[Plugin Officiel][Sujet Principal] Neato
Re: [Plugin Officiel][Sujet Principal] Neato
Je confirme les actions et retours d'états fonctionnent aussi
Bonjour Ludo,
d'abord merci pour toutes tes implications au niveau jeedom/ tuto sur ton blog, cela permet au non informaticien comme moi de garder la tete hors de l'eau, pour avancer et ne pas se decourager, surtout avec ta pointe d'humour.
Tu as realise un plugin pour les robots/aspirateur Neato, moi je possede un Kobol de chez Vorwerk, qui semble une copie conforme du Neato D3/D5
le link : https://kobold.vorwerk.fr/robot/
penses-tu qu il soit possible de lui rajouter ce robot à ton plugin ????, je l'ai installé mais pas de reaction, je pense que le serveur ne doit pas etre le meme.
Merci d'avance pour son eventuel inclusion.
Luc
Luc
Coucou,
quelqu'un pourrait me donner des infos comment modifier ce plugin ???? Ou Sarakha si tu passes par là.....
petit retour sur ce plugin, pour ceux intéressé il fonctionne également avec les robot VR200 de chez Vorwerk, un grand merci à Ludo (Sarakha63) pour l'avoir intégré dans ce plugin.
Ce robot est similaire au néato, un peu moins cher, et 1-2 options plus intéressante.
Merci Ludo.
Merci Ludo.
Salut a tous
je viens de prendre ce plugin pas mal du tout. Il fait l'essentiel et c'est ce qu'on lui demande. Merci à Sarakha63.
Joyeuses fêtes à toutes et à tous.
fab
fab
Avant d’acheter ce plugin je voulais savoir s’il etait compatible avec jomebridge?
Merci d’avance et Bonne fêtes à tous
Je ne sais pas pour Homebrigde mais il n'est pas compatible avec l'application Jeedom.
bonsoir,
j'ai acheté ce robot cette semaine, j'en suis content. Ses déplacements me fascinent comme un gosse mais bref, c'est mon coté simplet.....
J'ai une question bête, a part la gestion de présence pour lancer ou non le robot et le fait que j'aimerais bien installer ce plugin. Quelle autre utilité que l'on a pas sur l'appli ?
Je ne dis pas que c'est inutile, je demande a quoi vous l'utilisez ....
merci de votre éxpérience
seb
seb
Merci pour ce plugin !
@bornich : Cela permet de tout pouvoir gérer dans un seul endroit et de lancer l'appareil automatiquement lorsque tout le monde est parti de la maison ou ce genre de chose
Par contre, je n'arrive pas à le faire retourner sur sa base de chargement à partir du plugin! Est ce un bug (en cours de résolution?) ou y a-t-il une solution?
Merci à vous
Merci à vous
Faut faire une pause avant.Florian33 a écrit : ↑21 janv. 2018, 14:28Bonjour,
Merci à vous
Je viens de tester, ce n'est pas fonctionnel :/
Est-ce que le Neato D701 est compatible ?
Est-ce que le plugin fonctionne sur l'application ?
Est-ce qu'il fonctionne avec homebridge ?
Merci pour les réponses car la documentation est vraiment peu renseignée ...
jean512 a écrit : ↑27 mars 2018, 21:01Bonjour,
Est-ce que le Neato D701 est compatible ? OUI
Est-ce que le plugin fonctionne sur l'application ? OUI
Est-ce qu'il fonctionne avec homebridge ? Je ne sais pas car je suis sur Android
Bonjour Ludo,
depuis la derniere mise a jour de Jeedom en 3.26, plus d'accès et erreur dans le log....une idée ou une aide. Ci-joint le log + Odroid C2 sous stretch.
Merci d'avance......
- neato.txt
- (36.18 Kio) Téléchargé 70 fois
J'ai un soucis avec mon D7, les commandes n'ont aucun effet. le robot est bien vu par jeedom. je vois l'état de la batterie, s'il est sur dock ou non. mais les commandes ne fonctionnent pas. Que ce soit Démarrer Turbo maison ou eco ==> rien
pour info j'ai eu un 1er d7 deffect que j'ai renvoyé et le problème était le même...
Quelqu'un a le même problème que moi svp ?
bonjour
est ce que imperihomme peut piloter le neato ? le plugin permet il d'avoir les info et commande avec imperihome
Bonjour à tous
je me permets de poser la question car aucune réponse n'a était donné
est ce que le plugin neato est compatible homebridge c est a dire peut il se retrouver dans l'application maison d'apple et du coup peux t'on l'aspirateur avec Siri?
bonjour
pas besoin d'attendre vos réponses j'ai testé et oui c'est bien compatible Homebridge
il suffit de remplacer les commandes par les interrupteurs compatible Homebridge lors de la configuration et du coup Siri active bien l aspirateur TOP
Alors non ça fonctionne mal ce n’est pas au point je vais faire Des test de mon cotés et je vous tiens au courant mais en tout cas payez 4€ et ne pas avoir un plugin fonctionnel Homebridge c’est pas normal
