Page 16 sur 17
Publié : 23 sept. 2019, 23:46
par limad44
MaGa a écrit :
23 sept. 2019, 12:17
Encore une fois merci pour le plugin.
Suggestion d'amélioration :
- Modifier le nom de la commande "Température ECS" par "Consigne Température ECS" qui serait plus appropriée (dans la liste des commandes, c'est déjà le cas dans le résumé du plugin)
- Possibilité de définir manuellement les valeurs limites des axes sur les graphes
Bonjour MaGa
"Consigne Température ECS" je trouve ça un peu long, il faut penser à ceux qui affiche cette commande dans un virtuel ou widget perso....
Pourquoi pas 'Consigne ECS' ? Si ça peut améliorer la lisibilité.
Pour les graphs, tu parles de ceux affichés depuis la tuile ? Si oui je pense pas avoir la mains dessus c'est géré par le core. De toute façon même les graphiques du panel utilisent un scal automatique de mémoire.
Publié : 01 oct. 2019, 21:31
par christian
Avec la dernière version (2019-09-30), je n'ai plus l'affichage du "widget" en version mobile (web)
Je suis donc retourné à la version 2019-09-15 qui fonctionne parfaitement (mobile et desktop)
une idée ?
Publié : 01 oct. 2019, 23:15
par limad44
christian a écrit :
01 oct. 2019, 21:31
une idée ?
Bonjour.
Effectivement. J'ai une idée de la cause.
Je ferai le nécessaire à la prochaine mise à jour.
Publié : 07 oct. 2019, 21:44
par Dume
Bonsoir ,
Je viens de remettre ma chaudière en fonction et je viens de constater une petite anomalie sur l'affichage.
j'ai un petit problème sur l'heure de changement de mode .
Cordialement
Publié : 08 oct. 2019, 12:08
par blais0u
J'avais le plugin (payant) depuis un petit moment quand j'ai vu qu'il ne marchait plus, impossible de se synchronisé depuis le mois de Juillet.
Je supprime le thermostat, tente de le rajouter depuis la configuration en ajoutant mon compte migo et j'ai la roue qui tourne dans le vide à l'infinie. J'ai désinstallé le plugin et tout recommencé et c'est pareil.
J'ai un bad request lors de la synchro cf l'image
Est ce que quelqu'un peut m'aider ?
Publié : 08 oct. 2019, 19:13
par limad44
blais0u a écrit :
08 oct. 2019, 12:08
tu arrive à accéder au thermostat via l'appli ?
Oui: essaie ça...
0- peux tu mettre les logs du plugin en mode Debug .
1 - Renomme le Thermostat( dans l'app-android) ; utiliser un nom qui n'est pas déjà utilisé par un équipement Jeedom.
2 - Assure toi que ton mail/mdp soient correctes
3 - Le type Migo/Vsmart
4 => Boutton sauvegarder!
5 => synchroniser
si ça va pas et me transmettre les logs juste après la synchro.
Publié : 08 oct. 2019, 19:18
par limad44
Bonjour à tous
Pour les signalements de bugs Merci de préciser dorénavant:
La version jeedom 3 ou 4
éventuellement si vous êtes en Debian10.
car il y'a désormais deux versions du plugin sur le market
V4: Stable et Beta
V3: Stable
Publié : 08 oct. 2019, 19:19
par limad44
Dume a écrit :
07 oct. 2019, 21:44
Bonsoir ,
Cordialement
Je vais regardé ça
Publié : 08 oct. 2019, 21:37
par Dume
Bonsoir limad44,
Je suis sur une debian 9 sur Jeedom 3.3.33 donc je pense en V3 stable.
Cordialement
Publié : 10 oct. 2019, 22:12
par cddu33
Dume a écrit :
07 oct. 2019, 21:44
Bonsoir ,
Cordialement
J'ai le même soucis, et dès que il y a un changement de consigne, elle s'applique bien mais jeedom envoi un message d'erreur en notification de ce type:
Resource has been exhausted (e.g. check quota). => {"requestId":"2s2kipHIi2uubRHFHBr4HEqqUhEGPYcW","agentUserId":"1631","payload":{"devices":{"states":{"302":{"online":true,"thermostatTemperatureSetpoint":17,"thermostatTemperatureAmbient":0,"thermostatMode":"heat"}}}}}
je suis en v3
merci d'avance
Publié : 10 oct. 2019, 23:01
par limad44
cddu33 a écrit :
10 oct. 2019, 22:12
je suis en v3
merci d'avance
Ou trouve tu ce message ?
