Bon, en cliquant sur sauvegarder avant de faire la synchronisation, ça a l'air de résoudre le problème.
Assure toi que tes Identifiants sont correctes et pense à sauvegarder ! avant la synchro
Cette erreur étant trop commune, je vais faire ce qu'il faut pour que la sauvegarde se fasse automatiquement lors du clique sur le bouton "synchro".
D'ailleurs ça devrait être le cas pour tous les autres plugins jeedom.
Je vais bientôt avoir une chaudière Saunier Duval avec un migo donc et je me demandais :
- est-il possible de rajouter une sonde extérieure avec le migo ? J'ai cherché mais je trouve pas d'info la dessus
- j'ai lu sur d'autre forum que lors d'une coupure wifi le migo ne se reconnectait pas de lui même au wifi, est ce vrai ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Bonjour loicloic a écrit : ↑07 mars 2019, 14:24Bonjour,
Merci d'avance,
Tu es le bienvenu.
Saunier-Duval+Migo est un très bon choix aussi bien pour la rapport qualité/prix que les fonctionnalités techniques. Avec le Plugin en plus on en tire vraiment le meilleur parti.
Concernant tes questions Migo exploite une température extérieure prévenant d'internet(meteoGroup).
il est possible d'installer une sonde extérieure mais elle ne servira qu'en cas de coupure internet, son achat ne me paraît donc pas justifiée. Il vaut mieux mettre cette argent dans un routeur 4g pouvant sibstituer un éventuel problème internet.
Concernant le wifi je n'ai jamais expérimenté ce problème mais il est possible qu'après x tentatives de connexions qu'il ne cherche plus ( j'essayerai de faire un test). En tout cas lors d'une coupure électrique il se connecte tout seul.
Perso j'ai associé le branchement électrique( chaudière et accessoires) à un module électrique Pow R2 ça coûte rien et me laisse la possibilité d'arrêter ou redémarrer l'ensemble mais également de monitorer la conso électrique.
Si tu en as la possibilité il serait bon de prévoir un boîtier électrique pour accueillir ce genre d'équipements.
Voilà n'hésite pas si tu as des interrogations.
Pour ta question concernant les consommations, j'avais un doute concernant une info "EMF" disponible parmi les données.
cette info précise apparemment si les informations conso sont accessibles dans la chaudière ou pas.
Pour les chaudières Vaillant ces infos ne sont disponibles que sur des chaudières à partir de 2016
Pour les chaudières Saunier-duval, je n'ai pas trouvé d'infos mais je pense que ça doit être pareil 2016 et plus."doc Erelax" a écrit : momentanément cette fonction est uniquement disponible pour les chaudières équipées d'un circuit imprimé avec fonction EMF (génération de 2)
désolé !
Merci pour ton retour normalement je finis l'installation de la chaudière samedi donc je pourrais tester a partir de la semaine prochaine.limad44 a écrit : ↑07 mars 2019, 19:42Bonjour loicloic a écrit : ↑07 mars 2019, 14:24Bonjour,
Merci d'avance,
Tu es le bienvenu.
Ok pour la sonde dommage qu'il ne se base pas dessus la valeur aurait été plus réaliste.
Pour le wifi je testerai après c'est surtout lors des mises a jour du routeur car sinon il est sur batterie donc au retour du courant le wifi sera souvent la avant la demande de connexion de la chaudière.
Je reviendrai ici si j'ai d'autres questions mais mon utilisation est assez basique au final, je ne change pas la température de consigne sauf si on par plusieurs jour (a revoir peut être mais avec l'ancienne chaudière j'avais aucun gain de consommation a le faire car au retour elle tournée sans arrêt pour atteindre la consigne...)
Merci encore pour les retours
Pour le wifi, j'ai eu, une fois, en mon absence un problème de wifi. Le réseau n'a pas marché pendant 4 jours environ. Quand je suis revenu j'ai corrigé le souci et le migo a retrouvé la connexion sans que je ne fasse rien.
Donc, je ne sais pas trop comment, mais, la perte de wifi, même assez longue, ne gène pas.
@loic
En jaune la température Migo( Internet )
En rouge la température de ma sonde extérieure.
un écart de 1 à 2°C ce qui se traduira par une température de départ(eau chauffage) avec 1 ou 2°C de plus.
Soit des incidences quasiment nulles sur la conso globale.
- Capture.PNG (106.21 Kio) Consulté 4191 fois
Bonjour, merci pour ce plugin qui a l'air top!! Nouveau sur Jeedom je cherche maintenant à m'amuser avec notre chaudière. Une Saunier Duval avec thermostat sans fil Exacontrol ER7 B. Si j'ai bien compris il ne sera pas compatible avec le module, il faut passer via les serveur Saunier Duval avec le thermostat MiGo?
Bonjour DrFloWDrFloW a écrit : ↑15 mars 2019, 11:21Bonjour, merci pour ce plugin qui a l'air top!! Nouveau sur Jeedom je cherche maintenant à m'amuser avec notre chaudière. Une Saunier Duval avec thermostat sans fil Exacontrol ER7 B. Si j'ai bien compris il ne sera pas compatible avec le module, il faut passer via les serveur Saunier Duval avec le thermostat MiGo?
