A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Bien-être/Confort"
PatrickBB29
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière
Message par PatrickBB29 » 18 mai 2019, 12:04
Je confirme que depuis plusieurs semaines (mois ?) le plugin ne fonctionne plus comme avant.
Est-ce que c'est le plugin Zwave qui a changé, est-ce que c'est le core jeedom ?
Je n'en sais rien mais autant avant je trouvais le plugin Thermostat Chaudière super efficace et pratique, autant maintenant je ne lui trouve plus beaucoup d'intérêt tellement il peut y avoir d'écart entre les vannes Zwave et ce qui est géré par les thermostats du plugin.
Comme DavZero dit qu'il n'a pas de vanne Zwave pour faire ses tests (pour un plugin payant je pense quand même que depuis le temps il aurait pu s'en payer une), alors ce sont les utilisateurs qui essaient de remonter des logs et font les débugeurs / bêta-testeurs.
Bilan, je pense que plusieurs utilisateurs ont des problèmes avec le plugin, certains ne l'ont peut-être même pas remarqué et d'autres ne disent rien et attendent en silence la mise à jour qui réglera le problème.
J'espère vraiment que d'ici l'hiver prochain on pourra retrouver le fonctionnement antérieur de ce plugin qui était vraiment idéal pour gérer le chauffage.
Bon week-end,
Patrick
DavZero
Message par DavZero » 18 mai 2019, 20:15
@Chnours2056, je vais regarder ça dès que possible et je te tiens au courant.
@PatrickBB29, merci pour ton commentaire constructif, ça fait toujours plaisir et j'imagine que ton problème est le même que Chnours donc il sera corriger en même (je dit j'imagine car a part de la critique dans ton message je ne vois pas de description de ton problème). Concernant le fait que le plugin soit payant, je te remercierais a l'avenir de t'abstenir de me dire quoi faire de mon argent s'il te plait. Le plugin coûte 4 Euro, tu a donc acheté 4 euro de service soit pour un salaire minimum environ 30 minutes. Bref je ne vais pas épiloguer sur ce sujet mais jeedom est une solution communautaire donc ça doit aller dans les deux sens, oui je n'ai pas de problème pour passer du temps a améliorer le plugin mais je ne vais pas acheter tous les type d'accessoire possible et imaginable pour te faire plaisir donc c'est bien au utilisateur de remonté (de façon courtoise et agrémenter de log les problème qu'il rencontre). La prochaine fois je ne me donne même pas la peine de te répondre.
A+
dckiller
Message par dckiller » 18 mai 2019, 20:23
DavZero a écrit :Salut,
A+
Envoyé de mon Redmi Note 5 en utilisant Tapatalk
DavZero
Message par DavZero » 18 mai 2019, 22:13
@Chnours2056, j'ai constaté deux type de fonctionnement des vannes thermostatiques :
- 1 : Lorsqu'on met a jour la consigne sur la vanne, celle ci renvoie une info indiquant la nouvelle valeur et c'est tout. C'est le comportement normal et dans ce cas il ne faut pas ignorer le premier evenement
- 2 : Lorsqu'on met a jour la consigne sur la vanne, celle ci renvoie deux infos de "nouvelle consigne" une avec la nouvelle valeur et une avec l'ancienne. Impossible de savoir la quel est la vrai sachant que l'ordre peux varier. Dans ce cas, il faut cocher ignorer premier événement et la vanne renvoie (renvoyait?) une information de consigne en précisant qu'elle n'avait pas changer depuis la dernière fois. Dans ce cas, comme c'est le deuxième evenement il est pris en compte.
J'ai du mal a analyser ton log car il y a beaucoup d’événement mais d'après ce que je vois, je penses qu'il faut que tu décoche ignorer premier evenement.
Afin de simplifier l'analyse, peux tu désactiver temporairement le retour de consigne sur une des deux vannes et refaire le test en décochant Ignorer premier événement.
Il me faudra également les infos d'hystéresis et Offset que tu as paramétré sur ces vannes.
A+
Chnours2056
Message par Chnours2056 » 19 mai 2019, 11:24
Merci pour ta réponse, ce matin en me levant (oui on est rentrés tard :D) le chauffage était à 28, j'active donc le mode confort mais au bout de quelques temps il s'était remis à 28.
[2019-05-19 10:48:45][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"21","mode":"Confort"}
[2019-05-19 10:49:55][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-05-19 10:49:55][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"205","value":"28","datetime":"2019-05-19 10:49:55","listener_id":"7"}
[2019-05-19 10:49:55][DEBUG] : value lié de : 205 vs 205
[2019-05-19 10:49:55][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2019-05-19 10:49:55, valueDate : 2019-05-19 10:49:55
[2019-05-19 10:49:55][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 21, nouvelle consigne ajustée : 27.5
[2019-05-19 10:49:55][INFO] : Définition de la consigne : 27.5 par la vanne 205
[2019-05-19 10:49:56][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-05-19 10:49:56][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"205","value":"21.5","datetime":"2019-05-19 10:49:55","listener_id":"7"}
[2019-05-19 10:49:56][INFO] : Execution de la commande : #204# avec les options {"slider":28}
[2019-05-19 10:49:56][DEBUG] : value lié de : 205 vs 205
[2019-05-19 10:49:56][INFO] : Execution de la commande : #234# avec les options {"slider":28}
[2019-05-19 10:49:56][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2019-05-19 10:49:55, valueDate : 2019-05-19 10:49:55
[2019-05-19 10:49:56][DEBUG] : New value already equal to adjusted value : 21
[2019-05-19 10:49:56][DEBUG] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], ActualState : 0, consigne : 27.5, temp 22.2, hyst : 0.25, RefTemp : 22.2, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-19 10:49:56][INFO] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 24.725
[2019-05-19 10:49:56][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-05-19 10:49:56][DEBUG] : Le switchOn est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][On]
[2019-05-19 10:49:56][DEBUG] : L'info du switch est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Etat]
[2019-05-19 10:49:56][INFO] : Activation du switch [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][On]
[2019-05-19 10:49:56][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"205","value":"28","datetime":"2019-05-19 10:49:56","listener_id":"7"}
[2019-05-19 10:49:56][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2019-05-19 10:49:56, valueDate : 2019-05-19 10:49:56
[2019-05-19 10:49:56][DEBUG] : New value already equal to adjusted value : 27.5
[2019-05-19 10:50:10][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"21","mode":"Confort"}
[2019-05-19 10:50:10][INFO] : Execution de la commande : #204# avec les options {"slider":21.5}
[2019-05-19 10:50:10][INFO] : Execution de la commande : #234# avec les options {"slider":21.5}
[2019-05-19 10:50:10][DEBUG] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], ActualState : 1, consigne : 21, temp 22.2, hyst : 0.25, RefTemp : 22.2, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Confort
[2019-05-19 10:50:10][INFO] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 21.725
[2019-05-19 10:50:11][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-05-19 10:50:11][DEBUG] : Le switchOff est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Off]
[2019-05-19 10:50:11][DEBUG] : L'info du switch est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Etat]
[2019-05-19 10:50:11][INFO] : Activation du switch [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Off]
[2019-05-19 10:50:11][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-05-19 10:50:11][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"205","value":"21.5","datetime":"2019-05-19 10:50:11","listener_id":"7"}
[2019-05-19 10:50:11][DEBUG] : value lié de : 205 vs 205
Je n'avais pas encore vu ton message, donc je viens de faire quelques modifs sur les réglages. Mais je n'ai pas ce soucis sur les autres pieces donc j'ai peur que l'erreur viennent du fait que j'ai une des vannes en POPP, et l'autre en DANFOSS les infos ne sont peut-etre pas envoyer de la meme maniere. Du coup j'ai décoché les premiers événements et enlevé le retour de consigne sur la DANFOSS (étant donné que pas de soucis avec mes POPP dans mes chambres).
Chnours2056
Message par Chnours2056 » 19 mai 2019, 12:03
Quand je mets une consigne à la main sur la vanne, cela fonctionne elles se mettent à 20° et affiche le tout sur JEEDOM.
J'attends quelques minutes, je clique sur confort pour mettre à 21,5 mais ce n'est pas pris en compte.
