Page 4 sur 8
Re: [Plugin Officiel][Sujet Principal] Neato
Publié : 12 nov. 2018, 15:11
par Nebz
Oulala mais il faut se calmer mon bon monsieur
3 messages et on râle déjà ?
la partie configuration vers Homebridge t'incombe, comme partout ! C'est de la configuration, comme le reste dans Jeedom. Pas du clé sur porte.
donc OUI il est compatible, peut-être via virtuel, peut-être directement (je ne pense pas car Homebridge n'a pas de type "Aspirateur") donc à toi de voir comment tu veux le configurer...
Typiquement, ce que font les gens, c'est un virtuel de type ventilateur... ca permet d'allumer et d'éteindre mais aussi de choisir une puissance si le plugin le permet... mais c'est à ton virtuel d'interpréter les état chaines de caractère pour coller à un type homebridge. et d'ajouter des boutons poussoir pour les modes particuliers (turbo eco etc si besoin).
Tu comprendras très vite que sur ce forum, si tu t'enerves ca sert à rien ! Les gens vont se braquer et pas te répondre, il faut juste demander au bon endroit (ici il fallait passer dans le sous-forum homebridge, tu aurais eu la réponse dans la journée) de manière respectueuse et surtout sans "exiger" car tu as payé 4 petits euros
EDIT : après un peu de lecture du code du plugin neato, tu auras plus facile avec l'etattech (1=pret,2=en cours,3=en pause)
les alertes, je les mettrais dans un info/générique pour pouvoir aller les lire dans l'application Eve (pas possible dans Maison ou via siri) pour savoir ce qui pose problème (bac plein)
Publié : 22 nov. 2018, 15:33
par variamus
Souhaitant savoir, avant achat, si ce plugin était fonctionnel avec mon Botvac D3 j'ai essayé directement les APIs trouvées sur le github de Sarakha ici :
https://github.com/sarakha63/botvac (ça date un peu mais j'ai tout de même essayé !)
Je parviens à avoir un retour d'état du Neato ainsi que toutes les fonctions OK sauf la plus importante : startCleaning !
Voici la déclaration de la fonction:
public function startCleaning() {
$params = array("category" => 2, "mode" => 2, "modifier" => 2);
return $this->doAction("startCleaning", $params);
Et le résultat avec un bad request:
Array
[version] => 1
[reqId] => 1
[result] => bad_request
[data] => Array
J'ai essayé diverses modifications mais sans résultat.
Avez-vous observé le même problème avec le plugin ?
Publié : 22 nov. 2018, 22:48
par laurent06
unskil a écrit : ↑05 sept. 2018, 20:20
J'ai un soucis avec mon D7, les commandes n'ont aucun effet. le robot est bien vu par jeedom. je vois l'état de la batterie, s'il est sur dock ou non. mais les commandes ne fonctionnent pas. Que ce soit Démarrer Turbo maison ou eco ==> rien
pour info j'ai eu un 1er d7 deffect que j'ai renvoyé et le problème était le même...
Quelqu'un a le même problème que moi svp ?
Bonjour unskil,
Avez-vous trouver la solution? J'ai a priori le même problème: L'appareil Neato est bien détecté, j'arrive a lire les états, mais impossible de le faire démarrer.
Publié : 24 nov. 2018, 10:23
par laurent06
variamus a écrit : ↑22 nov. 2018, 15:33
Array
[version] => 1
[reqId] => 1
[data] => Array
Bonjour variamus,
J'ai acheté le plugin officiel: Le Neato est detecté, j'arrive à lire les états (batterie, mode .. ) mais impossible de lui envoyer des actions ...
Avez-vous trouvé une solution ?
Est ce que quelqu'un arrive à à envoyer des commandes a Neato ?
Publié : 24 nov. 2018, 14:28
par variamus
laurent06 a écrit : ↑24 nov. 2018, 10:23
Array
[version] => 1
[reqId] => 1
[data] => Array
Bonjour variamus,
De mon côté oui, sauf les start cleaning.. Du coup pas très utile !
