[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin thermostat ELM Touch
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin thermostat ELM Touch
Bonjour, J'ai reçu dans la fenêtre de message de Jeedom ce qui suit:
Le plugin tache :: cron n'arrive pas à finir à la cause du plugin: elmtouch nous vous conseillons de le faire plugin et de contacter l'auteur.
Pour le reste, le plugin fonctionne tres bien, en fait, il est structurel dans mon système domotique et les résultats sont excellents, il contrôle parfaitement le chauffage.
Savez-vous ce que ce message pourrait être?
Merci beaucoup pour votre aide
Je reçois également ce message d'erreur chaque fois que je redémarre l'application:
" 2019-02-26 20:27:05 elmtouch Error in [Equipement][Junkers] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:3000/api/status cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 3000: Connection refused "
Des idées sur ces incidents? Sinon le plugin fonctionne très bien.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Bonjour lacalo, en fait si tu reçoit ce message uniquement une deux ou 3 fois lorsque tu redémarre le plugin ce n'est pas grave du tout et en fait c'est normal car çà signifie que le plugin a voulu faire une requête avant que le démon soit prêt et donc que les premières requêtes ont échoué, mais si le défaut ne persiste pas, cela signifie que les requêtes suivantes ont réussi et donc que tout va bien et que le démon tourne.
Peut-être devrais-je faire en sorte que quand le plugin démarre il y ait un délai avant le première requête pour donner au démon le temps de démarrer mais je ne sais pas comment faire.
Je vous remercie pour votre réponse, qui clarifie parfaitement la raison des messages, donc rien d’inquiétant. Merci pour le plugin qui contrôle mon chauffage avec précision et permet donc d’économiser du gaz et donc de l’argent. Cordialement.
ce message pour dire que j'utilise la version beta du plugin pour améliorer la compatibilité avec la future version 4 de Jeedom qui est pour le moment en beta, histoire d'être prêt quand elle sortira.
Donc Si vous n'êtes pas développeur il vaut mieux rester en version stable du plugin elmtouch bien que en principe les modification que je fait sont retro-compatibles avec la version stable de Jeedom (3.3.24 quand j'écris ces lignes) elles ne devraient poser de souci que si votre Jeedom n'est pas à jour.
Top !!!
Merci encore Jiminy
Ton plugin fonctionne du tonnerre !
Merci encore Jiminy
Si vous voyez une mise à jour du plugin, c'est juste que quand j'ai voulu le traduire en anglais sur Transifex je me suis aperçu que j'avais une erreur dans mon fichier de langue fr_FR.json, donc j'ai corrigé.
Pas d'autre modification.
newbe sur Jeedom j'ai réussi à mettre le plugin assez facilement,un grand merci Jiminy je vais enfin pouvoir exploiter toutes les infos de ma chaudière.
Par contre je ne comprend pas bien l'affichage "consommation eau chaude en Kwh" qui est à 3.7kwh alors que la consommation annuelle n'a augmenté que de 1.5 Kwh en 24h ? ( La consommation chauffage reste à 0 normal il est coupé) . Je n'ai démarré le plugin qu'hier après-midi peu être il faut encore 24h pour la valeur soit juste ?
@fanatik je trouve tes Widgets superbe si tu as un peu de patiente pour m'expliquer comment arriver à ce résultat je suis preneur !!
@vinbor312, à ta dispo !!!
Petit rappel :
J'utilise la version beta du plugin pour le rendre compatible avec la future version 4 de Jeedom.
Normalement cette version beta doit aussi fonctionner avec Jeedom v.3.3.29 mais par contre attention si votre Jeedom est dans une version 3 plus ancienne surtout n'utilisez pas cette version beta (ou mieux mettez à jour votre Jeedom !).
Aussi mais çà pour les versions beta et aussi stable ensemble, une nouvelle version va sortir autour du 26 Aout. Cette version introduit un changement important dans l'installation des dépendances car le plugin va utiliser NodeJS 12 à la place de NodeJS 8.
Si vous avez d'autres plugins qui utilisent NodeJS :
- Alexa-API
- XiaomiTalk
- Plugwise (ID: Plugwise)
- Upnp (ID : Upnp)
- Homebridge (Apple Homekit for Jeedom)
- Hikvision
- Shelly
- Espeasy
- Rflink
- Dashbutton
- Loxone
- DSC
- mySensors
- Maillistener
- NFC
Bonjour.
