[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Reveil
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Reveil
super
Je teste ça.. et si demain j'suis en retard au boulot je dirais que c'est de ta faute
Je suppose que la valeur de délais c'est en secondes ?
Non le délais est en minute
oups ! Heureusement que j'ai demandé :p
Je l'avais précisé dans ma rapide explicationmika-nt28 a écrit : ↑03 mai 2019, 14:37Je viens de poussé en beta la modification qui prend en compte ce petit changement.
En délais il est possible de choisir une commande, une variable.
Pour un délais de le passé il faut mettre une valeur négative
Pour un délais de la future il faut mettre une valeur positive
Un délais est exprimé en minute
mea culpa j'avais lu trop vite
Ce n'est pas grave tant que tu n'es pas en retard
Bon ben on dirait bien que ça fonctionne
De mon coté la procedure de réveil s'est bien lancée et déroulée complètement à la bonne heure avec les délais négatifs et positifs qui vont bien.
Merci, tu assures !!
Super, je vais peut etre ajouté a plugin luminothérapie une commande de temps ce qui permet de facilité la cohabitation des 2
hum
Pas de réveil ce matin. Y'a peut-etre quand même un couac
En regardant le widget il était resté sur un réveil le 7 mai, c'est à dire mardi quand je l'avais reconfiguré manuellement. C'est comme s'il n'avait pas pris en compte la répétition et ne s’était pas reprogrammé pour la prochain reveil
Pareil chez moi je regarde ca
J'ai vu que t'as envoyé une MAJ de la beta hier.
Ce matin, réveil s'est lancé comme prévu et si je regarde le widget maintenant il est bien programmé pour lundi matin.
Par contre, j'ai l'impression qu'il ne m'a pas effectué les actions avec délais positif (extinction des lumières à la fin de sequence du simulateur d'aube, etc). A confirmer Lundi prochain
Petite question parce que j'ai un doute maintenant:
A quoi ça correspond exactement le "déclencheur" dans les actions ?
Là j'ai tout sur "Allumage".
Ca défini les actions à faire à l'allumage du réveil ou à l'arrêt de celui-ci ? c'est ça ?
Pour l'allumage je vois bien comment ça peut fonctionner mais pour "extinction" j'ai plus de mal. Ca concerne les arrêts manuels du réveil ? autrement comment il se défini ?
C'est possible que la modification ne respecte pas vraiment les delais et j'ai constaté la meme chose sur ma machine de teste
Je vais reprendre ca
En faite, en action tu peux choisir les actions a faire lors du démarrage du réveil et si tu veux utiliser les fonction de snooze ou d'arrete dans les commande du plugin
Toi si j'ai bien compris ce que tu veux faire c'est un reveil plus autonome avec la programmation de delais pour le stop.
Mais on peux aussi faire cette arret par exemple avec un evenement sur la lumiere de la salle de bain
En fait j'ai 2 usages:
Le réveil "boulot" qui lui est 100% autonome, et programmé les jours de semaines hors féries et congés (via mon calendrier).
Il vient en complément d'un petit réveil physique qui fait le bip bip avec snooze etc, donc je m'en sers principalement comme simulateur d'aube et pour gérer l'allumage des lumières de la chambre (avec l'activation du capteur de mouvement en fin de sequence par ex)
J'ai une autre programmation pour les WE quand je dois me lever spécialement. Celui-là en plus du simulateur d'aube, va aussi diffuser de la musique (je n'utilise pas le reveil physique dans ces cas là parce que c'est ch##t de changer l'heure de programmation). Dans l'ideal j'utiliserai le snooze mais je n'ai pas encore de bouton physique connecté à mon jeedom pour ça
Oh mais alors ça ça m'interesse ouai. J'avais pas pensé à cette possibilité, faudrait que je regarde çaMais on peux aussi faire cette arret par exemple avec un evenement sur la lumiere de la salle de bain
C'est tres simple a mettre en place
Connais tu la fonction du core "Action sur valeur" qui se trouve dans les paramètre avancé de chaque commande info
Sinon tu vas sur la commande d’état de ta lumière et tu double clique dessus
Tu vas avoir une fenêtre comme celle si qui s'ouvre et tu a juste a déterminer l'action d’arrêt Sinon je viens de poussé une nouvelle mise a jours avec une petite correction de la fin de séquence de déclenchement
Oui je connais la fonction "action sur valeur". Mais j'suis pas sur de vouloir passer par ça.
On ne peut pas mettre de conditions, et donc il fera l'action à chaque fois que la lumière s'allume, en soit c'est pas la mort, mais j'trouve pas ça très "propre". Je vais plutot voir pour intégrer ça dans un de mes scenarios de gestion de mes lumières, ou en faire un petit exprès pour ça
(MAJ reçue )
(MAJ reçue )
Erreur dans la MAJ:
EDIT: problème sur mon jeedom, ça me le fait aussi sur d'autres MAJ. T'embetes pas avec ça
[2019-05-10 10:45:40][ALERT] : [START UPDATE]
[2019-05-10 10:45:40][ALERT] : Début de la mise à jour de : reveil
[2019-05-10 10:45:40][ALERT] : Action de pré-update...
[2019-05-10 10:45:40][ALERT] : OK
[2019-05-10 10:45:40][ALERT] : Téléchargement du plugin...
[2019-05-10 10:45:41][ALERT] : Téléchargement de reveil...
[2019-05-10 10:45:41][ALERT] : [...]
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 102 [text/html]
Saving to: '/tmp/jeedom/market/reveil.zip'
0K 100% 9.18M=0s
2019-05-10 10:45:41 (9.18 MB/s) - '/tmp/jeedom/market/reveil.zip' saved [102/102]
[2019-05-10 10:45:41][ALERT] : OK
[2019-05-10 10:45:41][ALERT] : Décompression du zip...
[2019-05-10 10:45:41][ALERT] : Impossible de décompresser l'archive zip : /tmp/jeedom/market/reveil.zip => Not a zip archive
[2019-05-10 10:45:41][ALERT] : [END UPDATE ERROR]
J'ai la même chose sur plusieurs plugin officiel et tiers
Je pense qu'il y a un problème avec le market
Ok
Entre temps j'ai vite reboot mon jeedom et maintenant les MAJ passent. Peut-etre juste une coincidence
Ca passe aussi chez moi maintenant, je pense que c'est une coïncidence
pas de réveil ce matin
Le widget indique pourtant bien une programmation à 8:00 le 13/5 ... Et rien dans les logs
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
