Page 3 sur 67
Re: [Sujet officiel] Gestion de notre chauffe-eau
Publié : 06 déc. 2016, 21:45
par edgy72
Si ce matin en cron -execution:
PHP Fatal error: Call to a member function getConfiguration() on boolean in /var/www/html/plugins/jeemon/core/class/jeemon.class.php on line 240
http.error :
chmod: cannot access '/var/www/html/core/class/../../log/cron_execution': No such file or directory
tail: cannot open '/var/www/html/core/class/../../log/cron_execution' for reading: No such file or directory
sh: 1: kill: Usage: kill [-s sigspec | -signum | -sigspec] [pid | job]... or
kill -l [exitstatus]
sh: 1: kill: Operation not permitted
[Mon Dec 05 19:07:38.101004 2016] [mpm_prefork:notice] [pid 848] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
[Mon Dec 05 19:07:56.574797 2016] [mpm_prefork:notice] [pid 842] AH00163: Apache/2.4.10 (Raspbian) configured -- resuming normal operations
[Mon Dec 05 19:07:56.576422 2016] [core:notice] [pid 842] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Tue Dec 06 06:25:20.478088 2016] [mpm_prefork:notice] [pid 842] AH00171: Graceful restart requested, doing restart
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
[Tue Dec 06 06:25:20.885885 2016] [mpm_prefork:notice] [pid 842] AH00163: Apache/2.4.10 (Raspbian) configured -- resuming normal operations
[Tue Dec 06 06:25:20.886048 2016] [core:notice] [pid 842] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
Pour l instant je fonctionne avec un scenario et meme sa de temps en temps sa merde, il ne declanche pas a l heure voulu..
Merci de ton aide
Publié : 07 déc. 2016, 08:02
par mika-nt28
La ton probleme est sur le plugin jeemon
Publié : 07 déc. 2016, 16:46
par edgy72
Alors mon soucis de cron vient d ou ?
Envoyé de mon LG-D855 en utilisant Tapatalk
Publié : 07 déc. 2016, 17:32
par edgy72
ethal a écrit :Bonsoir edgy
le soucis vient du plugin "jeemon" comme écrit par mika-nt28 et ne concerne pas le plugin chauffe eau,
j'ai également le même message de mon coté,
j'ai laissé un message sur le sujet correspondant au plugin jeemon
viewtopic.php?f=28&t=22405&p=408379&hil ... er#p408379
Attendont que lunarok corrige son plugin, mais y a rien de grave,a premiere vu, si ce n'est des messages d'erreur dans les logs
Bonsoir
tu as aussi les memes problemes de cron aussi sur les scenario?
Publié : 07 déc. 2016, 22:14
par edgy72
Merci mais je l ai deja fait ...
Mais l idée est bonne
Publié : 08 déc. 2016, 07:53
par mika-nt28
Dans le moteur de tache de jeedom.
Les 2 cron sont bien present?
Pouvez vous mettre un screenshot.
Egalement de votre config
Publié : 09 déc. 2016, 07:45
par edgy72
Voici le détail du cron
- 1.JPG (32.75 Kio) Consulté 1557 fois
et le plugin
- 2.JPG (59.13 Kio) Consulté 1557 fois
j ai mis l'eclairage du bureau pour surveiller le fonctionnement car madame ne veux plus avoir d'eau froide
Publié : 09 déc. 2016, 07:53
par mika-nt28
edgy72 a écrit :Bonjour
et le plugin
Je comprend, je prendrai cher si plus d'eau chaude a cause de la domotique.
Je ne vois pas de souci dans tout ca, les cron son correctement configurer et s’exécute a la bonne heure.
Si tu met les log du plugin en debug qu'est ce que tu obtien
Publié : 09 déc. 2016, 13:16
par edgy72
ok merci c'est fait je te retient au courant
Publié : 11 déc. 2016, 17:38
par edgy72
Voila les logs:
[2016-12-09 00:00:12][INFO] : Debut de l'activation du chauffe eau [Energie][CHAUFFE EAU]
[2016-12-09 00:00:12][INFO] : Execution de [Bureau][bureau][On]
[2016-12-09 00:00:12][INFO] : Estimation du temps d'activation 10463
[2016-12-10 00:00:12][INFO] : Debut de l'activation du chauffe eau [Energie][CHAUFFE EAU]
[2016-12-10 00:00:13][INFO] : Execution de [Bureau][bureau][On]
[2016-12-10 00:00:13][INFO] : Estimation du temps d'activation 10463
[2016-12-11 00:00:13][INFO] : Debut de l'activation du chauffe eau [Energie][CHAUFFE EAU]
[2016-12-11 00:00:13][INFO] : Execution de [Bureau][bureau][On]
[2016-12-11 00:00:13][INFO] : Estimation du temps d'activation 10463
Pour moi je ne vois rien de particulier ?
Publié : 12 déc. 2016, 08:17
par mika-nt28
Moi je vois quelques chose de particulier ton n'a pas de fin d’exécution.
Ce qui est étrange c'est que tu avait comme problème le non déclenchement.
Y a t'il des événement d'un autre plugin qui plante le cron?
Qu'a tu dans le log cron_execution
Publié : 12 déc. 2016, 12:21
par edgy72
A part les scenario a heures fixes. Faut que je regarde les plugins...
Publié : 12 déc. 2016, 14:13
par mika-nt28
Ce qui est sur c'est que le cron de End ne s'est pas exécuté, pourtant bien crée dans tes précédent Screenshots.
Est ce que tu as configurer plusieurs chauffe-eau?
Je viens de me rendre compte que le plugin n'est aujourd'hui capable d'en gere qu'un.
Publié : 12 déc. 2016, 18:59
par edgy72
non il ne gère q'un seul chauffe eau.
Pour répondre a ta question de ce matin il y a plusieurs plugins qui utilise le cron:
Eibd que tu connais bien
Freebox os
conso
ipx800
calendar
prevision pluie
6 scenarios
Voila
Publié : 13 déc. 2016, 09:35
par mika-nt28
Tu n'a pas de plantage du plugin KNX?
Publié : 13 déc. 2016, 16:27
par edgy72
Non pas de problème sur la knx
Publié : 13 déc. 2016, 16:31
par cadavor
As-tu désactivé le plugin Jeemon qui pose probleme apparemment sur le cron_execution (cron_15) cf le post du plugin Jeemon
EDIT : qui posait problème, apparemment c'est corrigé avec la dernière maj...
Publié : 13 déc. 2016, 18:03
par edgy72
Oui je l ai désactiver depuis plusieurs jours.
Bon je vais laisser ce plugin et réaliser un scénario via mon ipx 800 et sa va libérer le forum .
Merci Mika pour ton aide
Publié : 13 déc. 2016, 18:48
par mika-nt28
Car tu as des log d'erreur mais pas assez précis pour que je trouve le problème
Publié : 12 janv. 2017, 21:45
par guenneguez_t
Je suis tombé au hasard sur ce plugin. Ce serait top des screenshot et une doc pour savoir si c'est intéressant de l'installer ?
Thomas