Je viens de faire installer une chaudière Buderus avec TC100 et j'ai donc également installé le plug-in ELM Touch.
Malheureusement le demon n'arrive pas à démarrer (dépendances ok).
Il semble que j'ai un soucis de connection au serveur Bosch pourtant n° de série, clés d'accès et mot de passe sont bien renseignés (vérifié x fois et essayé avec et sans mettre des blancs).
Voici message dana la log:
[2019-09-27 09:40:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-09-27 09:40:04][DEBUG] : Problème de lecture status
[2019-09-27 09:40:04][ERROR] : Error in [Météo][Chaudière] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:3000/api/status cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 3000: Connection refused
[2019-09-27 09:40:05][INFO] : Démon Elm Touch lancé
Usage:
easy-server [options]
Démarrage easy-server
[2019-09-27 09:45:03][DEBUG] : Début cron15
[2019-09-27 09:45:03][DEBUG] : readThermostatData /ecus/rrc/recordings/gasusagePointer >
[2019-09-27 09:45:03][DEBUG] : lastPage = 1
[2019-09-27 09:45:03][DEBUG] : readThermostatData /ecus/rrc/recordings/gasusage?page=1 >
[2019-09-27 09:45:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-09-27 09:45:04][DEBUG] : Problème de lecture status
[2019-09-27 09:45:04][ERROR] : Error in [Météo][Chaudière] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:3000/api/status cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 3000: Connection refused
[2019-09-27 09:45:04][DEBUG] : Problème de lecture Pressure
[2019-09-27 09:45:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:3000/bridge/system/app ... emPressure cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 3000: Connection refused
[2019-09-27 09:45:05][INFO] : Démon Elm Touch lancé
Usage:
Quelqu'un aurait-il une idée du problème et de la solution ?
Pour info, dans la dernier version du TC100 (TC100.2), Bosch a rajouté le Zigbee comme protocole radio et aurait/devrait (je ne sais pas si déjà disponible) rajouter des API pour pouvoir se connecter avec d'autres logiciels. On pourrait dès lors imaginer dans un futur proche une connection plus simple et directe entre Jeedom et le TC100 (sans devoir passer par le cloud Bosch donc)
Usage:
Usage:
Bonjour swa009,
Le message cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 3000: Connection refused m'incite à penser que malgré que les dépendances paraissent bien installées il y a un problème avec le logiciel easy-server que le plugin utilise pour se connecter au serveur Bosch.
Peux tu me dire sur quel matériel est installé ton Jeedom et aussi ta version de Jeedom.
Ensuite j'aurai besoin du log d'installation des dépendances Elmtouch_update.
J'aimerai aussi que tu passes le niveau de log du plugin en "Debug" et que tu essaie de relancer le démon puis que tu postes le log ElmTouch
Est ce que par hasard tu est en Debian 10 (Buster) ?
Si oui cela pourrait expliquer le problème car apparemment dans cette version il y a eu un accroissement du niveau de sécurité des connexions SSL et certains serveurs ne sont pas compatibles avec ce niveau de sécurité, dont le serveur Bosch.
La solution donnée sur les forums est d'éditer un des fichiers de Debian ou Raspbian sur la machine qui héberge ton Jeedom, le fichier est /etc/ssl/openssl.cnf
Following various security recommendations, the default minimum TLS version has been changed from TLSv1 to TLSv1.2.
The default security level for TLS connections has also been increased from level 1 to level 2. This moves from the 80 bit security level to the 112 bit security level and will require 2048 bit or larger RSA and DHE keys, 224 bit or larger ECC keys, and SHA-2.
The system wide settings can be changed in /etc/ssl/openssl.cnf. Applications might also have an application specific way to override the defaults.
In the default /etc/ssl/openssl.cnf there is a MinProtocol and CipherString line. The CipherString can also set the security level. Information about the security levels can be found in the SSL_CTX_set_security_level(3ssl) manpage. The list of valid strings for the minimum protocol version can be found in SSL_CONF_cmd(3ssl). Other information can be found in ciphers(1ssl) and config(5ssl).
