[Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Je veux bien passé la beta en stable vue que ca ce passe bien chez @Flobul, mais je ne suis pas certain que tout soit corrigé vue que chez moi je n'ai jamais de problème et que je suis sur la version alpha
@benj29 effectivement il ne vérifie pas la condition, je vais regarder le code.
Est ce qu'il te serai possible de passé sur la beta pour confirmer les probleme corrigé?
Je fais l'upgrade dans la journée après avoir sauvegardé.
@benj29 j'ai trouvé le bug sur ta dernière remonté
En fait le plugin est passé au creneaux de demain
On est donc bien inférieur a l'heure de fin et inférieur a l'heur de début
Le plugin ne faisait donc rien car c'est une exception d'initialisation
J'ai ajouté une stop du chauffe eau dans ce cas précis
Je te remercie de bien vouloir a nouveau repassé par la case beta
Béta d'hier mise à jour comme demandé.
Encore plus catastrophique.
- chauffe eau en marche forcée ce matin
- aucun scénario de démarrage ou arrêt n'a tourné (ceux que j'utilise)
- consigne à 50, le chauffe eau est à 55° !
- les informations sont eronnées, il indique une eau chaude à 27 alors qu'en vrai elle est 53...
Il m'a fallu de nouveau sauvegarder pour que ça remette à jour en température.
Mais le ballon est passé OFF, j'ai donc le remettre en auto.
Sincèrement, y a urgence et surtout peut être faire un mode dégradé de sauvegarde qui marche mais "simple". Ca aiderait le plugin en cas de pépin car le sentiment perçu n'est pas celui escompté. De cette manière, tu laisserais un stable fonctionnel à minima.
Le log :
Mise à jour à 16H30
Lancement de la chauffe sans lancement de mon scénario telegram à 3h59
Il est bien indiqué exéc scénario mais je n'ai aucun telegram et aucun log dans mon scénario sur Jeedom
Fin de chauffe par moi-même à 5h50 (il était en marche forcée)
Aucun log sur l'évolution de température ou la valeur / calcul ?
Mise à jour à 16H30
[2019-03-14 16:30:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 16:30:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"115"}
[2019-03-14 16:30:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 17:00:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 17:00:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"115"}
[2019-03-14 17:00:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 17:30:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 17:30:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"115"}
[2019-03-14 17:30:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 18:00:05][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 18:00:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"115"}
[2019-03-14 18:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 18:30:03][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 18:30:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"115"}
[2019-03-14 18:30:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 19:00:05][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 19:00:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"115"}
[2019-03-14 19:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 19:30:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 19:30:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"115"}
[2019-03-14 19:30:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 20:00:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 20:00:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"115"}
[2019-03-14 20:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 20:30:03][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 20:30:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"115"}
[2019-03-14 20:30:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 21:00:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 21:00:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"115"}
[2019-03-14 21:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 21:30:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 21:30:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"115"}
[2019-03-14 21:30:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 22:00:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 22:00:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"115"}
[2019-03-14 22:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 22:30:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 22:30:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"115"}
[2019-03-14 22:30:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 23:00:05][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 23:00:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"115"}
[2019-03-14 23:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 23:30:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 23:30:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"115"}
[2019-03-14 23:30:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-15 00:00:05][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-15 00:00:06][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"115"}
[2019-03-15 00:00:06][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-15 00:30:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-15 00:30:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"115"}
[2019-03-15 00:30:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-15 01:00:05][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-15 01:00:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"115"}
[2019-03-15 01:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-15 01:30:03][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-15 01:30:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"115"}
[2019-03-15 01:30:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-15 02:00:05][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-15 02:00:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"115"}
[2019-03-15 02:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-15 02:30:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-15 02:30:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"115"}
[2019-03-15 02:30:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-15 03:00:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-15 03:00:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"115"}
[2019-03-15 03:00:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-15 03:30:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-15 03:30:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"115"}
[2019-03-15 03:30:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-15 03:59:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-15 03:59:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0 ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-15 03:59:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-15 03:59:03][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-15 03:59:03][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-15 03:59:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"115"}
[2019-03-15 03:59:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-15 04:00:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-15 04:00:04][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-15 04:00:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"115"}
[2019-03-15 04:00:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-15 04:30:03][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-15 04:30:03][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-15 04:30:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"115"}
[2019-03-15 04:30:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-15 05:00:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-15 05:00:04][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-15 05:00:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"115"}
[2019-03-15 05:00:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-15 05:30:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-15 05:30:04][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-15 05:30:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"115"}
[2019-03-15 05:30:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-15 05:51:53][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Fin du cycle de chauffe
[2019-03-15 05:51:53][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-15 05:51:53][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-15 05:51:53][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"116"}
[2019-03-15 05:51:53][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-15 05:51:53][DEBUG] : Exécution de scenario
Meme probleme. Debut de chauffe OK, bien pris en compte sur mon scenario egalement.
