[Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
C'est standard a tous les plugin.
Dans les configuration avancée de l’équipement
Edit
Je viens de tester chez moi je peux le passer en transparence.
Edit
rien à faire ça veut pas chez moi !!
DIY.. Raspberry pi3, Z-wave, Rfxcom, chacon, dio, ....
Je dis souvent quand ça ne va pas ... mais quand ça va aussi !
Voilà, enfin plus de loupés depuis plus de 5 jours et une utilisation que j'oublie. Plus d'alerte... cela semble enfin bien tourner sans rebonds.
Le ratio reste toujours compris entre 2 et 3 (durée de chauffe/delta de chauffe). Je pense que c'est un bon indicateur de l'usage et de la santé du ballon.
désolé, javais zappé la mise à jour
c'est ok
merci pour le plugin
plus qu'à voir comment piloter le chauffe eau avec un module chacon, un tuto pour ça ? ou une idée ??
chacon ou autre marrque ...
Bonne idée le ratio.
Je l'ajoute a la page santé
Je vois que tu as des chute importante de température.benj29 a écrit : ↑14 juin 2018, 10:09Hello,
Est ce que ça correspond a l'utilisation d'une douche ou autre.
Car je peux ajouté une commande qui permettrai de declenché des action en cas de douche ou bain?
Oui, tu vois bien, ce sont les douches matinales de madame, les bains de mon fils le soir ou mes douches... .
C'est vrai que c'est une bonne idée mais dans mon cas par exemple la seule action est la mise en marche de la VMC mais elle est déjà en gestion auto via les capteurs d'humidité de la maison.
Des application on peut en trouver comme par exemple lancé de la musique , ou plein d'autre chose.
Avec cette detection on peut estimé le temps de la douche (et pourquoi pas la quantité d'eau)
@benj29
Est ce que tu es sur la beta ou sur la stable?
J'ai intégrer une fonction pour cette idée, qui pour l'instant ne met que du log et n'a aucune incidence sur le reste du plugin.
Pour la détection je surveille a chaque itération du plugin le Delta de température que je stock en cache les 10 dernière valeurs avec une tolérance de 10%.
Si la moyenne de tous ce deltaT est supérieure au deltaT actuel alors il y a detection.
Voila pour ceux qui veullent tester cette version elle est sur le market en beta
Stable, cela fait le boulot pour moi à ce jour, plus rien à redire.
Après, on peut travailler sur de l'estimation. Mais je vais déjà commencer par domotiser le compteur d'eau de la maison...
bon aprés plusieurs jour d'observation je vois que mon ballon chauffe vraiment trop.
voici ma conf:
la courbe de tepérature:
et voici le log:
avez vous une idée ??
voici ma conf:
et voici le log:
[2018-06-15 07:00:06][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Temps supperieur a l'heure programmée
[2018-06-16 04:00:09][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"113","event_id":"1027","value":"1","listener_id":"58"}
[2018-06-16 04:00:09][INFO] : [buanderie][ballon eau chaude] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2018-06-16 07:45:17][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"113","event_id":"1027","value":"0","listener_id":"58"}
[2018-06-16 07:45:17][INFO] : [buanderie][ballon eau chaude] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2018-06-17 04:00:20][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"113","event_id":"1027","value":"1","listener_id":"58"}
[2018-06-17 04:00:20][INFO] : [buanderie][ballon eau chaude] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2018-06-17 07:45:17][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"113","event_id":"1027","value":"0","listener_id":"58"}
[2018-06-17 07:45:17][INFO] : [buanderie][ballon eau chaude] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2018-06-18 05:15:07][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"113","event_id":"1027","value":"1","listener_id":"58"}
[2018-06-18 05:15:07][INFO] : [buanderie][ballon eau chaude] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2018-06-18 07:30:13][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"113","event_id":"1027","value":"0","listener_id":"58"}
[2018-06-18 07:30:13][INFO] : [buanderie][ballon eau chaude] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2018-06-19 04:00:10][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"113","event_id":"1027","value":"1","listener_id":"58"}
[2018-06-19 04:00:10][INFO] : [buanderie][ballon eau chaude] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2018-06-19 07:30:20][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"113","event_id":"1027","value":"0","listener_id":"58"}
[2018-06-19 07:30:20][INFO] : [buanderie][ballon eau chaude] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2018-06-19 11:54:03][INFO] : [buanderie][ballon eau chaude] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2018-06-19 11:54:03][DEBUG] : Exécution de #[buanderie][int ballon][On]#
