[Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière
Bonjour, j'ai installé le relais fhk61u 230v de Eltako sur mon radiateur électrique, j'aimerais savoir comment je dois faire pour controler l'hystérésis sur le dashboard ?
merci d'avance
merci d'avance
Je ne suis pas sur que le plugin thermostat chaudière soit le plus adapter pour Lee radiateur électrique mais ça doit tous de même fonctionner.
Par contre il n'est pas possible de gérer l'hysteresis sur le dashboard. C'est du paramétrage et il n'y a pas de cas d'usage ou changer l'hystérie régulièrement est intéressant (sauf si tu me décrit pourquoi tu veux le faire?).
Après si vraiment tu a besoin de ça, un scénario baser sur un virtuel sur le dashboard doit pouvoir le faire mais c'est hors contexte du plugin et quelque chose de plus générique a Jeedom.
A+ et hésite pas a revenir vers moi si j'ai mal compris ta demain.
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
je n'utilise pas le plugin thermostat,
ce que j'aimerais c'est pouvoir directement régler l'hystérésis sur le dashboard (0.5,1..)
je ne sais pas comment faire si c'est en scénario ou avec un virtuel mais comment les lier?
voila mon dashboard
- Pièces jointes
- Sans-nom-1.jpg (279.46 Kio) Consulté 2390 fois
J'ai également réalisé un scénario pour mon hystérésis mais je ne sais pas si il est bon
merci de m'aider
merci de m'aider
- Pièces jointes
- Sans-nom-1(1).jpg (344.83 Kio) Consulté 2380 fois
du coup je penses que ton sujet est mal placé et qu'il n'aura pas ici la visibilité que tu souhaites. Ton problème est lié a la gestion de l'information d'hystéresis disponible sur ton "fhk61u 230v de Eltako", tu devrais donc plutôt poser la question dans un des sujet enocean
Ne connaissant pas ce type de matériel, je ne peux t'aider plus
A+
A+
Je suis utilisateur de jeedom et du plugin de Davzero depuis un an et je dois dire qu’il correspond en tout point à mes attentes. Simple et efficace !
Ma domotique s’appuie essentiellement sur la gestion du chauffage central pour lequel je me suis appuyé sur un ipx v4, des xhtl dans chaque pièce et des servomoteurs alimentés en 24v sur chaque radiateur. Le tout est managé par jeedom et donc ce fameux plugin. Et avec mes radiateurs en fonte ça marche niquel !
Pour piloter, l’installation j’ai encastré un écran raspberry dans le mur avec un design jeedom issu du travail de fb33. Seulement voilà, ce design nécessite de mettre les mains dans le cambouis à chaque fois que je veux faire une modif. Et madame est exigeante !
J’ai donc installé impérihome (pour le côté intuitif et la facilité de mise à jour) en version d’essai et configuré le tout mais je me heurte à un problème. Les informations modifiées directement sous jeedom (état, consigne) sont bien mise à jour dans impérihome. En revanche, les données mises à jour dans impérihome ne sont pas remontées vers jeedom. Petite précision, j’utilise la version 3.3.30 de jeedom et la v4.3.6 d’imperihome.
Je suis preneur de conseils car là je sèche.
Merci !
Merci !
Personne ne rencontre le même problème que moi ?
Quelle peut être l’origine de ce défaut de com entre imperihome et le plugin thermostat ?
Salut @MATTEW49,
je ne suis pas utilisateur de Imperihome et j'avais fait intégration qui fonctionnait avec le plugin car on me l'avait demandé (je ne sais plus qui).
Maintenant l'intégration semble différente car le plugin jeedom imperihome est obsolète.
Peux être peux tu voir déjà du coté imperihome si il envoie bien les information, a priori depuis peu Impérihome gère nativement jeedom, je ne peut donc pas y faire grand chose.
viewtopic.php?f=186&t=45780&hilit=imp%C ... me#p737832
A+
A+
Salut Davzero,
Merci pour ta réponse. C’est bien ce que je craignais à la lecture des posts en référence au plugin impérihome....
Je vais creuser mais je crois que je vais devoir oublier imperihome malgré son interface waf plutôt bien foutue.