Pas de fin de chauffe alors qu'on est au-delà de la condition HP HC.
Temperature a 14,5 sur le plugin à 7h et 69 sur ma sonde.
2019-03-15 02:30:09][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-15 02:30:10][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-03-15 02:30:09","listener_id":"11"}
[2019-03-15 02:30:10][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-15 03:00:12][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-03-15 03:00:12][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-15 03:00:14][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-03-15 03:00:13","listener_id":"11"}
[2019-03-15 03:00:14][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-15 03:16:04][INFO] : [Grenier][Ballon][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Virtuel][Heures pleines][variableHeuresPleines]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-15 03:16:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-15 03:16:04][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][ON]#
[2019-03-15 03:16:04][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-15 03:16:06][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"1","datetime":"2019-03-15 03:16:05","listener_id":"11"}
[2019-03-15 03:16:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-15 03:30:07][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][ON]#
[2019-03-15 03:30:08][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-15 03:30:10][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"1","datetime":"2019-03-15 03:30:08","listener_id":"11"}
[2019-03-15 03:30:10][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-15 04:00:12][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][ON]#
[2019-03-15 04:00:12][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-15 04:00:14][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"1","datetime":"2019-03-15 04:00:13","listener_id":"11"}
[2019-03-15 04:00:14][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-15 04:30:07][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][ON]#
[2019-03-15 04:30:07][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-15 04:30:09][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"1","datetime":"2019-03-15 04:30:07","listener_id":"11"}
[2019-03-15 04:30:09][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-15 05:00:12][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][ON]#
[2019-03-15 05:00:12][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-15 05:00:14][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"1","datetime":"2019-03-15 05:00:12","listener_id":"11"}
[2019-03-15 05:00:14][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-15 05:30:07][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][ON]#
[2019-03-15 05:30:07][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-15 05:30:08][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"1","datetime":"2019-03-15 05:30:07","listener_id":"11"}
[2019-03-15 05:30:09][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-15 06:00:11][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][ON]#
[2019-03-15 06:00:11][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-15 06:00:12][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"1","datetime":"2019-03-15 06:00:11","listener_id":"11"}
[2019-03-15 06:00:12][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-15 06:30:09][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][ON]#
[2019-03-15 06:30:10][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-15 06:30:11][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"1","datetime":"2019-03-15 06:30:10","listener_id":"11"}
[2019-03-15 06:30:11][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-15 06:57:15][INFO] : [Grenier][Ballon] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-15 06:57:15][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-03-15 06:57:15][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-15 06:57:16][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-03-15 06:57:15","listener_id":"11"}
[2019-03-15 06:57:16][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
RPI 3B+ | HP Proliant Gen8
RFXCOM | Chacon | ESP8266 | BLEA
Je comprend pas trop le probleme le chauffe eau ne s'est pas allumé?benj29 a écrit : ↑15 mars 2019, 05:57Le log :
Mise à jour à 16H30
[2019-03-14 16:30:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]# [2019-03-14 16:30:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"115"} [2019-03-14 16:30:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0 [2019-03-14 17:00:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]# [2019-03-14 17:00:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"115"} [2019-03-14 17:00:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0 [2019-03-14 17:30:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]# [2019-03-14 17:30:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"115"} [2019-03-14 17:30:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0 [2019-03-14 18:00:05][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]# [2019-03-14 18:00:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"115"} [2019-03-14 18:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0 [2019-03-14 18:30:03][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]# [2019-03-14 18:30:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"115"} [2019-03-14 18:30:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0 [2019-03-14 19:00:05][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]# [2019-03-14 19:00:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"115"} [2019-03-14 19:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0 [2019-03-14 19:30:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]# [2019-03-14 19:30:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"115"} [2019-03-14 19:30:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0 [2019-03-14 20:00:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]# [2019-03-14 20:00:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"115"} [2019-03-14 20:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0 [2019-03-14 20:30:03][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]# [2019-03-14 