[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin thermostat ELM Touch
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin thermostat ELM Touch
mini+ c'est tricky... elle utilise une vieille Arch et nodejs n'est plus officiellement compatible, la correction de installVer devrait permettre d'installer le paquet alternatif pour nodejs... ca peut fonctionner... mais c'est pas sur et je n'en ai pas pour tester
Dev plugin Homebridge
Merci beaucoup pour votre aide. J'ai suivi vos instructions:
- j'ai fait en ssh la commande sudo apt-get -y --purge autoremove nodejs npm
- j'ai réinstallé le plugin elmtouch avec la version beta du 2018-10-19 et refait la config et re-créé l'équipement
- j'ai lancé l'installation des dépendances
Je pense que vous devriez mettre un prix sur votre plugin, car évidemment votre travail en vaut la peine.
Excellent.
- j'ai désinstallé le plugin elmtouch
et le résultat est parfait. Maintenant, je vais configurer la programmation. J'envoie des images de la situation du plugin.
Excellent.
je suis d'accord avec lui pour le prix @jiminy ca mettrait du beurre dans ta maigre retraite
par contre dans ton image on voit que le démon est NOK, c'est le cas ?lacalo a écrit : ↑19 oct. 2018, 13:14Merci beaucoup pour votre aide. J'ai suivi vos instructions:
- j'ai lancé l'installation des dépendanceset le résultat est parfait. Maintenant, je vais configurer la programmation. J'envoie des images de la situation du plugin.
Excellent.
Eh bien, vous avez raison, je vois dans le journal qu'il y a une erreur de connexion. Pouvez-vous m'aider à le revendre? Merci d'avance.
on dirait que le démon ne tourne pas... @jiminy ?
Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:3000/bridge/system/app ... emPressure cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 3000: Connection refused
Peut-être que je devrais mettre l'adresse IP du serveur ELM? Dans ce cas, je n'ai pas vu où je peux le signaler.
Peut-être que quand il a pris l'image le démon n'avait pas encore démarré.
Bien attendre que le démon soit OK avant d'aller plus loin. Sinon çà ne fera rien de bon.
Pour ce qui est de rendre le plugin payant, je ne crois pas que je vais suivre votre conseil (mais çà fait toujours plaisir quand on voit que son travail est apprécié)
les raisons
- la retraite d'un enseignant du supérieur (qui a eu la chance d'avoir ses études payées par l'état donc d'avoir contrairement à beaucoup d'autres cotisé dès l'age de 19 ans) n'est pas si maigre que cela même si bien sûr je ne suis pas dans les plus hautes retraites, il y a bien plus défavorisé que moi.
- à l'exception d'un truc que j'ai fait très jeune (pour les corrigés du bac sur minitel ! çà ne nous rajeunis pas !) pour lequel je me suis fait payer tous mes travaux en informatique ont toujours été gratuits, et je tiens à conserver çà.
- quand je me penche sur mon passé, je trouve que la vie a été très gentille avec moi. Alors je pense que je dois être gentil avec les autres.
les raisons
Bon je me penche sur le problème de démon mais l'adresse 127.0.0.1 est correcte.
Votre commentaire semble très digne et plein d'émotion.
Je viens de voir que je n'avais pas correctement poussé la stable sur le market. La beta est bien Ok mais pas la stable. Encore une étourderie !
Autre chose à vérifier: que la clé d'accès, le numéro de série et le mot de passe sont bien OK car sinon le démon passe en NOK (pour la petite histoire, je le sais parce que je viens de faire la bêtise en ré-installant le plugin pour vérifier que tout allait bien, je vois mon démon en NOK je commence à m'affoler en me demandant pourquoi dans mes tests de ce matin tout était OK avant de me rendre compte que je n'avais pas mis de numéro de série ! Étourdi je vous dis !)
Nebz, je ne me rappelle plus bien les ordres linux à donner mais il pourrait aller voir en ssh si mon process easy-server tourne bien ?
On saurait si le problème est dans la communication avec easy-server ou dans le fonctionnement de easy-server
L'émotion c'est aussi parce qu'hier j'ai trouvé sur le net une vieille vidéo de l'Apple Expo à Paris en 1985 et j'ai réalisé que dans ces années là j'étais co-président du "Special Interest Group Macintosh" du Club Apple en France et que c'est là que j'ai croisé Steve Jobs. je me suis dit que j'avais eu beaucoup de chance de vivre tout çà.
heuuuu peut-etre via
ps aux
j'ai essayé çà (après une recherche sur internet !)
ps -ef | grep node
et j'ai une ligne comme (j'ai bien sûr anonymisé les valeurs pour mon thermostat )
root 15841 15837 0 12:10 ? 00:00:03 node /usr/bin/easy-server --serial=xxxxxxxxx --access-key=xxxxxxxxxx --password=xxxxxxxxxxx
ps -ef | grep node
Bonsoir, je pense avoir découvert le problème qui n'a pas eu de résultat positif lors du lancement du démon plugin. J'ai modifié le codage du numéro de série et du code d'accès, qui, dans le format demandé par l'application Junkers, inclut un espace tous les trois caractères. J'ai éliminé ces espaces et le résultat a été positif. Merci pour votre aide.
Bonsoir c'est bon à savoir je vais ajouter une note dans la doc. Pour ELM Leblanc il n'y avait pas d'espaces donc je n'avais pas eu ce problème.
Autre solution, je peux dans le code virer les espaces comme çà on évitera tout ennui.
Tu as acheté ton Junkers dans quel pays si je ne suis pas indiscret ?
EDIT: En fait c'est une question idiote j'ai moi même écrit dans la doc de mon plugin que le Junkers CT100 c'est pour le marché belge !!
Aucun problème, je vis à Madrid et je pense que Junkers est une marque de chaudières très réputée en Espagne, réputée pour être de très bonne qualité et, personnellement, je souscris à ce critère. Positif l'annotation dans doc.
Le module CT100 est vendu en Espagne pour certaines chaudières de Junkers et je ne sais pas s'il en est de même pour Bosch, qui a acquis Junkers.
Salutations
Salutations
En fait à la base le produit est fabriqué par Bosch et vendu dans différents pays sous différentes marques qui font partie du groupe Bosch
Nefit Easy (Pays Bas)
Junkers Control CT100 (Belgique et donc Espagne ce que je ne savais pas)
Buderus Logamatic TC100 (Belgique)
E.L.M. Touch (France)
Worcester Wave (UK)
Bosch Control CT‑100 (Autres pays)
Et ce qui est cool pour moi (et pour les utilisateurs de Jeedom) c'est que pour tous ces pays le serveur Bosch est le même et qu'un développeur (Robert Klep) a écrit un soft (Nefit Easy server) en node js qui interroge le serveur Bosch. J'ai donc pu écrire un plugin qui fait l'interface entre Jeedom et le Nefit Easy server. Je me suis inspiré de ce qu'avaient fait les utilisateurs de Domotics mais pour que ce soit plus facile le Nefit Easy Server est installé quand on installe les dépendances.
Enfin la bonne nouvelle (pour moi) c'est que mon plugin a grâce à toi une audience internationale.
Worcester Wave (UK)
