[Plugin Tiers][Sujet Principal] thermoAlternateView
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] thermoAlternateView
Il faut se mettre au design et il n'y aura plus de problème, pour moi le dashboard et la liste de tous vos équipements, virtuels etc...
Le design est la pour faire vos écrans sur mesure.
j'ai les deux ...
Mini +
Fibaro FGMS-001
Qubino Fil Pilote 6 / Module Vlts roulants
Aeon Labs mono G2 60A
Fibaro Wall Plug / Smoke Sensor
ImperiHome Standard System /Pushing Box/Energie/ Philips Hue / Agenda / Clock / Géolocalisation / Themes / ...
Fibaro FGMS-001
IDEM j'ai les deux aussi, mais j'aime bien mon dashboard en mode "bordel"
- SupraDolph
La solution propre :
- Rendre le thermostat visible
- Menu Outil/ Résumé domotique
- Roue crantée (options avancées) du thermostat
- Onglet Affichage
- Décocher Visible du dashboard
Z-Wave Aeon Stick Gen5 - Debian Stretch - VirtualBox - Alexa - ha-bridge - ZigBee Mi Home
Découvrez mes plugins thermoAlternateView, harmanKardonRC
j'ai un problème sur un de mes thermostat sur lequel j'ai mis un mode en plus que les Autres : mode Conf-2.
le plug in ne prend pas en compte ce mode je ne sais pas pourquoi. Il m'indique d'ailleurs comme prochaine consigne le mode Eco à 22h alors qu'a 17 il y a ce fameux mode conf-2.
Quand je le mets en manuel le curseur ne bouge pas
- Sans titre 8.jpeg (30.79 Kio) Consulté 3041 fois
- SupraDolph
Pour la consigne 17h/22h, j'ai encore des ajustements à faire sur la prédiction de l'agenda (notamment pour ceux qui les désactivent par scénarii ou autre)xavax a écrit : ↑28 nov. 2017, 14:01j'ai un problème sur un de mes thermostat sur lequel j'ai mis un mode en plus que les Autres : mode Conf-2.
Je vois que tu as deux modes qui ne sont pas dans cette liste. Conf-2 et quel autre (que je les ajoute à la liste) ?6. Pour que le visuel soit optimal (icons), le Thermostat doit comporter des modes ayant pour nom "Jour", "Nuit", "Confort", "Eco", "Vancances", "Vancance" et/ou "Absent"
Peux tu décrire tes actions je ne comprends pas.
j'ai un mode Hors gel, confort -2, Eco et Confort.
quand je clique sur le curseur Confort -2 il ne bouge pas mais l'ordre et executé.
- SupraDolph
Changelog :
V1.8
V1.8
- Mettre un icon ventilateur en mode froid et gestion de sa couleur
- Ajout des modes Hors Gel et Confort -2
- En backoffice, factorisation des images pour les différents visuels
J'ai créé un thermostat avec Hors Gel et Confort -2. Ces deux modes sont opérationnels chez moi (switch inclus) sous la dernière version.
Merci pour la Maj, peux tu m'expliquer le 3éme point ? je suis un peu perdu.
pour mioi c'est parfait sauf qu'en confort -2 le curseur ne bouge pas. l'ordre est pourtant pris en compte
- SupraDolph
Aucune importance, c'est un point technique (améliore la maintenabilité du code et allège le package)
Etrange, chez moi ça fonctionne parfaitement :
Bonjour à tous
Super boulot
J'ai installé ce plugin et au moment où je veux l'associer à un thermostat, il n'y a aucun appareil visible (or j'ai un Danfoss LC13 disponible sur le réseau).
Quel pourrait être le problème ?
Merci pour vos réponses
Chris
Super boulot
Chris
RPI 3, Arduino, Gateway Xiaomi Aquara
Zwave, Thermostat DANFOSS, VR Fibaro
- SupraDolph
Ce plugin n'est compatible qu'avec le plugin thermostat officiel (thermostat virtuel)
Oups
C'est pas mon jour
Je vois ca
Merci pour ta réponse et désolé
Chris
C'est pas mon jour
Je vois ca
Chris
Bonjour SupraDolph,
Superbe boulot!
J'ai une problématique avec le plugin que je vais essayer d'expliquer au mieux.
Actuellement, l’icône "statistique" pointe directement sur le panel du plugin Thermostat.
Si j’appuie par erreur sur l'icône "statistique", j'ai le panel qui s'affiche.
Jusque là normal, mais avec mon interface tactile sur un design plein écran et sans la barre "Jeedom", il m'est impossible de quitter le panel afin de revenir sur le design. Il n'y pas de clavier sur cette interface. Je dois lancer un reboot en SSH si je suis là, sinon ma femme débranche l’interface à la sauvage afin de redémarrer sur le design!
Serait-il possible d'ouvrir le panel statistique dans un modale?
Peut être avec une coche laissant le choix à l’utilisateur de pointer vers un modale du plugin Clink?
Superbe boulot!
Jeedom 3.1.7 sur RPI3
Nas 5DD DIY sous OMV (Plex, Squeezebox server, ...)
Interface de contrôle tactile DIY de 13.3" sous Raspbian Jessie ((Design plein écran, Squeezelite, Antenne Blea)
- SupraDolph
Bonsoir,Nitroks a écrit : ↑13 déc. 2017, 21:22Bonjour SupraDolph,
Superbe boulot!
Afin d'éviter d'ajouter une dépendance à un plugin tiers je ne ferais pas de modale Clink. Toutefois, il y a deux solutions envisageables :
- La radicale, Ajouter une option de masquage de l'icône
- Celle que tu proposes : Ouvrir les statistiques en mode dialogue
Je vais l'ajouter au backlog mais je suis pas mal débordé en se moment (journées de 5h30 - 19h)
Sur ta tablette tu dois avoir une gestuelle pour fermer l'appli ou faire un retour arrière (généralement glisser 1 ou 2 doigts vers la gauche pour le retour arrière et fermeture du poing (3 doigts) pour fermer l'appli)
Hello SupraDolph,
Je suis en train de voir pour intégrer un vieil iPad Mini (premier du nom, donc dernière version ios 9.3.5) pour gérer toute la domotique facilement pour Madame. Je rencontre un souci sur l'affichage du plugin (voir capture jointe). Le problème survient sur le dashboard ainsi que sur le design.
J'ai effectué les tests d'affichage suivants :
- Sur l'ipad, essais avec plusieurs navigateurs, le problème est le même sur chacun
- Sur l'ipad, essai en mode mobile, essai en mode desktop, le problème est le même
- Sur une tablette Xperia, affichage correct
- Sur iPhone 6, affichage correct
Aurais-tu une idée ?
- image1.PNG (880.45 Kio) Consulté 2875 fois
Bonjour à tous.Elfy a écrit :Hello SupraDolph,
J'ai aussi ce soucis d'affichage qui semble lié à la version du navigateur et la gestion du HTML5.
J'ai essayé de jouer avec les couches, sans succès. J'ai testé aussi bien sous Android 4.4 que iOS 9.
Par contre sous Android 7.1 ou un iPad Air2 sous iOS11.2, pas de soucis. Du coup j'ai commandé une tablette Android 7.1 en Chine, pas cher.
Bonne journée,
Bruno.
Envoyé de mon SM-A320FL en utilisant Tapatalk
Bonne journée,
Bruno.
- SupraDolph
Je confirme que d'après ce que je vois le Safari mobile n'est pas compatible HTML5...
