A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Reveil
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Bien-être/Confort"
Alcyon71
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Reveil
Message par Alcyon71 » 20 août 2019, 21:32
J'ai une question sur la commande "arret".
Je ne vois pas comment l'utiliser, est ce qu'elle exécute les actions avec comme déclencheur "extinction" ?
J'ai aussi un petit décalage sur un case a cocher du widget mais rien de grave :)
Par contre est ce normale de ne pas avoir l'horloge comme dans les photos que l'on voir dans ce sujet?
Sinon tout fonctionne très bien, c'est exactement ce que je cherchais pour mon réveil connecté avec Snips et squeezebox.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 24 août 2019, 07:21
la commande arret permet d'executé les commande d'extinction
Par exemple tu as un interupteur domotisé a coté de ton lit et lorsque tu appui dessus tu peux arreter le reveil
Il te faudra donc dans jeedom liee l'action d'arret a ton interrupteur
J'ai fait queque mise a jours sur le widget qu'a tu chez toi
Alcyon71
Message par Alcyon71 » 06 sept. 2019, 13:23
Ok, donc la commande arrêt va exécuter les actions avec le déclencheur extinction si j'ai bien compris.
J'ai ceci comme widget :
Widget réveil jeedom.jpg (26.74 Kio) Consulté 2664 fois
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 06 sept. 2019, 14:07
J'ai ceci comme widget : Widget réveil jeedom.jpg
Oui c'est ca
Effectivement y a un bug ca devrait etre masqué
Agrandi la taille
Alcyon71
Message par Alcyon71 » 07 sept. 2019, 14:34
J'ai agrandi en largeur et en hauteur et l'horloge n’apparaît pas.
widget grand.jpg (24.42 Kio) Consulté 2639 fois
Alcyon71
Message par Alcyon71 » 08 sept. 2019, 14:20
J'ai essayer la commande arrêt mais elle ne fonctionne pas chez moi.
Pour essayer j'ai mis ces actions :
J'ai bien la popup qui s'affiche à l'activation. Mais rien ne s'affiche avec la commande arrêt.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 09 sept. 2019, 09:11
Ya plus d'horloge, j'affiche le texte c'est plus simple et plus claire
Je l'ai laissé dans la doc?
Alcyon71
Message par Alcyon71 » 10 sept. 2019, 11:02
Autant pour moi...
Je l'ai vu sur des messages de ce sujet, mais pas sur la doc effectivement...
Pour la commande "arrêt" j ai ouvert une issue sur github. Je suis le seul pour qui elle ne fonctionne pas?
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 10 sept. 2019, 12:31
Je viens de pousser sur la market la correction que tu as souligné
Perso je n'utilise pas cette fonction car j'eteint manuellement la TV quand je part
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 01 oct. 2019, 07:36
Bonjour Mika,
Sur Jeedom v4.0.18
[ ] - Si je créer un réveil avec, directement à la création, deux programmations, j'ai deux icônes cadenas : mais elles sont liées :
- l'une des deux permet l'activation et l'autre la désactivation (mais pas l'une et l'autre).
- Le comportement attendu est qu'un seul cadenas par réveil doit exister.
[x] - D'autre part, si je décoche : afficher le nom, dans les paramètres avancées / affichage (testé sur Etat activation) : cela n'a pas d'effet (reste toujours affiché).
- Ce n'est pas normal d'avoir ce choix et que celui-ci ne réponde pas à notre choix.
[ ] - Pour moi, l'icône du cadenas n'est pas parlante (un 0/1 est bien retourné, mais l'icône ne parle pas, un bouton de type power off/on serait plus logique) (cela existe dans la fonte du v4 / v3.
[ ] - Le choix de la "Catégorie" pour la couleur sur le Dashboard n'est pas pris en compte.
- C'est tout le temps vert chez moi, peux importe la catégorie que je sélectionne.
[x] - Les fautes :
Dans les Commandes :
Il manque un ^ à Arrêt
Il manque un é à Désactiver
[x] - L'onglet "Programation"
- Il manque un m "Programmation" sur le nom de l'onglet.
[x] - Dans Actions :
L'info bulle indique : Saisir toutes les actions à mener à l'ouverture.
