[Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière
Bonjour @davzero,
Tu dis que tes sondes remontent les températures toutes les 45s.
Je m’aperçois que ma sonde xiaomi met parfois une heure pour renvoyer une mesure alors que le delta en T° est de plus de 1°c.
Peux tu me donner ta référence de sonde?
MErci,
X.
MErci,
X.
j'utilise un RFXTrx (acheter 100 €) et j'ai des sondes chinoises payers moins de 5 €, elle ressemble a ca :
https://fr.aliexpress.com/item/40000370 ... f13153cc79
A+
A+
Je n'ai pas trouvé la migration de cette discussion dans le nouveau forum. Je continue donc ici en espérant avoir une réponse.
J'utilise ce plugin depuis plusieurs saisons je crois et j'en suis satisfait. Moi aussi quelques fois les commandes ne passent pas, forcément mes vannes sont en Z-Wave et c'est toujours sur ce type d'équipement que j'ai des bugs. Encore aujourd'hui la vanne de mon bureau qui est pourtant toute proche de la clé Z-Wave, n'avait pas pris la consigne. Obligé de passer en Eco puis remettre en Confort. Du coup en lisant les commentaires j'ai vu qu'il y avait une mise à jour. On va voir si ça change quelque chose
J'aimerais savoir à quoi sert dans la configuration du plugin les informations de commande pour la chaudière. Moi je suis dans un cas un peu particulier avec 2 parties dans ma maison, donc deux commandes Sonoff pour démarrer la chaudière et une commande par circuit pour commuter mes vannes d'eau. Ayant changé mes commandes Z-Wave par du Sonoff plus fiable (en plus c'était du Qubino!) je n'avais pas renseigné les nouvelles commandes et pourtant ça fonctionnait quand même.
Bien souvent on utilise des vannes thermostatiques avec ce plugin et je ne comprends pas l'intérêt de rajouter des thermostats ou des sondes de température alors que les vannes en sont équipées?
Merci bien
Merci bien
Soit j'ai posé une question idiote, soit je me suis mal exprimé! Pas grave, j'insiste
J'ai fait la mise à jour et le problème des consignes qui passent mal persiste. Sans doute pas à cause du plugin mais plutôt du plugin Z-Wave.
Quand via un scénario on fait plusieurs demande de changement de mode des radiateurs, tout se passe bien au niveau du plugin Thermostat chaudière mais la sonde n'enregistre pas forcément la consigne. Ce n'est pas à chaque fois et pas sur les mêmes vannes thermostatiques. De plus comme elles sont sur pile et endormies, c'est Z-Wave qui enregistre la demande pour la transmettre lors du réveil de la vanne, la consigne pending si je ne me trompe pas.
Il y a bien une solution qui consisterait à retester que les valeurs soient bien passées 15 mn après le changement de mode et si ce n'est pas le cas, relancer la demande. Pour autant ça complique vraiment le scénario et l'alourdi beaucoup. Est-ce possible de faire ça directement dans le plugin ou pas? Je comprendrai que rajouter des lignes de commande pour suppléer à des défaut de Z-Wave ne soit pas pertinent.
Malheureusement mes vannes ne sont pas en RFXCom, bien plus fiable. J'ai le même genre de déclenchement pour mes volets et tout se passe bien à chaque fois, 10 commandes d'un coup et tout passe.
Merci Davzero
Merci Davzero
Salut @AlainM,
la question n'était pas mal poser mais j'ai pas eu le temps d'y répondre.
Donc normal que la maj n'apporte rien sur les problème de défaillance de commande ZWave, ce n'était pas le but.
L'objectif de la nouvelle version est de mieux gerer les retours de consigne (si tu modifie sur la vanne physique, le plugin intégre la nouvelle consigne)
Pour le problème de défaillance/non réception des consignes par les vannes, je vais réfléchir a mettre en place un système de renvoi des commandes mais, as tu remonté ce pbm coté plugin ZWave, a mon sens c'est a lui de géré cette defaillance et de gérer si besoin une réémission périodique des valeurs. Car même si je gère ce problème dans mon plugin, si tu met la commande un jour via autre chose rien ne te garantie que ça fonctionne et ce n'est pas normal.
idem @xodus_fr, je penses que vous devriez tous les deux remonté ces problèmes au fournisseurs des plugin qui ne gère pas ce problème de non émission/réception des commandes.
Idem pour du RFXCom, ca devrait être le plugin RFXCom qui gère la réemission au besoin (ou periodique)
Nota : De mon coté, j'ai des volets ZWave et jamais eu de pbm (je passe par ZWave2Mqtt), après je ne les commande pas souvant par le ZWave mais plus souvant directement via l'interrupteur.
