[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Reveil
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Reveil
Bon décidément je crois que je ne pourrais plus je réveiller avec
[2018-01-18 15:41:59][ALERT] : [START UPDATE]
[2018-01-18 15:41:59][ALERT] : Début de la mise à jour de : reveil
[2018-01-18 15:41:59][ALERT] : Action de pre update...
[2018-01-18 15:41:59][ALERT] : OK
[2018-01-18 15:41:59][ALERT] : Téléchargement du plugin...
[2018-01-18 15:42:09][ALERT] : Téléchargement de reveil...
[2018-01-18 15:42:14][ALERT] : OK
[2018-01-18 15:42:14][ALERT] : Echec lors du téléchargement du fichier. Veuillez réessayer plus tard (taille inférieure à 100 octets). Cela peut être lié à un manque de place, une version minimale requise non consistente avec votre version de Jeedom, un soucis du plugin sur le market etc...
[2018-01-18 15:42:14][ALERT] : [END UPDATE ERROR]
Ca fait 4 fois que j’essaie et mon ssd est vide
C'est par ce que le plugin est devenu payant.
hooooo
Ben si faut passer par la case porte monnaie pour de la réactivité pourquoi pas, tout travail mérite salaire.
hooooo
Par contre est-il possible de pouvoir changer l’heure directement sur le dash ça serait pas mal, pour les personnes qui change d’horaire ça serait le top. Je crois déjà proposé par quelqu’un
Alors j‘ai ajouté une url pour mettre a jour l'heure de la première occurrences
il faut que j‘ajoure un parametre heure variable.
Dans ses même condition il doit être possible de crée un Template avec la possibilité de modifier l‘heure
En tout cas pour moi la maj est ok. On verra si je me lève pas à 2h je serais qui enguirlander si le contraire .
En tout cas très bon travail pour le moment continue comme cela et tiens nous au courant pour le changement d’heure direct sur le dash. @+
J'ai créer une issu pour me souvenir de l'ajouté
Bonjour a tous,
J'ai mise a jours le plugin avec l’intégration d'une url par programmation.
Ce qui permet de choisir quel programmation on veut mettre a jours au lieu de la première
Cette correction vas donc obligée une retouche de votre configuration pour ceux qui l'utilisait
J'ai également ajouté le choix du jours
J'ai mise a jours le widget qui permet également de reprogrammer chaque ligne de reveil dans un menu cacher.
Dans ce widget j'ai integer un horloge plus graphique pour afficher l'heure de la prochaine mise en marche.
N'hesité pas a me faire vos retours sur cette nouvelle versions
Le nouveau widget est vraiment sympa. Par contre l'horloge n'a pas d'aiguille chez moi ? j'ai un rond avec des petits traits pour chaque heure mais c'est tout. Tu aurais une photo du widget théorique ?
NUC sous EXSI et Jeedom 3.2.11 sur VM Debian9 / Zwave / MySensors / Remora / RFXCOM433E / Xiaomi Home / Volets sous ESPEASY / Squeezebox / ZoneMinder
Je viens de me rendre compte que chez moi non plus.
Mais je n'ai pas d'heure programmé non plus
Pour commencer Merci pour le plugin ! Cela fait pas mal de temps que je le testais mais il était plus possible de le mettre à jour. En effet il est maintenant payant.
Bref 2€ ça va ! Après un petit test cela marche bien au niveau de la programmation Rien à dire par contre voici quelques points :
- Les aiguilles ne sont pas visibles.
- Quand je change le widget des commande "activer" & "désactiver" mon widget apparait mais le cadenas revient directement après.
(Je ne sais pas si c'est forcé ou pas dans le plugin)
- La mise en place des jours & de l'heure n'est pas très simple pour moi qui avait custo un virtuel à mon gout mais cela est un détail.
Merci encore, ça avance bien !
J'ai corrigé le problème des aiguille hier, la mise a jours doit être disponible aujourd'hui normalement
Pour la désactivation, j'ai tester chez moi et je n'ai pas ce problème, par contre il est réarmer après chaque sauvegarde
En effet les aiguilles sont là avec la MAJ
Pour ton dernier point peut tu en dire plus ca peut interreser d'autre personne si je peux l'integrer
Sur mon Dashboard je voulais changer l’icône du "cadenas" par mon "slider". J'applique donc le widget qui faut sur la commande.
Dès que j'ai appliqué sur la commande (avant même de cliquer sur sauvegarder) , le widget est bien remplacé sur mon dashboard par mon slider.
Après avoir fait les modifs, je sauvegarde et la sur mon dashboard c'est le cadenas qui revient... et le widget sur les commandes est revenu au cadenas. C'est la mon problème
Je regarde de mon coté si c'est ok.
@exadus, tu peux détailler ton virtuel réveil ? c'est exactement ce qu'il me faut !
Ok je vois le problème je doit mettre a jour le template a chaque sauvegarde.
Je corrigerai ça
Je corrigerai ça
Est ce que vous avez des suggestions pour ce plugin?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 19 invités