[2019-05-19 11:58:57][DEBUG] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], ActualState : 0, consigne : 19.5, temp 21.6, hyst : 0.25, RefTemp : 22.3, tendance : down, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-19 11:58:57][INFO] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 20.775
[2019-05-19 11:58:57][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-05-19 11:58:57][DEBUG] : Le switchOff est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Off]
[2019-05-19 11:58:57][DEBUG] : L'info du switch est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Etat]
[2019-05-19 11:58:57][INFO] : Le switch [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Off] est déjà actif (0)
[2019-05-19 11:59:40][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-05-19 11:59:40][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"205","value":"21.5","datetime":"2019-05-19 11:59:39","listener_id":"7"}
[2019-05-19 11:59:40][DEBUG] : value lié de : 205 vs 205
[2019-05-19 11:59:40][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2019-05-19 11:59:40, valueDate : 2019-05-19 11:59:40
[2019-05-19 11:59:40][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 19.5, nouvelle consigne ajustée : 21
[2019-05-19 11:59:40][INFO] : Définition de la consigne : 21 par la vanne 205
[2019-05-19 11:59:40][INFO] : Execution de la commande : #204# avec les options {"slider":21.5}
[2019-05-19 11:59:40][INFO] : Execution de la commande : #234# avec les options {"slider":21.5}
[2019-05-19 11:59:40][DEBUG] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], ActualState : 0, consigne : 21, temp 21.6, hyst : 0.25, RefTemp : 22.3, tendance : down, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-19 11:59:40][INFO] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 21.525
[2019-05-19 11:59:40][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"205","value":"20","datetime":"2019-05-19 11:59:40","listener_id":"7"}
[2019-05-19 11:59:40][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 21, nouvelle consigne ajustée : 19.5
[2019-05-19 11:59:40][INFO] : Définition de la consigne : 19.5 par la vanne 205
[2019-05-19 11:59:40][INFO] : Execution de la commande : #204# avec les options {"slider":20}
[2019-05-19 11:59:40][INFO] : Execution de la commande : #234# avec les options {"slider":20}
[2019-05-19 11:59:40][DEBUG] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], ActualState : 0, consigne : 19.5, temp 21.6, hyst : 0.25, RefTemp : 22.3, tendance : down, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-19 11:59:40][INFO] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 20.775
[2019-05-19 11:59:41][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-05-19 11:59:41][DEBUG] : Le switchOff est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Off]
[2019-05-19 11:59:41][DEBUG] : L'info du switch est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Etat]
[2019-05-19 11:59:41][INFO] : Le switch [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Off] est déjà actif (0)
[2019-05-19 11:59:41][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-05-19 11:59:41][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"205","value":"21.5","datetime":"2019-05-19 11:59:40","listener_id":"7"}
[2019-05-19 11:59:41][DEBUG] : value lié de : 205 vs 205
[2019-05-19 11:59:41][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2019-05-19 11:59:41, valueDate : 2019-05-19 11:59:41
[2019-05-19 11:59:41][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 19.5, nouvelle consigne ajustée : 21
[2019-05-19 11:59:41][INFO] : Définition de la consigne : 21 par la vanne 205
[2019-05-19 11:59:41][INFO] : Execution de la commande : #204# avec les options {"slider":21.5}
[2019-05-19 11:59:41][INFO] : Execution de la commande : #234# avec les options {"slider":21.5}
[2019-05-19 11:59:41][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"205","value":"20","datetime":"2019-05-19 11:59:41","listener_id":"7"}
[2019-05-19 11:59:41][DEBUG] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], ActualState : 0, consigne : 21, temp 21.6, hyst : 0.25, RefTemp : 22.3, tendance : down, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-19 11:59:41][INFO] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 21.525
[2019-05-19 11:59:41][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 21, nouvelle consigne ajustée : 19.5
[2019-05-19 11:59:41][INFO] : Définition de la consigne : 19.5 par la vanne 205
[2019-05-19 11:59:41][INFO] : Execution de la commande : #204# avec les options {"slider":20}
[2019-05-19 11:59:41][INFO] : Execution de la commande : #234# avec les options {"slider":20}
[2019-05-19 11:59:41][DEBUG] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], ActualState : 0, consigne : 19.5, temp 21.6, hyst : 0.25, RefTemp : 22.3, tendance : down, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-19 11:59:41][INFO] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 20.775
[2019-05-19 11:59:42][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-05-19 11:59:42][DEBUG] : Le switchOff est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Off]
[2019-05-19 11:59:42][DEBUG] : L'info du switch est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Etat]
[2019-05-19 11:59:42][INFO] : Le switch [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Off] est déjà actif (0)
[2019-05-19 11:59:42][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-05-19 11:59:42][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"205","value":"21.5","datetime":"2019-05-19 11:59:41","listener_id":"7"}
[2019-05-19 11:59:42][DEBUG] : value lié de : 205 vs 205
[2019-05-19 11:59:42][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2019-05-19 11:59:42, valueDate : 2019-05-19 11:59:42
[2019-05-19 11:59:42][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 19.5, nouvelle consigne ajustée : 21
[2019-05-19 11:59:42][INFO] : Définition de la consigne : 21 par la vanne 205
[2019-05-19 11:59:42][INFO] : Execution de la commande : #204# avec les options {"slider":21.5}
[2019-05-19 11:59:42][INFO] : Execution de la commande : #234# avec les options {"slider":21.5}
[2019-05-19 11:59:42][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"205","value":"20","datetime":"2019-05-19 11:59:42","listener_id":"7"}
[2019-05-19 11:59:42][DEBUG] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], ActualState : 0, consigne : 21, temp 21.6, hyst : 0.25, RefTemp : 22.3, tendance : down, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-19 11:59:42][INFO] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 21.525
[2019-05-19 11:59:42][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 21, nouvelle consigne ajustée : 19.5
[2019-05-19 11:59:42][INFO] : Définition de la consigne : 19.5 par la vanne 205
[2019-05-19 11:59:43][INFO] : Execution de la commande : #204# avec les options {"slider":20}
[2019-05-19 11:59:43][INFO] : Execution de la commande : #234# avec les options {"slider":20}
[2019-05-19 11:59:43][DEBUG] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], ActualState : 0, consigne : 19.5, temp 21.6, hyst : 0.25, RefTemp : 22.3, tendance : down, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-19 11:59:43][INFO] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 20.775
[2019-05-19 11:59:43][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-05-19 11:59:43][DEBUG] : Le switchOff est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Off]
[2019-05-19 11:59:43][DEBUG] : L'info du switch est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Etat]
[2019-05-19 11:59:43][INFO] : Le switch [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Off] est déjà actif (0)
[2019-05-19 11:59:43][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-05-19 11:59:43][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"205","value":"21.5","datetime":"2019-05-19 11:59:43","listener_id":"7"}
[2019-05-19 11:59:43][DEBUG] : value lié de : 205 vs 205
[2019-05-19 11:59:43][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2019-05-19 11:59:43, valueDate : 2019-05-19 11:59:43
[2019-05-19 11:59:43][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 19.5, nouvelle consigne ajustée : 21
[2019-05-19 11:59:43][INFO] : Définition de la consigne : 21 par la vanne 205
[2019-05-19 11:59:44][INFO] : Execution de la commande : #204# avec les options {"slider":21.5}
[2019-05-19 11:59:44][INFO] : Execution de la commande : #234# avec les options {"slider":21.5}
[2019-05-19 11:59:44][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-05-19 11:59:44][DEBUG] : {"eqpID":"116","event_id":"205","value":"20","datetime":"2019-05-19 11:59:43","listener_id":"7"}
[2019-05-19 11:59:44][DEBUG] : value lié de : 205 vs 205
[2019-05-19 11:59:44][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2019-05-19 11:59:43, valueDate : 2019-05-19 11:59:43
[2019-05-19 11:59:44][DEBUG] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], ActualState : 0, consigne : 21, temp 21.6, hyst : 0.25, RefTemp : 22.3, tendance : down, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-19 11:59:44][INFO] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 21.525
[2019-05-19 11:59:44][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 21, nouvelle consigne ajustée : 19.5
[2019-05-19 11:59:44][INFO] : Définition de la consigne : 19.5 par la vanne 205
[2019-05-19 11:59:44][INFO] : Execution de la commande : #204# avec les options {"slider":20}
[2019-05-19 11:59:44][INFO] : Execution de la commande : #234# avec les options {"slider":20}
[2019-05-19 11:59:44][DEBUG] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], ActualState : 0, consigne : 19.5, temp 21.6, hyst : 0.25, RefTemp : 22.3, tendance : down, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-19 11:59:44][INFO] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 20.775
[2019-05-19 11:59:44][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-05-19 11:59:44][DEBUG] : Le switchOff est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Off]
[2019-05-19 11:59:44][DEBUG] : L'info du switch est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Etat]
[2019-05-19 11:59:44][INFO] : Le switch [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Off] est déjà actif (0)
Quand je clique à nouveau sur confort, cela fonctionne (surement l'histoire de ce premier événement.
danm14
Contact :
Message par danm14 » 19 mai 2019, 15:59
PatrickBB29 a écrit :
18 mai 2019, 12:04
Bon week-end,
Patrick
Je confirme également des soucis récent. J'utilise depuis près de 2 ans, ce plugins sans soucis, et je viens de passer cette semaine de la version Jeedom 3.2.16 à la 3.3.24 (avec dans le lot, une mise à jours Zwave ...) ... Hors, depuis, le déclenchement du Chauffage fonctionne bien, mais par contre, l'arrêt du mode Chauffage par les Vannes passent à la trappe (et donc plus d'arrêt de la chaudière)
Aucuns, changement n'a été fait au niveau de la gestion de mon chauffage (sauf Maj Jeedom + Zwave), et je trouve pas ce qui bloque (j'ai mis la version beta du plugins , mais le comportement reste identique)
Voici un extrait des logs de ce jour ... (le changement de consigne passe bien, le déclenchement aussi, mais le status reste toujours ensuite en chauffage, alors que la Temp est bien superieure à la consigne .... !!??)
[2019-05-19 07:32:43][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 17, temp 18.5, hyst : 0.25, RefTemp : 20.9, tendance : down, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Eco
[2019-05-19 07:32:43][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.995
[2019-05-19 07:37:58][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 17, temp 18.3, hyst : 0.25, RefTemp : 20.9, tendance : down, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Eco
[2019-05-19 07:37:58][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.995
[2019-05-19 08:00:03][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"19","mode":"Confort"}
[2019-05-19 08:00:03][INFO] : Execution de la commande : #2464# avec les options {"slider":19.5}
[2019-05-19 08:00:03][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 19, temp 18.3, hyst : 0.25, RefTemp : 20.9, tendance : down, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-19 08:00:03][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.395
[2019-05-19 08:00:04][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2019-05-19 08:00:04][DEBUG] : Le switchOn est [Chaudiere][Commande Chaudiere][On]
[2019-05-19 08:00:04][DEBUG] : L'info du switch est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Etat]
[2019-05-19 08:00:04][INFO] : Activation du switch [Chaudiere][Commande Chaudiere][On]
[2019-05-19 08:00:04][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"18","mode":"Normal"}
[2019-05-19 08:00:04][INFO] : Execution de la commande : #3783# avec les options {"slider":18}
[2019-05-19 08:00:04][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-05-19 08:00:04][DEBUG] : {"eqpID":"258","event_id":"2465","value":"19.5","datetime":"2019-05-19 08:00:04","listener_id":"17"}
[2019-05-19 08:00:04][DEBUG] : value lié de  : 2465 vs 2465
[2019-05-19 08:00:04][DEBUG] : Ancien status : 1
[2019-05-19 08:00:04][DEBUG] : Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-05-19 08:00:04, valueDate : 2019-05-19 08:00:04
[2019-05-19 08:00:04][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"18","mode":"Confort"}
[2019-05-19 08:00:04][INFO] : Execution de la commande : #2479# avec les options {"slider":18.5}
[2019-05-19 08:04:27][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2019-05-19 08:04:27][DEBUG] : {"eqpID":"258","event_id":"2465","value":"17.5","datetime":"2019-05-19 08:04:27","listener_id":"17"}
[2019-05-19 08:04:27][DEBUG] : value lié de  : 2465 vs 2465
[2019-05-19 08:04:27][DEBUG] : Ancien status : 1
[2019-05-19 08:04:27][DEBUG] : Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-05-19 08:04:27, valueDate : 2019-05-19 08:04:27
[2019-05-19 08:04:27][DEBUG] : {"eqpID":"258","event_id":"2465","value":"19.5","datetime":"2019-05-19 08:04:27","listener_id":"17"}
[2019-05-19 08:14:43][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 18.5, hyst : 0.25, RefTemp : 18.5, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-19 08:14:43][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.025
[2019-05-19 08:19:58][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 18.6, hyst : 0.25, RefTemp : 18.5, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-19 08:19:58][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.025
[2019-05-19 08:25:12][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 18.8, hyst : 0.25, RefTemp : 18.5, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-19 08:25:12][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.025
[2019-05-19 08:32:13][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.025
[2019-05-19 08:39:13][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 19.1, hyst : 0.25, RefTemp : 18.5, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-19 08:39:13][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.025
[2019-05-19 08:46:13][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 19.3, hyst : 0.25, RefTemp : 18.5, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-19 08:46:13][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.025
[2019-05-19 08:53:14][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 19.4, hyst : 0.25, RefTemp : 18.5, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-19 08:53:14][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.025
[2019-05-19 09:03:44][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 19.6, hyst : 0.25, RefTemp : 18.5, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-19 09:03:44][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.025
[2019-05-19 09:05:30][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 19.4, hyst : 0.25, RefTemp : 18.5, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-19 09:05:30][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.025
[2019-05-19 09:09:00][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 19.6, hyst : 0.25, RefTemp : 18.5, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-19 09:09:00][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.025
[2019-05-19 09:19:31][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 19.7, hyst : 0.25, RefTemp : 18.5, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-19 09:19:31][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.025
[2019-05-19 09:35:17][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 19.9, hyst : 0.25, RefTemp : 18.5, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-19 09:35:17][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.025
[2019-05-19 09:38:48][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 19.7, hyst : 0.25, RefTemp : 18.5, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-19 09:38:48][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.025
[2019-05-19 09:44:03][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 19.9, hyst : 0.25, RefTemp : 18.5, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-19 09:44:03][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.025
[2019-05-19 09:49:19][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 19.7, hyst : 0.25, RefTemp : 18.5, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-19 09:49:19][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.025
[2019-05-19 09:52:49][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 19.9, hyst : 0.25, RefTemp : 18.5, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-19 09:52:49][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.025
[2019-05-19 10:08:36][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 20.1, hyst : 0.25, RefTemp : 18.5, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-19 10:08:36][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.025
[2019-05-19 10:10:21][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 19.9, hyst : 0.25, RefTemp : 18.5, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-19 10:10:21][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.025
[2019-05-19 10:15:36][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 20.1, hyst : 0.25, RefTemp : 18.5, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-19 10:15:36][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.025
[2019-05-19 10:19:07][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 19.9, hyst : 0.25, RefTemp : 18.5, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-19 10:19:07][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.025
[2019-05-19 10:20:52][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 20.1, hyst : 0.25, RefTemp : 18.5, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-19 10:20:52][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.025
Cdlt,
Jeedom sur Esxi (VM)
Rfxtrx433E + Zwave
Oregon, BMP180
NAS Synology
Suivi Meteo : https://meteo14320.fr
Projet ZiMeteo2: https://wiki.zimeteo.fr/doku.php
Sujet ZiMeteo2/Forum viewtopic.php?f=59&t=15232
DavZero
Message par DavZero » 19 mai 2019, 18:39
@danm14, ton problème de "non arret" du chauffage n'est a priori pas lié a une mise a jour Jeedom ou ZWave mais plutôt a un bug dans le plugin.
