[2019-05-18 11:42:35][DEBUG] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], ActualState : 1, consigne : 27.5, temp 20.9, hyst : 0.25, RefTemp : 20.9, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-18 11:42:35][INFO] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 24.325
[2019-05-18 11:42:36][INFO] : Execution de la commande : #204# avec les options {"slider":28.5}
[2019-05-18 11:42:36][INFO] : Execution de la commande : #234# avec les options {"slider":28.5}
[2019-05-18 11:42:36][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-05-18 11:42:36][DEBUG] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], ActualState : 1, consigne : 28, temp 20.9, hyst : 0.25, RefTemp : 20.9, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-18 11:42:36][INFO] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 24.575
[2019-05-18 11:42:36][DEBUG] : Le switchOn est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][On]
[2019-05-18 11:42:36][DEBUG] : L'info du switch est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Etat]
[2019-05-18 11:42:36][INFO] : Le switch [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][On] est déjà actif (1)
[2019-05-18 11:42:36][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-05-18 11:42:36][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"235","value":"22","datetime":"2019-05-18 11:42:34","listener_id":"7"}
[2019-05-18 11:42:36][DEBUG] : value lié de : 205 vs 235
[2019-05-18 11:42:36][DEBUG] : value lié de : 235 vs 235
[2019-05-18 11:42:36][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2019-05-18 11:42:36, valueDate : 2019-05-18 11:42:36
[2019-05-18 11:42:36][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 28, nouvelle consigne ajustée : 21.5
[2019-05-18 11:42:36][INFO] : Définition de la consigne : 21.5 par la vanne 235
[2019-05-18 11:42:37][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-05-18 11:42:37][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"205","value":"22","datetime":"2019-05-18 11:42:35","listener_id":"7"}
[2019-05-18 11:42:37][DEBUG] : value lié de : 205 vs 205
[2019-05-18 11:42:37][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2019-05-18 11:42:36, valueDate : 2019-05-18 11:42:36
[2019-05-18 11:42:37][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 28, nouvelle consigne ajustée : 21.5
[2019-05-18 11:42:37][INFO] : Définition de la consigne : 21.5 par la vanne 205
[2019-05-18 11:42:37][INFO] : Execution de la commande : #204# avec les options {"slider":22}
[2019-05-18 11:42:37][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-05-18 11:42:37][INFO] : Execution de la commande : #234# avec les options {"slider":22}
[2019-05-18 11:42:37][DEBUG] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], ActualState : 1, consigne : 21.5, temp 20.9, hyst : 0.25, RefTemp : 20.9, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-18 11:42:37][INFO] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 21.325
[2019-05-18 11:42:37][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"235","value":"28","datetime":"2019-05-18 11:42:36","listener_id":"7"}
[2019-05-18 11:42:37][DEBUG] : Le switchOn est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][On]
[2019-05-18 11:42:37][DEBUG] : value lié de : 205 vs 235
[2019-05-18 11:42:37][DEBUG] : value lié de : 235 vs 235
[2019-05-18 11:42:37][DEBUG] : L'info du switch est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Etat]
[2019-05-18 11:42:37][INFO] : Le switch [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][On] est déjà actif (1)
[2019-05-18 11:42:37][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 21.5, nouvelle consigne ajustée : 27.5
[2019-05-18 11:42:37][INFO] : Définition de la consigne : 27.5 par la vanne 235
[2019-05-18 11:42:37][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"205","value":"28","datetime":"2019-05-18 11:42:36","listener_id":"7"}
[2019-05-18 11:42:37][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"205","value":"28.5","datetime":"2019-05-18 11:42:36","listener_id":"7"}
[2019-05-18 11:42:37][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2019-05-18 11:42:37, valueDate : 2019-05-18 11:42:37
[2019-05-18 11:42:38][INFO] : Définition de la consigne : 33.5 par la vanne 205
[2019-05-18 11:42:38][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2019-05-18 11:42:37, valueDate : 2019-05-18 11:42:37
[2019-05-18 11:42:38][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 21.5, nouvelle consigne ajustée : 28
[2019-05-18 11:42:38][INFO] : Définition de la consigne : 34 par la vanne 205
