A très bientôt !
[Plugin Tiers] Plugin CozyTouch
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Bien-être/Confort"
Anonymenet
Re: [Plugin Tiers] Plugin CozyTouch
Message par Anonymenet » 29 nov. 2018, 10:20
Merci pour la réponse.
Je n'arrive pas à l'associer avec l'apps cozytouch alors que d’après le manuel c'est possible.... je regarderai un peut plus quand j'aurais du temps.
Tu pourras rien pour moi sur ce coup :)
Une question concernant ma passerelle cozytouch de marque thermor sachant que mon (sèche serviette est de marque atlantic) faut t-il une passerelle cozytouch de marque atlantic ou pas besoin ?
Je reste dispo si tu as besoin de remonter de tram etc pour faire avancer le plugin ;)
jrasta
Message par jrasta » 29 nov. 2018, 17:44
Salut geoblack,
J'ai 5 radiateurs Thermor. Si tu veux les trames, ça sera avec plaisir.
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
geoblack
Message par geoblack » 29 nov. 2018, 18:10
Voilà la procédure pour que je puisse faire quelque chose
1. tu installes le plugin script
2. tu crées un nouvel équipement dans le plugin script avec une commande de type script : script et de type : action
3. le corps du script : (il faut mettre tes infos dans le credentials, il faut modifier le file_name si besoin)
=> en piece jointe
4. tu enregistres le tout et tu cliques sur Tester au niveau de ta commande
5. tu recupères le fichier result.json et tu me l'envoies par Mail ou MP
Merci d'avance
Pièces jointes
cozytouch_script.txt
(1.13 Kio) Téléchargé 91 fois
NUC avec VM jeedom sur Debian (maître)
jeedom mini + (esclave)
geoblack
Message par geoblack » 29 nov. 2018, 18:13
vérifier que le fichier result contienne bien des données (et pas du genre unauthorized, ou autre ....).
Le mien :
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 28 Nov 2018 13:06:32 GMT
Server: Apache
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains
Cache-Control: no-store, must-revalidate, no-cache, max-age=0
Expires: Mon, 01 Jan 1990 00:00:00 GMT
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
{"creationTime":1452153995000,"lastUpdateTime":1452153995000,................................................................
ap_69
Message par ap_69 » 29 nov. 2018, 21:41
Bonjour geoblack,
As-tu avancé sur la gestion des modules fil pilote ?
Ce serait vraiment le top. Si besoin, je peux te donner accès temporairement à mon espace Cozytouch.
Bien cordialement,
Arno
EricDesSaules
Message par EricDesSaules » 29 nov. 2018, 22:01
Depuis que j'ai réinstallé mon Jeedom, je ne peux plus synchroniser mes radiateurs. j'ai l'erreur suivante : Serveur not responding : / .
J'ai bien enregistré mes identifiants avant de synchroniser. J'ai vu que d'autres avaient le même message d'eeruer mais je n'ai pas vu de fixe pour cela.
Les logs ne me disent rien :
[2018-11-18 21:56:16][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=cozytouch function=remove callInstallFunction=1
[2018-11-18 21:57:37][INFO] : Début d'activation du plugin
[2018-11-18 21:57:38][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2018-11-18 21:57:38][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=cozytouch function=install callInstallFunction=1
Je vous joins un screen shot également.
Quelqu'un a une idée ?
Arduino UNO/Mini Pro/Nano. Controleur: Raspberry PI B+ / Serial gw
geoblack
Message par geoblack » 30 nov. 2018, 07:55
je pensais que les login devaient etre des adresses mail.
est que tes identifiants fonctionnent dans l application cozytouch ?
EricDesSaules
Message par EricDesSaules » 30 nov. 2018, 21:00
Oui, l'application sur mobile marche très bien.
J'ai changé mon login pour mon adresse mail et ... bingo ! synchro ok :)
Merci beaucoup pour ton aide. Je n'avais pas pensé tenter cette modification :oops:
geoblack
Message par geoblack » 30 nov. 2018, 21:42
Tu as quoi sur le bridge cozytouch ?
Pour le moment, le plugin ne gère que les radiateurs connectés.
je prévois d'ajouter dans les semaines à venir : les radiateurs connectés avec cozytouch interface, les ballons d'eau chaude, les vmc
EricDesSaules
Message par EricDesSaules » 30 nov. 2018, 23:05
C'est un Sauter (IP30 CF405)
tifred
Message par tifred » 01 déc. 2018, 20:56
Salut Geobalck
c'est super que tu puisses reprendre ce plugin, un grand merci pour ton temps et ton investissement.
je t'envoie en MP, les resultats en JSON
j'ai un chauffe eau atlantic odysee, et un pac clim reversible zone control 2.0, ils sont tous les 2 sur mon cozytouch;
je serais joignable si besoin par MP
bon courage
Merci A bientot
Fred
Anonymenet
Message par Anonymenet » 04 déc. 2018, 18:48
J'ai ce message d'erreur pour quand je fais TEST
tifred
Message par tifred » 04 déc. 2018, 18:54
Le nom du fichier inscrit dans la requete doit se terminer par ".php"
A bientot
Fred
Anonymenet
Message par Anonymenet » 04 déc. 2018, 19:04
top ça marche merci
answer35
Message par answer35 » 16 déc. 2018, 23:24
J'ai pu voir que la reprise du plugin avait repris.
Est-ce que cela s'annonce bien pour une intégration des modules fils pilote, chauffe eau et éventuellement Vmc ?
J'ai l'intention de prendre le bridge dans les prochains jours et pour les modules j'hésite encore avec le système heatzy mais je préférerais avoir l'ensemble sur le même système tant qu'à faire :)
geoblack
Message par geoblack » 17 déc. 2018, 10:35
En fait,
- oui pour les fils pilotes,
- juste remontée d'info pour le chauffe eau, le mode boost est accès capricieux même avec l'application cozytouch sur le téléphone
- et VMC pas encore développer et donc je sais ce qu'il sera possible de faire.
answer35
Message par answer35 » 17 déc. 2018, 11:47
Génial
Merci pour le retour et bon courage pour la suite du développement :)
totor50
Message par totor50 » 17 déc. 2018, 13:33
J'ai une PAC ATLANTIC EXCELLIA DUO A.I avec ECS.
Question aux spécialistes:
Si j'achète le PACK COZYTOUCH A.I qui est compatible avec mon équipement, que puis-je espérer mettre en lien avec le plugin Jeedom COZITOUCH?
Entre le serveur web OZW672 et le cozytouch, lequel est le plus performant en gestion?
geoblack
Message par geoblack » 17 déc. 2018, 16:07
Très honnêtement, je ne peux pas te répondre.
Car, sans parler de jeedom, l'application Cozytouch sur le téléphone pilote très bien les radiateurs connectés ou les interfaces fil pilote. Par contre elle présente quelques disfonctionnements aléatoires quant à piloter d'autres devices comme le ballon d'eau chaude (certaines commandes comme le mode boost, sont très capricieuses).
Je n'ai pas compris ta dernière question
totor50
Message par totor50 » 17 déc. 2018, 23:52
geoblack a écrit :
17 déc. 2018, 16:07
Merci pour ta réponse.
Concernant ma question, j'ai vu qu'il existait ces deux plugins sur jeedom (cozytouch et le serveur web Siemens OZW672).
Les deux systèmes coûtent assez cher à l'achat (surtout le OZW672). En fait, il semblerait que celui-ci soit plus accessible avec Jeedom.
J'aurai tendance a opter pour la technologie siemens mais je me tâte encore.
Revenir vers « [Catégorie] Confort / Bien-être »