Par contre je n'arrive pas a identifier d'ou ça peut venir. Est ce que tu as des erreurs dans le log http.error?
Sinon j'ai ajouter un ligne de log en debug dans la version Beta qui permettra de voir un peu plus ce qui se passe
@Chnours, on voit dans le log que ca fait le yoyo entre 21.5 et 20 au niveau de la vanne. Quand tut dis que tu clique sur le bouton "Confort", c'est un bouton sur le thermostat du plugin ou un bouton sur la vanne dans Jeedom ou directement sur la vanne (car le je ne vois pas le passage de l'action dans le log du plugin, on devrait avoir un "Activation du mode : ....".
Je penses que tu dois le faire depuis le plugin mais comme je ne voit pas l'entrée correspondant dans le log c'est difficle d'analyser.
Donc peux tu stp recocher Ignorer le premier événement puis changer de mode via un bouton sur le thermostat du plugin, puis attendre 5 minutes, refaire la même chose avec un autre mode du même thermostat, pour confirmer que ça fonctionne, attendre 2 minutes puis changer la consigne depuis la vanne POPP, attendre environ 15 minutes et recuperer le log et me l'envoyer. SI tu n'arrive pas a avoir tout ce temps dans le log, il faut augmenter le nombre de ligne.
A+
danm14
Contact :
Message par danm14 » 19 mai 2019, 19:35
DavZero a écrit :
19 mai 2019, 18:39
A+
Je viens de mettre a jour ton plugins beta ( version de 19h) ... Je vais suivre les prochains résultat du log.
Sinon, rien dans le http.error en rapport avec le plugins ou zwave ou sondes temp.
Rfxtrx433E + Zwave
Oregon, BMP180
NAS Synology
danm14
Contact :
Message par danm14 » 20 mai 2019, 08:38
danm14 a écrit :
19 mai 2019, 19:35
DavZero a écrit :
19 mai 2019, 18:39
A+
Alors, ce matin, dejà, j'ai retrouvé le Thermostat Sejour en mode 'Manual Vanne' avec consigne à 17 (alors que normalement à 6h, passage en confort (19°C) ! (voir les logs ...) (Nb: j'avais activé hier pour ce thermostat Sejour, la case Controle Consigne ...)
Et , c'est une autre vanne qui à bien déclenché le mode Chauffage à 6h30 (jusqu'a la c'est normal), mais idem, l'ordre arrêt n'est pas passé !
[2019-05-20 05:40:27][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 17, temp 18.1, hyst : 0.25, RefTemp : 19.1, tendance : down, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-20 05:40:27][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.455
[2019-05-20 05:40:27][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-05-20 05:45:02][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"19","mode":"Confort"}
[2019-05-20 05:45:02][INFO] : Execution de la commande : #2464# avec les options {"slider":19.5}
[2019-05-20 05:45:03][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 19, temp 18.1, hyst : 0.25, RefTemp : 19.1, tendance : down, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-20 05:45:03][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.855
[2019-05-20 05:45:03][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 1
[2019-05-20 05:45:03][DEBUG] : on runActuatorLogic runActuatorLogic5ce222bf48ce4
[2019-05-20 05:45:03][DEBUG] : runActuatorLogic5ce222bf48ce4 : {"eqpID":"258","event_id":"2465","value":"19.5","datetime":"2019-05-20 05:45:02","listener_id":"17"}
[2019-05-20 05:45:03][DEBUG] : on runBoilerLogic runBoilerLogic5ce222bf4ffe1
[2019-05-20 05:45:03][DEBUG] : runActuatorLogic5ce222bf48ce4 :  Evenement valide, collectDate : 2019-05-20 05:45:02, valueDate : 2019-05-20 05:45:02
[2019-05-20 05:45:03][DEBUG] : runActuatorLogic5ce222bf48ce4 :  Hysteresis : 0.25, offset : 0
[2019-05-20 05:45:03][DEBUG] : runActuatorLogic5ce222bf48ce4 : New value already equal to adjusted value : 19
[2019-05-20 05:45:03][DEBUG] : runBoilerLogic5ce222bf4ffe1 : Le switchOn est [Chaudiere][Commande Chaudiere][On]
[2019-05-20 05:45:03][DEBUG] : L'info du switch est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Etat]
[2019-05-20 05:45:03][INFO] : runBoilerLogic5ce222bf4ffe1 : Activation du switch [Chaudiere][Commande Chaudiere][On]
[2019-05-20 05:45:03][DEBUG] : on runBoilerLogic runBoilerLogic5ce222bf80dba
[2019-05-20 05:45:03][DEBUG] : runBoilerLogic5ce222bf80dba : Le switchOn est [Chaudiere][Commande Chaudiere][On]
[2019-05-20 05:45:03][INFO] : runBoilerLogic5ce222bf80dba : Activation du switch [Chaudiere][Commande Chaudiere][On]
[2019-05-20 05:46:04][DEBUG] : on runActuatorLogic runActuatorLogic5ce222fc54caf
[2019-05-20 05:46:04][DEBUG] : runActuatorLogic5ce222fc54caf : {"eqpID":"258","event_id":"2465","value":"17.5","datetime":"2019-05-20 05:46:04","listener_id":"17"}
[2019-05-20 05:46:04][DEBUG] : runActuatorLogic5ce222fc54caf :  Evenement valide, collectDate : 2019-05-20 05:46:04, valueDate : 2019-05-20 05:46:04
[2019-05-20 05:46:04][DEBUG] : runActuatorLogic5ce222fc54caf :  Hysteresis : 0.25, offset : 0
[2019-05-20 05:46:04][DEBUG] : runActuatorLogic5ce222fc54caf : Consigne ajustée actuel : 19, nouvelle consigne ajustée : 17
[2019-05-20 05:46:04][INFO] : runActuatorLogic5ce222fc54caf : Définition de la consigne : 17 par la vanne 2465
[2019-05-20 05:46:04][INFO] : Execution de la commande : #2464# avec les options {"slider":17.5}
[2019-05-20 05:46:04][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 17, temp 18.1, hyst : 0.25, RefTemp : 18.1, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-20 05:46:04][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 17.505
[2019-05-20 05:46:04][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-05-20 05:46:04][DEBUG] : on runActuatorLogic runActuatorLogic5ce222fc77b53
[2019-05-20 05:46:04][DEBUG] : runActuatorLogic5ce222fc77b53 : {"eqpID":"258","event_id":"2465","value":"19.5","datetime":"2019-05-20 05:46:04","listener_id":"17"}
[2019-05-20 05:46:04][DEBUG] : runActuatorLogic5ce222fc77b53 :  Evenement valide, collectDate : 2019-05-20 05:46:04, valueDate : 2019-05-20 05:46:04
[2019-05-20 05:46:04][DEBUG] : runActuatorLogic5ce222fc77b53 :  Hysteresis : 0.25, offset : 0
[2019-05-20 05:46:04][DEBUG] : runActuatorLogic5ce222fc77b53 : Consigne ajustée actuel : 17, nouvelle consigne ajustée : 19
[2019-05-20 05:46:04][INFO] : runActuatorLogic5ce222fc77b53 : Définition de la consigne : 19 par la vanne 2465
[2019-05-20 05:46:04][INFO] : Execution de la commande : #2464# avec les options {"slider":19.5}
[2019-05-20 05:46:04][DEBUG] : on runBoilerLogic runBoilerLogic5ce222fc88565
[2019-05-20 05:46:04][DEBUG] : runBoilerLogic5ce222fc88565 : Le switchOff est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Off]
[2019-05-20 05:46:04][DEBUG] : runBoilerLogic5ce222fc88565 : L'info du switch est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Etat]
[2019-05-20 05:46:04][INFO] : runBoilerLogic5ce222fc88565 : Activation du switch [Chaudiere][Commande Chaudiere][Off]
[2019-05-20 05:46:04][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 19, temp 18.1, hyst : 0.25, RefTemp : 18.1, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-20 05:46:04][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.555
[2019-05-20 05:46:04][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 1
[2019-05-20 05:46:04][DEBUG] : on runActuatorLogic runActuatorLogic5ce222fcb00bb
[2019-05-20 05:46:04][DEBUG] : runActuatorLogic5ce222fcb00bb : {"eqpID":"258","event_id":"2465","value":"17.5","datetime":"2019-05-20 05:46:04","listener_id":"17"}
[2019-05-20 05:46:04][DEBUG] : runActuatorLogic5ce222fcb00bb :  Evenement valide, collectDate : 2019-05-20 05:46:04, valueDate : 2019-05-20 05:46:04
[2019-05-20 05:46:04][DEBUG] : runActuatorLogic5ce222fcb00bb :  Hysteresis : 0.25, offset : 0
[2019-05-20 05:46:04][DEBUG] : runActuatorLogic5ce222fcb00bb : Consigne ajustée actuel : 19, nouvelle consigne ajustée : 17
[2019-05-20 05:46:04][INFO] : runActuatorLogic5ce222fcb00bb : Définition de la consigne : 17 par la vanne 2465
[2019-05-20 05:46:04][DEBUG] : on runBoilerLogic runBoilerLogic5ce222fcbe64f
[2019-05-20 05:46:04][DEBUG] : runBoilerLogic5ce222fcbe64f : Le switchOn est [Chaudiere][Commande Chaudiere][On]
[2019-05-20 05:46:04][DEBUG] : L'info du switch est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Etat]
[2019-05-20 05:46:04][INFO] : runBoilerLogic5ce222fcbe64f : Activation du switch [Chaudiere][Commande Chaudiere][On]
[2019-05-20 05:46:04][DEBUG] : on runActuatorLogic runActuatorLogic5ce222fceeff8
[2019-05-20 05:46:04][DEBUG] : runActuatorLogic5ce222fceeff8 : {"eqpID":"258","event_id":"2465","value":"19.5","datetime":"2019-05-20 05:46:04","listener_id":"17"}
[2019-05-20 05:46:05][DEBUG] : runActuatorLogic5ce222fceeff8 :  Evenement valide, collectDate : 2019-05-20 05:46:04, valueDate : 2019-05-20 05:46:04
[2019-05-20 05:46:05][DEBUG] : runActuatorLogic5ce222fceeff8 :  Hysteresis : 0.25, offset : 0
[2019-05-20 05:46:05][DEBUG] : runActuatorLogic5ce222fceeff8 : Consigne ajustée actuel : 17, nouvelle consigne ajustée : 19
[2019-05-20 05:46:05][INFO] : runActuatorLogic5ce222fceeff8 : Définition de la consigne : 19 par la vanne 2465
[2019-05-20 05:46:05][INFO] : Execution de la commande : #2464# avec les options {"slider":19.5}
[2019-05-20 05:46:05][DEBUG] : on runBoilerLogic runBoilerLogic5ce222fd1f0c3
[2019-05-20 05:46:05][DEBUG] : runBoilerLogic5ce222fd1f0c3 : Le switchOff est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Off]
[2019-05-20 05:46:05][DEBUG] : on runActuatorLogic runActuatorLogic5ce222fd26a5c
[2019-05-20 05:46:05][DEBUG] : runActuatorLogic5ce222fd26a5c : {"eqpID":"258","event_id":"2465","value":"17.5","datetime":"2019-05-20 05:46:04","listener_id":"17"}
[2019-05-20 05:46:05][DEBUG] : runBoilerLogic5ce222fd1f0c3 : L'info du switch est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Etat]
[2019-05-20 05:46:05][INFO] : runBoilerLogic5ce222fd1f0c3 : Activation du switch [Chaudiere][Commande Chaudiere][Off]
[2019-05-20 05:46:05][DEBUG] : runActuatorLogic5ce222fd26a5c :  Evenement valide, collectDate : 2019-05-20 05:46:05, valueDate : 2019-05-20 05:46:05
