[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Reveil
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Reveil
Sur la derniere version il es possible de cree plusieurs programmation pour le meme reveil.
Est ce que vous avez bien reparamétrage le plugin?
Edit
J'ai quand même trouvé un bug qui empêche la sauvegarde des paramètres.
J'ai mis a jours le market avec cette correction
Edit
- Timide
Après avoir fait cette dernière mise à jour et après avoir refait la programmation des jours et heures qui s'était perdue (je ne sais pas pourquoi!) dans la configuration des équipements, tout fonctionne bien. Merci pour la réactivité.
C'est la mise a jour qui a changé le paramètre d'heur.
Elle vas permetre de cree plusieurs créneaux horaires pour le même réveil.
Si vous avez fait le mise a jours de ce matin j'ai introduis un bug en multi-programmation.
il prenais le crenaux le plus loin a lieu du plus pret.
C'est corrigé et sur le market
- Timide
Tout d'abord merci pour le travail.
Je sais que l'on peut faire des réveils via virtuel et widgets mais le taf que vous avez fait facilite vraiment la vie.
Le seul petit probleme "WAF" et pour la programmation de l'heure.Madame se réveille à une heure différente chaque jour de la semaine et j'aimerai que ca soit simple pour qu'elle programme.
Serez ce possible de développer un widget pour régleur l'heure du reveil.
Merci d'avance
Merci d'avance
Dans les dernières versions on peux fair de la multi programmation.
Donc une heure pour chaque jours.
- Timide
J'ai vu et te remercie. Malheureusement ses horaires change du jours au lendemain, en fonction de la charge de travail.En gros elle sais a quelle heure elle commence le lendemain le jour même. ==>je vous raconte pas la galère pour s'organiser.
Si tu peux pas faire un "widget" modifiable à la volée, c'est pas grave==>dans tous les cas je te remercie pour ton travail que tu partage à la communauté.
François
Je pense qu pour ce cas précis il faut mieux utilisé un agenda et un scénario.
Edit
Si tu utilise un téléphone Android regarde ce tuto qui peux correspond parfaitement a ton besoin
http://sarakha63-domotique.fr/synchroni ... et-tasker/
Edit
merci pour le travail. J'ai justement utilisé le tuto ci-dessus pour remonter mon heure de réveil depuis le téléphone. J'ai maintenant une variable %hour qui me donne l'heure de mon réveil.
Je voulais utiliser ce plugin pour déclencher les différentes actions. d'après la doc, ca avait l'air de choses que l'on pouvait gérer avec ce plugin. Mais j'ai l'impression que ce n'est plus le cas puisque l'heure doit être choisi dans des menus déroulant. Je me trompe ?
Romain
Romain
Si tu met a jours le plugin j'ai ajouté une api qui permet de programmer l'heure du premier créneaux de programmation.nakor a écrit : ↑04 déc. 2017, 14:34Bonjour,
Romain
Tien moi au courant si cela correspond a plus a ton besoin
merci à toi. Il ne m'a pas proposé de MAJ par contre. A moins qu'il faille que je passe en version béta ?
Verifie que tu soit bien avec la version du 2017-12-05 09:11:25 sinon force lui la mise a jours
L'url apparaitera sur la page de programmation apres un save
top effectivement j'ai une url du type
https://adresse.dns2.jeedom.com/plugins ... &minute=%M
Je vais testé, mais ca a l'air d'être ce que je veux, je vais utiliser tasker pour mettre à jour heure et minute via cette url en lien avec mon réveil du téléphone, et je vais utiliser le plugin pour le reste.
L'avantage que j'y vois c'est que si l'un des deux systèmes bug (téléphone ou jeedom) normalement l'autre suffit à me réveiller, et le 2ème avantage c'est que je prefere modifier l'heure de réveil sur mon téléphone que sur jeedom Je vais tester en tout cas.
bonsoir à tous,
depuis quelques jours je n'arrive plus a activer ou désactiver mes réveils via le dashboard, au bout d'un certain moment j'ai le démon qui se met en nok.
Dans les logs j'ai après un re démarrage de jeedom
[2018-01-16 21:35:53][DEBUG] : Création du cron "pull" ID = 173 --> 15 02 17 01 3 2018
[2018-01-16 21:35:53][DEBUG] : Création du cron "pull" ID = 188 --> 20 02 17 01 3 2018
[2018-01-16 21:35:53][DEBUG] : Création du cron "pull" ID = 187 --> 25 02 17 01 3 2018
[2018-01-16 21:39:04][DEBUG] : Création du cron "pull" ID = 205 --> 40 21 16 01 2 2018
[2018-01-16 21:39:47][DEBUG] : Création du cron "pull" ID = 205 --> 40 21 16 01 2 2018
J'ai essayer de désinstaller et réinstaller mais le problème est toujours présent.
Mes réveils déjà programmés fonctionne si j'en créer d'autre pas d'activation possible.
Je suis ouvert à toutes solutions.
En vous remerciant par avance.
Je n'ai pas trop compris ton probleme.
Lorsque tu cree un nouveau reveil, c'est normal que le demon passe a nok car a chaque sauvegarde d'equipement j'arrete le demon pour le relancé.
il faut que j'améliore ce point.
Donc tes log de creation de cron est logique.
Je vais regardé si je n'ai pas introduit de bug lors de la derniere mise a jours sur la gestion de l'activation
Pour faire simple, sur le Dashboard si je click sur le cadenas pour activer désactiver le réveil ça ne fonctionne pas donc impossible de recréer de nouveau réveil.
Oui j'ai corrigé le problème normalement ce matin.
J'avais le même problème, mais vue que je ne le desactive pas car mes conditions sont satisfaisante je ne m'en suis pas rendu compte.
Normalement la mise a jours est sur le market
Superbe réactivité j’ai lancé la mise à jour je testerais en rentrant du taf demain matin et je tiendrais au courant. Encore merci
