[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Reveil
Re: [Sujet officiel] Plugin Reveil
Pour le relancement de la simulation, je vais regarder c'est certainement un bug.
Les jours ferier, c'est les jour ferier Francais et non pas le samdi et dimanche
Est ce que tu peux me donnée les log en mode debug de la simulationShyrka973 a écrit : ↑11 mai 2017, 11:53Salut,
J'ai testé le plugin ce matin et j'avoue ne pas comprendre son fonctionnement.
J'ai créé un équipement avec comme heure de déclenchement: 6h du matin, aucune condition de déclenchement.
J'ai pris la commande "Intensité" du FGK de ma chambre, avec type de réveil: Simulation d'aube, type de simulation: Linéaire, démarrage à 0, arrêt à 40 et durée 5 (je suppose que c'est 5mn. Mets l'unité comme information dans l'aide (le petit '?') dans l'interface pour éviter de se poser la question).
La simulation a bien commencé ce matin à 6h et a augmenté l'intensité du FGK toutes les minutes. Mais arrivé à 40, la minute suivante, il repasse à 0 et recommence. Il semble qu'il ne s'arrête plus. Je pensais que la simulation s’arrêtait d'elle même que le niveau 40 serait atteint.
Est-ce normal ce fonctionnement ?
J'ai dû désactiver l'équipement pour arrêter la simulation.
Pour le probleme d'ajout de condition et d'action, j'ai effectivement trouvé un bug dans le renomage que j'ai fait.
Je viens de pousser un mise a jours
J'allais lancer des tests quand je constate que le démon n'est pas démarré et ne démarre pas.
Entre temps, j'avais mis à jour le plugin.
Je n'ai rien dans les logs.
DIY Proxmox 5.1 / i3-6100U @ 2.30GHz / 4Go RAM / 128 Go SSD : Jeedom 3.2.12 - Stretch
Protocol: Z-Wave, EnOcean, RFXtrx433E, Xiaomi, BLEA, MQTT, ESPeasy, Jeeduino, Abeille
Est ce que tu as configurer un reveil?
Est il actif
Est il actif
J'ai installé la dernière version et le démon a pu démarré.
Maintenant, en entrant dans la pièce possédant le widget réveil, j'ai cette erreur:
[Sat May 13 11:28:20.922565 2017] [:error] [pid 20659] [client 192.168.0.200:65498] PHP Fatal error: Call to undefined method cron::getNextRunDate() in /var/www/html/plugins/reveil/core/class/reveil.class.php on line 89, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=4
J'ai désactivé l'équipement et je peux me rendre dans la pièce.
Pourquoi le cron associé n'est pas aussi désactivé ?
L'installation de la mise à jour d'aujourd'hui à corrigé le problème: je peux me rendre dans la pièce où se trouve le widget Reveil sans avoir l'erreur 500.
Mais il y a un bug au niveau du widget: le clique sur le titre du widget ne fonctionne pas.
En effet, il y a une erreur dans le lien. Dans le code HTML, il fait référence à:
J'ai demandé l'affichage de la commande 'Etat de l'activation" et j'ai maintenant l'erreur 500 quand j'affiche la pièce contenant le widget.
J'ai enlevé l'affichage de cette commande et j'ai toujours l'erreur.
J'ai aussi cette erreur dans la log:
Je désactive ce plugin jusqu'à la prochaine mise à jour
<a href="#eqLink#">Réveil Papa</a>
[Sun May 14 09:23:14.617918 2017] [:error] [pid 1603] [client 192.168.0.200:55825] PHP Fatal error: Call to undefined method cron::getNextRunDate() in /var/www/html/plugins/reveil/core/class/reveil.class.php on line 89, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=4
[Sun May 14 09:07:20.179200 2017] [:error] [pid 1606] [client 192.168.0.200:53625] PHP Notice: Undefined variable: cmdColor in /var/www/html/plugins/reveil/core/class/reveil.class.php on line 107, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=4
J'ai corriger pour la prochaine release le bug de cmdColor.Shyrka973 a écrit : ↑14 mai 2017, 14:30L'installation de la mise à jour d'aujourd'hui à corrigé le problème: je peux me rendre dans la pièce où se trouve le widget Reveil sans avoir l'erreur 500.
En effet, il y a une erreur dans le lien. Dans le code HTML, il fait référence à:J'ai demandé l'affichage de la commande 'Etat de l'activation" et j'ai maintenant l'erreur 500 quand j'affiche la pièce contenant le widget.Code : Tout sélectionner
J'ai aussi cette erreur dans la log:Code : Tout sélectionner
Je désactive ce plugin jusqu'à la prochaine mise à jourCode : Tout sélectionner
également le cron::getNextRunDate() qui doit apparaître que dans la V3, je m'y perd
Tout d'abord, merci pour le plugin !
J'ai un problème concernant le simulateur d'aube. J'ai configuré un réveil qui fonctionne correctement en mode libre. Par contre, quand je configure un simulateur d'aube de type linear, rien ne ce passe et j'ai les infos suivantes en debug :
[2017-05-18 19:50:05][DEBUG] : Lancement daemon simulation d'aube
[2017-05-18 19:50:05][DEBUG] : Création du cron "SimulAubeDemon" ID = 30 --> * * * * *
[2017-05-18 19:50:06][DEBUG] : Exécution de l'action réveil simulation d'aube : null
[2017-05-18 19:50:07][DEBUG] : Exécution de l'action réveil simulation d'aube : null
[2017-05-18 19:50:08][DEBUG] : Exécution de l'action réveil simulation d'aube : null
[2017-05-18 19:50:09][DEBUG] : Exécution de l'action réveil simulation d'aube : null
[2017-05-18 19:50:10][DEBUG] : Exécution de l'action réveil simulation d'aube : null
Sauriez-vous ce qui ce passe ?
Vraiment etrange ca.
En fait le cron pour la simulation n'a aucune information, il ne peut donc pas s'executer.
Vas dans le moteur de tache de jeedom et supprime le cron SimulAubeDemon
Une mise à jour m'est proposé aujourd'hui: impossible de mettre à jour. Un problème de taille du plugin.
Je n'ai pas encore pris le temps de tester la solution.
Concernant le problème de mise à jour, j'ai eu le même. En supprimant le plugin et en le réinstallant, ça marche
Le plugin n'est plus disponible sur le market ?
J'ai le même problème, le plugin n'est plus disponible sur le market dans mon instance de jeedom mais il est possible de le voir en cherchant directement sur jeedom.com. Hélas, il n'est pas possible de l'installer, il faut passer par le market de son jeedom. J'ai appliqué une grande devise, "dans le doute, reboot" mais ça n'a rien changé. J'ai rien trouvé dans les logs, je ne comprends pas le problème. Quelqu'un à une idée ?
Je viens de trouver la cause probable du problème, sur le market, la version minimum de jeedom nécessaire pour le plugin réveil est la 3.0. La version 3 existe pas encore, si ?
la 3 dervait sortir bientot, il faudra donc attendre que jeedom sorte la mise a jours du core pour avoir la mise a jours du plugin
Merci de l'info !
J'ai changer la version minimal du plugin.
La prochaine mise a jours devrait regler le probleme
Bonjours,
J'ai apporté quelque modification au plugin,
Désormais, on a plus besoin de configurer un cron, mais on choisi les jours de la semaine et l'heure.
Cette mise a jours vas permettre d'avoir une date de prochaine déclenchement juste.
Je me suis rendu compte que le paramètre de jours ferler était pris a l’exécution et non au calcule de prochaine échéance.
Je fais quelque teste et je vous la publie dans la semaine
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invités