[2019-05-20 05:46:05][DEBUG] : runActuatorLogic5ce222fd26a5c :  Hysteresis : 0.25, offset : 0
[2019-05-20 05:46:05][DEBUG] : runActuatorLogic5ce222fd26a5c : Consigne ajustée actuel : 19, nouvelle consigne ajustée : 17
[2019-05-20 05:46:05][INFO] : runActuatorLogic5ce222fd26a5c : Définition de la consigne : 17 par la vanne 2465
[2019-05-20 05:46:05][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 19, temp 18.1, hyst : 0.25, RefTemp : 18.1, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-20 05:46:05][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.555
[2019-05-20 05:46:05][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 1
[2019-05-20 05:46:05][INFO] : Execution de la commande : #2464# avec les options {"slider":17.5}
[2019-05-20 05:46:05][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 17, temp 18.1, hyst : 0.25, RefTemp : 18.1, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-20 05:46:05][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 17.505
[2019-05-20 05:46:05][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-05-20 05:46:05][DEBUG] : on runActuatorLogic runActuatorLogic5ce222fd6f0d9
[2019-05-20 05:46:05][DEBUG] : runActuatorLogic5ce222fd6f0d9 : {"eqpID":"258","event_id":"2465","value":"19.5","datetime":"2019-05-20 05:46:05","listener_id":"17"}
[2019-05-20 05:46:05][DEBUG] : runActuatorLogic5ce222fd6f0d9 :  Evenement valide, collectDate : 2019-05-20 05:46:05, valueDate : 2019-05-20 05:46:05
[2019-05-20 05:46:05][DEBUG] : runActuatorLogic5ce222fd6f0d9 :  Hysteresis : 0.25, offset : 0
[2019-05-20 05:46:05][DEBUG] : runActuatorLogic5ce222fd6f0d9 : Consigne ajustée actuel : 17, nouvelle consigne ajustée : 19
[2019-05-20 05:46:05][INFO] : runActuatorLogic5ce222fd6f0d9 : Définition de la consigne : 19 par la vanne 2465
[2019-05-20 05:46:05][DEBUG] : on runBoilerLogic runBoilerLogic5ce222fd7d7f5
[2019-05-20 05:46:05][DEBUG] : runBoilerLogic5ce222fd7d7f5 : Le switchOff est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Off]
[2019-05-20 05:46:05][DEBUG] : runBoilerLogic5ce222fd7d7f5 : L'info du switch est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Etat]
[2019-05-20 05:46:05][INFO] : runBoilerLogic5ce222fd7d7f5 : Le switch [Chaudiere][Commande Chaudiere][Off] est déjà actif (0)
[2019-05-20 05:46:05][DEBUG] : on runActuatorLogic runActuatorLogic5ce222fd8a651
[2019-05-20 05:46:05][DEBUG] : runActuatorLogic5ce222fd8a651 : {"eqpID":"258","event_id":"2465","value":"17.5","datetime":"2019-05-20 05:46:05","listener_id":"17"}
[2019-05-20 05:46:05][DEBUG] : runActuatorLogic5ce222fd8a651 :  Evenement valide, collectDate : 2019-05-20 05:46:05, valueDate : 2019-05-20 05:46:05
[2019-05-20 05:46:05][DEBUG] : runActuatorLogic5ce222fd8a651 :  Hysteresis : 0.25, offset : 0
[2019-05-20 05:46:05][DEBUG] : runActuatorLogic5ce222fd8a651 : Consigne ajustée actuel : 19, nouvelle consigne ajustée : 17
[2019-05-20 05:46:05][INFO] : runActuatorLogic5ce222fd8a651 : Définition de la consigne : 17 par la vanne 2465
[2019-05-20 05:46:05][DEBUG] : on runBoilerLogic runBoilerLogic5ce222fd9150b
[2019-05-20 05:46:05][DEBUG] : runBoilerLogic5ce222fd9150b : Le switchOn est [Chaudiere][Commande Chaudiere][On]
[2019-05-20 05:46:05][DEBUG] : L'info du switch est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Etat]
[2019-05-20 05:46:05][INFO] : runBoilerLogic5ce222fd9150b : Activation du switch [Chaudiere][Commande Chaudiere][On]
[2019-05-20 05:46:05][DEBUG] : on runBoilerLogic runBoilerLogic5ce222fdbe18c
[2019-05-20 05:46:05][DEBUG] : runBoilerLogic5ce222fdbe18c : Le switchOff est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Off]
[2019-05-20 05:46:05][DEBUG] : runBoilerLogic5ce222fdbe18c : L'info du switch est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Etat]
[2019-05-20 05:46:05][INFO] : runBoilerLogic5ce222fdbe18c : Activation du switch [Chaudiere][Commande Chaudiere][Off]
[2019-05-20 05:46:05][DEBUG] : on runBoilerLogic runBoilerLogic5ce222fdc50dd
[2019-05-20 05:46:05][DEBUG] : runBoilerLogic5ce222fdc50dd : Le switchOff est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Off]
[2019-05-20 05:46:05][DEBUG] : runBoilerLogic5ce222fdc50dd : L'info du switch est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Etat]
[2019-05-20 05:46:05][INFO] : runBoilerLogic5ce222fdc50dd : Activation du switch [Chaudiere][Commande Chaudiere][Off]
[2019-05-20 05:47:27][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 17, temp 18.3, hyst : 0.25, RefTemp : 18.3, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-20 05:47:27][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.215
[2019-05-20 05:47:27][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-05-20 05:49:12][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 17, temp 18.1, hyst : 0.25, RefTemp : 18.3, tendance : down, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-20 05:49:12][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.215
[2019-05-20 05:49:12][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-05-20 05:50:57][DEBUG] : on runActuatorLogic runActuatorLogic5ce22421ae505
[2019-05-20 05:50:57][DEBUG] : runActuatorLogic5ce22421ae505 : {"eqpID":"258","event_id":"2465","value":"19.5","datetime":"2019-05-20 05:50:57","listener_id":"17"}
[2019-05-20 05:50:57][DEBUG] : runActuatorLogic5ce22421ae505 :  Evenement valide, collectDate : 2019-05-20 05:50:57, valueDate : 2019-05-20 05:50:57
[2019-05-20 05:50:57][DEBUG] : runActuatorLogic5ce22421ae505 :  Hysteresis : 0.25, offset : 0
[2019-05-20 05:50:57][DEBUG] : runActuatorLogic5ce22421ae505 : Consigne ajustée actuel : 17, nouvelle consigne ajustée : 19
[2019-05-20 05:50:57][INFO] : runActuatorLogic5ce22421ae505 : Définition de la consigne : 19 par la vanne 2465
[2019-05-20 05:50:57][INFO] : Execution de la commande : #2464# avec les options {"slider":19.5}
[2019-05-20 05:50:57][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 19, temp 18.1, hyst : 0.25, RefTemp : 18.3, tendance : down, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-20 05:50:57][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.615
[2019-05-20 05:50:57][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 1
[2019-05-20 05:50:57][DEBUG] : on runBoilerLogic runBoilerLogic5ce22421da051
[2019-05-20 05:50:57][DEBUG] : runBoilerLogic5ce22421da051 : Le switchOn est [Chaudiere][Commande Chaudiere][On]
[2019-05-20 05:50:57][DEBUG] : L'info du switch est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Etat]
[2019-05-20 05:50:57][INFO] : runBoilerLogic5ce22421da051 : Activation du switch [Chaudiere][Commande Chaudiere][On]
[2019-05-20 05:50:58][DEBUG] : on runActuatorLogic runActuatorLogic5ce2242218b4b
[2019-05-20 05:50:58][DEBUG] : runActuatorLogic5ce2242218b4b : {"eqpID":"258","event_id":"2465","value":"17.5","datetime":"2019-05-20 05:50:57","listener_id":"17"}
[2019-05-20 05:50:58][DEBUG] : runActuatorLogic5ce2242218b4b :  Evenement valide, collectDate : 2019-05-20 05:50:57, valueDate : 2019-05-20 05:50:57
[2019-05-20 05:50:58][DEBUG] : runActuatorLogic5ce2242218b4b :  Hysteresis : 0.25, offset : 0
[2019-05-20 05:50:58][DEBUG] : runActuatorLogic5ce2242218b4b : Consigne ajustée actuel : 19, nouvelle consigne ajustée : 17
[2019-05-20 05:50:58][INFO] : runActuatorLogic5ce2242218b4b : Définition de la consigne : 17 par la vanne 2465
[2019-05-20 05:50:58][INFO] : Execution de la commande : #2464# avec les options {"slider":17.5}
[2019-05-20 05:50:58][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 17, temp 18.1, hyst : 0.25, RefTemp : 18.1, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-20 05:50:58][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 17.505
[2019-05-20 05:50:58][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-05-20 05:50:58][DEBUG] : on runBoilerLogic runBoilerLogic5ce224224cd4c
[2019-05-20 05:50:58][DEBUG] : runBoilerLogic5ce224224cd4c : Le switchOff est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Off]
[2019-05-20 05:50:58][DEBUG] : runBoilerLogic5ce224224cd4c : L'info du switch est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Etat]
[2019-05-20 05:50:58][INFO] : runBoilerLogic5ce224224cd4c : Activation du switch [Chaudiere][Commande Chaudiere][Off]
[2019-05-20 05:56:12][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 17, temp 18.3, hyst : 0.25, RefTemp : 18.3, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-20 05:56:12][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.215
[2019-05-20 05:56:12][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-05-20 05:59:42][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 17, temp 18.1, hyst : 0.25, RefTemp : 18.3, tendance : down, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-20 05:59:42][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.215
[2019-05-20 05:59:42][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-05-20 06:03:12][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 17, temp 18.3, hyst : 0.25, RefTemp : 18.3, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-20 06:03:12][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.215
[2019-05-20 06:03:12][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-05-20 06:08:26][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 17, temp 18.1, hyst : 0.25, RefTemp : 18.3, tendance : down, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-20 06:08:26][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.215
[2019-05-20 06:08:26][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-05-20 06:10:11][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 17, temp 18.3, hyst : 0.25, RefTemp : 18.3, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-20 06:10:11][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.215
