[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Migo - ERelax
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Bien-être/Confort"
limad44
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Migo - ERelax
Message par limad44 » 23 févr. 2019, 12:27
Bonjour à tous
une nouvelle mise à jour est en ligne depuis hier.
parmi les changements:
- Correction de la tuile pour la compatibilité design.
- des commandes conso gaz et elec.
- des optimisations sur le panel
bonne install
ursaiz
Message par ursaiz » 25 févr. 2019, 11:06
Merçi, super mise a jour et bravo pour ton travail franchement.
Juste une question, je vois qu'il est possible d'avoir maintenant la consomation du gaz et eletrique de la chaudiere, cependant je n'ai aucun résultar sur les courbeset aucune commande relative a ces données.
Il est possible que ma chaudiere n'envoie pas ces données ?
Merçi
limad44
Message par limad44 » 25 févr. 2019, 19:30
Merçi
Bonjour ursaiz
Je ne suis pas sur d'avoir bien compris la question
de quelle courbe tu parles exactement dans le panel ? ou historique ? ou la courbe de chauffe de la chaudière ?
pour infos la majorité des infos sont accessibles depuis le panel et va falloir apprendre à regarder dedans.
salutations
golfvert
Message par golfvert » 27 févr. 2019, 12:59
J'ai, à nouveau, un problème avec le plugin. Le changement de planning ne marche plus. J'ai fait un test avec un scenario super simple qui ne fait que changer le planning. Le log confirme la bon execution des commandes.... Sauf que le planning n'est pas changé.
[2019-02-27 12:56:04][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2019-02-27 12:56:04][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2019-02-27 12:56:04][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 236
[2019-02-27 12:56:04][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 237
[2019-02-27 12:56:04][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 238
[2019-02-27 12:56:04][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Migo][Réglage Planning] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"","message":"AtWork"}
[2019-02-27 12:56:11][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Mais après, sur l'appli migo, c'est toujours l'ancien planning qui est actif.
limad44
Message par limad44 » 27 févr. 2019, 14:41
Le serveur ne retourne plus de reponse pour le changement de planning et on ne peut pas vérifier si la commande s'est correctement executée sinon par la nouvelle synchro. j'ai retouché les fonctions pour éviter les messages d'erreur intempestifs.
As tu essayé depuis la tuile ou scénario (par id du planning plutôt que le nom)
golfvert
Message par golfvert » 27 févr. 2019, 18:45
Retour des tests:
- Par la tuile ça marche
- Par scenario avec id ça marche
- Par scenario avec le nom ça ne marche pas
La dernière fois que j'ai changé par nom c'était il y a une semaine et ça avait marché.
Ca vaut le coup que je remette les ID et plus les noms?
Merci pour ta réactivité!
ursaiz
Message par ursaiz » 27 févr. 2019, 22:39
Merçi
Bonjour ursaiz
salutations
Je n'ai pas de données sur la consommation de gaz / electricité , j'imagine que c'est peut être du au modèle de ma chaudiere ? Je suis bien sur le panel et sur les deux onglet aucun résultat.
Merçi
limad44
Message par limad44 » 28 févr. 2019, 00:11
[/quote]
Je n'ai pas de données sur la consommation de gaz / electricité , j'imagine que c'est peut être du au modèle de ma chaudière ? Je suis bien sur le panel et sur les deux onglet aucun résultat.
Merçi
[/quote]
Dans l'appli Migo-Android as tu quelque chose dans les graphiques ? et plus particulièrement des conso gaz-elec ?
dans le panel, quelles infos s’affichent exactement ?
tu peux mettre les log en mode debug
2- tu vas sur le panel
3- boutton consogaz
4- me renvoyer les logs "getDataGraph starting..." -> "... f getDataGraph"
limad44
Message par limad44 » 28 févr. 2019, 00:26
Retour des tests:
J'ai du faire une erreur quand j'ai touché la fonction. les ID c'est ce qui sert pour exécuter la commande.
lorsque tu met le nom du planning, le plugin dois trouver sa correspondance=> ID.