- Ouverture ? remplacer par "Saisir toutes les actions à exécuter"
[x] - Enfin, les ? sont tantôt bleu et tantôt gris (Jeedom V4 thème legacy)
- Il faut uniformiser la couleur, avec celle de l'équipe Jeedom (voir les réglages pour les types).
Chez moi, c'est gris sur l'onglet équipement et bleu pour les autres onglets.
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 01 oct. 2019, 09:24
Je vais regarder mais c'est très certainement un probleme avec les nouveau template widget
En tous cas chez moi je n'ai pas ce type de porbleme
Pour les erreur de typo et d'affichage je pousse une correction
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 02 oct. 2019, 07:28
Bonjour Mika et merci pour tes corrections.
A noter pour plus tard (je n'ai testé que sur Jeedom v4 (j'utilise toujours la dernière Alpha) :
[X] - Pour la couleur du Widget en fonction de la catégorie, cela ne fonctionne toujours pas (reste vert par défaut).
[X] - Les doubles cadenas existent dès que je créer et rend visible l'équipement, sans même avoir placé de programmation.
[ ] - Si tout le monde est ok, je trouve que le cadenas n'est pas parlant (c'est plus utilisé pour verrouiller / déverrouiller que pour activer / désactiver) :
- là il faudrait plus l'icône fa-power-off / jeedom-on ou au pire, un fa-times-circle / fa-check-circle
- Tu en penses quoi ?
Merci pour ton travail et ta réactivité !
- Jeedom : 3.3.36
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 02 oct. 2019, 08:54
La couleur est corrigé et la mise a jours sur le market
Pour le double cadenas je n'ai pas de probleme chez moi, est possible d'avoir un acces a ta machine
Je trouve au contraire que le cadenas est le plus logique car on verrouille bien le fonctionnement.
Le_Poilu
Message par Le_Poilu » 02 oct. 2019, 09:33
mika-nt28 a écrit :
02 oct. 2019, 08:54
Si je peux donner mon avis...
Bien que le cadena en soit ne me dérange pas, je pense aussi qu'une icone on/off serait plus pertinente :D
L'icone étant associée à une action activer/desactiver du réveil en question, ça se rapproche plus du ON/OFF que du verrouillé/déverrouillé
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 02 oct. 2019, 09:34
Dans tous les cas vous pouvez changer le widget donc je ne vois pas le probleme.
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 02 oct. 2019, 17:48
Merci pour tes modifications.
Sur un Jeedom en V4 tu n'a pas le double cadenas comme moi ?
- Jeedom : 3.3.36
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 03 oct. 2019, 09:09
Fabrice a écrit :
02 oct. 2019, 17:48
Non pas du tout, de plus c'est gerer par le core de jeedom donc je n'ai pas la main dessus.
Il faut verifier que le lien est bien fait entre l'etat et les action
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 03 oct. 2019, 09:26
Bonjour a toi.
Depuis la version 4.0.20 le problème a disparue. Les nouveaux réveils n'ont plus ce problème.
J'en constate un autre, mais je dois creuser avant. En gros, le 1er réveil ne prend plus les modifications sur le dashboard mais uniquement en éditant l'équipement. Je vais creuser cela.
C'est ok pour la couleur avec les catégories.
Je remarque aussi que pour cocher correctement un jour, il faut plutôt cliquer sur le nom plutôt que sur la case à cocher. Elle, elle ne prend le choix que si je clique complètement à droite d'elle.
- Jeedom : 3.3.36
jpp38
Message par jpp38 » 19 oct. 2019, 18:12
Fabrice a écrit :
03 oct. 2019, 09:26
Bonjour a toi.
Je viens d'installer le plugin "Réveil" et je constate également que le réveil ne prend pas les modifications sur le dashboard mais uniquement en éditant l'équipement, suis en v3.3.33 (après avoir changé l'heure j'ai bien sauvegardé).
Que faut il faire.
Salutations
Jean-Paul
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 19 oct. 2019, 19:53
J'ai supprimé les réveils et maintenant c'est ok à la création des nouveaux réveil.
- J'avais ce problème sur pour le 1er réveil.
- Jeedom : 3.3.36
Revenir vers « [Catégorie] Confort / Bien-être »
