Page 3 sur 17
Re: [BETA] [Sujet officiel] Plugin Melcloud
Publié : 05 avr. 2016, 15:39
par floman321
Il doit y'avoir des logs. Non ?
Publié : 05 avr. 2016, 16:06
par patamacour
Non, je n'ai aucun logs en plus
Publié : 06 avr. 2016, 08:07
par floman321
l'installation du cron s’était mal passé, j'ai du le rajouter à la main.
Publié : 06 avr. 2016, 23:41
par pedro01
De mon coté, j'ai fait la dernière mise à jour mais je n'ai toujours pas le Device ID ni le Build ID.
Si ça peut aider, le cron melcloud est stoppé. Dois-je le supprimer et le re-créer à la main ?
Publié : 07 avr. 2016, 07:11
par floman321
Oui merci d'essayer
Avez essayé le bouton mise à jour dans la configuration ?
Publié : 07 avr. 2016, 19:08
par pedro01
Du coup, j'ai testé juste après avoir posté hier soir et ça fonctionne maintenant !
Merci pour ce super plugin, super boulot pour un premier
Des évolutions sont prévues ? ( on/off sur le widget ? Choix du mode ?)
Publié : 07 avr. 2016, 20:22
par floman321
Y'a un bug sur le on/off, je corrige ca demain.
Pour le mode tu peux rajouter la commande action "mode" c'est noté dans l'aide.
Mais je te conseille de faire un objet virtuel pour faire ce que veut
Dis moi, si tu ne comprend pas
Publié : 08 avr. 2016, 22:26
par pedro01
Oups excuse moi, j'avais pas lu le bas de la page... Désolé ^^
Quand le les rend visibles par contre (roue crantée à la fin de la ligne de la commande, sur la page de configuration de mon device), les commandes n’apparaissent pas sur mon widget. J'ai loupé quelque chose ?
Publié : 08 avr. 2016, 22:31
par floman321
Oui il faut aller dans le 3ieme onglet pour coché visible aussi
Publié : 09 avr. 2016, 15:31
par roxxsuxx
Merci beaucoup pour ce plugin.
Par contre j'ai un problème de rafraîchissement des valeurs qui ne se font pas. Dans la configuration du plugin quand je clique sur Mise à jour, les valeurs remontent bien.
Dans le moteur des taches Melcloud y est bien mais le status est sur Stop. J'ai bien essayé de le supprimer et de le recréer mais il reste toujours sur Stop.
Une ideé ??
Merci par avance.
Publié : 09 avr. 2016, 16:45
par roxxsuxx
J'ai réussi à le faire fonctionner en supprimant le cron qui est un démon et un créant un cron sans cocher démon
Publié : 09 avr. 2016, 16:46
par floman321
A ok merci j'en prends note
Publié : 11 avr. 2016, 23:45
par ooomickaooo
Voilà j'ai récupérer ma box free et tout est installé.
J'ai donc installé la mise à jour du plugin et....
... tout est ok.
Testé et approuvé. Bravo !!!! ça marche nickel.
j'ai configuré rapidement à l'aide du plugin Mode les contrôles du on/off, mode clim et ventilation :
Publié : 11 avr. 2016, 23:50
par ooomickaooo
Et ainsi j'ai pu les récupérer facilement avec impérihome.
Publié : 12 avr. 2016, 00:45
par ooomickaooo
Sur le market tu indiques ceci :
Délai de 0 a 5 minutes (voir avec le support technique de melcloud pour le modifier)
Tu l'as fait? si oui , tu as quel délai maintenant?
Publié : 12 avr. 2016, 08:21
par floman321
Alors la, bravo ! j'aurais pas mieux fait !
Le délai de réception des ordres correspondant au même délai que l'application Melcloud.
Pour le raccourcir contacter le support par email (via le 3 ieme onglet de l'application)
et demandé une intervalle de communication de 1 à 5 minutes, selon votre choix (5 minutes par défaut).
J'ai pris 2 minutes et c'est vraiment bien
Publié : 12 avr. 2016, 08:25
par patamacour
ooomickaooo a écrit :Voilà j'ai récupérer ma box free et tout est installé.
... tout est ok.
Bonjour!
super résultat! Peux-tu partager cette config?
Publié : 12 avr. 2016, 09:35
par ooomickaooo
patamacour a écrit :
Bonjour!
je ne suis pas à la maison, donc je peux juste expliquer brièvement :
c'est avec le plugin Mode (qui est gratuit)
j'ai juste créé un équipement par fonction donc trois équipements : Contrôle marche clim , Controle mode clim et controle ventilation clim.
dans chaque équipement j'ai ajouté les différents modes.
à chaque mode, dans l'action d'entrée j'ai utilisé la fonction adéquate du plugin pour donner la valeur souhaité.
si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser ce plugin avec la doc vous devriez trouver, sinon je donnerai plus de détails ce soir.
la doc :
https://www.jeedom.com/doc/documentatio ... /mode.html
Re: [Sujet officiel] Plugin Melcloud
Publié : 12 avr. 2016, 11:21
par patamacour
Merci pour les infos! J'ai réussi!
Par contre je n'arrive pas à avoir le retour de fonctionnement... Il me semble que c'est
ActualFanSpeed : : vitesse ventilation en mode automatique+ Mode: Mode encours d’utilisation : Chaud : 1 Seche : 2 Rafraichir : 3 Ventilation : 7 Auto : 8+ LastTimeStamp : dernier mise à jour sur jeedom+
Mais chez moi il reste à 0 quel que soit le mode ou l'état du climatiseur. Le retour de vitesse de ventil fonctionne correctement par contre
Publié : 14 avr. 2016, 21:25
par ooomickaooo
Ils sont super réactifs. J'ai envoyé un message hier dans la soirée et j'ai eu une réponse tot ce matin.
J'avais demandé entre 1 et 2 minutes et de ce fait il me l'a réglée sur 1 minute.
Ça devient du coup encore plus fonctionnel...
