A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Bien-être/Confort"
benj29
Contact :
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Message par benj29 » 13 oct. 2019, 16:02
Un exemple sur plusieurs heures. Le plugin se plante totalement sur le fait que l'eau ne bouge pas en température et on voit bien la différence entre le capteur initial (ds) et celui vu par le plugin. Je serai d'avis que tu ne modifies pas la température et que tu respectes le pas d'origine de la sonde (ici jeedouino).
Pour te répondre, ma sonde Jeedouino est à "toujours répéter".
HS : on voit bien qu'une eau chaude bien chauffée peut ne pas bouger pendant 2h30... (12h-14h30)
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 14 oct. 2019, 09:21
La defaillance est supprimé de la stable pour la prochaine release
lr3674
Message par lr3674 » 16 oct. 2019, 09:38
benj29 a écrit :
03 oct. 2019, 15:34
Y a trop rien de compliqué tu verras....
Envoyé de mon GM1900 en utilisant Tapatalk
Salut benj29,
J'ai besoin de ton aide...
Ce week end, J'ai suivi l'instalaltion de ton tuto https://jeedom-facile.fr/index.php/2018 ... ino-snips/ jusqu'au titre "Configuration de l’antenne Bluetooth" et je me suis arrêté là car il me manquait la résistance pour faire l'installation de la sonde de température.
Aujourd'hui, je veux continuer comme j'ai installé la sonde etc, mais impossible de me logguer au PI, il m'indique "login incorrect" avec le login "user" et aussi avec le login "pi" que j'avais conservé.
Aurais tu une idée?
Faut il que je reparte de zéro?
EDIT : j'ai trouvé, le fichier ssh avait disparu, après recréation, je me connecte dessus.
Laurent
Débutant dans jeedom, j'ai commencé en Juillet 2019
lr3674
Message par lr3674 » 16 oct. 2019, 11:25
@benj29, Cette fois ci, je sèche sur des erreurs lors de la commande "sudo apt-get install nginx apache2". J'ai tenté une relance de la commande mais mêmes erreurs :
Job for nginx.service failed because the control process exited with error code
invoke-rc.d: initscript nginx, action "start" failed
puis d'autres :
sudo apt-get install nginx apache2_reduit3.jpg (122.31 Kio) Consulté 807 fois
Est ce cela peut être lié aux problèmes de droits? Mais comme tu les mentionnes plus tard dans ton tuto, j'hésite à les faire et à relancer la commande.
Merci de ton aide
lr3674
Message par lr3674 » 16 oct. 2019, 12:02
En format texte, c'est mieux :
user@PI-balloneauchaude:/usr/share$ sudo nano /etc/apt/sources.list
user@PI-balloneauchaude:/usr/share$ sudo apt-get update -y
Atteint :1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Atteint :2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian jessie InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
user@PI-balloneauchaude:/usr/share$ sudo apt-get install nginx apache2
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
apache2 est déjà la version la plus récente (2.4.38-3+deb10u3).
nginx est déjà la version la plus récente (1.14.2-2+deb10u1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 12 non mis à jour.
2 partiellement installés ou enlevés.
Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] O
Paramétrage de nginx-full (1.14.2-2+deb10u1) ...
Job for nginx.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status nginx.service" and "journalctl -xe" for details.
invoke-rc.d: initscript nginx, action "start" failed.
