[Plugin Tiers] Plugin CozyTouch
J'essaye depuis de nombreux jours de configurer le plugin CozyTouch
Quand j’appuie sur "Synchroniser mes équipements", je reçois le message suivant :" Serveur not responding : / "
Pourtant, la passerelle fonctionne bien avec l'application CozyTouch Android, preuve que c'est le plugin qui a un problème...
Quelqu'un a réussi à passer ce problème?
Re: Plugin CozyTouch
Salut Baz ...
Même soucis ... Une partie des informations est bien remontée (je vois mon premier radiateur), mais au delà de ça rien ne fonctionne sur les ordres envoyés.
Je cherche aussi une solution ... on se tient au courant si quelqu'un la trouve ...
KotKot77
KotKot77
Pareil chez moi.
Je vois mon 1er radiateur, mais pas les suivants, ni le chauffe-eau.
Internal server erreur dès que je touche un truc...
Pas très cool, tout ça :-/
- Timide
mêmes problèmes chez moi.. 1 seul radiateur visible sur 3 et erreurs "Internal server error" ou "server not responding" dès que je veux modifier quelque chose.
Dommage, l'idée du Plugin est très bonne.
- Timide
Le plugin fonctionne bien chez moi.
Le soucis qui pourrait y avoir c'est que l'api n'est pas publique, j'ai dû la décoder manuellement à l'aide d'un proxy et de l'application Cozytouch sur mobile.
Or entre mon installation (fin 2015) et la votre cette api a très bien pu évoluer et vous seriez sur ce nouveau format tandis que moi je suis toujours sur l'ancienne.
Pour approfondir, le problème j'aurais besoin que l'un de vous me fournissent ses identifiants Cozytouch pour tenter de voir.
En tout cas le plugin fonctionne toujours chez moi (je ne pilote que des radiateurs)
NUC avec VM jeedom sur Debian (maître)
jeedom mini + (esclave)
Bonjour geoblack,
Prêt à vous communiquer mon compte atlantic temporairement si cela vous permet de mettre à jour le plug-in car j'en ai vraiment besoin.
Prêt à participer au codage si besoin.
Pour info, le plugin tahoma permet également d'accéder aux radiateurs atlantic par IO-homecontrol et détection des radiateurs préalablement par Tahoma (les infos et action par plug-in sont également intéressantes). Cependant, les ordres ne sont pas non plus appliqués aux radiateurs par cette méthode.
Je sèche.
Par avance, je vous remercie pour l'attention portée à nos différentes demandes. Sinon, je devrai me passer de cozytouch (un comble) et prendre une solution qubino fil pilote.
ap_69
Je sèche.
ap_69
- Timide
Bonjour geoblack,
Le plugin ne fonctionne pas non plus chez moi.
La synchronisation s'effectue bien, je n'ai qu'un radiateur et il est bien visible. En revanche impossible d'interagir avec lui via Jeedom.
Juste à titre d'information: La synchro de mes radiateurs cozytouch sur une fresh install de jeedom (2.4.6) ne fonctionnait pas ("Synchro réussie", mais aucun radiateur visible). J'ai modifié le code source du plugins dans "/plugins/cozytouch/3rdparty/CozyTouch-API-PHP/Handlers/CozyTouchResponseHandler.php" ligne 65 :
foreach($this->decodedBody->setup->rootPlace->subPlaces as $place) {
au lieu de
foreach($this->decodedBody->setup->place->place as $place) {
A bon entendeur
au lieu de
A bon entendeur
- Timide
@titijoe,
C'était quelque marque de radiateur ?
Bonjour GeoBlack,
D'abord merci pour ton plugin. Malgrès quelques difficultés de synchro, il me sert vraiment bien.
Il s'agit de radiateurs de marque Sauter, modèles Gyali.
J'avais aucun radiateur qui ne remontait et en changeant la ligne indiquée par titijoe, CA FONCTIONNE !!
J'ai des sauter, 2 Bolero verticaux 2000W jumelés (donc un seul radiateur apparent dans l'appli cozytouch) et un Gyali.
Merci donc à tous les deux, ma jeedom vient de passer dans une autre dimension !!
Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé ce plugin pour contrôler le ballon thermodynamique Odyssee d'atlantic ? Merci
- Timide
Le plugin ne gère que les radiateurs
- Timide
l'api Cozutouch a changé. En effet la modification précisée par titijoe est dorénavant nécessaire.
J'ai donc apporté la modification et fait quelques tests.
Chez moi, tout semble ok...
Affaire à suivre
Affaire à suivre
Je sollicite votre aide car le plugin a bien fait la synchro et mes radiateurs sont bien visible, mais lorsque je test une action via le plugin cela ne change rien a la position de mes radiateurs alors que jeedom indique "action exécutée avec succès"
Avez vous une idée du problème?
Je compte installer 4 appareil CozyTouch :
- Gainable Atlantic
- VMC double flux Atlantic
- Ballon thermo Thermor
- Sèche serviette Thermor
Est ce qu'avec ce module je pourrais tout piloter via Jeedom ?
Ou c'est seulement la commande de chauffages ?
Une autre solution d'intégration à Jeedom ?
- Gainable Atlantic
Mon installation sur maison neuve : Jeedom + KNX + Zwave + CozyTouch
Détail du projet : https://www.bimgas.com/maison-domotique ... nx-jeedom/
D'après ce que j'ai lu... le plugin ne gère que les chauffages...
bonjour,
j'envisage l'achat du cozycouch mais est-ce que l'on peut modifier la temperature avec le plugin ? Quelle est la liste des actions et infos que l'on recupere svp ? J'ai des radiateurs sauter Gyali
Xavier
Xavier
NAS : Synology DS415+
Jeedom sous debian atom 525 + SSD + 4G Ram
zwave aeon zstick v5 (6 FGS-221, 4 FGK-101, 8 ST-814)
rfxtrx433e
IPX800v4 / module FP
rfxtrx433e
bon j'ai acheté l'interface cozytouch et ce n'est pas trop mal. Je ne suis pas sur de voir à quoi correspondent toutes les infos mais sinon ca semble marcher. (Sauf l'info de derogation qui reste à 0)
rfxtrx433e
rfxtrx433e
Tu me confirmes que le plugin ne gère que les chauffages ???