Pour l'autre question, le paramétrage dans la config sert a définir les actions qui permettent d'allumer ou éteindre la chaudière. Chez moi je n'ai qu'une seul chaudière et un circuit mais plusieurs utilisateurs m'ont remonté une architecture un peu comme la tienne et je vais devoir repenser un peu le plugin pour pouvoir géré ça. Ça fait longtemps que je souhaite pouvoir géré plusieurs source de chauffage (ou circuit dans ton cas) mais ce n'est pas simple a faire et je manque de temps.
@AlainM (mais aussi les autres qui continue a utiliser ce forum) vous devriez passer sur le nouveau forum pour plus de visibilité. Il n'y a plus de topics dédié a un plugin, même si ça pouvais paraître pratique, a la fin on s'y perdait dans les 250 pages du sujet. Sur le nouveau forum, il faut créer un topic par problème/question/sujet et mettre le tag du plugin a ce sujet comme ça je suis notifier.
Après on peu faire une recherche par mot clé ou par tag et quand on voit un sujet, on sait direct de quoi il parle dans lire 250 pour trouver la réponse a une question qui n'a pas encore été posé ou alors on ne repose pas plusieurs fois les même questions.
A+
A+
J'ai eu plaisir de voir que tu avais tout compris à mes questions! Donc ça va, je ne suis pas à côté de la plaque
Du coup là on va finir la réponse sur ce forum et après seulement il faudrait poser la prochaine question sur l'autre forum quitte à la recopier. Personnellement j'ai un peu de mal avec le nouveau forum...
D'ailleurs, faudra du coup qu'on aille à la pêche sur le nouveau forum pour être au courant des nouvelles modifications que tu risques d'apporter.
Pour en revenir à notre problème, je l'ai encore eu cet après-midi quand à 16h j'ai demandé à 4 vannes de passer en mode confort via un scénario. J'avais mis une pause entre les deux dernières vannes mais c'est la première qui n'est pas passée. J'avais aussi ajouter dans le scénario:
Dans 15mn, si la vanne Z-Wave est différente de 21° alors passer (thermostat chaudière) le radiateur en mode Eco, pause 1s et mode Confort.
C'est bien ce qui s'est passé et ça m'a réglé le problème. Du coup j'ai rajouté une pause entre la première et la deuxième, en résumé à chaque envoie de commande je fais une pause de 2s avant de commander le mode d'un autre radiateur.
Poser la question pour Z-Wave, je me doute de la réponse, on va me dire que sur un Raspberry PI3 même B+, même avec SSD, que c'est plus fiable sur un Pc à 400€, ça c'est sûr, les développeurs ont souvent de tels pc. Je ne connais pas ZWave2Mqtt c'est un plugin?
Peut-être que la solution serait de stocker les infos de commandes (passage d'un mode à l'autre) et de commander les vannes 30s ou 1mn après en distillant les envoies de 5s. De toutes façons on a souvent un WakeUp de 300 et donc il n'y a pas d'urgence à envoyer les commandes Z-Wave.
Pour le paramétrage dans la config, en fait je ne l'utilise pas puisque je commande mes vannes et ma chaudière via un scénario sur changement d'état de ton plugin. Je réalise que je pourrais presque me passer de thermostat chaudière, puisque du coup c'est juste un interface entre mes scénarios et les vannes. C'est plus simple à gérer et à régler les consignes.
Merci pour tout
Merci pour tout
- Timide
Tu as jeté un oeil côté santé du plugin? Voir si les modules communiquent bien (taux de réponse et proche de 100%)
Oui oui. Là j'ai même tout redémarré mais comme j'ai mis une pause partout ça semble solutionner le problème.
Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk
Salut @AlainM,
pour la gestion de multiple circulateur, j'ai répondu sur le nouveau forum a un sujet similaire, ca pourrait te donner des piste/idéee.
https://community.jeedom.com/t/besoin-d ... ger/8975/4
A+
A+
- Timide
Hello
J'ai un "gros" souci avec le plugin.
Je ne sais pas si c'est depuis ce matin uniquement ou si cela remonte à hier
Les thermostats virtuels ne déclenchent plus ma chaudière.
Pire. Si je déclenche l'interrupteur manuellement pour ma chaudière, le prochain cron de mes thermostats coupent celui ci!
