[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Melcloud
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Melcloud
j'ai fais un essai avec la documentation, mais c'est sembe ne pas fonctionner .
Hello
Aurais-tu prévu un fix pour la non création de certaines commandes comme le mode action chauffage et la Consigne température par interaction ?
Par ailleurs, quel est le widget que tu conseilles pour la gestion de la température en version mobile ? Pour l’instant je n’ai qu’un simple curseur qui n’affiche pas les degrés, donc pas évident
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Bonjour, as tu essayé de re sauvegarder l’équipement pac? il me semble avoir corrigé cela.
Hello
J’ai supprimé l’équipement, cliqué sur création automatique et mise à jour dans la config, activer et rendu visible et fait afficher toutes les commandes du nouvel équipement
Voici le résultat
Voici le résultat
Tu obtiens la commande consigne en action ?
je fais dans mon interaction :
phrase : chauffe a #consigne#
puis comme action : #[Pac][Clim Salon][Consigne]# #consigne#
ca fonctionne chez moi.
En fait ça marche quand je fais le test d’interaction directement sur jeedom mais pas quand j’envoie un sms
En revanche, il n’y a toujours pas le mode chauffage si je ne m’abuse
Tu as une commande action par mode (chauffage, climatisation.
Cependant tu peux ajouter une commande de type "action" "curseur" avec comme rubrique melcloud "OperationMode" et le nom que tu veux.
pour modifier le mode dans imperihome
pourrais tu m'envoyer le log en mode debug de l'interaction par sms ?
Mais justement il n’y a pas la commande « mode chauffage »
Il y a la commande info, mais pas action
en effet. c'est corrigé. (miseà jour demain)
Pense a re-sauvegarder demain.
Super merci beaucoup
Je viens de faire la maj et recréer l’équipement et le mode chauffage en action est bien là.
Merci beaucoup !
Pourrais-tu penser pour une prochaine version à implémenter la commande info NextCommunication stp ?
Merci encore
Merci beaucoup !
Merci encore
Mise a jour du 12/10/2017
Ajout de la commande NextCommunication dans les 2 cas air/air et air/eau
permet de savoir quand la prochaine synchronisation va être fait.
Hello Florian
J'ai fait la maj, "Prochaine mise à jour" est bien là mais il n'y a pas de date ni d'heure sur le widget.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- patamacour
- Actif
de retour pour mon problème d'intégration du plugin Melcloud avec Imperihome!
Mon problème était de remonter la consigne dans "actual set point". J'ai donc créé une info "set temp" dans les commandes Melcloud.
Jusqu'à là, ça fonctionne, j'ai un device "avancé" qui fonctionne sous imperihome. Par contre quand je veux changer la consigne, voici ce que j'ai dans les logs Imperihome:
Un soucis de conversion? unité?
Votre avis !?
[2017-10-21 00:58:16][DEBUG] : Reception d'une action "setSetPoint(18.5)" sur manual2320
[2017-10-21 00:58:16][DEBUG] : Type manuelle: id=2320
[2017-10-21 00:58:16][DEBUG] : Type manuelle: ActionId=2317
[2017-10-21 00:58:16][DEBUG] : Action Slider éxécutée, value = 13.7
[2017-10-21 00:59:50][DEBUG] : Reception d'une action "setSetPoint(19.0)" sur manual2320
[2017-10-21 00:59:50][DEBUG] : Type manuelle: id=2320
[2017-10-21 00:59:50][DEBUG] : Type manuelle: ActionId=2317
[2017-10-21 00:59:51][DEBUG] : Action Slider éxécutée, value = 13.8
Votre avis !?
Même chose que moi.
Hello Floriantchirou a écrit :Hello Florian
Merci beaucoup
Je ne sais pas si tu avais vu ce message ?
Merci beaucoup
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 22 invités