[2019-05-18 11:42:38][INFO] : Execution de la commande : #204# avec les options {"slider":28}
[2019-05-18 11:42:38][INFO] : Execution de la commande : #234# avec les options {"slider":28}
[2019-05-18 11:42:38][DEBUG] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], ActualState : 1, consigne : 27.5, temp 20.9, hyst : 0.25, RefTemp : 20.9, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-18 11:42:38][INFO] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 24.325
[2019-05-18 11:42:38][INFO] : Execution de la commande : #204# avec les options {"slider":28.5}
[2019-05-18 11:42:38][INFO] : Execution de la commande : #234# avec les options {"slider":28.5}
[2019-05-18 11:42:38][DEBUG] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], ActualState : 1, consigne : 28, temp 20.9, hyst : 0.25, RefTemp : 20.9, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-18 11:42:38][INFO] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 24.575
[2019-05-18 11:42:38][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-05-18 11:42:38][DEBUG] : Le switchOn est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][On]
[2019-05-18 11:42:38][DEBUG] : L'info du switch est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Etat]
[2019-05-18 11:42:38][INFO] : Le switch [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][On] est déjà actif (1)
[2019-05-18 11:42:38][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-05-18 11:42:38][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"235","value":"22","datetime":"2019-05-18 11:42:37","listener_id":"7"}
[2019-05-18 11:42:38][DEBUG] : value lié de : 205 vs 235
[2019-05-18 11:42:38][DEBUG] : value lié de : 235 vs 235
[2019-05-18 11:42:38][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2019-05-18 11:42:38, valueDate : 2019-05-18 11:42:38
[2019-05-18 11:42:38][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 28, nouvelle consigne ajustée : 21.5
[2019-05-18 11:42:38][INFO] : Définition de la consigne : 21.5 par la vanne 235
[2019-05-18 11:42:38][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"205","value":"22","datetime":"2019-05-18 11:42:37","listener_id":"7"}
[2019-05-18 11:42:38][DEBUG] : value lié de : 205 vs 205
[2019-05-18 11:42:38][INFO] : Définition de la consigne : 21.5 par la vanne 205
[2019-05-18 11:42:39][INFO] : Execution de la commande : #204# avec les options {"slider":22}
[2019-05-18 11:42:39][INFO] : Execution de la commande : #234# avec les options {"slider":22}
[2019-05-18 11:42:39][DEBUG] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], ActualState : 1, consigne : 21.5, temp 20.9, hyst : 0.25, RefTemp : 20.9, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-18 11:42:39][INFO] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 21.325
[2019-05-18 11:42:39][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-05-18 11:42:39][DEBUG] : Le switchOn est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][On]
[2019-05-18 11:42:39][DEBUG] : L'info du switch est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Etat]
[2019-05-18 11:42:39][INFO] : Le switch [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][On] est déjà actif (1)
[2019-05-18 11:42:39][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-05-18 11:42:39][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"235","value":"28","datetime":"2019-05-18 11:42:38","listener_id":"7"}
[2019-05-18 11:42:39][DEBUG] : value lié de : 205 vs 235
[2019-05-18 11:42:39][DEBUG] : value lié de : 235 vs 235
[2019-05-18 11:42:39][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2019-05-18 11:42:39, valueDate : 2019-05-18 11:42:39
[2019-05-18 11:42:39][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 21.5, nouvelle consigne ajustée : 27.5
[2019-05-18 11:42:39][INFO] : Définition de la consigne : 27.5 par la vanne 235
[2019-05-18 11:42:39][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"205","value":"28","datetime":"2019-05-18 11:42:38","listener_id":"7"}
[2019-05-18 11:42:39][DEBUG] : value lié de : 205 vs 205
[2019-05-18 11:42:39][INFO] : Définition de la consigne : 27.5 par la vanne 205
[2019-05-18 11:42:40][INFO] : Execution de la commande : #204# avec les options {"slider":28}
[2019-05-18 11:42:40][INFO] : Execution de la commande : #234# avec les options {"slider":28}
[2019-05-18 11:42:40][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-05-18 11:42:40][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"205","value":"28.5","datetime":"2019-05-18 11:42:39","listener_id":"7"}
[2019-05-18 11:42:40][DEBUG] : value lié de : 205 vs 205