1 - J'essaie de changer de mode pour démarrer la chaudière
[2019-12-09 08:16:12][DEBUG] : Thermostat : [Ch. C.][Thermostat Ch. C.], ActualState : 0, consigne : 16.5, temp 16.28, hyst : 0.1, RefTemp : 21.21, tendance : down, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Jour absent
[2019-12-09 08:16:12][INFO] : Thermostat : [Ch. C.][Thermostat Ch. C.], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.805
[2019-12-09 08:16:12][INFO] : Thermostat : [Ch. C.][Thermostat Ch. C.], Nouveau Status : 0
[2019-12-09 08:16:12][DEBUG] : on runBoilerLogic runBoilerLogic5dedf4bc65086
[2019-12-09 08:16:12][DEBUG] : runBoilerLogic5dedf4bc65086 : Le switchOff est [Maison][Chaudière][Off]
[2019-12-09 08:16:12][DEBUG] : runBoilerLogic5dedf4bc65086 : L'info du switch est [Maison][Chaudière][Etat]
[2019-12-09 08:16:12][INFO] : runBoilerLogic5dedf4bc65086 : Le switch [Maison][Chaudière][Off] est déjà actif (0)
2 - Je regarde si le switch ne fonctionne pas à l'inverse en demandant d'arrêter le chauffage.
[2019-12-09 08:16:18][DEBUG] : Thermostat : [Salon][Thermostat Salon], ActualState : 0, consigne : 15.5, temp 18.19, hyst : 0.1, RefTemp : 20.77, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Manuel
[2019-12-09 08:16:18][INFO] : Thermostat : [Salon][Thermostat Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.4
[2019-12-09 08:16:18][INFO] : Thermostat : [Salon][Thermostat Salon], Nouveau Status : 0
[2019-12-09 08:16:18][DEBUG] : on runBoilerLogic runBoilerLogic5dedf4c2e1d30
[2019-12-09 08:16:18][DEBUG] : runBoilerLogic5dedf4c2e1d30 : Le switchOff est [Maison][Chaudière][Off]
[2019-12-09 08:16:18][DEBUG] : runBoilerLogic5dedf4c2e1d30 : L'info du switch est [Maison][Chaudière][Etat]
[2019-12-09 08:16:18][INFO] : runBoilerLogic5dedf4c2e1d30 : Le switch [Maison][Chaudière][Off] est déjà actif (0)
3 - J'active le switch de la chaudière et je mets un jour "Jour" en route dans mon salon, ça me coupe le switch
[2019-12-09 08:22:37][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"20","mode":"Jour"}
[2019-12-09 08:22:37][DEBUG] : Thermostat : [Salon][Thermostat Salon], ActualState : 0, consigne : 20, temp 18.11, hyst : 0.1, RefTemp : 20.77, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Jour
[2019-12-09 08:22:37][INFO] : Thermostat : [Salon][Thermostat Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.9
[2019-12-09 08:22:37][INFO] : Thermostat : [Salon][Thermostat Salon], Nouveau Status : 0
[2019-12-09 08:22:37][DEBUG] : on runBoilerLogic runBoilerLogic5dedf63d996a8
[2019-12-09 08:22:37][DEBUG] : runBoilerLogic5dedf63d996a8 : Le switchOff est [Maison][Chaudière][Off]
[2019-12-09 08:22:37][DEBUG] : runBoilerLogic5dedf63d996a8 : L'info du switch est [Maison][Chaudière][Etat]
[2019-12-09 08:22:37][INFO] : runBoilerLogic5dedf63d996a8 : Activation du switch [Maison][Chaudière][Off]
Tout à l'air bien configuré, je n'ai rien changé en 2 ans.
Le Action On / Off est toujours bon dans la chaudière.
Le seul truc que j'ai fait hier c'est de tester des interactions Jeedom pour l'assistant Google.
Ah si, la seule chose qui me parait étrange (mais je ne me souviens plus de ce que cela fait) c'est qu'aun "Actionneurs (Propagation des evenements On/Off et changement de consigne) " de mes thermostats virtuels n'ont de cochés "contrôle la consigne"
Je ne sais plus où chercher et je caille :-/
Edit: Je viens de désactiver le plugin et ma chaudière ne coupe plus à tout bout de champs.
- Pièces jointes
- Thermostat chaudière - Jeedom - Mozilla Firefox 09_12_2019 08_32_05.png (80.87 Kio) Consulté 1944 fois
Contrôler la consigne te permet de changer la consigne dans le plugin depuis le thermostat. Finalement je ne l'utilise pas car personne s'en sert ou on me demande et je change depuis l'interface.
Après pour le reste je ne suis pas assez calé, je dirais déjà redémarrer le plugin ou couper celui de l'assistant vocal.