Changing the system wide defaults in /etc/ssl/openssl.cnf back to their previous values can be done by setting:
MinProtocol = None
CipherString = DEFAULT
It's recommended that you contact the remote site if the defaults cause problems.
Si tu peux faire çà est voir si çà résoud le problème tiens nous au courant.
Si tu as aussi des liens sur la nouvelle version du TC100, et là ou tu as vu des infos sur sa future API je serais intéressé.
MinProtocol = None
Merci pour le retour Jiminy
J’ai une Jeedom Smart en dernière version (3.3.32)
OS: Linux jeedom 3.14.79-94 #1 SMP PREEMPT Mon Nov 21 17:13:27 BRST 2016 aarch64 GNU/Linux [9.4]
DB: 10.1.26-MariaDB-0+deb9u1
Coté santé jeedom, tout est au vert.
Ci-dessous les 2 logs (question peu être stupide mais pas trouvé le moyen de joindre un fichier à un post...)
Je n’ai pas (encore) été faire les modifications que tu suggères car je suis indécis sur le fait d’aller modifier les internes de la smart…
Pour les API, voir
https://developer.bosch.com/web/bosch-t ... pi/devices
Il est indiqué “coming soon”
Les API ne sont pas encore disponibles mais il y a des “Tryout API”
Et dans une présentation que j’ai reçue du support Buderus (à mon avis à usage interne…), il est indiqué:
Logamatic TC100.2
HW: Plus de protocoles radio (Wi-Fi, Zigbee, 868MHz)
SW:
- Algorithme de géofencing amélioré (pas encore disponible)
-API pour se connecter avec d'autres SW (pas encore disponible)
-Les nouvelles fonctions sont automatiquement téléchargées plus tard
Je ne sais pas de quand date ce document cependant.
Log Elmtouch_update:
--0%
--5%
Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances elmtouch
--10%
Hit:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
Ign:2 http://ftp.debian.org/debian stretch InRelease
Hit:3 http://repo.jeedom.com/odroid stable InRelease
Get:4 http://ftp.debian.org/debian stretch-updates InRelease [91.0 kB]
Hit:5 http://www.deb-multimedia.org stretch InRelease
Get:6 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports InRelease [91.8 kB]
Get:7 http://ftp.debian.org/debian stretch-proposed-updates InRelease [106 kB]
Hit:8 http://ftp.debian.org/debian stretch Release
Hit:9 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
Hit:10 https://oph.mdrjr.net/meveric stretch InRelease
Fetched 288 kB in 3s (87.6 kB/s)
Reading package lists...
--30%
Version actuelle : v8.9.4
Ok, version suffisante
--70%
--80%
Installation de Nefit Easy HTTP Server
npm WARN deprecated node-xmpp-client@3.2.0: this package is deprecated please use https://www.npmjs.com/package/@xmpp/client
npm WARN deprecated node-xmpp-core@5.0.9: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
npm WARN deprecated node-xmpp-tls-connect@1.0.1: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
/usr/bin/easy-server -> /usr/lib/node_modules/nefit-easy-http-server/bin/easy-server
+ nefit-easy-http-server@5.0.2
added 136 packages in 17.101s
Nefit Easy HTTP Server version 5.0.2 installé.
--95%
--100%
* Installation terminée *
Log Elmtouch:
[2019-09-27 16:29:12][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-09-27 16:29:13][INFO] : Démon Elm Touch lancé
Usage:
[2019-09-27 16:30:03][DEBUG] : Début cron15
[2019-09-27 16:30:03][DEBUG] : readThermostatData /ecus/rrc/recordings/gasusagePointer >
[2019-09-27 16:30:03][DEBUG] : lastPage = 1
[2019-09-27 16:30:03][DEBUG] : readThermostatData /ecus/rrc/recordings/gasusage?page=1 >
[2019-09-27 16:30:04][DEBUG] : Problème de lecture status
[2019-09-27 16:30:04][ERROR] : Error in [Météo][Chaudière] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:3000/api/status cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 3000: Connection refused
[2019-09-27 16:30:04][DEBUG] : Problème de lecture Pressure
[2019-09-27 16:30:05][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:3000/bridge/system/app ... emPressure cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 3000: Connection refused
[2019-09-27 16:35:04][DEBUG] : Problème de lecture status
[2019-09-27 16:35:04][ERROR] : Error in [Météo][Chaudière] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:3000/api/status cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 3000: Connection refused
[2019-09-27 16:40:04][DEBUG] : Problème de lecture status
[2019-09-27 16:40:04][ERROR] : Error in [Météo][Chaudière] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:3000/api/status cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 3000: Connection refused
Pour les API, voir
Logamatic TC100.2
SW:
--0%
--5%
--10%
--30%
--70%
--80%
--95%
--100%
Log Elmtouch:
Usage:
Bon tu est en Debian Stretch pas en Buster donc oublie mon message précédent tu n'es pas concerné. Pas besoin d'éditer /etc/ssl/openssl.cnf çà ne servirait à rien.
