[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Melcloud
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Melcloud
Oui, je ne trouve pas l’information dans la réponse de MELCloud. Il a eu un changement au niveau de MELCloud
Hello
Il commence à faire froid chez moi donc il est temps de mettre le chauffage.
Mais lorsqu'on utilise la télécommande, la clim s'arrête toute seule au bout de 5 minutes, comme si le module wifi n'envoyait pas l'information au serveur comme quoi il avait reçu une instruction IR et que le serveur disait à la clim "non non arrête-toi , on t'a rien demandé".
Quelqu'un a déjà t-il eu ce souci ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
bonjour,
peut on créer des modes avec ce plugin (ou utiliser des modes créé avec melcloud) afin d'avoir un mode Confort, Eco, Vacances etc. ou alors faut il utiliser à chaque fois une commande "chauffage" + une commande consigne avec la temp souhaitée etc .?
autre question, existe t-il un moyen de couper les LED des modules (comme il existe chez d'autres marques) ?
encore une question, comment teste t-on que la clim est ON (dans le cadre d'un bloc SI/ELSE) ?????
dans l'appli Melcloud on a bien comme info l'état de la clim (air/air), est il possible d'avoir celle ci en info dans le plugin ?
Je peux certes créer une variable a chaque fois que la clim est ON mais si j'utilise la télécommande, c'est foutu et j'ai besoin de cet état pour couper la clim quand la fenetre est ouverte (et que la clim est ON, même si c'est la télécommande qui a activé celle ci).
Quelqu'un a t-il une idée de comment faire ???
Avec la commande info « État CLIM », non ?
oui tu peux utiliser cette commande dans un
scenario.
Pour creer un mode, utilise soit un virtuel pour lancer plusieur commandes (séparé par des &) ouutilise u nscenario (+ simple)
scenario.
Bonjour, l'un de vous utilise-t-il un thermostat connecté type Nest ou autre pour piloter ce plugin sur jeedom?
- Actif
J'installe ma pompe a chaleur air/air en janvier, et je me suis posé la question, mais comme a priori il faut éviter les cycle court, je pense qu'il n'est pas bon de la piloter avec un thermostat jeedom (peu importe lequel).
Je pense que le plugin melcloud devrait etre suffisant pour gérer
Envoyé depuis mon Mobicarte (Si Si jvous jure !!!)
Mon Matos
Mon Blog où vous trouverez des astuces et tutos Tasker/Jeedom
Mon alarme sous Jeedom
Tuto pour la Gestion de la présence
Oui mais avoir un joli thermostat dans le séjour est un peu plus pratique que sortir le téléphone ou manier les 2 télécommandes des clims quand même!
Prends une google home normale ou mini et tu gères à la voix
C’est ce que je fais pour tous les étages
« Mets la clim du salon à 22 »
« Mets la clim de l’étage a 24 »
Etc
Etc
Non tu ne peux pas utiliser etat clim avec un bloc SI, etat clim n'est possible que via une commande Action et il rend une valeur numérique
Avec un bloc SI, tu ne peux utiliser que MODE et celui te dit quel est le mode de la clim : ventilation, froid chauffage, même si clim éteinte le dernier mode reste en mémoire.
dans l'app melcloud pourtant on a un visuel si la clim est en marche ou pas, il doit donc avoir un autre champ (peut être pas implémenté dans le plugin) qu'il est possible de requeter.
Là je suis obligé de mettre sur ventilation avant de mettre sur OFF, et donc tester si ventilation pour dire que ma clim est éteinte, ca marche mais c'est de la bidouille et pas super fiable
pour le virtuel ok je vais regarder cela, mais bon, là aussi dans l'app on peut faire 3 ou 4 pré réglages, on devrait pouvoir peut être récupérer ces infos et ces préréglages.
sinon j'ai régulièrement des erreurs de com : Echec de la requête http : https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wif ... istDevices Curl error : Failed to connect to app.melcloud.com port 443: Connection refused
puis le fonctionnement redevient normal sans rien modifier.
Normal ?
- Timide
tout d'abord une bonne et heureuse année 2018.
Un merci à Florian pour son plugin qui devrait me rendre de fiers services.
J'ai une Clim Mitshubishi air/air.
Toutefois je n'en suis qu'au début et quand je rentre mon login et mon password je clique sur obtenir un token
et j'ai rien a part un bande rouge sans inscription en haut (voir print écran)
J'ai raté quelque chose ?
Que puis-je faire dans ce cas ?
j'ai supprimé et remis le plug-in mais pareil :/
Merci d'avance de votre aide.
cH.
cH.
- Timide
J'avais le même problème que toi et il a simplement fallu que j'attende et tout va bien maintenant.
J’espère que pour toi aussi.
a+
a+
- Timide
Tout fonctionne très bien de mon côté mais je n'arrive pas à faire afficher la température que je règle avec mon curseur consigne.
Je sens que ma question est toute simple mais je n'ai pas trouvé.
Merci à la bonne âme qui prendra quelques minutes pour m'aider.
a++
a++
steph034 a écrit : ↑20 déc. 2017, 09:27Non tu ne peux pas utiliser etat clim avec un bloc SI, etat clim n'est possible que via une commande Action et il rend une valeur numérique
Normal ?
J’ai également le même message d’erreur qui remonte de temps en temps
- Timide
Exact je vois tout maintenant...coincoin80 a écrit : ↑07 janv. 2018, 20:48Bonjour,
a+
bon ben place a la suite...
Par contre je vous vois avec tout un tas de log mais ni sur debian ni sur l'interface je ne vois les logs pour savoir si les commandes passent bien ?
ou puis-je les trouver ?
cH.
- Timide
moi pour la temp je n'ai pas ce curseur mais le meme bouton (+ - et valeur) que ce qui est affiché pour la ventilation et cela fonctionne très bien je préfère agir sur + et -
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 28 invités