[2019-05-18 11:42:40][DEBUG] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], ActualState : 1, consigne : 27.5, temp 20.9, hyst : 0.25, RefTemp : 20.9, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-18 11:42:40][INFO] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 24.325
[2019-05-18 11:42:40][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"235","value":"22","datetime":"2019-05-18 11:42:39","listener_id":"7"}
[2019-05-18 11:42:40][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2019-05-18 11:42:39, valueDate : 2019-05-18 11:42:39
[2019-05-18 11:42:40][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 27.5, nouvelle consigne ajustée : 28
[2019-05-18 11:42:40][INFO] : Définition de la consigne : 28 par la vanne 205
[2019-05-18 11:42:40][DEBUG] : value lié de : 205 vs 235
[2019-05-18 11:42:40][DEBUG] : value lié de : 235 vs 235
[2019-05-18 11:42:40][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-05-18 11:42:40][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 27.5, nouvelle consigne ajustée : 21.5
[2019-05-18 11:42:40][INFO] : Définition de la consigne : 21.5 par la vanne 235
[2019-05-18 11:42:40][DEBUG] : Le switchOn est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][On]
[2019-05-18 11:42:40][DEBUG] : L'info du switch est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Etat]
[2019-05-18 11:42:40][INFO] : Le switch [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][On] est déjà actif (1)
[2019-05-18 11:42:40][INFO] : Execution de la commande : #204# avec les options {"slider":28.5}
[2019-05-18 11:42:40][INFO] : Execution de la commande : #234# avec les options {"slider":28.5}
[2019-05-18 11:42:40][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"205","value":"22","datetime":"2019-05-18 11:42:39","listener_id":"7"}
[2019-05-18 11:42:40][DEBUG] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], ActualState : 1, consigne : 28, temp 20.9, hyst : 0.25, RefTemp : 20.9, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-18 11:42:40][INFO] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 24.575
[2019-05-18 11:42:40][INFO] : Execution de la commande : #204# avec les options {"slider":22}
[2019-05-18 11:42:40][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2019-05-18 11:42:40, valueDate : 2019-05-18 11:42:40
[2019-05-18 11:42:40][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 28, nouvelle consigne ajustée : 21.5
[2019-05-18 11:42:40][INFO] : Définition de la consigne : 15 par la vanne 205
[2019-05-18 11:42:40][INFO] : Execution de la commande : #234# avec les options {"slider":22}
[2019-05-18 11:42:40][DEBUG] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], ActualState : 1, consigne : 21.5, temp 20.9, hyst : 0.25, RefTemp : 20.9, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-18 11:42:40][INFO] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 21.325
[2019-05-18 11:42:40][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"205","value":"28","datetime":"2019-05-18 11:42:40","listener_id":"7"}
[2019-05-18 11:42:41][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 21.5, nouvelle consigne ajustée : 27.5
[2019-05-18 11:42:41][INFO] : Définition de la consigne : 27.5 par la vanne 205
[2019-05-18 11:42:41][INFO] : Execution de la commande : #204# avec les options {"slider":15.5}
[2019-05-18 11:42:41][INFO] : Execution de la commande : #234# avec les options {"slider":15.5}
[2019-05-18 11:42:41][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-05-18 11:42:41][DEBUG] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], ActualState : 1, consigne : 15, temp 20.9, hyst : 0.25, RefTemp : 20.9, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-18 11:42:41][INFO] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 18.075
[2019-05-18 11:42:41][INFO] : Execution de la commande : #204# avec les options {"slider":28}
[2019-05-18 11:42:41][INFO] : Execution de la commande : #234# avec les options {"slider":28}
[2019-05-18 11:42:41][DEBUG] : Le switchOn est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][On]
[2019-05-18 11:42:41][DEBUG] : L'info du switch est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Etat]
[2019-05-18 11:42:41][INFO] : Le switch [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][On] est déjà actif (1)
[2019-05-18 11:42:41][DEBUG] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], ActualState : 1, consigne : 27.5, temp 20.9, hyst : 0.25, RefTemp : 20.9, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-18 11:42:41][INFO] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 24.325
