[Plugin Officiel][Sujet Principal] Neato
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Bien-être/Confort"
yala37
Re: [Plugin Officiel][Sujet Principal] Neato
Message par yala37 » 16 déc. 2018, 11:06
Avez vous des nouvelles concernant le développement de la maj du plugin pour la prise en compte des commandes de lancement du nettoyage? Commandes qui ne fonctionne plus depuis la mise en place des cartes d’étage dans l’appli neato.
Merci d’avance,
Cdlt,
yala37
Message par yala37 » 17 déc. 2018, 18:37
visiblement un update a été publié mais ne fonctionne pas dans mon cas : BotVacD3Connected firmware : 4.3.1-180, je nb'arrive toujours pas à lancer le nettoyage (en mode turbo ou éco).
ceci même après suppression de l'ancien instance d'objet de mon asiprateur et sa redétection via Configuration\ Sauvegarder.
J'ai toutefois configurer une carte de délimitation, je ne sais pas si c'est supporté par cet update du plugin ou non
merci d'avance,
cdlt,
Tristan
Message par Tristan » 20 déc. 2018, 19:31
Même constat que yala37 malgré l'update d'il y a quelques jours avec mon Neato connected 7 en version 4.3.1-180 pour qui les lancements de nettoyage ne fonctionnent pas.
Merci de votre aide.
Ludo54280
Message par Ludo54280 » 21 déc. 2018, 14:23
Même constat aussi pour le neato D5connected. J'ai juste le retour d'état.
Merci pour votre travail.
Edit: il y eu une mise à jour de firmware du robot, si ça peut aider le développeur...
tim.gui
Message par tim.gui » 23 déc. 2018, 11:56
Je viens d'installer le plugin : RAS
Toutes les informations remontent bien , pas d'erreurs particulières.
En revanche, le statut du robot ne se met pas à jour lorsqu'il est en nettoyage, et lorsque je lance une action (Nettoyage, Pause ou Retour base), aucun mouvement sur le robot ...
Quelqu'un a-t-il rencontré ce problème ?
Merci d'avance pour votre aide
nono240
Message par nono240 » 06 janv. 2019, 11:38
tim.gui a écrit :
23 déc. 2018, 11:56
Oui, cela fait bientot un mois que j'attend une mise à jour du plugin (payant!). Mon D5 ne répond plus aux ordres.
yala37
Message par yala37 » 07 janv. 2019, 11:30
Bonjour, quelqu’un pourrait il nous répondre sur le sujet en nous donnant un ordre d’idée du délais de prise ne compte de la correction nécessaire au bon fonctionnement du plugin?
Merci d’avance et meilleurs vœux pour 2019.
laurent06
Message par laurent06 » 17 janv. 2019, 23:20
Bonjour a tous,
J'ai fait la mise à jour et les commandes sont bien reçues par mon D5 Neato. Il y a une petite latence (5 sec environ). De plus pour renvoyer Neato à la base, il faut envoyer la commande Pause d'abord (comme sur l'App Android). Pour le plug-in Design, l'état n'est pas mis à jour automatiquement.
Globalement ça marche ! Maintenant quand je rentre à la maison, Neato retourne automatiquement sur sa Dock station ! Cool
Merci @loic
Laurent
blackanubis
Message par blackanubis » 11 févr. 2019, 14:58
Je viens d'acheter le Plugin Neato, j'aimerais historiser le pourcentage de batterie restante.
Mon robot étant acheté en reconditionné, j'aimerais vérifier le bon fonctionnement de la batterie.
Malheureusement, le pourcentage de Batterie n'apparait pas dans les commandes, pourquoi ?
Y a-t-il un autre moyen d'accéder à cette valeur ?
adb26
Message par adb26 » 22 févr. 2019, 20:17
simplement pour confirmer que le plugin fonctionne bien avec le Kobold VR200 de chez Vorwerk.
... j'aimerais vérifier le bon fonctionnement de la batterie.
Dans mon cas, en mode "normal" (non éco), le robot ne peut pas tout nettoyer en une fois.
Je calcul le temps entre le démarrage et le 1er retour en charge et j’historise ces valeurs
Cordi@lement
< OrangePiPlus2e + Teracom + Z-Wave Plus + EnOcean+ >
darkwinter
Message par darkwinter » 06 mars 2019, 16:24
Bonjour, juste un petit UP. J'ai mis en place le plugin, j'ai bien les infos qui remontent mais les boutons de lancement ne fonctionnent pas. Simplement pour savoir si cela est normal (vu les messages du fils), peut être que depuis le plugin a été corrigé mais avant de faire des "bidouille" dans le code, je veux juste m'assurer de cela. Peu être que le plugin est OK et que chez moi j'ai un autre souci.
Par avance, merci pour vos réponses.
dudulos
Message par dudulos » 31 mars 2019, 11:18
Hello :)
Est-ce que le nettoyage par zones fonctionne ?
dudulos
Message par dudulos » 07 avr. 2019, 12:15
Répondez pas tous en même temps :D :D :D
ni.imbert@live.com
Message par ni.imbert@live.com » 21 avr. 2019, 12:14
dudulos a écrit :
31 mars 2019, 11:18
Hello :)
Alors non le nettoyage par zones n'est pas prévu dans le plugin.
Maintenant il est peut-être possible de l'intégrer suivant la méthode du lien ci-dessus, mais je ne sais pas si cela est possible.
https://github.com/dshokouhi/hass-neato ... /README.md
Domotiquement Jeedomiqué
dudulos
Message par dudulos » 21 avr. 2019, 12:26
ni.imbert@live.com a écrit :
21 avr. 2019, 12:14
dudulos a écrit :
31 mars 2019, 11:18
Hello :)
Merci pour ta réponse, ce serait top, j'ai un D7 qui le gère :)
ni.imbert@live.com
Message par ni.imbert@live.com » 22 avr. 2019, 20:57
J'ai un D3 et cela est aussi possible via l'application ;)
dudulos
Message par dudulos » 22 avr. 2019, 21:41
22 avr. 2019, 20:57
Je connais pas le d3 :(
Ce serait top de top une intégration dans jeedom quoiqu'il en soit
DrFloW
Message par DrFloW » 15 mai 2019, 07:27
Bonjour je viens d'acheter le plugin et je suis bien déçu puisque le lancement du nettoyage me renvoie une erreur d’exécution! Est impossible de lancer un nettoyage (BotVac D7) avec ce plugin dans son état actuel?
florentde
Message par florentde » 16 mai 2019, 11:20
Je regarde pour éventuellement m'équiper.
Est-ce que ce plugin fonctionne en local, ou faut-il obligatoirement une connexion internet ?
DrFloW
Message par DrFloW » 16 mai 2019, 18:09
Pour l'instant il ne fonctionne pas hélas...
Revenir vers « [Catégorie] Confort / Bien-être »