[2019-05-20 06:10:11][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-05-20 06:13:41][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 17, temp 18.1, hyst : 0.25, RefTemp : 18.3, tendance : down, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-20 06:13:41][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.215
[2019-05-20 06:13:41][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-05-20 06:17:11][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 17, temp 18.3, hyst : 0.25, RefTemp : 18.3, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-20 06:17:11][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.215
[2019-05-20 06:17:11][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-05-20 06:24:11][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 17, temp 18.1, hyst : 0.25, RefTemp : 18.3, tendance : down, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-20 06:24:11][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.215
[2019-05-20 06:24:11][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-05-20 06:30:03][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"19","mode":"Confort"}
[2019-05-20 06:30:03][INFO] : Execution de la commande : #2456# avec les options {"slider":19.5}
[2019-05-20 06:30:03][DEBUG] : Thermostat : [Chambre Lili][Thermostat Laurelie], ActualState : 0, consigne : 19, temp 19.1, hyst : 0.25, RefTemp : 21.7, tendance : down, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-20 06:30:03][INFO] : Thermostat : [Chambre Lili][Thermostat Laurelie], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.635
[2019-05-20 06:30:03][INFO] : Thermostat : [Chambre Lili][Thermostat Laurelie], Nouveau Status : 1
[2019-05-20 06:30:03][DEBUG] : on runBoilerLogic runBoilerLogic5ce22d4b8b5f2
[2019-05-20 06:30:03][DEBUG] : runBoilerLogic5ce22d4b8b5f2 : Le switchOn est [Chaudiere][Commande Chaudiere][On]
[2019-05-20 06:30:03][DEBUG] : L'info du switch est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Etat]
[2019-05-20 06:30:03][INFO] : runBoilerLogic5ce22d4b8b5f2 : Activation du switch [Chaudiere][Commande Chaudiere][On]
[2019-05-20 06:30:38][DEBUG] : Thermostat : [Chambre Lili][Thermostat Laurelie], ActualState : 1, consigne : 19, temp 19, hyst : 0.25, RefTemp : 19, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-20 06:30:38][INFO] : Thermostat : [Chambre Lili][Thermostat Laurelie], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.175
[2019-05-20 06:30:38][INFO] : Thermostat : [Chambre Lili][Thermostat Laurelie], Nouveau Status : 1
[2019-05-20 06:46:55][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 17, temp 18.3, hyst : 0.25, RefTemp : 18.3, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-20 06:46:55][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.215
[2019-05-20 06:46:55][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-05-20 06:48:40][DEBUG] : Thermostat : [Chambre Lili][Thermostat Laurelie], ActualState : 1, consigne : 19, temp 19.3, hyst : 0.25, RefTemp : 19, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-20 06:48:40][INFO] : Thermostat : [Chambre Lili][Thermostat Laurelie], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.175
[2019-05-20 06:48:40][INFO] : Thermostat : [Chambre Lili][Thermostat Laurelie], Nouveau Status : 0
[2019-05-20 06:52:02][DEBUG] : Thermostat : [Etage][Thermostat  Etage], ActualState : 0, consigne : 17, temp 19.1, hyst : 0.25, RefTemp : 21.4, tendance : down, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Eco
[2019-05-20 06:52:02][INFO] : Thermostat : [Etage][Thermostat  Etage], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.145
[2019-05-20 06:52:02][INFO] : Thermostat : [Etage][Thermostat  Etage], Nouveau Status : 0
[2019-05-20 06:57:16][DEBUG] : Thermostat : [Chambre Lili][Thermostat Laurelie], ActualState : 1, consigne : 19, temp 19.5, hyst : 0.25, RefTemp : 19, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-20 06:57:16][INFO] : Thermostat : [Chambre Lili][Thermostat Laurelie], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.175
[2019-05-20 06:57:16][INFO] : Thermostat : [Chambre Lili][Thermostat Laurelie], Nouveau Status : 0
[2019-05-20 06:57:25][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 17, temp 18.5, hyst : 0.25, RefTemp : 18.5, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-20 06:57:25][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.275
[2019-05-20 06:57:25][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-05-20 06:57:46][DEBUG] : Thermostat : [Etage][Thermostat  Etage], ActualState : 0, consigne : 17, temp 19.2, hyst : 0.25, RefTemp : 21.4, tendance : down, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Eco
[2019-05-20 06:57:46][INFO] : Thermostat : [Etage][Thermostat  Etage], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.145
[2019-05-20 06:57:46][INFO] : Thermostat : [Etage][Thermostat  Etage], Nouveau Status : 0
[2019-05-20 07:13:10][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 17, temp 18.6, hyst : 0.25, RefTemp : 18.6, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-20 07:13:10][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.305
[2019-05-20 07:13:10][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-05-20 07:20:10][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 17, temp 18.8, hyst : 0.25, RefTemp : 18.8, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-20 07:20:10][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.365
[2019-05-20 07:20:10][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-05-20 07:21:55][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 17, temp 18.6, hyst : 0.25, RefTemp : 18.8, tendance : down, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-20 07:21:55][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.365
[2019-05-20 07:21:55][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-05-20 07:25:25][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 17, temp 18.8, hyst : 0.25, RefTemp : 18.8, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-20 07:25:25][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.365
[2019-05-20 07:25:25][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-05-20 07:35:55][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 17, temp 18.9, hyst : 0.25, RefTemp : 18.9, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Manuel Vanne
[2019-05-20 07:35:55][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.395
[2019-05-20 07:35:55][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-05-20 07:36:11][DEBUG] : Thermostat : [Chambre Lili][Thermostat Laurelie], ActualState : 1, consigne : 19, temp 20, hyst : 0.25, RefTemp : 19, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-20 07:36:11][INFO] : Thermostat : [Chambre Lili][Thermostat Laurelie], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.175
[2019-05-20 07:36:11][INFO] : Thermostat : [Chambre Lili][Thermostat Laurelie], Nouveau Status : 0
Cdlt,
Rfxtrx433E + Zwave
Oregon, BMP180
NAS Synology
DavZero
Message par DavZero » 20 mai 2019, 20:51
pour la vanne qui a le retour de consigne dans le salon, peux tu cocher ignorer le premier événement car on voit ceci :
D'abord l'activation du mode confort avec l'envoi de la consigne a la vanne
Puis le calcul du status pour cette consigne (ou on voit qu'on est bien en mode confort et la mise en route du chauffage (nouveau Status : 1 et on verra au nouveau passage dans la fonction de status que celui ci est bien mis a 1)
Ensuite on recoit un message de la vanne qui indique que sa consigne est maintenant de 19.5 (ce qui est normal au vu des message ci dessus), et le traitement de cette info ne fait pas changer la consigne donc jusque la c'est normal :
Ensuite on a la prise en compte du nouveau status du thermostat et le test pour mettre en route ou couper la chaudière :
La on a un peu de reliquat de parallélisation mais pas tout a fait normal
Ensuite et la c'est moins normal, on reçoit une info de la vanne qui dit que ça consigne est maintenant de 17.5. C'est un de tes problèmes Pour cette vanne, il faut donc que tu Ignore le premier événement car elle envoi a priori une information erroné et dans ce cas, la seul solution est d'ignorer le premier événement et attendre que la vanne renvoie une info en disant je suis a tel consigne et ça n'a pas changer depuis mon dernier envoie. Une fois que tu aura fait ce paramétrage, fait un test et attend 10 minutes (ou au moins le temps de reveil de ta vanne) et envoie moi le log que je vois si c'est correct.
Du coup on voit ci dessus que le plugin prend en compte cette nouvelle consigne et donc met a jour la consigne du thermostat.
Pour ton deuxième souci, je ne comprends toujours pas ce qui se passe.
On voit que parfois ca fonctionne :
Line 6: [2019-05-20 05:45:03][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 19, temp 18.1, hyst : 0.25, RefTemp : 19.1, tendance : down, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
	Line 7: [2019-05-20 05:45:03][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.855
	Line 8: [2019-05-20 05:45:03][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 1
	Line 29: [2019-05-20 05:46:04][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 17, temp 18.1, hyst : 0.25, RefTemp : 18.1, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Manuel Vanne
	Line 30: [2019-05-20 05:46:04][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 17.505
	Line 31: [2019-05-20 05:46:04][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
	Line 43: [2019-05-20 05:46:04][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 19, temp 18.1, hyst : 0.25, RefTemp : 18.1, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Manuel Vanne
	Line 44: [2019-05-20 05:46:04][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.555
La le status passe de 0 à 1 puis de 1 à 0 donc les deux cas fonctionne (je dirais pour le moment que le changement de status fonctionne si déclencher par changement de consigne mais c'est une hypothèse).