Merci,
Mathieu
Merci,
Mathieu
- Timide
- Contact :
Hello,danm14 a écrit : ↑22 mai 2019, 15:56Hello,
Alors les résultats de ce matin ... (Thermostat sejour avec case coché pour 'Controle la consigne' et 'ignorer premier evenement'. Pour avoir moins de perturbation dans les logs j'ai désactiver également les autres thermostats)
1ere partie (hier soir et le changement de mode par calendrier ... jusqu'a la c'est OK)
Et le lendemain Matin (au changement du mode par Calendrier et démarrage du mode Chauffage ...)Code : Tout sélectionner
[2019-05-21 22:20:31][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 19, temp 20.7, hyst : 0.25, RefTemp : 21.5, tendance : down, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort [2019-05-21 22:20:31][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.575 [2019-05-21 22:20:31][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0 [2019-05-21 22:22:17][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 19, temp 20.9, hyst : 0.25, RefTemp : 21.5, tendance : down, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort [2019-05-21 22:22:17][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.575 [2019-05-21 22:22:17][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0 [2019-05-21 22:24:02][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 19, temp 20.7, hyst : 0.25, RefTemp : 21.5, tendance : down, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort [2019-05-21 22:24:02][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.575 [2019-05-21 22:24:02][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0 [2019-05-21 22:30:03][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"17","mode":"Eco"} [2019-05-21 22:30:03][INFO] : Execution de la commande : #2464# avec les options {"slider":17.5} [2019-05-21 22:30:03][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 17, temp 20.7, hyst : 0.25, RefTemp : 21.5, tendance : down, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Eco [2019-05-21 22:30:03][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.175 [2019-05-21 22:30:03][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0 [2019-05-21 22:30:03][DEBUG] : on runBoilerLogic runBoilerLogic5ce45fcbafdf3 [2019-05-21 22:30:03][DEBUG] : on runActuatorLogic runActuatorLogic5ce45fcbb01ca [2019-05-21 22:30:03][DEBUG] : runActuatorLogic5ce45fcbb01ca : {"eqpID":"258","event_id":"2465","value":"17.5","datetime":"2019-05-21 22:30:03","listener_id":"20"} [2019-05-21 22:30:03][DEBUG] : runActuatorLogic5ce45fcbb01ca : Ancien status : 1 [2019-05-21 22:30:03][DEBUG] : runActuatorLogic5ce45fcbb01ca : Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-05-21 22:30:03, valueDate : 2019-05-21 22:30:03 [2019-05-21 22:30:03][DEBUG] : runBoilerLogic5ce45fcbafdf3 : Le switchOff est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Off] [2019-05-21 22:30:03][DEBUG] : runBoilerLogic5ce45fcbafdf3 : L'info du switch est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Etat] [2019-05-21 22:30:03][INFO] : runBoilerLogic5ce45fcbafdf3 : Le switch [Chaudiere][Commande Chaudiere][Off] est déjà actif (0) [2019-05-21 22:33:24][DEBUG] : on runActuatorLogic runActuatorLogic5ce46094cc38b [2019-05-21 22:33:24][DEBUG] : runActuatorLogic5ce46094cc38b : {"eqpID":"258","event_id":"2465","value":"12","datetime":"2019-05-21 22:33:24","listener_id":"20"} [2019-05-21 22:33:24][DEBUG] : runActuatorLogic5ce46094cc38b : Ancien status : 1 [2019-05-21 22:33:24][DEBUG] : runActuatorLogic5ce46094cc38b : Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-05-21 22:33:24, valueDate : 2019-05-21 22:33:24 [2019-05-21 22:33:24][DEBUG] : on runActuatorLogic runActuatorLogic5ce46094e0cb3 [2019-05-21 22:33:24][DEBUG] : runActuatorLogic5ce46094e0cb3 : {"eqpID":"258","event_id":"2465","value":"17.5","datetime":"2019-05-21 22:33:24","listener_id":"20"} [2019-05-21 22:33:24][DEBUG] : runActuatorLogic5ce46094e0cb3 : Ancien status : 1 [2019-05-21 22:33:24][DEBUG] : runActuatorLogic5ce46094e0cb3 : Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-05-21 22:33:24, valueDate : 2019-05-21 22:33:24 [2019-05-21 22:38:04][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 17, temp 20.5, hyst : 0.25, RefTemp : 21.5, tendance : down, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Eco [2019-05-21 22:38:04][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.175 [2019-05-21 22:38:04][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0 [2019-05-21 22:39:50][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 17, temp 20.7, hyst : 0.25, RefTemp : 21.5, tendance : down, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Eco [2019-05-21 22:39:50][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.175 [2019-05-21 22:39:50][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
Voyant que le mode Chauffage reste toujours actif ;-( , j'ai donc juste changer le mode sur le Thermostat (Passage de Confort a Eco) ...Code : Tout sélectionner