Mais votre réponse m'interpelle sur le fait que ce n'est pas fonctionnel donc même avec le plug-in officiel.. (je pense que les api sont les mêmes)
Publié : 24 nov. 2018, 16:36
par laurent06
Bonjour sarakha63,
J'essaie d'utiliser le plugin officiel Neato: Mon appareil Neato est bien détecté, j'arrive à lire les états mais aucune commandes ne fonctionnent...
Savez-vous comment résoudre ce problème ?
Cordialement,
Laurent
Publié : 24 nov. 2018, 19:42
par jetlee79
@laurent06,
J'ai acheté le plugin aujourd'hui, il a fallu que je redémarre Jeedom pour que les commandes fonctionnent.
As-tu essayé de redémarrer Jeedom ?
@A tous
Par contre je ne vois pas la nouvelle pièce que j'ai créé (ou ce trouve mon aspirateur) dans l'application mobile Jeedom.
Vous avez une idée?
Bonne journée
Publié : 24 nov. 2018, 22:00
par Nebz
Je peux juste t'aider pour cette pièce, il n'y a pas de type générique aspirateur donc ton aspirateur n'est pas reconnu donc la pièce n'existe pas s'il est seul dedans. Tu peux faire un virtuel avec le type générique prise par exemple pour le démarrer, l'arrêter (retour à la base) et déduire l'état sur base de l'état technique du plug-in...(l'état prise doit être un binaire)
Publié : 25 nov. 2018, 11:04
par laurent06
jetlee79 a écrit : ↑24 nov. 2018, 19:42
@laurent06,
@A tous
Vous avez une idée?
Bonne journée
@jetlee79
Oui, j'ai essayé de redémarrer Jeedom, mai je n'arrive toujours pas a démarrer Neato depuis Jeedom.
Publié : 25 nov. 2018, 11:56
par nono240
laurent06 a écrit : ↑24 nov. 2018, 16:36
Idem pour moi, cela ne fonctionne plus depuis des jours. J'ai même essayé de supprimer le Neato et de le recréer à nouveau - pas de changements. Ou sont les logs?
Publié : 25 nov. 2018, 19:33
par tot0f
Bonsoir à tous,
A l'attention de @sarakha63 (ou tout autre dev gérant ce plugin), j'ai acheté le plugin après avoir craqué lors du Black Friday sur un D5 mais le plugin ne fonctionne pas pour lancer une action de nettoyage, les autres boutons fonctionnent et les infos remontent.
Il semblerait qu'il y ait une erreur sur la remonté de la variable $model dans le fichier NeatoBotvacRobot.php, en effet, en remplaçant toute la partie if-else par :
$params = array("category" => 2, "mode" => ($eco ? 1 : 2), "modifier" => 1, "navigationMode" => ($eco ? 1 : 2));
J'arrive à lancer le nettoyage en mode turbo / soin extra activé...
Aussi, n'y aurait-il pas une erreur dans le fichier neato.class.php :
break;
case 'start':
$robot->startCleaning($eco = True, $model = $eqLogic->getConfiguration('modelCleaning', ''));
break;
case 'starteco':
break;
La case 'start' ne devrait pas contenir une variable $eco définie à False ? C'est exactement la même valeur dans les deux case...
Après, je ne suis pas développeur du tout...
Publié : 26 nov. 2018, 09:55
par loic
En faite je pense que tous les soucis viennent de neato.class.php, je viens de pousser en beta une correction.
Publié : 26 nov. 2018, 16:47
par laurent06
loic a écrit : ↑26 nov. 2018, 09:55
Merci @loic
Quand est ce que le plug-in sera mis a jour ?
Publié : 26 nov. 2018, 16:53
par loic
Ca je peux pas donner de date encore c'est en test chez moi mais je suis pas sur que ca marche bien encore, tout a l'heure en mode turbo j'ai l'impression qu'il a mis le mode eco.
Publié : 26 nov. 2018, 18:56
par m4x91
Je voulais enfin faire un scénario en relation avec mon calendrier et virer la programmation de l'appli mais en effet je suis dans le même cas que tot0f et les autres, les boutons d'action ne fonctionne pas (Modelè D5), uniquement le retour d'état.
