[Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
C'est sur la beta
Salut @ll,
Apres avoir épluché le fil de benj29 et commandé le matériel nécessaire (bon j'attend la sonde mais je test sur le bureau) j'ai quel interrogation...
Du coup j'ai réussi à placer des conditions pour les horaires et rester dans les heures creuses et ça a l'air de fonctionné (mon rpi avec les relais claque bien)
Par contre le mode forcé ne fait rien? Cela veux dire qu'il faut être dans les conditions de réalisation? Peut-être inutile non?
Je voyais cela comme un mode
j'ai également la cmd "Etat du chauffe-eau" qui reste toujours à 1 même si je change de mode...
Ma page santé est Ok et les logs sont en debug
je n'ai qu'une répetition de :
j'ai supprimé et réinstallé le pluging mais toujours pareil...
Merci des précisions
j'ai du monde et plus d'eau chaude à midi du coup je respecte pas le mode automatique
[2019-01-16 20:52:01][INFO] : [Maison][Chauffe eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-01-16 20:52:01][DEBUG] : Exécution de #[Maison][Cumulus][Off Cumulus]#
Je te confirme que la beta marche bien, sans souci pour l'instant.
Pour marmoul, bizarre car le forcé fait bien "forcer" le chauffe eau. Tu es sûr de ton actionneur (peux tu le commander à la main directement depuis tes GPIO ?).
Salut benj
Oui je suis sur j'ai la commande via jeedouino qui fonctionne je viens de test.
de plus quand je sauvegarde le pluging je l'entend claqué.
Ce que je trouve bizarre c'est que l'état reste à 1 tous le temps... le pb viendrai peut-être de la?
Par contre ce qui fonctionne par exemple:
- J'active le relai via jeedouino et quand je clic sur le bouton "Désactivé" du pluging mon relai claque bien sur OFF
Mais par contre pas l'inverse... Si je suis sur Off sur mon relai si je clic sur "marche forçée" sa ne fais rien.
Mec conditions:
[attachment=0]ChauffeEau_-_Jeedom.png[/attachment]
Ai-je loupé un truc??
Edit:
C'est peut-être moi qui fait mal un truc mais j'ai mis par exemple 20° dans le champ température du ballon et 50° en consigne pour 6h demain matin.
J'ai mis en condition que je voulais la chauffe pendant les HC, forcément le temps de chauffe est supérieur à la durée de HC du coup il commence a chauffé pendant les HP malgré les conditions...
Il me dis bien [2019-01-16 21:59:01][DEBUG] : [Maison][Chauffe-eau] : Evaluation de la condition : [#[Maison][WiFinfo][PTEC]# == "HC.."][] = Faux
[2019-01-16 21:59:01][DEBUG] : [Maison][Chauffe-eau] : Les conditions ne sont pas remplies
Mais chauffe quand même
Normal chef :)
- Pièces jointes
- ChauffeEau_-_Jeedom.png (111.03 Kio) Consulté 1089 fois
Je viens de verifier pas de condition sur le mode forcé.
Par contre si ton etat rest a 1 c'est a coup sur le probleme car si le chauffe eau est deja piloté on a pas besoin de le relancé.
Sauf mode repété
Est ce que tu utilise un etat reel ou simulé?
Sauf mode repété
Salut Mika, je pense que c'est bon il a réglé son souci
Ok je valide du coup la beta
Merci pour vos test.
Est ce que tu as eu le courage de tester le temps additionnel?
Edit
J'ai une idée de complément pour ce plugin, une protection automatique bacterioligique
En partant de se constat, j'automatiserai bien la chose
Edit
Qu'en pensez vous?La bactérie legionella pneumophila ou légionellose (nom maladie du légionnaire) se développe dans l'eau à 20-45°C et présente un risque pour un ballon d'eau chaude. Lorsqu'une installation d’eau chaude sanitaire n'est pas assez chauffée, il existe le risque de voir se développer des bactéries mortelles appelées legionella pneumophila (légionelles) responsable de la maladie de la légionellose. À des températures comprises entre 19/20 degrés, la bactérie est présente en faible concentration. Entre 25 et 45 degrés, elle prolifère dans les eaux stagnantes. La légionellose peut apparaitre dans les installations d’eau chaude sanitaire avec une température inférieure à 55 °C. Les légionelles ne se reproduisent plus à 55 degrés et sont détruites à partir de 60 à 70 degrés (à 60 °C il faut 32 minutes, à 66 degrés 2 minutes et à 70 degrés 1 minute).
Effectivement pb règle le problème était bien l’etat du ballon. J’avais mis la cmd et pas l’etat... le boulet
je suis intéressé également par le contrôle du mon ballon, et je voulais savoir si il est possible d'utiliser un module Shelly 1 pour activer ou non la chauffe?
Pour ce plugin tu peux utilisé n'importe quel relais ou capteur compatible jeedom
Merci Mika-nt28,
je vais partir sur cette solution avec ton plugin également.
Salut Mikamika-nt28 a écrit : ↑17 janv. 2019, 09:06Ok je valide du coup la beta
Edit
En partant de se constat, j'automatiserai bien la choseQu'en pensez vous?La bactérie legionella pneumophila ou légionellose (nom maladie du légionnaire) se développe dans l'eau à 20-45°C et présente un risque pour un ballon d'eau chaude. Lorsqu'une installation d’eau chaude sanitaire n'est pas assez chauffée, il existe le risque de voir se développer des bactéries mortelles appelées legionella pneumophila (légionelles) responsable de la maladie de la légionellose. À des températures comprises entre 19/20 degrés, la bactérie est présente en faible concentration. Entre 25 et 45 degrés, elle prolifère dans les eaux stagnantes. La légionellose peut apparaitre dans les installations d’eau chaude sanitaire avec une température inférieure à 55 °C. Les légionelles ne se reproduisent plus à 55 degrés et sont détruites à partir de 60 à 70 degrés (à 60 °C il faut 32 minutes, à 66 degrés 2 minutes et à 70 degrés 1 minute).