20:30:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"115"} [2019-03-14 20:30:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0 [2019-03-14 21:00:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]# [2019-03-14 21:00:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"115"} [2019-03-14 21:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0 [2019-03-14 21:30:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]# [2019-03-14 21:30:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"115"} [2019-03-14 21:30:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0 [2019-03-14 22:00:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]# [2019-03-14 22:00:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"115"} [2019-03-14 22:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0 [2019-03-14 22:30:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]# [2019-03-14 22:30:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"115"} [2019-03-14 22:30:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0 [2019-03-14 23:00:05][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]# [2019-03-14 23:00:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"115"} [2019-03-14 23:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0 [2019-03-14 23:30:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]# [2019-03-14 23:30:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"115"} [2019-03-14 23:30:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0 [2019-03-15 00:00:05][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]# [2019-03-15 00:00:06][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"115"} [2019-03-15 00:00:06][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0 [2019-03-15 00:30:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]# [2019-03-15 00:30:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"115"} [2019-03-15 00:30:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0 [2019-03-15 01:00:05][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]# [2019-03-15 01:00:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"115"} [2019-03-15 01:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0 [2019-03-15 01:30:03][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]# [2019-03-15 01:30:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"115"} [2019-03-15 01:30:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0 [2019-03-15 02:00:05][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]# [2019-03-15 02:00:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"115"} [2019-03-15 02:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0 [2019-03-15 02:30:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]# [2019-03-15 02:30:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"115"} [2019-03-15 02:30:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0 [2019-03-15 03:00:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]# [2019-03-15 03:00:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"115"} [2019-03-15 03:00:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0 [2019-03-15 03:30:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]# [2019-03-15 03:30:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"115"} [2019-03-15 03:30:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0 [2019-03-15 03:59:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai [2019-03-15 03:59:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0 ][0 == 0] = Vrai [2019-03-15 03:59:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau [2019-03-15 03:59:03][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]# [2019-03-15 03:59:03][DEBUG] : Exécution de scenario [2019-03-15 03:59:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"115"} [2019-03-15 03:59:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1 [2019-03-15 04:00:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]# [2019-03-15 04:00:04][DEBUG] : Exécution de scenario [2019-03-15 04:00:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"115"} [2019-03-15 04:00:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1 [2019-03-15 04:30:03][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]# [2019-03-15 04:30:03][DEBUG] : Exécution de scenario [2019-03-15 04:30:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"115"} [2019-03-15 04:30:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1 [2019-03-15 05:00:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]# [2019-03-15 05:00:04][DEBUG] : Exécution de scenario [2019-03-15 05:00:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"115"} [2019-03-15 05:00:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1 [2019-03-15 05:30:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]# [2019-03-15 05:30:04][DEBUG] : Exécution de scenario [2019-03-15 05:30:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"115"} [2019-03-15 05:30:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1 [2019-03-15 05:51:53][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Fin du cycle de chauffe [2019-03-15 05:51:53][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau [2019-03-15 05:51:53][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]# [2019-03-15 05:51:53][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"116"} [2019-03-15 05:51:53][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0 [2019-03-15 05:51:53][DEBUG] : Exécution de scenario [2019-03-15 05:51:53][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"116"} [2019-03-15 05:51:53][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
Comme tu le dit a 3h59 le plugin envoye l'ordre d'allumage
Cette ordre est correctement repeté toute les 30min[2019-03-15 03:59:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
Et a 5h51 il a executé la fin de cycle
Pour la sonde de température c'est tres etrange[2019-03-15 05:51:53][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Fin du cycle de chauffe
N'a tu pas un backup d'avant le probleme ce qui te rendra une configuration fonctionnel le temps que je trouve ou est le probleme
Y a t'il une erreur dans le http.error?Flobul a écrit : ↑15 mars 2019, 07:01Meme probleme. Debut de chauffe OK, bien pris en compte sur mon scenario egalement.