[2019-05-22 05:24:40][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 17, temp 18.9, hyst : 0.25, RefTemp : 21.5, tendance : down, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Eco [2019-05-22 05:24:40][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.175 [2019-05-22 05:24:40][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0 [2019-05-22 05:45:02][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"19","mode":"Confort"} [2019-05-22 05:45:02][INFO] : Execution de la commande : #2464# avec les options {"slider":19.5} [2019-05-22 05:45:02][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 19, temp 18.9, hyst : 0.25, RefTemp : 21.5, tendance : down, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort [2019-05-22 05:45:02][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.575 [2019-05-22 05:45:02][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 1 [2019-05-22 05:45:02][DEBUG] : on runBoilerLogic runBoilerLogic5ce4c5bee2fd3 [2019-05-22 05:45:02][DEBUG] : runBoilerLogic5ce4c5bee2fd3 : Le switchOn est [Chaudiere][Commande Chaudiere][On] [2019-05-22 05:45:02][DEBUG] : L'info du switch est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Etat] [2019-05-22 05:45:02][INFO] : runBoilerLogic5ce4c5bee2fd3 : Activation du switch [Chaudiere][Commande Chaudiere][On] [2019-05-22 05:45:03][DEBUG] : on runActuatorLogic runActuatorLogic5ce4c5bf0cb7f [2019-05-22 05:45:03][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4c5bf0cb7f : {"eqpID":"258","event_id":"2465","value":"19.5","datetime":"2019-05-22 05:45:02","listener_id":"20"} [2019-05-22 05:45:03][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4c5bf0cb7f : Ancien status : 1 [2019-05-22 05:45:03][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4c5bf0cb7f : Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-05-22 05:45:02, valueDate : 2019-05-22 05:45:02 [2019-05-22 05:45:41][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 18.8, hyst : 0.25, RefTemp : 18.8, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort [2019-05-22 05:45:41][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.115 [2019-05-22 05:45:41][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 1 [2019-05-22 05:48:53][DEBUG] : on runActuatorLogic runActuatorLogic5ce4c6a522c96 [2019-05-22 05:48:53][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4c6a522c96 : {"eqpID":"258","event_id":"2465","value":"17.5","datetime":"2019-05-22 05:48:53","listener_id":"20"} [2019-05-22 05:48:53][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4c6a522c96 : Ancien status : 1 [2019-05-22 05:48:53][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4c6a522c96 : Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-05-22 05:48:53, valueDate : 2019-05-22 05:48:53 [2019-05-22 05:48:53][DEBUG] : on runActuatorLogic runActuatorLogic5ce4c6a5583a8 [2019-05-22 05:48:53][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4c6a5583a8 : {"eqpID":"258","event_id":"2465","value":"19.5","datetime":"2019-05-22 05:48:53","listener_id":"20"} [2019-05-22 05:48:53][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4c6a5583a8 : Ancien status : 1 [2019-05-22 05:48:53][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4c6a5583a8 : Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-05-22 05:48:53, valueDate : 2019-05-22 05:48:53 [2019-05-22 05:52:41][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 18.9, hyst : 0.25, RefTemp : 18.8, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort [2019-05-22 05:52:41][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.115 [2019-05-22 05:52:41][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 1 [2019-05-22 06:06:42][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 19.1, hyst : 0.25, RefTemp : 18.8, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort [2019-05-22 06:06:42][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.115 [2019-05-22 06:06:42][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 1 [2019-05-22 06:17:12][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 19.3, hyst : 0.25, RefTemp : 18.8, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort [2019-05-22 06:17:12][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.115 [2019-05-22 06:17:12][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0 [2019-05-22 06:29:28][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 19.4, hyst : 0.25, RefTemp : 18.8, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort [2019-05-22 06:29:28][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.115 [2019-05-22 06:29:28][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0 [2019-05-22 06:38:13][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 19.6, hyst : 0.25, RefTemp : 18.8, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort [2019-05-22 06:38:13][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.115 [2019-05-22 06:38:13][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0 [2019-05-22 06:55:45][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 19.7, hyst : 0.25, RefTemp : 18.8, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort [2019-05-22 