[2018-06-19 11:54:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"113","event_id":"1027","value":"1","listener_id":"58"}
[2018-06-19 11:54:04][INFO] : [buanderie][ballon eau chaude] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2018-06-19 11:54:09][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"113","event_id":"1027","value":"0","listener_id":"58"}
[2018-06-19 11:54:09][INFO] : [buanderie][ballon eau chaude] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2018-06-19 11:55:03][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Temps supperieur a l'heure programmée
[2018-06-20 05:15:17][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"113","event_id":"1027","value":"1","listener_id":"58"}
[2018-06-20 05:15:17][INFO] : [buanderie][ballon eau chaude] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2018-06-20 07:30:10][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"113","event_id":"1027","value":"0","listener_id":"58"}
[2018-06-20 07:30:10][INFO] : [buanderie][ballon eau chaude] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2018-06-21 04:00:10][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"113","event_id":"1027","value":"1","listener_id":"58"}
[2018-06-21 04:00:10][INFO] : [buanderie][ballon eau chaude] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2018-06-21 07:24:03][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Temps supperieur a l'heure programmée
[2018-06-21 07:24:03][INFO] : [buanderie][ballon eau chaude] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2018-06-21 07:24:03][DEBUG] : Exécution de #[buanderie][int ballon][Off]#
[2018-06-21 07:24:03][INFO] : [buanderie][ballon eau chaude] : Le chauffe eau a montée de 1.45°C sur une periode de 156600s
[2018-06-21 07:24:03][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : La puissance estimé du ballon est de 12
[2018-06-21 07:24:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"113","event_id":"1027","value":"0","listener_id":"58"}
[2018-06-21 07:24:05][INFO] : [buanderie][ballon eau chaude] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
Microserver GEN8 VM jeedom ( Conso,ballon d'eau chaude)
Jeedom Raspi3 (Teleinfo,z-wave)
Pourquoi dit tu qu'il chauffe de trop, je vois qu'il ne dépasse pas les 60°C, ce qui devrait etre le cas regulierement pour la Légionellose
justement j'ai une consigne qui selon les jours chauffe à 45 ou 50 ou 60 degrés.
45 deg: le lundi, jeudi et samedi
50 deg: le mardi et je vendredi
60 deg: le dimanche et mercredi.
d'autre part j'ai toujours le saute de chauffe
Ok tu n'historise pas ta variable pour l'afficher sur le graph
Que veux tu dire par "le saute de chauffe"
et bien voici ce qu'il c'est passé cette nuit lorsque je regarde la consomation.
cela fais sa depuis le 9 juin.
Questions pour ceux qui utilisent ce plugin :
Quelle installation vous permet de faire un suivi de la température / conso / gestion on+off ?
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
- trankilnet
Je me pose la même question parce que j'ai tenté une installation avec une sonde DS18B20 avec la sonde d'origine du chauffe eau mais une fois que le niveau d'eau chaude passe en dessous de la sonde, la température relevée chute d'un bloc est n'est donc pas représentative de la consommation.
Raspberry Pi3 + Clé USB Z-Wave Z-STICK GEN5 - AEON LABS + Amazon Echo
Fibaro FGBS-001 + DS18B20 + Fibaro FGS-213 (Chauffe-Eau)
Fibaro Roller Shutter 2 (Volets Roulants)
SECURE SRT323 - Thermostat mural Z‑Wave (Chauffage au Sol)
Ps3 Eye + Motion
Ps3 Eye + Motion
En faite ce que tu veux dire c'est qu'il a atteint la température trop top, il a couper puis rallumé.
C'est un comportement normal pour ce plugin qui je le rappel n'est pas un thermostat.
Il doit réajuste se puissance au fure et a mesure qu'il est utilisé.
Que donne la courbe évaluations de la puissance dans la page santé
Oui je suis bien d'accord les informations sont a prendre a la légère.trankilnet a écrit : ↑21 juin 2018, 15:31Je me pose la même question parce que j'ai tenté une installation avec une sonde DS18B20 avec la sonde d'origine du chauffe eau mais une fois que le niveau d'eau chaude passe en dessous de la sonde, la température relevée chute d'un bloc est n'est donc pas représentative de la consommation.
La température n'est pas homogène dans le ballon et donc ta sonde mesure qu'un seul point du ballon.
Néanmoins si tu utilise la sonde d'origine du ballon elle est normalement situé a un point de balance.
Les personnes ayant integrer une sonde a leur ballon sont partie il me semble avec ESP8266.
J'y regarde moi meme pour le faire en reprenant la sonde d'origine un ESP8266 et un relais de manière a pouvoir écrire un code lua qui remplacera la safty du thermostat d'origine.
- trankilnet
Oui c'est un point de balance mais qui ne me permet pas de pouvoir anticiper le temps de chauffe...
Ps3 Eye + Motion
Ps3 Eye + Motion
