Gerer chauffage electrique avec fils pilotes et Jeedom
D'après vous quelle est la meilleurs facon de gérer son chauffage électrique dans jeedom.
Actuellement je pilotes les 8 zones avec un ecodevice et les extensions fils pilotes.
J'ai intégrer toutes ces commandes dans jeedom via un script.
il n'y a pas de consigne de température, ce sont les radiateurs qui gèrent la température.
Comment gerer au plus simple et efficacement les 8 zones. Il faut utiliser le plug in agenda ? ou y a t'il des plug in mieux adaptés ?
Merci pour vos conseils.
Re: Gerer chauffage electrique avec fils pilotes et Jeedom
Je dirais le plugin thermostat ?
Application JeedomApp pour Windows 10 (non officielle)
j'y ai pensé mais je n'ai pas de sonde de température du coup je ne sais pas si c'est adapté
Ha oui alors sans sonde temp ça va être chaud là
ce sont les radiateurs qui gèrent la température selon l'ordre envoyé
Je comprends bien, mais si tu veux gérer ton chauffage via ta domotique il faut bien qu'elle connaisse la température des zones pour les piloter.
j'ai des sondes netamto mais est ce fiable de gérer son chauffage comme ca ?
Ben y'a pas de raison, si elles renvoient bien la température des tes pièces.
Je gère 2 radiateurs (de chambres) avec thermostat intégré et fil pilote avec le plugin agenda et en fonction des modes (présence, absence etc...). Pas de remontée de température vu que je n'ai pas placé de sondes.
Pas de problème particulier, si ce n'est que le fonctionnement pourrait être amélioré avec le plugin thermostat.
Car il apprend comment chauffe la pièce en fonction de la capacité de chauffe, la température extérieure et la température de la pièce évidemment.
Par exemple, à 21h je veux qu'il fasse 19. Le plugin gérera l'heure de mise en route tout seul.
HP Proliant G8 sous esxi. VM Jeedom, et Xpenology
Jeedom link Raspberry B.
IPX800, Eco-device
Imperihome sur tablette murale dédiée
1wire
Broadlink (IF)
RFlink sondes Oregon
IPX800, Eco-device
1wire
Broadlink (IF)
je suis bien tenté d'essayer le plug in thermostat pour voir ce que ca donne du coup avec la sonde netatmo. j'emettais juste un doute sur la sonde netatmo car ca ajoute quand meme 2 tiers supplémentaires : une connexion wifi, que les serveur netatmo fonctionne bien tout le temps.
C'est sur qu'il est toujours mieux de ne pas dépendre de serveurs tiers.
Tu n'as pas d'autre sonde? RF (genre oregon), xiaomi, broadlink e-air, sonde sur esp8266?
IPX800, Eco-device
1wire
Broadlink (IF)
IPX800, Eco-device
1wire
Broadlink (IF)
Non je n'ai que ca. Après je peux mettre des sonde enoxean reliées à mon ecidevice, il est compatible, mais ca goûte cher
Bon du coup si je veux gerer mes radiateur avec l'agenda, que vaut il mieux faire ?
J'ai 8 zones
il y a les semaines travaillées et les vacances.
Est ce mieux de faire un agenda par zone ? ou un agenda semaine travaillées et un agenda vacances ?
Je suppose qu'il faut faire aussi un agenda Hors gel pour les longues absences ?
J'ai 8 zones
Tu peux fonctionner par modes. Présent/soirée/nuit/absent par exemple.
Pour le hors-gel durant l'absence, tu peux faire un scénario de mise en route si tu passes sous une certaine température.
IPX800, Eco-device
1wire
Broadlink (IF)
IPX800, Eco-device
1wire
Broadlink (IF)
Je compte utiliser les
Modes hors gel des radiateurs. Je n’ai pas de sonde. La température sera gérée par les radiateurs.
Si j’ai bien compris, pour passer en mode vacances, ou mettre toutes les zones en hors gel ou arrêt, je désactive ou activé le calendrier correspondant ? C’est bien ça ?
Bonsoir desoler de remonter le topic mais la question m'interesse donc plutôt que d'ouvrir un nouveau post je passe directement ici, c'est mieux pour centraliser les infos je suppose.
@xavax
a tu trouvé une solution depuis?
J'ai comme toi radiateur electrique fil pilote que je vais gerer avec module dio chacon et rflink(arduino mega de chez nodo-shop). J'aimerai mettre une sonde mais quelqu'un peut il m'expliquer (ou me re expliquer desolé ) la difference qu'il se passe si sonde ou si pas sonde.
Merci par avance
@xavax
Merci par avance
Pour utiliser le plug In thermostat il faut des sondes.guitoulio a écrit :Bonsoir desoler de remonter le topic mais la question m'interesse donc plutôt que d'ouvrir un nouveau post je passe directement ici, c'est mieux pour centraliser les infos je suppose.
@xavax
Merci par avance
Si pas de sondes il faut simplement envoyer un ordre aux radiateurs mais ce sera le thermostat du radiateur qui gérera.
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
pour être un peu plus précis , si tu as un module dio avec une diode, tu as deux ordres possible:
--confort (en absence de signal)
--arrêt (ou Hors gel en fonction du sens de la diode)
donc si tu utilises le thermostat du radiateur, ça va pas être facile d'avoir la température que tu souhaites.
dans ce cas, on positionne le thermostat du radiateur sur 7/8 assez élevé, et on utilise le plugin thermostat de jeedom, c'est lui qui va faire du on/off sur le radiateur en commandant ton module fil pilote, mais pour ça il faut une sonde de température pour que le plugin sache ou il en est. Si la température est sous la consigne, il passe le module fil pilote sur confort, si la température est au dessus de la consigne il passe le module fil pilote sur arrêt.
si tu ne veux pas utiliser de sonde et le plugin thermostat, il te faut un module fil pilote capable de te donner (au minimum) les 4 ordres classiques
confort/eco/arrêt/ hors-gel , pas possible avec un seul module dio, il te faudrait un module avec deux relais ou deux modules.
RPI3 avec mSATA
Pour résumer:
- Si tu utilises le thermostat du radiateur, tu n'as pas besoin de sonde, et tu utiliseras Jeedom juste pour changer parmi les consignes préréglées sur le radiateur (mode confort, éco, etc...). Il te faut donc un module Zwave Qubino fil pilote, et rien d'autre.
- Si tu utilises le thermostat de Jeedom (plugin Thermostat), il faut une sonde de température par radiateur (ou zone). Tu régleras les consignes dans Jeedom, et tu peux utiliser n'importe quel module on/off pour piloter les radiateurs.
Jeedom: VM ProxMox sur serveur i7-2760QM, RAM 8Go
Zwave + RFXCom433E + Hue