06:55:45][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.115 [2019-05-22 06:55:45][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0 [2019-05-22 07:27:18][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 19.9, hyst : 0.25, RefTemp : 18.8, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort [2019-05-22 07:27:18][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.115 [2019-05-22 07:27:18][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0 [2019-05-22 07:30:48][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 20.1, hyst : 0.25, RefTemp : 18.8, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort [2019-05-22 07:30:48][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.115 [2019-05-22 07:30:48][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
=> Donc, les changements de mode sont bien pris en compte, mais pas l'arrêt du mode Chauffage lorsque Temp > Consigne !?Code : Tout sélectionner
[2019-05-22 07:36:04][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 20.1, hyst : 0.25, RefTemp : 18.8, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort [2019-05-22 07:36:04][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.115 [2019-05-22 07:36:04][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0 [2019-05-22 07:36:36][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"17","mode":"Eco"} [2019-05-22 07:36:36][INFO] : Execution de la commande : #2464# avec les options {"slider":17.5} [2019-05-22 07:36:36][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 17, temp 20.1, hyst : 0.25, RefTemp : 18.8, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Eco [2019-05-22 07:36:36][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 17.715 [2019-05-22 07:36:36][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0 [2019-05-22 07:36:36][DEBUG] : on runBoilerLogic runBoilerLogic5ce4dfe44cb16 [2019-05-22 07:36:36][DEBUG] : runBoilerLogic5ce4dfe44cb16 : Le switchOff est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Off] [2019-05-22 07:36:36][DEBUG] : runBoilerLogic5ce4dfe44cb16 : L'info du switch est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Etat] [2019-05-22 07:36:36][INFO] : runBoilerLogic5ce4dfe44cb16 : Activation du switch [Chaudiere][Commande Chaudiere][Off] [2019-05-22 07:36:36][DEBUG] : on runActuatorLogic runActuatorLogic5ce4dfe4608d0 [2019-05-22 07:36:36][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4dfe4608d0 : {"eqpID":"258","event_id":"2465","value":"17.5","datetime":"2019-05-22 07:36:36","listener_id":"20"} [2019-05-22 07:36:36][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4dfe4608d0 : Ancien status : 1 [2019-05-22 07:36:36][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4dfe4608d0 : Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-05-22 07:36:36, valueDate : 2019-05-22 07:36:36 [2019-05-22 07:36:37][DEBUG] : on runActuatorLogic runActuatorLogic5ce4dfe5ed375 [2019-05-22 07:36:37][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4dfe5ed375 : {"eqpID":"258","event_id":"2465","value":"19.5","datetime":"2019-05-22 07:36:37","listener_id":"20"} [2019-05-22 07:36:37][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4dfe5ed375 : Ancien status : 1 [2019-05-22 07:36:37][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4dfe5ed375 : Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-05-22 07:36:37, valueDate : 2019-05-22 07:36:37 [2019-05-22 07:36:38][DEBUG] : on runActuatorLogic runActuatorLogic5ce4dfe615a26 [2019-05-22 07:36:38][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4dfe615a26 : {"eqpID":"258","event_id":"2465","value":"17.5","datetime":"2019-05-22 07:36:38","listener_id":"20"} [2019-05-22 07:36:38][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4dfe615a26 : Ancien status : 1 [2019-05-22 07:36:38][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4dfe615a26 : Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-05-22 07:36:38, valueDate : 2019-05-22 07:36:38 [2019-05-22 07:37:49][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 17, temp 19.9, hyst : 0.25, RefTemp : 19.9, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Eco [2019-05-22 07:37:49][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.695 [2019-05-22 07:37:49][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
Je sais plus trop quoi faire.
NB: les événements du type 'Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-05-22 07:36:37, valueDate : 2019-05-22 07:36:37' ne viennent t'ils pas perturbé cela ?
Cdlt,
Alors, forcement, avec les premières temperatures fraiches, on reactive le chauffage et toujours forcement les memes soucis ;-( :
Log à l'instant :
[2019-10-03 12:56:15][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 19.9, hyst : 0.25, RefTemp : 17.8, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-10-03 12:56:15][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 18.815
[2019-10-03 12:56:15][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
- La consigne 19 : OK
- la Temp de la piece : 19.9
- RefTemp : 17.8 ?