[2019-05-18 11:42:41][DEBUG] : Thermostat : [La Chambre Parentale][THV Ch1], ActualState : 0, consigne : 16, temp 18.2, hyst : 0.25, RefTemp : 19, tendance : down, coéfficent d'inertie : 20%, mode : Eco
[2019-05-18 11:42:41][INFO] : Thermostat : [La Chambre Parentale][THV Ch1], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 16.4
[2019-05-18 11:42:42][DEBUG] : Le switchOff est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Off]
[2019-05-18 11:42:42][DEBUG] : L'info du switch est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Etat]
[2019-05-18 11:42:42][INFO] : Activation du switch [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Off]
[2019-05-18 11:42:42][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-05-18 11:42:42][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"235","value":"28","datetime":"2019-05-18 11:42:40","listener_id":"7"}
[2019-05-18 11:42:42][DEBUG] : value lié de : 205 vs 235
[2019-05-18 11:42:42][DEBUG] : value lié de : 235 vs 235
[2019-05-18 11:42:42][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-05-18 11:42:42][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2019-05-18 11:42:41, valueDate : 2019-05-18 11:42:41
[2019-05-18 11:42:42][DEBUG] : New value already equal to adjusted value : 27.5
[2019-05-18 11:42:42][INFO] : Le switch [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Off] est déjà actif (0)
[2019-05-18 11:42:42][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"235","value":"28","datetime":"2019-05-18 11:42:41","listener_id":"7"}
[2019-05-18 11:42:43][DEBUG] : value lié de : 205 vs 235
[2019-05-18 11:42:43][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-05-18 11:42:43][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"235","value":"22","datetime":"2019-05-18 11:42:41","listener_id":"7"}
[2019-05-18 11:42:43][DEBUG] : value lié de : 235 vs 235
[2019-05-18 11:42:43][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"205","value":"22","datetime":"2019-05-18 11:42:41","listener_id":"7"}
[2019-05-18 11:42:43][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2019-05-18 11:42:41, valueDate : 2019-05-18 11:42:41
[2019-05-18 11:42:43][DEBUG] : Le switchOff est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Off]
[2019-05-18 11:42:43][DEBUG] : New value already equal to adjusted value : 27.5
[2019-05-18 11:42:43][DEBUG] : value lié de : 205 vs 205
[2019-05-18 11:42:43][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-05-18 11:42:43][DEBUG] : L'info du switch est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Etat]
[2019-05-18 11:42:43][INFO] : Le switch [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Off] est déjà actif (0)
[2019-05-18 11:42:43][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 27.5, nouvelle consigne ajustée : 21.5
[2019-05-18 11:42:43][INFO] : Définition de la consigne : 21.5 par la vanne 235
[2019-05-18 11:42:43][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2019-05-18 11:42:42, valueDate : 2019-05-18 11:42:42
[2019-05-18 11:42:43][INFO] : Définition de la consigne : 21.5 par la vanne 205
[2019-05-18 11:42:43][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"205","value":"28","datetime":"2019-05-18 11:42:42","listener_id":"7"}
[2019-05-18 11:42:43][INFO] : Execution de la commande : #204# avec les options {"slider":22}
[2019-05-18 11:42:43][INFO] : Execution de la commande : #234# avec les options {"slider":22}
[2019-05-18 11:42:44][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-05-18 11:42:44][DEBUG] : Le switchOn est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][On]
[2019-05-18 11:42:44][DEBUG] : L'info du switch est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Etat]
[2019-05-18 11:42:44][INFO] : Activation du switch [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][On]
[2019-05-18 11:42:44][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-05-18 11:42:44][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"205","value":"22","datetime":"2019-05-18 11:42:43","listener_id":"7"}
[2019-05-18 11:42:44][DEBUG] : value lié de : 205 vs 205
[2019-05-18 11:42:44][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2019-05-18 11:42:43, valueDate : 2019-05-18 11:42:43
[2019-05-18 11:42:44][DEBUG] : New value already equal to adjusted value : 21.5
[2019-05-18 11:42:44][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"235","value":"22","datetime":"2019-05-18 11:42:43","listener_id":"7"}
[2019-05-18 11:42:44][DEBUG] : value lié de : 205 vs 235
[2019-05-18 11:42:44][DEBUG] : value lié de : 235 vs 235
Merci pour votre aide
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
