A très bientôt !
[Plugin Tiers] Plugin CozyTouch
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Bien-être/Confort"
xmeslin
Re: Plugin CozyTouch
Message par xmeslin » 04 avr. 2017, 09:50
je pense. J'ai des velux et volet roulant somfy mais ce n'est géré je pense. Il faut la tahoma pour tout avoir je crois
NAS : Synology DS415+
Jeedom sous debian atom 525 + SSD + 4G Ram
zwave aeon zstick v5 (6 FGS-221, 4 FGK-101, 8 ST-814)
rfxtrx433e
IPX800v4 / module FP
XXXL
Contact :
Message par XXXL » 04 avr. 2017, 10:09
CozyTouch permet de gérer :
- chauffage
- sèche serviette
- chauffe eau
- vmc
- PAC
Mais le plugin ne gère que les chauffages.
J'ai contacté le développeur du plugin et pas de retour de sa part...
Mon installation sur maison neuve : Jeedom + KNX + Zwave + CozyTouch
Détail du projet : https://www.bimgas.com/maison-domotique ... nx-jeedom/
geoblack
Message par geoblack » 25 avr. 2017, 11:06
Le plugin ne gère que les chauffages.
Voici les sources pour ceux que cela intéressent:
https://github.com/geogeocutcut/jeedom-cozytouch-plugin
NUC avec VM jeedom sur Debian (maître)
jeedom mini + (esclave)
Mike40
Re: [Plugin Tiers] Plugin CozyTouch
Message par Mike40 » 04 juin 2017, 22:18
Je ne sais pas pour vous au final, mais chez moi le plugin ne fonctionne pas. J'ai 4 interfaces Cozytouch connecter à des radiateurs boléro de chez Sauter, qui sont bien visibles dans Jeedom, mais je ne contrôle aucun radiateur (fonctionnent avec l'appli Cosytouch). Par contre j'ai un radiateur connecté boléro, donc pas besoin de l'interface et celui là je peux le contrôler. Vous avez le même problème?
Pourtant le plugin à l'air vraiment intéressant.
XXXL
Contact :
Message par XXXL » 04 juin 2017, 23:38
Il faudrait trouver quelqu'un capable de reprendre ce plugin qui n est plus suivit !
Mike40
Message par Mike40 » 05 juin 2017, 00:32
Oui ce serait cool. J'ai vu dernièrement sur le forum de Sarraka63 qu' il allait revoir éventuellement le plugin. Mais bon je pense qu'il est déjà bien occupé. A voir avec le temps.
steph034
Message par steph034 » 01 oct. 2017, 09:02
avec ce plugin pouvait on voir toutes les fonctions d'un radiateur salle de bain (compatible) ?
j'ai testé avec fil pilote, et il manque des fonctions comme le boost et la fonction seche serviette par ex, est ce compatible via le plugin ?
j'aimerais savoir avant d'investir dans l'interface car je n'ai qu un radiateur
Geomium
Message par Geomium » 01 oct. 2017, 11:50
steph034 a écrit :
01 oct. 2017, 09:02
les fonctions boost et séchage ne sont pas disponibles avec ce plugin.
Sont fonctionnel avec mes Sensium uiquement les modes confort éco hors gel et changement de la consigne de température.
steph034
Message par steph034 » 01 oct. 2017, 11:55
ok donc comme avec ma commande via fil pilote et interface zwave Qubino. Donc à voir si cela évolue un jour.
tifred
Message par tifred » 02 oct. 2017, 12:13
est-il prévu une mise a jour de ce plugin?
j'ai un Zone Control 2, qui est fonctionnel avec l'application cozytouch, mais j'aimerais le controller avec mon jeedom.
J'ai entendu parlé d'un autre plugin de sarakha84 qui pourrait le controler le ZC2 mais je n'ai pas de nouvelle de ce nouveau plugin, je vuex bien le beta tester avec mon ZC2 ou aider a trouver les bonnes infos si besoin
XXXL
Contact :
Message par XXXL » 02 oct. 2017, 15:20
Le dev du module n'assurera aucune évolution.
Il faut voir avec Sarraka63 qui s'est proposé de le reprendre...
Erwan39
Message par Erwan39 » 02 oct. 2017, 22:39
En finalité quelqu’un arrive t’il à vraiment piloter ces radiateur via le plugin ?
geoblack
Message par geoblack » 03 oct. 2017, 11:33
Ce plugin a été fait en regardant à travers un proxy les trames http qui étaient envoyées par l'application cozytouch.
Personnellement , il fonctionne parfaitement chez moi avec des radiateur atlantic.
Cela m'étonnerait que Sarraka63 puisse le reprendre dans la mesure ou l'api Cozytouch n'est pas ouverte.
Les personnes en charge de Cozytouch ont été contactées et ont confirmé qu'elles ne souhaitaient pas rendre publique leur api pour le moment.
Donc pour faire évoluer le plugin, il faut une personne qui a un autre radiateur, ballon d'eau chaude, seche serviette, track les trames http et complète le plugin suivant le modèle du radiateur.
Voilà, je crois que tout est dit
cst
Message par cst » 12 oct. 2017, 11:20
le plugin COZYTOUCH avec JEEDOM fonctionne bien avec les radiateurs connectés ATLANTIC avec le bridge COSYTOUCH. ATLANTIC vend un Interface COZYTOUCH(IO homecontrol) qui permet de commander des radiateur qui ne sont pas connectés et pas forcément de la marque .
On branche l'interface sur le fil pilote du radiateur.
Le plugin COZYTOUCH reconnait bien l'interface ,mais aucunes commandes n'est effectives.
Avec l'appli COZYTOUCH sur smartphone les commandes passent .
Donc mon problème vient de la gestion de cette interface avec le plugin.
damiengogo
Message par damiengogo » 24 oct. 2017, 21:23
bonjour,
j'utilise actuellement 3 chauffages équipé de l'interface cozytouch, j'ai un bridge cozytouch sur mon réseau, l'appli android marche nickel, mais sur le plug in jeedom normal et beta j'ai le message d'erreur "Serveur not responding : /"
suis-je le seul?
merci !
xmeslin
Message par xmeslin » 02 nov. 2017, 00:55
oui moi ca marche bien
rfxtrx433e
damiengogo
Message par damiengogo » 02 nov. 2017, 23:12
ha okey, merci xmeslin, suite à ta réponse j'ai trouvé, il faut entrer son id mdp, sauvegarder, et ensuite synchroniser... merci beaucoup !
damiengogo
Message par damiengogo » 04 nov. 2017, 16:45
en faite non... il me trouve bien mes radiateurs, mais impossible de les contrôler, j'ai essayé les 3 modes dans l'appli, off, manuel, ou programme, depuis jeedom aucune action n'a de conséquences sur mes radiateurs... si quelqu'un à une idée..
Shaad
Message par Shaad » 10 nov. 2017, 09:52
Savez-vous s'il est possibl de piloter les PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. qui sont compatibles CozyTouch à travers ce plugin ou un autre svp ?
Ou éventuellement via un autre plugin générique io homecontrol® ?
Merci. :D
tom74
Message par tom74 » 10 nov. 2017, 11:25
Ce plugin est-il toujours maintenu?
Peut-on gérer la température des radiateurs via le plugin?
Revenir vers « [Catégorie] Confort / Bien-être »
