[Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Re: [Sujet officiel] Gestion de notre chauffe-eau
salut mika-nt28
Tu base ta commande on/off sur la "commande du relais hc" ou sur le retour du contacte hc du compteur car pour moi j ai utiliser mon ipx pour faire sa :
car j 'ai essayer ton plugin et aucune coupure malgré le renseignent Capacité du chauffe eau : 300 l ;Puissance du chauffe eau :3000 w;Température Souhaité :60 °;la température actuel de l'eau:50 (mesurer le midi après la vaisselle).
Tu pourrais me dire comment il fonctionne car la je vois pas.
- Pièces jointes
- che.png (31.06 Kio) Consulté 2066 fois
La commande peut etre n'importe laquel du moment qu'elle commande l'alimentation du chauffe eau.
Chez moi je n'ai pas de relais HC, c'est un relais KNX qui ferme et ouvre le contacte quand j'en ai besoin
Tu as fait la mise a jours d'hier.
Je me suis rendu compte d'un gros bug sur la commande qui ne se faisait pas (j'avais oublié d'enlever les # sur la commande)
Mise a jour faite ce soir je vais surveiller l’arrêt du chauffe eau demain matin.mika-nt28 a écrit :La commande peut etre n'importe laquel du moment qu'elle commande l'alimentation du chauffe eau.
Merci pour ton aide
j ai installer le plugin configure mes dans la case (Configurer le lancement de votre chauffage) la commande au bous de la casse propose uniquement sélectionner une Commande
Ha je regarde, si je n'ai pas fait d'erreur lors de la mise en forme de la pagevx450 a écrit :Bonjour
Effectivement j'ai bien fait une boulette lors de la remise en forme de la page.
Je n'ai pas mis le bon lien sur cette objet.
J'ai fait la mise a jours, par contre je ne sais pas si votre jeedom le recois vue que je n'ai plus acces au passage en stable
Pour moi la mise à jour d'aujourd’hui hui n’apparaît pas et celle hier ne fonctionne pas il me déclenche mon chauffe eau n'importe quand dans la journée.
Tu as prévu une cellule dans le plugin pour le renseignement des heures creuses pour éviter un enclenchement en heure pleine et aussi le faite que les heures creuses ne soit pas pareil pour tout le monde?
Il y a eu une mise a jours du market et je ne peux plus poussé de mise a jours.
Dans le plugin on configure un cron a toi de savoir si tu es en heure pleine ou creuse.
C'est bon mise a jour Ok a voir comment il d éclanche le ECS
Merci Mika
Merci Mika
Pour moi j 'ai eu une inversion entre le start et le end c 'est bizard ...
- Pièces jointes
- cron.JPG (29.75 Kio) Consulté 1923 fois
Bah non si tu commance a minuit il est normal que ca ce termine a 5h30.
Meme si le temps me parrait long
salut
bah non tu as mal lu le cron il a commencer a 5h30 en( end dans le fichier ci dessus) et je l ai arrêter manuellement a 7h41 ( en start dans le fichier).
Ou alors je ne rien compris a ton plugin
Non le starte active le chauffe eau et le end le stop.
Et je pense qu'il y a un probleme de syntaxe sur le trigger du starte ca devrai etre "00 00 01 12 *"
Comment a tu configurer le plugin
Merci Mika-nt28
En faisant une reinstallation du plugin j 'ai vu ma boulette dans le libellé " Configurer le lancement de votre chauffage" je n avait pas compris et je n 'avais rien mis.
Je pensait a une condition de retour etat du chauffage donc sa ne pouvait pas marcher....
Je reste cette nuit avec la bonne config
Ca fait une semaine que le plugin tourne tous seul chez moi.
Ma femme n'a pas encore criée donc c'est qu'il y a toujours de l'eau chaude.
Il faut que je m'attelle a faire une doc pour ce plugin
salut
Une petite question pour le fonctionnement, car samedi le chauffe eau a bien fonctionner aux heures voulu mais aujourd’hui au froide et en regardant l ' historique il n'a pas fonctionner et sa sans rien changer au reglagle .
Une info ?
Une info ?
Etrange.
Tu as un log d'erreur dans le cron_execution ou dans http.error
bonjour
rien dans les logs et ce matin encore plus d'eau chaude et le cron ne s'est pas déclencher tu as une idée?
Tu n'a rien dans aucun log, meme dans le plugin
Si ce matin en cron -execution:
PHP Fatal error: Call to a member function getConfiguration() on boolean in /var/www/html/plugins/jeemon/core/class/jeemon.class.php on line 240
http.error :
chmod: cannot access '/var/www/html/core/class/../../log/cron_execution': No such file or directory
tail: cannot open '/var/www/html/core/class/../../log/cron_execution' for reading: No such file or directory
sh: 1: kill: Usage: kill [-s sigspec | -signum | -sigspec] [pid | job]... or
kill -l [exitstatus]
sh: 1: kill: Operation not permitted
[Mon Dec 05 19:07:38.101004 2016] [mpm_prefork:notice] [pid 848] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
[Mon Dec 05 19:07:56.574797 2016] [mpm_prefork:notice] [pid 842] AH00163: Apache/2.4.10 (Raspbian) configured -- resuming normal operations
[Mon Dec 05 19:07:56.576422 2016] [core:notice] [pid 842] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Tue Dec 06 06:25:20.478088 2016] [mpm_prefork:notice] [pid 842] AH00171: Graceful restart requested, doing restart
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
[Tue Dec 06 06:25:20.885885 2016] [mpm_prefork:notice] [pid 842] AH00163: Apache/2.4.10 (Raspbian) configured -- resuming normal operations
[Tue Dec 06 06:25:20.886048 2016] [core:notice] [pid 842] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
Pour l instant je fonctionne avec un scenario et meme sa de temps en temps sa merde, il ne declanche pas a l heure voulu..
Merci de ton aide
http.error :
Merci de ton aide
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