Mais surtout je comprend pas la ligne Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 18.815 ?
Effectivement ma chaudiere est toujours en mode Chauffage (bien que la tmp de la piece soit largement > à la consigne)
Bref, je tourne en rond.
Edit :Je refait des nouveau tests à zero ... je désactive tous mes thermostats, sauf 1 et je refait des nouveaux tests à vide ... a suivre
Par contre, est-il prévu une nouvelle petite documentation, sur ce plugins, pour savoir notamment dans quels cas activer les cases (Controle Consigne et Ignorer 1er Evenement) ?
Jeedom sur Esxi (VM)
Rfxtrx433E + Zwave
Oregon, BMP180
NAS Synology
Suivi Meteo : https://meteo14320.fr
Projet ZiMeteo2: https://wiki.zimeteo.fr/doku.php
Sujet ZiMeteo2/Forum viewtopic.php?f=59&t=15232
Rfxtrx433E + Zwave
Oregon, BMP180
NAS Synology
Salut @danm14,
je me souviens un peu de ton pbm.
Alors déjà a quoi corresspond la refTemp qu'on voit dans le log :
- C'est la valeur de la dernière crête de temperature (haute ou base). C'est la reference utiliser pour le calcul de lié a l'inertie.
Que signifie le log "Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 18.815".
- Ça signifie que si la température dépasse les 18.815, au vue des calcul fait pour l'inertie, le chauffage doit se couper. (il y a un garde fou qui dit que si la température est sous la consigne - hystéresis, il faut tous de même chauffer)
Idem avec le message "inverse"
Concernant ton souci, a priori repartir de 0 ne changera rien. Tu peux tester de desactiver tous les thermostats et en faire un nouveau voir si il y a eu un pbm lors de la creation mais j'y crois pas trop.
On voit dans les log que le thermostat détecte bien qu'il faut arrêter de chauffer car le log indique "Nouveau Status = 0" mais il semble que la valeur ne puisse pas être enregistrer et je ne sais pas pourquoi.
Sinon peux tu essayer ce que je t'avais demandé vers fin mai :
Enfin pour la doc hum tu as raison c'est pas ce que je prefere donc ... je le fais pas ou mal. Je vais essayer d'ajouter quelque chose la dessus mais pour le moment afin d'eviter toutes interférences, decoche les deux.
Controle la consigne sert a définir si on veut que la vanne physique pilote le thermostat (un changement sur la vanne doit modifier la consigne dans Jeedom)
Ignore premier evenement est un contournement à un pbm avec des vannes ZWave qui envoie un fausse mise a jour. Attention suite a des evol du plugin ZWave ca ne semble plus fonctionner comme il faudrait et je doit retravailler ce point.
Le support de Jeedom m'a également indiquer qu'il fallait parfois activer la repetition sur une commande, du moins le faire en test lorsqu'on rencontre des problèmes de mise a jour de valeur. Peux tu le faire sur cette commande d'info? (ca se fait dans la partie configuration de la commande)DavZero a écrit : ↑30 mai 2019, 17:05Salut,
@danm14, dsl mes délais de réponse sont un peu long mais le problème est épineux.
Je ne penses pas que ça viennent directement du plugin car quand on change la consigne ou quand la température change, c'est exactement la même fonction du plugin qui est exécuter, je te conseil donc d'ouvrir un ticket au support en parallèle des investigations que je même pour trouver au plus vite une solution.
En complément, pour aller plus loins dans l'analyse, pourrais tu stp activer les log des evenement en info (dans la config de jeedom, dans la partie log, il y a une ligne Event, coche la valeur info pour cette ligne)
Ensuite refait le test et envoi moi le log du plugin et le log event quand tu vois le problème de non arrêt du chauffage sur changement de température.
A+
- Timide
- Contact :
Hello,DavZero a écrit : ↑03 oct. 2019, 21:05Salut @danm14,
Sinon peux tu essayer ce que je t'avais demandé vers fin mai :Le support de Jeedom m'a également indiquer qu'il fallait parfois activer la repetition sur une commande, du moins le faire en test lorsqu'on rencontre des problèmes de mise a jour de valeur. Peux tu le faire sur cette commande d'info? (ca se fait dans la partie configuration de la commande)DavZero a écrit : ↑30 mai 2019, 17:05Salut,
A+
Alors, OH miracle ca matin cela refonctionne, avec activation d'un seul Thermostat (le principal Sejour), et avec pour le moment decocher les 2 options (controle et ignorer premier evenement) ... bref, j'aime pas cà, car je trouve pas l'explication logique a cette affaire, alors que cela à super bien fonctionné durant 2 ans et tout un coup !? . Je vais continuer doucement ces tests en réactivant les autres thermostats 1 par 1 tranquillement, puis ensuite, de voir cette option à cocher controle consigne.