J'ai test avec la version beta mais cela ne fonctionne pas plus chez moi @loic
Debug lancement turbo puis eco :
[2018-11-26 18:52:35][DEBUG] : BotVacD5Connected
[2018-11-26 18:52:37][DEBUG] : BotVacD5Connected
[2018-11-26 18:52:38][DEBUG] : Array ( [version] => 1 [reqId] => 1 [result] => ok [data] => Array ( ) [error] => [alert] => [state] => 1 [action] => 0 [cleaning] => Array ( [category] => 2 [mode] => 2 [modifier] => 1 [navigationMode] => 2 [spotWidth] => 0 [spotHeight] => 0 ) [details] => Array ( [isCharging] => 1 [isDocked] => 1 [isScheduleEnabled] => 1 [dockHasBeenSeen] => [charge] => 99 ) [availableCommands] => Array ( [start] => 1 [stop] => [pause] => [resume] => [goToBase] => ) [availableServices] => Array ( [findMe] => basic-1 [generalInfo] => basic-1 [houseCleaning] => basic-3 [IECTest] => advanced-1 [logCopy] => basic-1 [maps] => macro-1 [preferences] => basic-1 [schedule] => minimal-1 [softwareUpdate] => basic-1 [spotCleaning] => minimal-2 [wifi] => basic-1 ) [meta] => Array ( [modelName] => BotVacD5Connected [firmware] => 4.3.0-152 ) )
[2018-11-26 18:52:41][DEBUG] : BotVacD5Connected
[2018-11-26 18:52:42][DEBUG] : BotVacD5Connected
[2018-11-26 18:52:43][DEBUG] : Array ( [version] => 1 [reqId] => 1 [result] => ok [data] => Array ( ) [error] => [alert] => [state] => 1 [action] => 0 [cleaning] => Array ( [category] => 2 [mode] => 2 [modifier] => 1 [navigationMode] => 2 [spotWidth] => 0 [spotHeight] => 0 ) [details] => Array ( [isCharging] => 1 [isDocked] => 1 [isScheduleEnabled] => 1 [dockHasBeenSeen] => [charge] => 99 ) [availableCommands] => Array ( [start] => 1 [stop] => [pause] => [resume] => [goToBase] => ) [availableServices] => Array ( [findMe] => basic-1 [generalInfo] => basic-1 [houseCleaning] => basic-3 [IECTest] => advanced-1 [logCopy] => basic-1 [maps] => macro-1 [preferences] => basic-1 [schedule] => minimal-1 [softwareUpdate] => basic-1 [spotCleaning] => minimal-2 [wifi] => basic-1 ) [meta] => Array ( [modelName] => BotVacD5Connected [firmware] => 4.3.0-152 ) )
Dispo pour test si vous avez besoin
Publié : 26 nov. 2018, 19:21
par variamus
tot0f a écrit : ↑25 nov. 2018, 19:33
Bonsoir à tous,
Merci à toi, j'ai effectivement modifié comme suit:
$params = array("category" => 2, "mode" => 2, "modifier" => 1, "navigationMode" => 2);
Cela fonctionne désormais pour moi! (Par contre je ne sais pas à quoi correspond le mode 1 ou 2 mais bon... pas très grave!)
Publié : 27 nov. 2018, 14:26
par tot0f
Salut @Loic,
Pour info, voici quelques informations concernant les variables du StartCleaning :
category : 2 pour un nettoyage sans carte / 4 pour un nettoyage basé sur une carte avec des no-go zones (compatible D4/D5/D6/D7)
mode : 1 pour eco / 2 pour turbo
navigationMode : 1 normal / 2 extra care / 3 deep
Publié : 27 nov. 2018, 14:39
par loic
ok j'ai justement aussi changé cette partie du code la je cherche a savoir quel neato et compatible avec quelle option
Publié : 30 nov. 2018, 10:46
par laurent06
Bonjour @Loic, Est -il prevu une mise a jour du plug-in ?
Publié : 30 nov. 2018, 11:02
par loic
Oui oui quand la phase de test sera fini (je ne peux pas donner de date mais pas avant 2 semaines c'est sur)