Mais parfois :
	Line 180: [2019-05-20 06:30:03][DEBUG] : Thermostat : [Chambre Lili][Thermostat Laurelie], ActualState : 0, consigne : 19, temp 19.1, hyst : 0.25, RefTemp : 21.7, tendance : down, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
	Line 181: [2019-05-20 06:30:03][INFO] : Thermostat : [Chambre Lili][Thermostat Laurelie], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.635
	Line 182: [2019-05-20 06:30:03][INFO] : Thermostat : [Chambre Lili][Thermostat Laurelie], Nouveau Status : 1
	Line 187: [2019-05-20 06:30:38][DEBUG] : Thermostat : [Chambre Lili][Thermostat Laurelie], ActualState : 1, consigne : 19, temp 19, hyst : 0.25, RefTemp : 19, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
	Line 188: [2019-05-20 06:30:38][INFO] : Thermostat : [Chambre Lili][Thermostat Laurelie], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.175
	Line 189: [2019-05-20 06:30:38][INFO] : Thermostat : [Chambre Lili][Thermostat Laurelie], Nouveau Status : 1
	Line 193: [2019-05-20 06:48:40][DEBUG] : Thermostat : [Chambre Lili][Thermostat Laurelie], ActualState : 1, consigne : 19, temp 19.3, hyst : 0.25, RefTemp : 19, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
	Line 194: [2019-05-20 06:48:40][INFO] : Thermostat : [Chambre Lili][Thermostat Laurelie], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.175
	Line 195: [2019-05-20 06:48:40][INFO] : Thermostat : [Chambre Lili][Thermostat Laurelie], Nouveau Status : 0
	Line 199: [2019-05-20 06:57:16][DEBUG] : Thermostat : [Chambre Lili][Thermostat Laurelie], ActualState : 1, consigne : 19, temp 19.5, hyst : 0.25, RefTemp : 19, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
	Line 200: [2019-05-20 06:57:16][INFO] : Thermostat : [Chambre Lili][Thermostat Laurelie], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.175
	Line 201: [2019-05-20 06:57:16][INFO] : Thermostat : [Chambre Lili][Thermostat Laurelie], Nouveau Status : 0
	Line 223: [2019-05-20 07:36:11][DEBUG] : Thermostat : [Chambre Lili][Thermostat Laurelie], ActualState : 1, consigne : 19, temp 20, hyst : 0.25, RefTemp : 19, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
	Line 224: [2019-05-20 07:36:11][INFO] : Thermostat : [Chambre Lili][Thermostat Laurelie], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.175
Le status ne repasse pas a 0 alors que le plugin a bien calculer une nouvelle valeur a 0 (on voit une ligne Nouveau Status : 0 puis au repassage dans la fonction de la calcul ActualState : 1 ce qui veut dire que le 0 n'a pas été bien pris en compte)
Pour ce point, il faut que je continue de chercher car je ne vois pas ça chez moi.
Je te tiens au courant.
A+
Mais
danm14
Contact :
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière
Message par danm14 » 21 mai 2019, 09:26
Pour ce matin, toujours pareil (déclenchement chauffage OK), mais pas de mise en arrêt par le plugins (je n'avais pas 'controle consigne', ni 'ignorer le premier événement' d'actif ...), alors que la Temp etait dejà a plus de 19.7°
[2019-05-21 08:05:56][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 19.9, hyst : 0.25, RefTemp : 18.5, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-21 08:05:56][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.025
[2019-05-21 08:05:56][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
J'ai donc du arrêter, le mode actif Chaudiere Manuellement à OFF.
Sinon, par contre bizarrement,, j'avais bien par exemple à 7h54, le bon visuel pour le thermostat sous Jeedom (alors que la chaudiere etait toujours en route !) ... j'ai perdu un peu mes logs ce matin (entre 00h et 08h ... une fausse manip certainement)
Visuel Thermostat _ Arreté !
Capture d’écran 2019-05-21 à 09.16.02.jpg (106.81 Kio) Consulté 2944 fois
Et voici, le suivi de ce thermostat avant ma maj en last Jeedom ... (on l'on voit le bon fonctionnement des arrets Thermostats / Chaudiere sur une journée)
Fonctionnement avant MAJ ...
Capture d’écran 2019-05-21 à 09.09.06.jpg (226.36 Kio) Consulté 2944 fois
et Apres MAJ ... (ou je suis obligé de mettre en OFF le plugins Thermostat au bout d'un moment)
et apres MAJ ...
Capture d’écran 2019-05-21 à 09.08.34.jpg (258.41 Kio) Consulté 2944 fois
Des que, possible, je refait des tests avec (Controle Consigne et ignorer premier evenement d'actifs)
Bon, heureusement, que l'on arrive (enfin ;-)) dans une période ou la demande de chauffage doit se faire plus rare.
Cdlt,
Rfxtrx433E + Zwave
Oregon, BMP180
NAS Synology
danm14
Contact :
Message par danm14 » 22 mai 2019, 15:56
Alors les résultats de ce matin ... (Thermostat sejour avec case coché pour 'Controle la consigne' et 'ignorer premier evenement'. Pour avoir moins de perturbation dans les logs j'ai désactiver également les autres thermostats)
1ere partie (hier soir et le changement de mode par calendrier ... jusqu'a la c'est OK)
[2019-05-21 22:20:31][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 19, temp 20.7, hyst : 0.25, RefTemp : 21.5, tendance : down, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-21 22:20:31][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.575
[2019-05-21 22:20:31][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-05-21 22:22:17][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 19, temp 20.9, hyst : 0.25, RefTemp : 21.5, tendance : down, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-21 22:22:17][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.575
[2019-05-21 22:22:17][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-05-21 22:24:02][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 19, temp 20.7, hyst : 0.25, RefTemp : 21.5, tendance : down, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-21 22:24:02][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.575
[2019-05-21 22:24:02][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-05-21 22:30:03][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"17","mode":"Eco"}
[2019-05-21 22:30:03][INFO] : Execution de la commande : #2464# avec les options {"slider":17.5}
[2019-05-21 22:30:03][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 17, temp 20.7, hyst : 0.25, RefTemp : 21.5, tendance : down, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Eco
[2019-05-21 22:30:03][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.175
[2019-05-21 22:30:03][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-05-21 22:30:03][DEBUG] : on runBoilerLogic runBoilerLogic5ce45fcbafdf3
[2019-05-21 22:30:03][DEBUG] : on runActuatorLogic runActuatorLogic5ce45fcbb01ca
[2019-05-21 22:30:03][DEBUG] : runActuatorLogic5ce45fcbb01ca : {"eqpID":"258","event_id":"2465","value":"17.5","datetime":"2019-05-21 22:30:03","listener_id":"20"}
[2019-05-21 22:30:03][DEBUG] : runActuatorLogic5ce45fcbb01ca :  Ancien status : 1
[2019-05-21 22:30:03][DEBUG] : runActuatorLogic5ce45fcbb01ca :  Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-05-21 22:30:03, valueDate : 2019-05-21 22:30:03
[2019-05-21 22:30:03][DEBUG] : runBoilerLogic5ce45fcbafdf3 : Le switchOff est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Off]
[2019-05-21 22:30:03][DEBUG] : runBoilerLogic5ce45fcbafdf3 : L'info du switch est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Etat]
[2019-05-21 22:30:03][INFO] : runBoilerLogic5ce45fcbafdf3 : Le switch [Chaudiere][Commande Chaudiere][Off] est déjà actif (0)
[2019-05-21 22:33:24][DEBUG] : on runActuatorLogic runActuatorLogic5ce46094cc38b
[2019-05-21 22:33:24][DEBUG] : runActuatorLogic5ce46094cc38b : {"eqpID":"258","event_id":"2465","value":"12","datetime":"2019-05-21 22:33:24","listener_id":"20"}
[2019-05-21 22:33:24][DEBUG] : runActuatorLogic5ce46094cc38b :  Ancien status : 1
[2019-05-21 22:33:24][DEBUG] : runActuatorLogic5ce46094cc38b :  Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-05-21 22:33:24, valueDate : 2019-05-21 22:33:24
[2019-05-21 22:33:24][DEBUG] : on runActuatorLogic runActuatorLogic5ce46094e0cb3
[2019-05-21 22:33:24][DEBUG] : runActuatorLogic5ce46094e0cb3 : {"eqpID":"258","event_id":"2465","value":"17.5","datetime":"2019-05-21 22:33:24","listener_id":"20"}
[2019-05-21 22:33:24][DEBUG] : runActuatorLogic5ce46094e0cb3 :  Ancien status : 1
[2019-05-21 22:33:24][DEBUG] : runActuatorLogic5ce46094e0cb3 :  Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-05-21 22:33:24, valueDate : 2019-05-21 22:33:24
[2019-05-21 22:38:04][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 17, temp 20.5, hyst : 0.25, RefTemp : 21.5, tendance : down, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Eco
[2019-05-21 22:38:04][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.175
[2019-05-21 22:38:04][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-05-21 22:39:50][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 17, temp 20.7, hyst : 0.25, RefTemp : 21.5, tendance : down, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Eco
[2019-05-21 22:39:50][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.175
[2019-05-21 22:39:50][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
Et le lendemain Matin (au changement du mode par Calendrier et démarrage du mode Chauffage ...)