Encore merci, quand même pour ton aide et ton suivi.
[2019-10-04 05:29:03][INFO] : runBoilerLogic5d96bc7f2b26a : Le switch [Chaudiere][Commande Chaudiere][Off] est déjà actif (0)
[2019-10-04 05:34:18][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 17, temp 18.8, hyst : 0.5, RefTemp : 21.5, tendance : down, coéfficent d'inertie : 40%, mode : Eco
[2019-10-04 05:34:18][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.5
[2019-10-04 05:34:18][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-10-04 05:34:18][DEBUG] : on runBoilerLogic runBoilerLogic5d96bdba53a5b
[2019-10-04 05:34:18][DEBUG] : runBoilerLogic5d96bdba53a5b : Le switchOff est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Off]
[2019-10-04 05:34:18][DEBUG] : runBoilerLogic5d96bdba53a5b : L'info du switch est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Etat]
[2019-10-04 05:34:18][INFO] : runBoilerLogic5d96bdba53a5b : Le switch [Chaudiere][Commande Chaudiere][Off] est déjà actif (0)
[2019-10-04 05:39:33][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 17, temp 18.9, hyst : 0.5, RefTemp : 21.5, tendance : down, coéfficent d'inertie : 40%, mode : Eco
[2019-10-04 05:39:33][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.5
[2019-10-04 05:39:33][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-10-04 05:39:33][DEBUG] : on runBoilerLogic runBoilerLogic5d96bef57a4a1
[2019-10-04 05:39:33][DEBUG] : runBoilerLogic5d96bef57a4a1 : Le switchOff est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Off]
[2019-10-04 05:39:33][DEBUG] : runBoilerLogic5d96bef57a4a1 : L'info du switch est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Etat]
[2019-10-04 05:39:33][INFO] : runBoilerLogic5d96bef57a4a1 : Le switch [Chaudiere][Commande Chaudiere][Off] est déjà actif (0)
[2019-10-04 05:45:02][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"19","mode":"Confort"}
[2019-10-04 05:45:02][INFO] : Execution de la commande : #2464# avec les options {"slider":19.5}
[2019-10-04 05:45:02][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 19, temp 18.9, hyst : 0.5, RefTemp : 21.5, tendance : down, coéfficent d'inertie : 40%, mode : Confort
[2019-10-04 05:45:02][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.7
[2019-10-04 05:45:02][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 1
[2019-10-04 05:45:03][DEBUG] : on runBoilerLogic runBoilerLogic5d96c03f423ee
[2019-10-04 05:45:03][DEBUG] : runBoilerLogic5d96c03f423ee : Le switchOn est [Chaudiere][Commande Chaudiere][On]
[2019-10-04 05:45:03][DEBUG] : L'info du switch est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Etat]
[2019-10-04 05:45:03][INFO] : runBoilerLogic5d96c03f423ee : Activation du switch [Chaudiere][Commande Chaudiere][On]
[2019-10-04 05:55:19][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 18.8, hyst : 0.5, RefTemp : 18.8, tendance : up, coéfficent d'inertie : 40%, mode : Confort
[2019-10-04 05:55:19][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.22
[2019-10-04 05:55:19][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 1
[2019-10-04 05:55:19][DEBUG] : on runBoilerLogic runBoilerLogic5d96c2a72cd63
[2019-10-04 05:55:19][DEBUG] : runBoilerLogic5d96c2a72cd63 : Le switchOn est [Chaudiere][Commande Chaudiere][On]
[2019-10-04 05:55:19][DEBUG] : L'info du switch est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Etat]
[2019-10-04 05:55:19][INFO] : runBoilerLogic5d96c2a72cd63 : Le switch [Chaudiere][Commande Chaudiere][On] est déjà actif (1)
[2019-10-04 05:57:04][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 18.9, hyst : 0.5, RefTemp : 18.8, tendance : up, coéfficent d'inertie : 40%, mode : Confort
[2019-10-04 05:57:04][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.22
[2019-10-04 05:57:04][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 1
[2019-10-04 05:57:04][DEBUG] : on runBoilerLogic runBoilerLogic5d96c3102d8b7