Effectivement ça pourrait être pas mal de pouvoir lui dire genre nettoye le ballon des bactéries tout les x jours ( je ne connais pas la reçurence du nettoyage)
Pourrais tu aussi ajouter une action sur la 2e chauffe en plus de l’heure de dispo. Cela permettrai par exemple de lancer un scénario ou autre avec des actions si besoin.
A moins que ça existe déjà et que je suis passé à travers
Oui j'ai déjà mis en place sur l'alfa cette idée.
Il me reste quelques question d’intégration avant de proposer la beta.
Pour l'instant je surveille que la température du ballon est toujours >55 et < 20 sinon je declanche une action de nettoyage
Pour ta 2eme chauffe tu peux très bien faire une deuxième programmation
Limitation des risques de Legionella pneumophila : la bactérie présente dans l'eau.
Pour les préparateurs indépendants, un nettoyage de l'intérieur de la cuve permettra de retirer les boues et de désinfecter (exemple eau de javel). Certaines chaudières sont équipées d'un système électronique permettant de programmer une surchauffe hebdomadaire du ballon d'eau chaude sanitaire (à 70 ou 80 °C)
Pour les ballons électriques, le nettoyage de la cuve est difficile, car l'accès en est rarement simple, il faut donc augmenter la température-seuil de déclenchement de la résistance ou adjoindre un programmateur pour une surchauffe hebdomadaire
Effectivement sa craint quand même cette bactérie... surtout qu’aucune mesure de température n’est faite par l’installateur ( enfin pour moi lol)
Pour ma demande je ne parlais pas de 2e chauffe mais plus du temps additionnel que l’on ajoute. Je viens de le configurer à 30 min pour voir ( je suis encore dans un montage sur bureau).
Dans la partie action on retrouve :
Allumage du chauffe-eau
Extinction du chauffe-eau
Heure de dispo
On ne pourrait pas avoir une 4e possibilité pour la mise en route du temps additionnel pour avoir des actions possible
C'est une bonne idée. Je pensais coller un cycle par semaine effectivement avec une consigne dédiée à 70°. Mais il y a quand même un point, c'est celui que souvent la durée est sous-estimée de chauffe quand on a habitué le plugin à chauffer à 50°C, le faire monter à 60, il a du mal !
Là, j'ai modifié pour voir pour demain en mettant un 70 (pour dimanche matin) et en gardant un 50 pour la semaine (samedi compris).
PS : mika, tu pourrais corriger l'énorme faute d'ortho déclanchement en déclenchement ! Ca pique lol.
En fait le temps additionnel est ajouté directement au calcul du temps nécessaire.
En fait il vas decaller permettre au chauffe eau de se declanché plus tot pour s'assurer qu'il a reussi a atteindre sa consigne et de le maintenir jusqu'a l'heure voulue
Je pourrai éventuellement complexifier la chose pour ajouté une événement
Ha oui et en plus je l'ai répétébenj29 a écrit : ↑18 janv. 2019, 15:57C'est une bonne idée. Je pensais coller un cycle par semaine effectivement avec une consigne dédiée à 70°. Mais il y a quand même un point, c'est celui que souvent la durée est sous-estimée de chauffe quand on a habitué le plugin à chauffer à 50°C, le faire monter à 60, il a du mal !
J'ai poussé tous sa sur la beta
pour l'instant j'ai fait un choix arbitraire
Y a pas de gestion de temporel, mais j'y pense vraiment
if($TempActuel < 20 && $TempActuel > 55){
$this->checkAndUpdateCmd('BacteryProtect',false);
$Temps = 0;
$DeltaTemp = $this->getCmd(null,'consigne')->execCmd() - $TempActuel;
}elseif($TempActuel > 40 && $TempActuel < 55){
$this->checkAndUpdateCmd('BacteryProtect',true);
$Temps = 32 * 60;
$DeltaTemp = 60 - $TempActuel;
}else{
$Temps = 2 * 60;
$DeltaTemp = 65 - $TempActuel;
Si la température est inférieur a 20°C et supérieure a 55°C il n'y a pas de risque donc je ne fait rien
Si la température est comprise entre 40 et 55 je considère que le risque est faible donc je fait une chauffe lente a une température classique
Autrement je fait une chauffe a 65°C pendant 2 minute
J'aimerai bien recueillir votre opinion sur le sujet
j'ai pas compris la nécessité de ton calcul n'y la finalité
Moi ce que je vois c'est un mode chauffe à 70° hebdomadaire tout en gardant les conditions définies.
Car la tu va forcer une chauffe à 65 alors que l'user n'en veux pas si?
A moins que je n'ai pas compris ^^
Pareil, j'avoue que je ne comprends pas. Tu veux forcer une chauffe à l'utilisateur.
Je trouve oui, moi aussi, que le fait de mettre une chauffe quotidienne (et de bien la gérer par anticipation) est le sujet.
J'ai programmé la mienne de 70° pour demain. Je te dirai s'il était dans les choux malgré 2 tours possibles de chauffe.
L'idee est de detecter les risque et d'imposer une chauffe de nettoyage
La y a pas de calcule hormis le delta de temperature (consigne - reel)
Je fais juste des teste pour savoir qu'elle solution de nettoyage est la plus pertinente
Mais bon je ne suis pas tres convaincue n'on plus part cette integration et c'est pour cela que je veux recueillir vos idée
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 17 invités
