[Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Re: [Sujet officiel] Gestion de notre chauffe-eau
Si ce matin en cron -execution:
PHP Fatal error: Call to a member function getConfiguration() on boolean in /var/www/html/plugins/jeemon/core/class/jeemon.class.php on line 240
http.error :
chmod: cannot access '/var/www/html/core/class/../../log/cron_execution': No such file or directory
tail: cannot open '/var/www/html/core/class/../../log/cron_execution' for reading: No such file or directory
sh: 1: kill: Usage: kill [-s sigspec | -signum | -sigspec] [pid | job]... or
kill -l [exitstatus]
sh: 1: kill: Operation not permitted
[Mon Dec 05 19:07:38.101004 2016] [mpm_prefork:notice] [pid 848] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
[Mon Dec 05 19:07:56.574797 2016] [mpm_prefork:notice] [pid 842] AH00163: Apache/2.4.10 (Raspbian) configured -- resuming normal operations
[Mon Dec 05 19:07:56.576422 2016] [core:notice] [pid 842] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Tue Dec 06 06:25:20.478088 2016] [mpm_prefork:notice] [pid 842] AH00171: Graceful restart requested, doing restart
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
[Tue Dec 06 06:25:20.885885 2016] [mpm_prefork:notice] [pid 842] AH00163: Apache/2.4.10 (Raspbian) configured -- resuming normal operations
[Tue Dec 06 06:25:20.886048 2016] [core:notice] [pid 842] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
Pour l instant je fonctionne avec un scenario et meme sa de temps en temps sa merde, il ne declanche pas a l heure voulu..
Merci de ton aide
http.error :
Merci de ton aide
La ton probleme est sur le plugin jeemon
Alors mon soucis de cron vient d ou ?
Envoyé de mon LG-D855 en utilisant Tapatalk
Bonsoirethal a écrit :Bonsoir edgy
le soucis vient du plugin "jeemon" comme écrit par mika-nt28 et ne concerne pas le plugin chauffe eau,
j'ai également le même message de mon coté,
j'ai laissé un message sur le sujet correspondant au plugin jeemon viewtopic.php?f=28&t=22405&p=408379&hil ... er#p408379
Attendont que lunarok corrige son plugin, mais y a rien de grave,a premiere vu, si ce n'est des messages d'erreur dans les logs
tu as aussi les memes problemes de cron aussi sur les scenario?
Merci mais je l ai deja fait ...
Mais l idée est bonne
Dans le moteur de tache de jeedom.
Les 2 cron sont bien present?
Pouvez vous mettre un screenshot.
Egalement de votre config
Voici le détail du cron
et le plugin
j ai mis l'eclairage du bureau pour surveiller le fonctionnement car madame ne veux plus avoir d'eau froide
et le plugin
Je comprend, je prendrai cher si plus d'eau chaude a cause de la domotique.edgy72 a écrit :Bonjour
et le plugin
Je ne vois pas de souci dans tout ca, les cron son correctement configurer et s’exécute a la bonne heure.
Si tu met les log du plugin en debug qu'est ce que tu obtien
ok merci c'est fait je te retient au courant
Voila les logs:
[2016-12-09 00:00:12][INFO] : Debut de l'activation du chauffe eau [Energie][CHAUFFE EAU]
[2016-12-09 00:00:12][INFO] : Execution de [Bureau][bureau][On]
[2016-12-09 00:00:12][INFO] : Estimation du temps d'activation 10463
[2016-12-10 00:00:12][INFO] : Debut de l'activation du chauffe eau [Energie][CHAUFFE EAU]
[2016-12-10 00:00:13][INFO] : Execution de [Bureau][bureau][On]
[2016-12-10 00:00:13][INFO] : Estimation du temps d'activation 10463
[2016-12-11 00:00:13][INFO] : Debut de l'activation du chauffe eau [Energie][CHAUFFE EAU]
[2016-12-11 00:00:13][INFO] : Execution de [Bureau][bureau][On]
[2016-12-11 00:00:13][INFO] : Estimation du temps d'activation 10463
Pour moi je ne vois rien de particulier ?
Voila les logs:
Moi je vois quelques chose de particulier ton n'a pas de fin d’exécution.
Ce qui est étrange c'est que tu avait comme problème le non déclenchement.
Y a t'il des événement d'un autre plugin qui plante le cron?
Qu'a tu dans le log cron_execution
A part les scenario a heures fixes. Faut que je regarde les plugins...
Ce qui est sur c'est que le cron de End ne s'est pas exécuté, pourtant bien crée dans tes précédent Screenshots.
Est ce que tu as configurer plusieurs chauffe-eau?
Je viens de me rendre compte que le plugin n'est aujourd'hui capable d'en gere qu'un.
Pour répondre a ta question de ce matin il y a plusieurs plugins qui utilise le cron:
Eibd que tu connais bien
Freebox os
conso
ipx800
calendar
prevision pluie
6 scenarios
Voila
Tu n'a pas de plantage du plugin KNX?
Non pas de problème sur la knx
As-tu désactivé le plugin Jeemon qui pose probleme apparemment sur le cron_execution (cron_15) cf le post du plugin Jeemon
EDIT : qui posait problème, apparemment c'est corrigé avec la dernière maj...
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Oui je l ai désactiver depuis plusieurs jours.
Bon je vais laisser ce plugin et réaliser un scénario via mon ipx 800 et sa va libérer le forum .
Merci Mika pour ton aide
Car tu as des log d'erreur mais pas assez précis pour que je trouve le problème
- guenneguez_t
Je suis tombé au hasard sur ce plugin. Ce serait top des screenshot et une doc pour savoir si c'est intéressant de l'installer ?
Thomas
Thomas
Développeur averti ;-)
Faire un don pour mes développements gratuits https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?c ... BA2DSQ844J
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 16 invités