[2019-10-04 05:57:04][DEBUG] : runBoilerLogic5d96c3102d8b7 : Le switchOn est [Chaudiere][Commande Chaudiere][On]
[2019-10-04 05:57:04][DEBUG] : L'info du switch est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Etat]
[2019-10-04 05:57:04][INFO] : runBoilerLogic5d96c3102d8b7 : Le switch [Chaudiere][Commande Chaudiere][On] est déjà actif (1)
[2019-10-04 06:05:49][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 19.1, hyst : 0.5, RefTemp : 18.8, tendance : up, coéfficent d'inertie : 40%, mode : Confort
[2019-10-04 06:05:49][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.22
[2019-10-04 06:05:49][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 1
[2019-10-04 06:05:49][DEBUG] : on runBoilerLogic runBoilerLogic5d96c51d9e33f
[2019-10-04 06:05:49][DEBUG] : runBoilerLogic5d96c51d9e33f : Le switchOn est [Chaudiere][Commande Chaudiere][On]
[2019-10-04 06:05:49][DEBUG] : L'info du switch est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Etat]
[2019-10-04 06:05:49][INFO] : runBoilerLogic5d96c51d9e33f : Le switch [Chaudiere][Commande Chaudiere][On] est déjà actif (1)
[2019-10-04 06:11:04][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 19.3, hyst : 0.5, RefTemp : 18.8, tendance : up, coéfficent d'inertie : 40%, mode : Confort
[2019-10-04 06:11:04][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.22
[2019-10-04 06:11:04][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-10-04 06:11:04][DEBUG] : on runBoilerLogic runBoilerLogic5d96c658d6283
[2019-10-04 06:11:04][DEBUG] : runBoilerLogic5d96c658d6283 : Le switchOff est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Off]
[2019-10-04 06:11:04][DEBUG] : runBoilerLogic5d96c658d6283 : L'info du switch est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Etat]
[2019-10-04 06:11:04][INFO] : runBoilerLogic5d96c658d6283 : Activation du switch [Chaudiere][Commande Chaudiere][Off]
[2019-10-04 09:15:05][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 19, temp 19.1, hyst : 0.5, RefTemp : 19.6, tendance : down, coéfficent d'inertie : 40%, mode : Confort
[2019-10-04 09:15:05][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.94
[2019-10-04 09:15:05][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-10-04 09:15:05][DEBUG] : on runBoilerLogic runBoilerLogic5d96f179808fa
[2019-10-04 09:15:05][DEBUG] : runBoilerLogic5d96f179808fa : Le switchOff est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Off]
[2019-10-04 09:15:05][DEBUG] : runBoilerLogic5d96f179808fa : L'info du switch est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Etat]
[2019-10-04 09:15:05][INFO] : runBoilerLogic5d96f179808fa : Le switch [Chaudiere][Commande Chaudiere][Off] est déjà actif (0)
[2019-10-04 09:50:07][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 19, temp 18.9, hyst : 0.5, RefTemp : 19.6, tendance : down, coéfficent d'inertie : 40%, mode : Confort
[2019-10-04 09:50:07][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.94
[2019-10-04 09:50:07][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 1
[2019-10-04 09:50:07][DEBUG] : on runBoilerLogic runBoilerLogic5d96f9afd133c
[2019-10-04 09:50:07][DEBUG] : runBoilerLogic5d96f9afd133c : Le switchOn est [Chaudiere][Commande Chaudiere][On]
[2019-10-04 09:50:07][DEBUG] : L'info du switch est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Etat]
[2019-10-04 09:50:07][INFO] : runBoilerLogic5d96f9afd133c : Activation du switch [Chaudiere][Commande Chaudiere][On]
[2019-10-04 09:51:52][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 19.1, hyst : 0.5, RefTemp : 19.1, tendance : up, coéfficent d'inertie : 40%, mode : Confort
[2019-10-04 09:51:52][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.34
[2019-10-04 09:51:52][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 1
[2019-10-04 09:51:52][DEBUG] : on runBoilerLogic runBoilerLogic5d96fa18d318b
[2019-10-04 09:51:52][DEBUG] : runBoilerLogic5d96fa18d318b : Le switchOn est [Chaudiere][Commande Chaudiere][On]