Dans ...une prochaine version ça va devenir une liste déroulante avec les nom des plannings directement. comme ça pas besoin de chercher
Tu n'y voix pas d’inconvénients pour tes scénarios ?
golfvert
Message par golfvert » 28 févr. 2019, 15:04
Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Aujourd'hui, le nom du planning c'est une chaine de texte que l'on saisit comme "paramètre" de la commande. Je ne vois pas d'exemple pour remplacer cette saisie manuelle dans un scenario. Le jpg joint ne correspond pas à l'interface de création d'un scenario...
Mon besoin c'est de pouvoir changer de planning par scenario. C'est mon utilisation principale du plugin. La méthode actuelle via nom ou id me va bien.
wasabi
Message par wasabi » 28 févr. 2019, 15:39
Ce que Limad veux dire, c'est que pour changer de planning via les scénarios, tu n'aura plus besoin de taper du texte, mais tu devra simplement sélectionner le planning que tu souhaite dais une liste déroulante ;)
Jeedom 4.0.19| Service Pack Power| DIY RPI3 Raspbian Stretch + SSD :
- Clé Aeon Labs Gen5
- Fibaro FGDW-002, FGMS-001, FGWPE-102, FGSD-002, Fibaro RGB
- IPX800-V4 + X4VR
- Doorbird
limad44
Message par limad44 » 28 févr. 2019, 17:53
Oui c'est bien ça !
golfvert
Message par golfvert » 01 mars 2019, 07:33
C'est possible dans l'interface de création des scenarii? Je n'ai pas d'exemple d'utilisation d'une liste à cet endroit dans l'interface. C'est pour cela que j'étais surpris. Mais, si ça marche ça me va aussi!
limad44
Message par limad44 » 01 mars 2019, 10:16
Maintenant c'est possible ! c'est un peu plus compliqué à implémenter mais rien d’insurmontable.
avez-vous remarquer le changement dans la mise à jour d'hier ?
golfvert
Message par golfvert » 01 mars 2019, 10:24
En 3.2.12, ça marche aussi? Là, je n'ai pas le menu déroulant, malgré la mise à jour du plugin avec la version d'hier soir.
limad44
Message par limad44 » 01 mars 2019, 10:34
golfvert a écrit :
01 mars 2019, 10:24
ah !
peut tu tester un changement de planning ?
le souci c'est que je ne trouve pas de moyen de mettre à jour les commandes lors d'un update mis à part supprimer l'équipement et resync. d'autant plus que les id changent du coup il faut modifier les scénarios et on perd l'historique.
golfvert
Message par golfvert » 01 mars 2019, 10:56
Non. J'ai retesté le changement de planning par nom. Ca ne passe pas. Et supprimer l'équipement pour recréer les commandes, ça ne m'arrange qu'à moitié :)
limad44
Message par limad44 » 01 mars 2019, 19:01
J'ai poussé une nouvelle mise à jour
à tester....
après l'update faut synchroniser et voir si les commandes se mettent à jours maintenant !
J'ai trouvé une bidouille qui a l'air de fonctionner.
golfvert
Message par golfvert » 02 mars 2019, 08:08
Super!
Mis à jour, synchronisé, le menu de choix apparait et le changement de planning par scenario fonctionne.
Du tout bon. Merci.
Kael
Message par Kael » 02 mars 2019, 09:49
Merçi
3- boutton consogaz
Salut limad,
J'ai visiblement le même soucis. je n'ai qu'un retour de valeur à 0 en continu sur les graph de conso.
Sur l'appli android/iphone la seule valeur que j'ai sur ce qui pourrait ressembler a de la conso c'est le pourcentage du temps de fonctionnement de la chaudière
Tu as des infos en plus sur l'appli de ton coté ?
Revenir vers « [Catégorie] Confort / Bien-être »