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2019-10-16 11:55:56 CEST; 62ms ago
Docs: man:nginx(8)
Process: 1148 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 1149 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=1/FAILURE)
oct. 16 11:55:55 PI-balloneauchaude nginx[1149]: nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address already in use)
oct. 16 11:55:55 PI-balloneauchaude nginx[1149]: nginx: [emerg] bind() to [::]:80 failed (98: Address already in use)
oct. 16 11:55:56 PI-balloneauchaude nginx[1149]: nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address already in use)
oct. 16 11:55:56 PI-balloneauchaude nginx[1149]: nginx: [emerg] bind() to [::]:80 failed (98: Address already in use)
oct. 16 11:55:56 PI-balloneauchaude nginx[1149]: nginx: [emerg] still could not bind()
oct. 16 11:55:56 PI-balloneauchaude systemd[1]: nginx.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
oct. 16 11:55:56 PI-balloneauchaude systemd[1]: nginx.service: Failed with result 'exit-code'.
oct. 16 11:55:56 PI-balloneauchaude systemd[1]: Failed to start A high performance web server and a reverse proxy server.
dpkg: erreur de traitement du paquet nginx-full (--configure) :
installed nginx-full package post-installation script subprocess returned error exit status 1
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de nginx :
nginx dépend de nginx-full (<< 1.14.2-2+deb10u1.1~) | nginx-light (<< 1.14.2-2+deb10u1.1~) | nginx-extras (<< 1.14.2-2+deb10u1.1~) ; cependant :
Le paquet nginx-full n'est pas encore configuré.
Le paquet nginx-light n'est pas installé.
Le paquet nginx-extras n'est pas installé.
nginx dépend de nginx-full (>= 1.14.2-2+deb10u1) | nginx-light (>= 1.14.2-2+deb10u1) | nginx-extras (>= 1.14.2-2+deb10u1) ; cependant :
dpkg: erreur de traitement du paquet nginx (--configure) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
nginx-full
nginx
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
benj29
Contact :
Message par benj29 » 16 oct. 2019, 12:15
Hello, tu ne devrais pas faire cela.
Tu es sur le fil du plugin Chauffe Eau et tu mélanges tous les sujets.
Ouvre un thread dédié sur le nouveau forum.
Ensuite, tu parles de Nginx mais à aucun moment BLEA demande cela.
Sauf si tu veux passer par Jeedouino…. le cas échéant, passe sur son fil.
Revlys a indiqué sur son fil (semaine dernière ou avant) qu'il y a de la modification avec les dernières installations Linux PI notamment pour Apache et Nginx…
Ton souci n'est pas lié aux droits, mais bien aux paquets non présents dans le dépôt (as-tu compris le truc pas beau que j'ai fait il y a un an????)
Passe sur le fil de Revlys et lis. Tu verras que sur la dernière release tout s'installe correctement donc pas besoin de faire ce que j'ai proposé (de passer par un dépôt ancien d'une distrib précédente…).
lr3674
Message par lr3674 » 16 oct. 2019, 16:46
Avec mes excuses, désolé mika d'avoir polluer ton fil de discussion. Je ne suis pas encore au point sur les bonnes pratiques du forum.
Merci benj29 pour le reroutage sur l'autre fil de discussion, revlis a trouvé mon erreur : une coche non faite pour indiqué que c'est un rpi non jeedom en face....
lr3674
Message par lr3674 » 24 oct. 2019, 17:15
Salut à tous,
Je suis passé sur une sonde dédiée dans le ballon d'eau, depuis quelques jours. Du coup, j'ai désactivé "simuler la température du ballon" dans les paramètres du chauffe-eau dans le plugin. Et j'ai pointé vers ma sonde sur le paramètre"Sélectionner une commande de la température actuelle de l'eau".
Mais j'ai un souci d'horaire de disponibilité de l'eau chaude, car j'ai demandé à 06h00 dans le plugin mais la chauffe démarre trop tôt : estimée à 21h59 pour ce soir (ça ne démarrera qu'à 22h30 car j'ai une condition HeureCreuse) et se finit aussi trop tôt : cette nuit la fin de chauffe a été à 04h10 pour 06h00 demandée et estimée : du coup cela a chauffé réellement de 22h30 à 04h10 alors que le plugin avait indiqué de 21h45 à 06h00.
Comment puis je affiner ceci et avoir la fin de chauffe ed l'eau au plus prêt de 06h00?
Revenir vers « [Catégorie] Confort / Bien-être »