- Timide
J'ai redémarré Jeedom complètement sans résultat.
Salut @denischti59,
sur le manager, il y a entre autre, deux bouton (On et Off) et une info Etat.
Peux tu me dire quel est la valeur de Etat?
Tu n'aurais pas activer le bouton Off par hasard?
Si Etat est a 0 (ce qui semble être le cas), il suffit de cliquer sur On...
A+
A+
- Timide
Hello
Merci!
Justement c'est ce que j'ai regardé et effectivement il était sur off (un test d'interaction Jeedom mal interprêté...)
Donc c'est mieux, les thermostats virtuels changent d'état. Mais l'action On/Off de la chaudière n'est pas exécutée.
Edit : il y a un délai pour l'activation / désactivation de la chaudière ?
Edit2 : Bon pas d'action sur la chaudière :-/
Quelque chose d'autre est bien cassé!
Merci!
Il me faudrait un nouveau log en debug maintenant que tu as mis le manager sur on. A+
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
- Timide
Hello.
Voici log + quelques screenshot (1 : avant "mode jour" de mon salon, 2 : après, 3 : config)
NB : j'ai tenté de faire pointer l'actionneur vers un autre interrupteur zwave, le comportement est identique : rien ne se passe
[2019-12-09 18:34:13][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"20","mode":"Jour"}
[2019-12-09 18:34:13][INFO] : Execution de la commande : #301# avec les options {"slider":20.5}
[2019-12-09 18:34:13][INFO] : Execution de la commande : #243# avec les options {"slider":20.5}
[2019-12-09 18:34:13][INFO] : Execution de la commande : #248# avec les options {"slider":20.5}
[2019-12-09 18:34:13][DEBUG] : Thermostat : [Salon][Thermostat Salon], ActualState : 0, consigne : 20, temp 18.6, hyst : 0.1, RefTemp : 18.6, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Jour
[2019-12-09 18:34:13][INFO] : Thermostat : [Salon][Thermostat Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.9
[2019-12-09 18:34:13][INFO] : Thermostat : [Salon][Thermostat Salon], Nouveau Status : 1
- Pièces jointes
- Configuration plugin
- 3.png (114.92 Kio) Consulté 1891 fois
- Après "Mode jour" du salon
- 2.png (129.21 Kio) Consulté 1891 fois
- Avant "Mode jour" du salon
- 1.png (114.29 Kio) Consulté 1891 fois
- Timide
Dernier screenshot
- Pièces jointes
- Configuration Thermostat virtuel salon
- 4.png (121.08 Kio) Consulté 1891 fois
Le log est trop court.
Sur les capture d'écran, on voit bien que certains thermostat sont passer en état chauffage.
A+
A+
- Timide
Il ne se passe pourtant rien d'autre...
Ici je vais en éteindre un (tous les autres ont déjà leur température éteinte) :
à 19:27:18 dans "La chambre E"
L'action de ma chaudière est toujours sur ON
[2019-12-09 19:16:45][DEBUG] : Thermostat : [Ch. C.][Thermostat Ch. C.], ActualState : 1, consigne : 18.5, temp 18.53, hyst : 0.1, RefTemp : 16.67, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Jour
[2019-12-09 19:16:45][INFO] : Thermostat : [Ch. C.][Thermostat Ch. C.], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 17.635
[2019-12-09 19:16:45][INFO] : Thermostat : [Ch. C.][Thermostat Ch. C.], Nouveau Status : 0
[2019-12-09 19:17:36][DEBUG] : Thermostat : [Salon][Thermostat Salon], ActualState : 0, consigne : 20, temp 20.55, hyst : 0.1, RefTemp : 20.55, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Jour
[2019-12-09 19:17:36][INFO] : Thermostat : [Salon][Thermostat Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.9
[2019-12-09 19:17:36][INFO] : Thermostat : [Salon][Thermostat Salon], Nouveau Status : 0
[2019-12-09 19:19:10][DEBUG] : Thermostat : [Ch. É.][Thermostat Ch. É.], ActualState : 1, consigne : 18.5, temp 18.17, hyst : 0.1, RefTemp : 17.1, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Jour
[2019-12-09 19:19:10][INFO] : Thermostat : [Ch. É.][Thermostat Ch. É.], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 18.6
[2019-12-09 19:19:10][INFO] : Thermostat : [Ch. É.][Thermostat Ch. É.], Nouveau Status : 1
[2019-12-09 19:20:37][DEBUG] : Thermostat : [Ch. D. et M.][Thermostat Ch. D. et M.], ActualState : 0, consigne : 16.5, temp 17.45, hyst : 0.1, RefTemp : 18.02, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Jour absent