[2019-10-04 09:51:52][DEBUG] : L'info du switch est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Etat]
[2019-10-04 09:51:52][INFO] : runBoilerLogic5d96fa18d318b : Le switch [Chaudiere][Commande Chaudiere][On] est déjà actif (1)
[2019-10-04 10:05:53][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 19.3, hyst : 0.5, RefTemp : 19.1, tendance : up, coéfficent d'inertie : 40%, mode : Confort
[2019-10-04 10:05:53][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.34
[2019-10-04 10:05:53][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 1
[2019-10-04 10:05:53][DEBUG] : on runBoilerLogic runBoilerLogic5d96fd61afdaa
[2019-10-04 10:05:53][DEBUG] : runBoilerLogic5d96fd61afdaa : Le switchOn est [Chaudiere][Commande Chaudiere][On]
[2019-10-04 10:05:53][DEBUG] : L'info du switch est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Etat]
[2019-10-04 10:05:53][INFO] : runBoilerLogic5d96fd61afdaa : Le switch [Chaudiere][Commande Chaudiere][On] est déjà actif (1)
[2019-10-04 10:12:53][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 19.4, hyst : 0.5, RefTemp : 19.1, tendance : up, coéfficent d'inertie : 40%, mode : Confort
[2019-10-04 10:12:53][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.34
[2019-10-04 10:12:53][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-10-04 10:12:54][DEBUG] : on runBoilerLogic runBoilerLogic5d96ff06204e1
[2019-10-04 10:12:54][DEBUG] : runBoilerLogic5d96ff06204e1 : Le switchOff est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Off]
[2019-10-04 10:12:54][DEBUG] : runBoilerLogic5d96ff06204e1 : L'info du switch est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Etat]
[2019-10-04 10:12:54][INFO] : runBoilerLogic5d96ff06204e1 : Activation du switch [Chaudiere][Commande Chaudiere][Off]
Rfxtrx433E + Zwave
Oregon, BMP180
NAS Synology
Rfxtrx433E + Zwave
Oregon, BMP180
NAS Synology
Ok merci de ton retour, tiens moi au courant de la suite.
A+
A+
J'ai une proposition d'amélioration. Serait il possible d'avoir, au niveau de manager, un déroulé graphique de tous les thermostats virtuels qui ont provoqué de déclenchement du chauffage ? genre le temps sur l'axe horizontal et tous les thermostats sur l'axe vertical, un trait sur un thermostat indiquerait qu'il a demander la chauffe.
Aujourd'hui, il faut que je regarde le log ou l'état du thermostat virtuel de chaque piéce.
Merci!
X.
Merci!
X.
Bonjour a tous.
J'aimerais savoir si le plugin thermostat chaudière est compatible avec le mode smart du plugin présence?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Salut @Celdin,
je n'ai pas le plugin présence mais a priori oui ça doit être compatible car le plugin thermostat chaudière permet de gérer Absent / Présent.
A+
A+
- Timide
Bonjour ,
Je teste des vannes thermostatiques Eurotronic Spirit et Popp avec le plugin Thermostat chaudière
J'envoie la température via des thermostat du plugin aux vannes
J'ai des consignes à 18.5 et 19.5 par exemple et j'ai remarqué que dans le thermostat du plugin j'ai bien :
consigne 19.5
consigne ajustée 19.5
offset 0
mais quand ça envoi la commande au thermostatique ça défini 20°C
au début je pensais que la vanne thermostatique ne pouvait se régler que tous les 1°C mais en la commandant directement depuis jeedom par sa température de consigne je peux régler 19.5
Quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance
Cordialement , Stephane
consigne 19.5
offset 0
Merci d'avance
la formule de calcul de la consigne envoyer au vanne est :
Ensuite on ajoute l'offset a cette valeur et on l'envoie à la vanne.
afin de s'assurer de bien arriver a la temperature cible sinon la chaudière s'arrete jamais.
A+
round(($setPoint + $this->getConfiguration('hysteresis')) * 2 + 0.49, 0) / 2;
A+
- Timide
Ah d'accord merci , tout s'explique
Merci beaucoup pour l'explication !
Et merci pour ce super plugin ! Bravo