[2019-05-22 05:24:40][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 17, temp 18.9, hyst : 0.25, RefTemp : 21.5, tendance : down, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Eco
[2019-05-22 05:24:40][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.175
[2019-05-22 05:24:40][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-05-22 05:45:02][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"19","mode":"Confort"}
[2019-05-22 05:45:02][INFO] : Execution de la commande : #2464# avec les options {"slider":19.5}
[2019-05-22 05:45:02][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 19, temp 18.9, hyst : 0.25, RefTemp : 21.5, tendance : down, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-22 05:45:02][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.575
[2019-05-22 05:45:02][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 1
[2019-05-22 05:45:02][DEBUG] : on runBoilerLogic runBoilerLogic5ce4c5bee2fd3
[2019-05-22 05:45:02][DEBUG] : runBoilerLogic5ce4c5bee2fd3 : Le switchOn est [Chaudiere][Commande Chaudiere][On]
[2019-05-22 05:45:02][DEBUG] : L'info du switch est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Etat]
[2019-05-22 05:45:02][INFO] : runBoilerLogic5ce4c5bee2fd3 : Activation du switch [Chaudiere][Commande Chaudiere][On]
[2019-05-22 05:45:03][DEBUG] : on runActuatorLogic runActuatorLogic5ce4c5bf0cb7f
[2019-05-22 05:45:03][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4c5bf0cb7f : {"eqpID":"258","event_id":"2465","value":"19.5","datetime":"2019-05-22 05:45:02","listener_id":"20"}
[2019-05-22 05:45:03][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4c5bf0cb7f :  Ancien status : 1
[2019-05-22 05:45:03][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4c5bf0cb7f :  Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-05-22 05:45:02, valueDate : 2019-05-22 05:45:02
[2019-05-22 05:45:41][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 18.8, hyst : 0.25, RefTemp : 18.8, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-22 05:45:41][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.115
[2019-05-22 05:45:41][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 1
[2019-05-22 05:48:53][DEBUG] : on runActuatorLogic runActuatorLogic5ce4c6a522c96
[2019-05-22 05:48:53][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4c6a522c96 : {"eqpID":"258","event_id":"2465","value":"17.5","datetime":"2019-05-22 05:48:53","listener_id":"20"}
[2019-05-22 05:48:53][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4c6a522c96 :  Ancien status : 1
[2019-05-22 05:48:53][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4c6a522c96 :  Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-05-22 05:48:53, valueDate : 2019-05-22 05:48:53
[2019-05-22 05:48:53][DEBUG] : on runActuatorLogic runActuatorLogic5ce4c6a5583a8
[2019-05-22 05:48:53][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4c6a5583a8 : {"eqpID":"258","event_id":"2465","value":"19.5","datetime":"2019-05-22 05:48:53","listener_id":"20"}
[2019-05-22 05:48:53][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4c6a5583a8 :  Ancien status : 1
[2019-05-22 05:48:53][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4c6a5583a8 :  Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-05-22 05:48:53, valueDate : 2019-05-22 05:48:53
[2019-05-22 05:52:41][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 18.9, hyst : 0.25, RefTemp : 18.8, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-22 05:52:41][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.115
[2019-05-22 05:52:41][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 1
[2019-05-22 06:06:42][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 19.1, hyst : 0.25, RefTemp : 18.8, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-22 06:06:42][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.115
[2019-05-22 06:06:42][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 1
[2019-05-22 06:17:12][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 19.3, hyst : 0.25, RefTemp : 18.8, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-22 06:17:12][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.115
[2019-05-22 06:17:12][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-05-22 06:29:28][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 19.4, hyst : 0.25, RefTemp : 18.8, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-22 06:29:28][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.115
[2019-05-22 06:29:28][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-05-22 06:38:13][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 19.6, hyst : 0.25, RefTemp : 18.8, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-22 06:38:13][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.115
[2019-05-22 06:38:13][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-05-22 06:55:45][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 19.7, hyst : 0.25, RefTemp : 18.8, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-22 06:55:45][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.115
[2019-05-22 06:55:45][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-05-22 07:27:18][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 19.9, hyst : 0.25, RefTemp : 18.8, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-22 07:27:18][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.115
[2019-05-22 07:27:18][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-05-22 07:30:48][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 20.1, hyst : 0.25, RefTemp : 18.8, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-22 07:30:48][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.115
[2019-05-22 07:30:48][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
Voyant que le mode Chauffage reste toujours actif ;-( , j'ai donc juste changer le mode sur le Thermostat (Passage de Confort a Eco) ...
[2019-05-22 07:36:04][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 20.1, hyst : 0.25, RefTemp : 18.8, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-22 07:36:04][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.115
[2019-05-22 07:36:04][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-05-22 07:36:36][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"17","mode":"Eco"}
[2019-05-22 07:36:36][INFO] : Execution de la commande : #2464# avec les options {"slider":17.5}
[2019-05-22 07:36:36][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 17, temp 20.1, hyst : 0.25, RefTemp : 18.8, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Eco
[2019-05-22 07:36:36][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 17.715
[2019-05-22 07:36:36][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-05-22 07:36:36][DEBUG] : on runBoilerLogic runBoilerLogic5ce4dfe44cb16
[2019-05-22 07:36:36][DEBUG] : runBoilerLogic5ce4dfe44cb16 : Le switchOff est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Off]
[2019-05-22 07:36:36][DEBUG] : runBoilerLogic5ce4dfe44cb16 : L'info du switch est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Etat]
[2019-05-22 07:36:36][INFO] : runBoilerLogic5ce4dfe44cb16 : Activation du switch [Chaudiere][Commande Chaudiere][Off]
[2019-05-22 07:36:36][DEBUG] : on runActuatorLogic runActuatorLogic5ce4dfe4608d0
[2019-05-22 07:36:36][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4dfe4608d0 : {"eqpID":"258","event_id":"2465","value":"17.5","datetime":"2019-05-22 07:36:36","listener_id":"20"}
[2019-05-22 07:36:36][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4dfe4608d0 :  Ancien status : 1
[2019-05-22 07:36:36][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4dfe4608d0 :  Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-05-22 07:36:36, valueDate : 2019-05-22 07:36:36
[2019-05-22 07:36:37][DEBUG] : on runActuatorLogic runActuatorLogic5ce4dfe5ed375
[2019-05-22 07:36:37][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4dfe5ed375 : {"eqpID":"258","event_id":"2465","value":"19.5","datetime":"2019-05-22 07:36:37","listener_id":"20"}
[2019-05-22 07:36:37][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4dfe5ed375 :  Ancien status : 1
[2019-05-22 07:36:37][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4dfe5ed375 :  Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-05-22 07:36:37, valueDate : 2019-05-22 07:36:37
[2019-05-22 07:36:38][DEBUG] : on runActuatorLogic runActuatorLogic5ce4dfe615a26
[2019-05-22 07:36:38][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4dfe615a26 : {"eqpID":"258","event_id":"2465","value":"17.5","datetime":"2019-05-22 07:36:38","listener_id":"20"}
[2019-05-22 07:36:38][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4dfe615a26 :  Ancien status : 1
[2019-05-22 07:36:38][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4dfe615a26 :  Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-05-22 07:36:38, valueDate : 2019-05-22 07:36:38
[2019-05-22 07:37:49][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 17, temp 19.9, hyst : 0.25, RefTemp : 19.9, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Eco
[2019-05-22 07:37:49][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.695
[2019-05-22 07:37:49][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
=> Donc, les changements de mode sont bien pris en compte, mais pas l'arrêt du mode Chauffage lorsque Temp > Consigne !?
Je sais plus trop quoi faire.
NB: les événements du type 'Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-05-22 07:36:37, valueDate : 2019-05-22 07:36:37' ne viennent t'ils pas perturbé cela ?
Cdlt,
Rfxtrx433E + Zwave
Oregon, BMP180
NAS Synology
DavZero
Message par DavZero » 30 mai 2019, 17:05
@danm14, dsl mes délais de réponse sont un peu long mais le problème est épineux.
Je ne penses pas que ça viennent directement du plugin car quand on change la consigne ou quand la température change, c'est exactement la même fonction du plugin qui est exécuter, je te conseil donc d'ouvrir un ticket au support en parallèle des investigations que je même pour trouver au plus vite une solution.
En complément, pour aller plus loins dans l'analyse, pourrais tu stp activer les log des evenement en info (dans la config de jeedom, dans la partie log, il y a une ligne Event, coche la valeur info pour cette ligne)
Ensuite refait le test et envoi moi le log du plugin et le log event quand tu vois le problème de non arrêt du chauffage sur changement de température.
A+
opack
Message par opack » 30 mai 2019, 23:37
Bonjour @DavZero,
Tout d'abord bravo pour ce super plugin :-) C'est très très pratique et bien réalisé ;-)
J'ai cependant 3 petites questions :D
  1. L'état du manager reste toujours à On dans l'interface. Est-ce normal ? Je m'attendais à ce qu'il reflète l'état de la chaudière : en chauffe, ou au repos.
  2. Je vois souvent dans les logs le message "Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-05-30 23:30:05, valueDate : 2019-05-30 23:30:05". A quoi est-ce que ça correspond d'après toi ?
  3. Comment déterminer une valeur correcte pour l'inertie ?
Merci d'avance pour toutes ces réponses et encore merci pour le boulot sur ce plugin ;-)
sharkan
Message par sharkan » 02 juin 2019, 00:43
hello chez moi tout semble fonctionner
mais je ne comprend pas trop le role du manager chez moi rien ne fonctionne quand j'appuie sur on ou off la chaudière ne se met pas en marche et pareil l'état ne change pas.
merci
DavZero
Message par DavZero » 02 juin 2019, 19:04
Salut @opack, @sharkan,
Le on/off du manager ne reflète pas l’état de la chaudière. Il est la pour activer / désactiver les thermostats qui sont lié a ce manager (je prévois de gérer des zones grâce a plusieurs manager mais pas eu le temps d’implémenter ça pour le moment).
Il permet également de géré le pourcentage d'ajustement (moi je l'utilise pour gérer la présence absence grâce a la distance avec mon téléphone. J'ai couper ça chez moi car plus de besoin pour le moment mais quand c'était activer ça fonctionnait).
Donc couper l'ensemble des thermostats, il suffit de cliquer sur Off su manager (même si l'agenda ou autre change les consignes, les thermostats resteront inactif)
Concernant le Evenement non valide sans incidence sur le statut ... c'est du a la gestion des retour de consigne des vannes ZWave. Certains modèles (tous?) on un comportement bizarre quand on change la consigne directement sur la vanne.
On reçoit deux événement successif avec la même date 1 avec la nouvelle consigne et un avec l'ancienne pas toujours dans le même ordre. Du coup impossible de géré le retour de consigne, j'ai donc du implementer une astuce qui consiste a igonrer ces evenements (mais quand il arrive je gère un flag) pour prendre le prochain evenement dont la date de collect est different de la date de valeur (ce qui veut dire en gros, même valeur que lors du précédent envoie). Par contre depuis des maj recentes de Jeedom ou du plugin Zwave, il semble que ca ne fonctionne plus très bien.
Pour l'inertie, je n'ai pas trop de règle a donner, si ta pièce a une inertie forte (ca veut dire qu'elle réagit lentement a la mise en route du chauffage et qu'une fois couper elle garde la chaleur) alors il faut mettre une inertie de 40 voir 50% voir plus. C'est a adapter de facon empirique malheureusement, il faudrait que je vois si je peux gérer ce paramètre en auto avec les mesures faite mais je n'ai pas encore regarder ce point.
Si en revanche, la température de la pièce monte assez vite quand tu allume le chauffage alors une inertie de 0 ou 10% est très bien.
A+
opack
Message par opack » 03 juin 2019, 21:32
Salut !
Merci pour ces réponses, et merci encore pour le plugin 😉
Bonne soirée !
sharkan
Message par sharkan » 04 juin 2019, 20:29
Merci a toi :p
Chnours2056
Message par Chnours2056 » 08 juin 2019, 09:30
DavZero a écrit :
19 mai 2019, 18:39
A+
Bonjour DavZero, et désolé pour mon temps de réaction :D
J'ai donc coché les deux, sur les deux vannes et le retour quand je change en manuel ne se fait pas (je viens de lire tes précédents posts et je crois comprendre que ce sont les mises à jours des plugins).