[2019-12-09 19:20:37][INFO] : Thermostat : [Ch. D. et M.][Thermostat Ch. D. et M.], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 16.4
[2019-12-09 19:20:37][INFO] : Thermostat : [Ch. D. et M.][Thermostat Ch. D. et M.], Nouveau Status : 0
[2019-12-09 19:21:39][DEBUG] : Thermostat : [Ch. C.][Thermostat Ch. C.], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 18.9, hyst : 0.1, RefTemp : 18.9, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Jour
[2019-12-09 19:21:39][INFO] : Thermostat : [Ch. C.][Thermostat Ch. C.], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.65
[2019-12-09 19:21:39][INFO] : Thermostat : [Ch. C.][Thermostat Ch. C.], Nouveau Status : 0
[2019-12-09 19:22:28][DEBUG] : Thermostat : [Salon][Thermostat Salon], ActualState : 0, consigne : 20, temp 20.84, hyst : 0.1, RefTemp : 20.84, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Jour
[2019-12-09 19:22:28][INFO] : Thermostat : [Salon][Thermostat Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.9
[2019-12-09 19:22:28][INFO] : Thermostat : [Salon][Thermostat Salon], Nouveau Status : 0
[2019-12-09 19:24:02][DEBUG] : Thermostat : [Ch. É.][Thermostat Ch. É.], ActualState : 1, consigne : 18.5, temp 18.35, hyst : 0.1, RefTemp : 17.1, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Jour
[2019-12-09 19:24:02][INFO] : Thermostat : [Ch. É.][Thermostat Ch. É.], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 18.6
[2019-12-09 19:24:02][INFO] : Thermostat : [Ch. É.][Thermostat Ch. É.], Nouveau Status : 1
[2019-12-09 19:25:30][DEBUG] : Thermostat : [Ch. D. et M.][Thermostat Ch. D. et M.], ActualState : 0, consigne : 16.5, temp 17.52, hyst : 0.1, RefTemp : 18.02, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Jour absent
[2019-12-09 19:25:30][INFO] : Thermostat : [Ch. D. et M.][Thermostat Ch. D. et M.], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 16.4
[2019-12-09 19:25:30][INFO] : Thermostat : [Ch. D. et M.][Thermostat Ch. D. et M.], Nouveau Status : 0
[2019-12-09 19:26:33][DEBUG] : Thermostat : [Ch. C.][Thermostat Ch. C.], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.17, hyst : 0.1, RefTemp : 19.17, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Jour
[2019-12-09 19:26:33][INFO] : Thermostat : [Ch. C.][Thermostat Ch. C.], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.785
[2019-12-09 19:26:33][INFO] : Thermostat : [Ch. C.][Thermostat Ch. C.], Nouveau Status : 0
[2019-12-09 19:27:18][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"17.5","mode":"Nuit"}
[2019-12-09 19:27:18][INFO] : Execution de la commande : #149# avec les options {"slider":18}
[2019-12-09 19:27:18][DEBUG] : Thermostat : [Ch. É.][Thermostat Ch. É.], ActualState : 1, consigne : 17.5, temp 18.35, hyst : 0.1, RefTemp : 17.1, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Nuit
[2019-12-09 19:27:18][INFO] : Thermostat : [Ch. É.][Thermostat Ch. É.], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 17.6
[2019-12-09 19:27:18][INFO] : Thermostat : [Ch. É.][Thermostat Ch. É.], Nouveau Status : 0
[2019-12-09 19:27:21][DEBUG] : Thermostat : [Salon][Thermostat Salon], ActualState : 0, consigne : 20, temp 20.8, hyst : 0.1, RefTemp : 20.84, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Jour
[2019-12-09 19:27:21][INFO] : Thermostat : [Salon][Thermostat Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.9
[2019-12-09 19:27:21][INFO] : Thermostat : [Salon][Thermostat Salon], Nouveau Status : 0
[2019-12-09 19:28:55][DEBUG] : Thermostat : [Ch. É.][Thermostat Ch. É.], ActualState : 0, consigne : 17.5, temp 18.51, hyst : 0.1, RefTemp : 18.51, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Nuit
[2019-12-09 19:28:55][INFO] : Thermostat : [Ch. É.][Thermostat Ch. É.], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.4
[2019-12-09 19:28:55][INFO] : Thermostat : [Ch. É.][Thermostat Ch. É.], Nouveau Status : 0
Sur tes premiers logs on voit bien les listener se déclencher et sur les derniers on ne les voit plus. Tu ne les aurais pas désactiver ?