Effectivement pour contrôler la chaudière depuis Jeedom, tu aurai besoin du thermostat Migo qui viendra en remplacement de ton Exacontrol. Le thermostat Migo en association avec le plugin te permet d'accéder aux principales commandes et envisager une gestion avancé de ton chauffage, il permet également d'afficher toutes les informations importantes(températures, conso...).
une deuxième solution existe à savoir garder tes équipements actuelles associé à "ebusd" mais c'est une solution bien plus compliquée à mettre en oeuvre actuellement et à gérer à long terme elle est plus facilement adaptable sur Vaillant que Saunier-Duval. Je ne connais pas non plus les limites de cette solution.
N’hésite pas si tu as d'autres questions.
Merci pour la réponse, j'avais donc bien compris! Il va encore falloir sortir le chéquier :'(
Et voilà le chéquier a bien chauffé, installation aisée du MiGo en remplacement d'un Exacontrol. Intégration à Jeedom aisée via le module. Reste plus qu'à faire chauffer les neurones pour trouver le meilleur scénario et les meilleurs triggers!
Ce qui me semble le plus compliqué est: comment faire comprendre au système que je vais rentrer à la maison et qu'il faut allumer le chauffage? Bien sur le tout en étant le plus transparent possible. J'ai pensé au déclenchement vocal, mais le but ultime serait que cela se fasse tout seul! Vous faites comment vous? Via distance GPS? Autre idée?
Un chauffage central a une certaine inertie. Donc, un déclenchement du chauffage (blea, gps,...) quand tu rentres, bah, il va encore faire frais pendant un moment! Enfin, en tout cas, c'est moi c'est le cas. Dans la journée je baisse à 17 quand personne n'est là et on demande la remontée à la température voulue une heure avant le retour. J'ai différents programmes de chauffe sur le migo. Et via le plugin icalendar je gère quand je veux que la température remonte.DrFloW a écrit : ↑19 mars 2019, 19:45Ce qui me semble le plus compliqué est: comment faire comprendre au système que je vais rentrer à la maison et qu'il faut allumer le chauffage? Bien sur le tout en étant le plus transparent possible. J'ai pensé au déclenchement vocal, mais le but ultime serait que cela se fasse tout seul! Vous faites comment vous? Via distance GPS? Autre idée?
Comme ça, je peux gérer à l'avance les jours ou il y a qqun à la maison, les vacances, les week-ends...
Effectivement c'est bien l'inertie qui pose problème pour le retour à la maison... Je n'ai pas encore eu d'idée géniale sur ce point! Comment déclencher au bon moment, surtout quand nos horaires de boulot varient tous les jours!
Sinon pour l'instant voici mes travaux pour rendre le chauffage le plus intelligent possible:
- Je suis parti sur un programme sur le MiGo que j'ai calé à nos habitudes de vie en fonction des retours à la maison, programme très restrictif, il va déclencher la chauffe pour 17h par exemple mais l'arrêter à 19h.
- J'ai ajouté un scénario présence qui passe en mode confort dès qu'on est à la maison et qui maintient ce mode confort. Donc si on est bien chez nous la chauffe se poursuit au delà de 19h, sinon elle s'arrête car on est pas là...
- Mode nuit lorsque l'on se couche.
- Pour la matin je vais déclencher la chauffe selon la courbe de chauffe x temps avant notre réveil (interfaçage Jeedom et réveil android via Tasker)
Petite question subsidiaire pour les MiGoteurs: depuis l'installation du MiGo la chaudière ne chauffe pas des masses, on atteint jamais les 21°C de consigne, et on voit rarement l'eau du circuit chauffer haut (65°C). Est ce que que c'est dû aux 2 semaines de calibration du MiGo selon vous? Cela m'inquiète...
Bonsoir, merci pour ce plugin complet
Je me permet de revenir sur le sujet des changement de planning.
J'ai un Migo depuis 1 mois et je viens juste de me lancer dans la programamtion des planning.
J'ai testé le changement depuis le widget du dashboard, ça mouline, mais quand on actualise le widget on s'aperçoit que la commande n'a rien changée.
Voici le log suite à l'appuie sur le widget:
On dirait qu'il manque l'id ou le nom du planning
J'ai fait l'essai depuis un scénario avec la commande Réglage Planning et là ça marche
des pistes ?
[2019-04-03 19:39:58][DEBUG] : changesplanningTherm to :
[2019-04-03 19:40:01][DEBUG] : changesplanningTherm Unknown Id or Name ! : non éxécutée null
des pistes ?
Merci pour l'infocddu33 a écrit : ↑03 avr. 2019, 20:00Bonsoir, merci pour ce plugin complet
Voici le log suite à l'appuie sur le widget:On dirait qu'il manque l'id ou le nom du planningCode : Tout sélectionner
[2019-04-03 19:39:58][DEBUG] : changesplanningTherm to : [2019-04-03 19:40:01][DEBUG] : changesplanningTherm Unknown Id or Name ! : non éxécutée null
des pistes ?
il me semble que ça fonctionnait avant. peut être la mise à jour du core Jeedom.
J'ai trouvé l'erreur et ça sera corrigé prochainement.
Bonjour, Merci pour la rapide correction; ça marche depuis la dernière mise à jour