[2019-06-08 09:22:42][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"16","mode":"Eco"}
[2019-06-08 09:22:42][INFO] : Execution de la commande : #204# avec les options {"slider":16.5}
[2019-06-08 09:22:42][INFO] : Execution de la commande : #234# avec les options {"slider":16.5}
[2019-06-08 09:22:42][DEBUG] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], ActualState : 0, consigne : 16, temp 20.2, hyst : 0.25, RefTemp : 20.2, tendance : up, coéfficent d'inertie : 60%, mode : Eco
[2019-06-08 09:22:42][INFO] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.42
[2019-06-08 09:22:42][INFO] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], Nouveau Status : 0
[2019-06-08 09:22:43][DEBUG] : on runBoilerLogic runBoilerLogic5cfb62433000d
[2019-06-08 09:22:43][DEBUG] : runBoilerLogic5cfb62433000d : Le switchOn est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][On]
[2019-06-08 09:22:43][DEBUG] : L'info du switch est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Etat]
[2019-06-08 09:22:43][INFO] : runBoilerLogic5cfb62433000d : Le switch [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][On] est déjà actif (1)
[2019-06-08 09:22:43][DEBUG] : on runActuatorLogic runActuatorLogic5cfb6243548ee
[2019-06-08 09:22:43][DEBUG] : runActuatorLogic5cfb6243548ee : {"eqpID":"116","event_id":"235","value":"16.5","datetime":"2019-06-08 09:22:42","listener_id":"7"}
[2019-06-08 09:22:43][DEBUG] : runActuatorLogic5cfb6243548ee : Ancien status : 1
[2019-06-08 09:22:43][DEBUG] : runActuatorLogic5cfb6243548ee : Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-06-08 09:22:42, valueDate : 2019-06-08 09:22:42
[2019-06-08 09:22:43][DEBUG] : on runActuatorLogic runActuatorLogic5cfb624365356
[2019-06-08 09:22:43][DEBUG] : runActuatorLogic5cfb624365356 : {"eqpID":"116","event_id":"205","value":"16.5","datetime":"2019-06-08 09:22:42","listener_id":"7"}
[2019-06-08 09:22:43][DEBUG] : runActuatorLogic5cfb624365356 : Ancien status : 1
[2019-06-08 09:22:43][DEBUG] : runActuatorLogic5cfb624365356 : Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-06-08 09:22:42, valueDate : 2019-06-08 09:22:42
[2019-06-08 09:23:00][DEBUG] : Thermostat : [La Chambre de Martin][THV Ch2], ActualState : 1, consigne : 20, temp 20, hyst : 0.25, RefTemp : 18.6, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Presence
[2019-06-08 09:23:00][INFO] : Thermostat : [La Chambre de Martin][THV Ch2], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 20.25
[2019-06-08 09:23:00][INFO] : Thermostat : [La Chambre de Martin][THV Ch2], Nouveau Status : 1
[2019-06-08 09:23:01][DEBUG] : on runBoilerLogic runBoilerLogic5cfb6255aa79a
[2019-06-08 09:23:01][DEBUG] : runBoilerLogic5cfb6255aa79a : Le switchOn est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][On]
[2019-06-08 09:23:01][DEBUG] : L'info du switch est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Etat]
[2019-06-08 09:23:01][INFO] : runBoilerLogic5cfb6255aa79a : Le switch [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][On] est déjà actif (1)
[2019-06-08 09:23:55][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"20","mode":"Confort"}
[2019-06-08 09:23:55][INFO] : Execution de la commande : #204# avec les options {"slider":20.5}
[2019-06-08 09:23:55][INFO] : Execution de la commande : #234# avec les options {"slider":20.5}
[2019-06-08 09:23:55][DEBUG] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], ActualState : 0, consigne : 20, temp 20.2, hyst : 0.25, RefTemp : 20.2, tendance : up, coéfficent d'inertie : 60%, mode : Confort
[2019-06-08 09:23:55][INFO] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 20.02
[2019-06-08 09:23:55][INFO] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], Nouveau Status : 0
[2019-06-08 09:23:56][DEBUG] : Thermostat : [La Chambre Parentale][THV Ch1], ActualState : 0, consigne : 16, temp 18.8, hyst : 0.25, RefTemp : 24.4, tendance : down, coéfficent d'inertie : 20%, mode : Eco
[2019-06-08 09:23:56][INFO] : Thermostat : [La Chambre Parentale][THV Ch1], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.48
[2019-06-08 09:23:56][INFO] : Thermostat : [La Chambre Parentale][THV Ch1], Nouveau Status : 0
[2019-06-08 09:23:56][DEBUG] : on runBoilerLogic runBoilerLogic5cfb628c7610d
[2019-06-08 09:23:56][DEBUG] : on runActuatorLogic runActuatorLogic5cfb628c8a814
[2019-06-08 09:23:56][DEBUG] : runActuatorLogic5cfb628c8a814 : {"eqpID":"116","event_id":"205","value":"20.5","datetime":"2019-06-08 09:23:56","listener_id":"7"}
[2019-06-08 09:23:56][DEBUG] : runBoilerLogic5cfb628c7610d : Le switchOn est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][On]
[2019-06-08 09:23:56][DEBUG] : L'info du switch est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Etat]
[2019-06-08 09:23:56][INFO] : runBoilerLogic5cfb628c7610d : Le switch [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][On] est déjà actif (1)
[2019-06-08 09:23:56][DEBUG] : runActuatorLogic5cfb628c8a814 : Ancien status : 1
[2019-06-08 09:23:56][DEBUG] : runActuatorLogic5cfb628c8a814 : Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-06-08 09:23:56, valueDate : 2019-06-08 09:23:56
[2019-06-08 09:23:56][DEBUG] : on runActuatorLogic runActuatorLogic5cfb628cce8f0
[2019-06-08 09:23:56][DEBUG] : runActuatorLogic5cfb628cce8f0 : {"eqpID":"116","event_id":"235","value":"20.5","datetime":"2019-06-08 09:23:56","listener_id":"7"}
[2019-06-08 09:23:56][DEBUG] : runActuatorLogic5cfb628cce8f0 : Ancien status : 1
[2019-06-08 09:23:56][DEBUG] : runActuatorLogic5cfb628cce8f0 : Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-06-08 09:23:56, valueDate : 2019-06-08 09:23:56
[2019-06-08 09:23:56][DEBUG] : on runBoilerLogic runBoilerLogic5cfb628ce4e61
[2019-06-08 09:23:57][DEBUG] : runBoilerLogic5cfb628ce4e61 : Le switchOn est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][On]
[2019-06-08 09:23:57][DEBUG] : L'info du switch est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Etat]
[2019-06-08 09:23:57][INFO] : runBoilerLogic5cfb628ce4e61 : Le switch [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][On] est déjà actif (1)
[2019-06-08 09:24:55][DEBUG] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], ActualState : 0, consigne : 20, temp 20.1, hyst : 0.25, RefTemp : 20.2, tendance : down, coéfficent d'inertie : 60%, mode : Confort
[2019-06-08 09:24:55][INFO] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 20.02
[2019-06-08 09:24:55][INFO] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], Nouveau Status : 0
[2019-06-08 09:24:56][DEBUG] : on runBoilerLogic runBoilerLogic5cfb62c836aae
[2019-06-08 09:24:56][DEBUG] : runBoilerLogic5cfb62c836aae : Le switchOn est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][On]
[2019-06-08 09:24:56][DEBUG] : L'info du switch est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Etat]
[2019-06-08 09:24:56][INFO] : runBoilerLogic5cfb62c836aae : Le switch [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][On] est déjà actif (1)
[2019-06-08 09:25:02][DEBUG] : on runActuatorLogic runActuatorLogic5cfb62ce10dd9
[2019-06-08 09:25:02][DEBUG] : runActuatorLogic5cfb62ce10dd9 : {"eqpID":"116","event_id":"205","value":"18","datetime":"2019-06-08 09:25:01","listener_id":"7"}
[2019-06-08 09:25:02][DEBUG] : runActuatorLogic5cfb62ce10dd9 : Ancien status : 1
[2019-06-08 09:25:02][DEBUG] : runActuatorLogic5cfb62ce10dd9 : Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-06-08 09:25:01, valueDate : 2019-06-08 09:25:01
[2019-06-08 09:25:25][DEBUG] : Thermostat : [La Chambre de Martin][THV Ch2], ActualState : 1, consigne : 20, temp 20.1, hyst : 0.25, RefTemp : 18.6, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Presence
[2019-06-08 09:25:25][INFO] : Thermostat : [La Chambre de Martin][THV Ch2], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 20.25
[2019-06-08 09:25:26][INFO] : Thermostat : [La Chambre de Martin][THV Ch2], Nouveau Status : 1
[2019-06-08 09:25:26][DEBUG] : on runBoilerLogic runBoilerLogic5cfb62e693d8f
[2019-06-08 09:25:26][DEBUG] : runBoilerLogic5cfb62e693d8f : Le switchOn est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][On]
[2019-06-08 09:25:26][DEBUG] : L'info du switch est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Etat]
[2019-06-08 09:25:26][INFO] : runBoilerLogic5cfb62e693d8f : Le switch [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][On] est déjà actif (1)
[2019-06-08 09:27:26][DEBUG] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], ActualState : 0, consigne : 20, temp 20.2, hyst : 0.25, RefTemp : 20.2, tendance : up, coéfficent d'inertie : 60%, mode : Confort
[2019-06-08 09:27:26][INFO] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 20.02
[2019-06-08 09:27:26][INFO] : Thermostat : [Le Salon][THV Salon], Nouveau Status : 0
[2019-06-08 09:27:26][DEBUG] : on runBoilerLogic runBoilerLogic5cfb635e8a84a
[2019-06-08 09:27:26][DEBUG] : runBoilerLogic5cfb635e8a84a : Le switchOn est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][On]
[2019-06-08 09:27:26][DEBUG] : L'info du switch est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Etat]
[2019-06-08 09:27:26][INFO] : runBoilerLogic5cfb635e8a84a : Le switch [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][On] est déjà actif (1)
[2019-06-08 09:27:56][DEBUG] : Thermostat : [La Chambre de Martin][THV Ch2], ActualState : 1, consigne : 20, temp 19.9, hyst : 0.25, RefTemp : 18.6, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Presence
[2019-06-08 09:27:56][INFO] : Thermostat : [La Chambre de Martin][THV Ch2], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 20.25
[2019-06-08 09:27:56][INFO] : Thermostat : [La Chambre de Martin][THV Ch2], Nouveau Status : 1
[2019-06-08 09:27:56][DEBUG] : on runBoilerLogic runBoilerLogic5cfb637cddd94
[2019-06-08 09:27:56][DEBUG] : runBoilerLogic5cfb637cddd94 : Le switchOn est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][On]
[2019-06-08 09:27:56][DEBUG] : L'info du switch est [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][Etat]
[2019-06-08 09:27:57][INFO] : runBoilerLogic5cfb637cddd94 : Le switch [La Maison][45FGS-212 Simple Charge][On] est déjà actif (1)
Revenir vers « [Catégorie] Confort / Bien-être »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