Je viens de penser à un truc : ton mot de passe a-t-il des caractères autres que lettres et chiffres ?
car le Usage: easy-server [options] que je vois dans le log. semble indiquer que la commande pour démarrer easy-server ne passe pas.
J'ai relu mon code et je me rend compte que je n'avais pas prévu ce cas. Je vais mettre des quotes autour du mot de passe et publier une nouvelle version. On verra si çà résous ton problème.
Et voila nouvelle version stable et beta publiée sur le market datée d'aujourd'hui.
La seule différence c'est cette ligne avec des "" autour du mot de passe donc pour les autres utilisateurs pas besoin de faire la mise à jour je pense.
Merci mais malheureusement ca n'a pas réglé le problème... (mon mdp a en effet des caractères spéciaux)
J'ai voulu faire un reset de mon mdp sur le web de Bosch pour retirer les caractères spéciaux mais il en impose au moins 1 !
Je me suis rendu compte qu'en essayant de me connecter sur https://myaccount.bosch.com, j'ai un message d'erreur après avoir rentré mon email et mon mdp. Il m'indique "une erreur s'est produite" sans plus de détail.
Avez-vous le même soucis ? Arrivez-vous à vous connecter sur ce site qui semble avoir un comportement particulier ?
Si c'est ok pour vous, cela veut peut-être dire qu'il y a un soucis avec mon compte ce qui expliquerait peut-être cela...
Il n’y a pas de site internet où tu peux changer ton mot de passe, tous passe par l’application ELM
Pour le faire et sur iPhone il faut aller sur : info > mon compte touch > modifiez le mot de passe
A vérifier sur androïde.
Suis passé à la dernière version et en plus j'ai changé le mdp en 8 caractères et sans caractère spécial et toujours pas bon (Demon en status NOK)... cf log ci-dessous
Pi, suis en version 2.6.0 de l'application MyMode sous IOS et les menus sont différents puisque le changement de mdp se fait dans le sous-menu réglage/personnel.
Une autre idée de la source du problème ?
[2019-09-28 22:29:51][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-09-28 22:29:52][INFO] : Démon Elm Touch lancé
XMPP authentication failure
[2019-09-28 22:30:03][DEBUG] : Début cron15
[2019-09-28 22:30:03][DEBUG] : readThermostatData /ecus/rrc/recordings/gasusagePointer >
[2019-09-28 22:30:03][DEBUG] : lastPage = 1
[2019-09-28 22:30:03][DEBUG] : readThermostatData /ecus/rrc/recordings/gasusage?page=1 >
[2019-09-28 22:30:04][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-09-28 22:29:51
[2019-09-28 22:30:04][DEBUG] : Problème de lecture status
[2019-09-28 22:30:04][ERROR] : Error in [Météo][Chaudière] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:3000/api/status cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 3000: Connection refused
[2019-09-28 22:30:04][DEBUG] : Problème de lecture Pressure
[2019-09-28 22:30:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:3000/bridge/system/app ... emPressure cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 3000: Connection refused
[2019-09-28 22:31:21][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-09-28 22:31:22][INFO] : Démon Elm Touch lancé
Usage:
[2019-09-28 22:35:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-09-28 22:35:04][DEBUG] : Problème de lecture status
[2019-09-28 22:35:04][ERROR] : Error in [Météo][Chaudière] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:3000/api/status cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 3000: Connection refused
[2019-09-28 22:35:04][INFO] : Démon Elm Touch lancé
Usage:
Usage:
Usage:
Une petite question, ton thermostat est blanc ou noir ?