Temperature a 14,5 sur le plugin à 7h et 69 sur ma sonde.Code : Tout sélectionner
2019-03-15 02:30:09][DEBUG] : Exécution de scenario [2019-03-15 02:30:10][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-03-15 02:30:09","listener_id":"11"} [2019-03-15 02:30:10][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0 [2019-03-15 03:00:12][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]# [2019-03-15 03:00:12][DEBUG] : Exécution de scenario [2019-03-15 03:00:14][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-03-15 03:00:13","listener_id":"11"} [2019-03-15 03:00:14][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0 [2019-03-15 03:16:04][INFO] : [Grenier][Ballon][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Virtuel][Heures pleines][variableHeuresPleines]# == 0][0 == 0] = Vrai [2019-03-15 03:16:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau [2019-03-15 03:16:04][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][ON]# [2019-03-15 03:16:04][DEBUG] : Exécution de scenario [2019-03-15 03:16:06][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"1","datetime":"2019-03-15 03:16:05","listener_id":"11"} [2019-03-15 03:16:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 1 [2019-03-15 03:30:07][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][ON]# [2019-03-15 03:30:08][DEBUG] : Exécution de scenario [2019-03-15 03:30:10][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"1","datetime":"2019-03-15 03:30:08","listener_id":"11"} [2019-03-15 03:30:10][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 1 [2019-03-15 04:00:12][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][ON]# [2019-03-15 04:00:12][DEBUG] : Exécution de scenario [2019-03-15 04:00:14][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"1","datetime":"2019-03-15 04:00:13","listener_id":"11"} [2019-03-15 04:00:14][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 1 [2019-03-15 04:30:07][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][ON]# [2019-03-15 04:30:07][DEBUG] : Exécution de scenario [2019-03-15 04:30:09][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"1","datetime":"2019-03-15 04:30:07","listener_id":"11"} [2019-03-15 04:30:09][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 1 [2019-03-15 05:00:12][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][ON]# [2019-03-15 05:00:12][DEBUG] : Exécution de scenario [2019-03-15 05:00:14][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"1","datetime":"2019-03-15 05:00:12","listener_id":"11"} [2019-03-15 05:00:14][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 1 [2019-03-15 05:30:07][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][ON]# [2019-03-15 05:30:07][DEBUG] : Exécution de scenario [2019-03-15 05:30:08][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"1","datetime":"2019-03-15 05:30:07","listener_id":"11"} [2019-03-15 05:30:09][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 1 [2019-03-15 06:00:11][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][ON]# [2019-03-15 06:00:11][DEBUG] : Exécution de scenario [2019-03-15 06:00:12][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"1","datetime":"2019-03-15 06:00:11","listener_id":"11"} [2019-03-15 06:00:12][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 1 [2019-03-15 06:30:09][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][ON]# [2019-03-15 06:30:10][DEBUG] : Exécution de scenario [2019-03-15 06:30:11][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"1","datetime":"2019-03-15 06:30:10","listener_id":"11"} [2019-03-15 06:30:11][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 1 [2019-03-15 06:57:15][INFO] : [Grenier][Ballon] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau [2019-03-15 06:57:15][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]# [2019-03-15 06:57:15][DEBUG] : Exécution de scenario [2019-03-15 06:57:16][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-03-15 06:57:15","listener_id":"11"} [2019-03-15 06:57:16][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
Je vois que j'ai decommenter sur l'alpha la caractérisation et peut être également poussé sur la beta
La caractérisation est juste apres l'acquisition de la température
Autrement il y a aussi le paramètre de sélection de la sonde simulé ou non.
Par defaut on est sur l'acquisition de la sonde reel mais je me demande s'il n'y a pas besoin de sauvegarder la configuration pour que le parametre soit vue par le core
Pour le changement de mode, j'ai trouvé l'erreur.
J'ai supprimer hier une variable en cache pour me basé sur l’état du chauffe eau, sauf que l’état est mise a jours après.
Donc le plugin passait a off.
J'ai corrigé ca sur la beta de ce matin
Dans http.error :
Je fais la maj et je fais une sauvegarde alors.
[Fri Mar 15 06:25:20.778714 2019] [mpm_prefork:notice] [pid 634] AH00171: Graceful restart requested, doing restart
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
[Fri Mar 15 06:25:21.381310 2019] [mpm_prefork:notice] [pid 634] AH00163: Apache/2.4.25 (Raspbian) OpenSSL/1.0.2q configured -- resuming normal operations
[Fri Mar 15 06:25:21.381546 2019] [core:notice] [pid 634] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
Je veux bien patienter sur une sauvegarde, mais je prends laquelle.
Cela fait presque 1 semaine que je n'ai rien de stable. Regarde mes retours date déjà de la semaine dernière.
Sans compter que restaurer et perdre X jours de données, bof.
A choisir, je préfère presque mettre un thermostat simple de 2h par jour d'office.
Tu conseilles quoi comme date de stable correcte ?
Quel est ton plus vieux backup?
car si tu en as 1 qui est assez vieux je peux remettre en stable ce qui fonctionnais
moi je n'ai que de la beta donc cela fait un sacre moment que je n'ai pas de version stable
Je peux remonter sur un mois. Je vais essayer de voir quand mon telegram tournait correctement. Tu n'as pas cette capacité avec les issues sur ton github ?
Je n'arrive pas a revenir en arrière sur github sinon j’aurai restauré la stable depuis longtemps.
Si tu retrouve un backup peux tu me l'envoyer au complet ou récupérer dans l'archive les fichier du plugin pour que je restaure la stable sans perte de donné chez vous
Oui oui. Faut que je regarde.
Personne ne tourne sur une ancienne stable non mise à jour et est capable de dire la version ?
Worst case, je prends une d'il y a 15 jours et je sors que la partie du plugin... mais je ferai ça à tête reposée.
De visu, un restore du 4/5 Mars semble aller.
Moi non derrière bêta...
Et là mon rpi est mort ( ou la SD) du coup je vais passer sur Arduino donc projet en stand-by
Bon j'ai isolé les fichiers en date du 4 en stable sur mon jeedom.
cela semble bon, on verra demain et les jours d'après.
https://jeedom-facile.fr/wp-content/upl ... ffeEau.zip
Peut-être attendez que je vous dise si c'est bon avec cette version.
- à placer dans /var/www/html/plugins
- supprimer (backuper avant !) le répertoire ChauffeEau par
sudo rm -rf ChauffeEau
- copier par SFTP le fichier zip (ou wget)
- déplacer le /var/www/html/plugins
- sudo unzip ChauffeEau.zip
- sudo chown www-data:www-data ChauffeEau -r
- CONTROL+F5 sur Jeedom
Du coup, je n'ai pas de moyen de voir la version car Jeedom me donne la dernière béta en prod.
Mika, la version en ZIP sur le lien précédent fonctionne au détail génant qu'elle ne lance pas le scénario en fin de cycle que j'avais prévu (message de la semaine dernière en ce sens).
Si tu peux corriger cette version, me renvoyer un ZIP à la limite et je teste demain matin et je te confirme pour la passer en stable.
[2019-03-15 23:00:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-15 23:00:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"117"}
[2019-03-15 23:00:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-16 00:00:05][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-16 00:00:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"117"}
[2019-03-16 00:00:06][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-16 01:00:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-16 01:00:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"117"}
[2019-03-16 01:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-16 02:00:05][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-16 02:00:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"117"}
[2019-03-16 02:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-16 03:00:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-16 03:00:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"117"}
[2019-03-16 03:00:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-16 04:00:05][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-16 04:00:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"117"}
[2019-03-16 04:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-16 04:44:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 04:44:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0 ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 04:44:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-16 04:44:03][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-16 04:44:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"117"}
[2019-03-16 04:44:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-16 04:44:04][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-16 04:45:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 04:45:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0 ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 04:46:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 04:46:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0 ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 04:47:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 04:47:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0 ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 04:48:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 04:48:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0 ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 04:49:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 04:49:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0 ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 04:50:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 04:50:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0 ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 04:51:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 04:51:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0 ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 04:52:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 04:52:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0 ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 04:53:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 04:53:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0 ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 04:54:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 04:54:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0 ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 04:55:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 04:55:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0 ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 04:56:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 04:56:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0 ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 04:57:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 04:57:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0 ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 04:58:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 04:58:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0 ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 04:59:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 04:59:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0 ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 05:00:07][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 05:00:07][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0 ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 05:01:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 05:01:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0 ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 05:02:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 05:02:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0 ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 05:03:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 05:03:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0 ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 05:04:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 05:04:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0 ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 05:05:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 05:05:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0 ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 05:06:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 05:06:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0 ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 05:07:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 05:07:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0 ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 05:08:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 05:08:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0 ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 05:09:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 05:09:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0 ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 05:10:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 05:10:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0 ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 05:11:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 05:11:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0 ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 05:12:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 05:12:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0 ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 05:13:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 05:13:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0 ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 05:14:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 05:14:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0 ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 05:15:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 05:15:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0 ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 05:16:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 05:16:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0 ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 05:17:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 05:17:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0 ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 05:18:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 05:18:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0 ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 05:19:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 05:19:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0 ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 05:20:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 05:20:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0 ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 05:21:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 05:21:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0 ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-16 05:27:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-16 05:27:03][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-16 05:27:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Élévation de température de 12.6°C sur une période de 2580s
[2019-03-16 05:27:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : La puissance estimée du ballon est de 4088 Watt
[2019-03-16 05:27:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"117"}
[2019-03-16 05:27:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-16 06:00:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-16 06:00:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"117"}
[2019-03-16 06:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-16 07:00:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-16 07:00:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"117"}
[2019-03-16 07:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
Bah c'est pas de la ou j'ai fait la bêtises de passé la beta en stable?
Je restores la version en stable avec ton zipmerci