Je doute qu'il soit lié ni au plugin MigoThermostat ni à une réponse de l'api.
as tu une google home ou autre chose qui exploite les données du thermostat ou qui le commande?
tu utilise le plugin Thermostat Jeedom ?
"Resource has been exhausted " => trop de requêtes sur ce serveur
Publié : 10 oct. 2019, 23:10
par cddu33
limad44 a écrit :
10 oct. 2019, 23:01
cddu33 a écrit :
10 oct. 2019, 22:12
je suis en v3
merci d'avance
Désolé je me suis trompé ça vient bien de Google home
Bonne soirée
Publié : 11 oct. 2019, 10:14
par lamor
Je suis actuellement en train de faire des devis pour le remplacement de ma chaudière et j'aimerai la domotiser avec Jeedom.
Le plombier me propose une saudier duval, et donc il y aurai la possibilité de mettre un thermostat Migo et avec ce plugin pour piloter depuis Jeedom.
Ma question est donc, est ce que dans ce cas, on peut se passer complètement du cloud d'origine Saunier Duval et n'utiliser que Jeedom ?
Et donc ne PAS donner accès a internet au thermostat (juste au réseau local pour jeedom)
Le plugin thermostat de jeedom n'est pas utilisable avec ce genre de thermostat ?
Publié : 11 oct. 2019, 14:48
par limad44
lamor a écrit :
11 oct. 2019, 10:14
Les chaudières récentes (à condensation) nécessite des thermostats plus intelligent et pouvant communiquer autre chose qu'une commande On/Off. Il est donc impératif de se procurer un thermostat propriétaire (de même marque) pour optimiser le fonctionnement de la chaudière.
Le plugin thermostat de jeedom ne peut pas communiquer directement avec la chaudière en ebus. il ne pourra qu'envoyer une commande On/Off comme les thermostats classiques.
Pour ta deuxième question une connexion aux serveurs reste indispensable car le plugin Migo ne communique pas directement avec le thermostat.
Qu'est ce qui te gène dans ce mode de fonctionnement ?
Publié : 11 oct. 2019, 16:13
par lamor
limad44 a écrit :
11 oct. 2019, 14:48
Effectivement, je sais que les chaudières récentes sont plus efficaces avec un signal "plus intelligent" qu'un on/off,.
Mais je pense qu'il est peut être possible, tout de même, d'utiliser le plugin thermostat avec des commandes interne à jeedom surtout l’intérêt du plugin thermostat est le calcul de l'inertie pour arriver à la température de consigne à une heure prévu. Et non juste démarrer le chauffage a une prévue.
Le plugin thermostat de Jeedom ne permet pas que de faire un ON/OFF, on peut par exemple envoyer des températures de consignes et autre commandes perso.
limad44 a écrit :
11 oct. 2019, 14:48
Arf dommage :(
Je ne supporte pas ces cloud qui nous rendent dépendant du constructeur.. si dans quelques années il décide d’arrêter son cloud ou tout simplement disparaît, ton thermostat à 300€ devient une brique.. ca fait cher la brique.. Et c'est déja arrivé ! Ces trucs proprio/cloud j'évite au maximum.
Sans parler des soucis de sécurité et "d’espionnage" de données perso.
J'ai pas installé jeedom pour devenir dépendant d'un cloud externe.
Je vais peut être plutôt rechercher un autre moyen (ebus ?) autre modèle de chaudière pilotable en local.
Ou alors j'aurai peut etre pas le choix.
En tout cas, merci pour ces éclaircissements :)
As tu créé un sujet sur ton plugin dans le nouveau forum ?
Publié : 11 nov. 2019, 10:19
par DrFloW
Salut, gros souci constaté au redémarrage de la chaudière, la fonction réglage planning ne fonctionne plus dans les scénario!
En fait le menu déroulant permettant de choisir un planning de Migo ne fonctionne pas, rien de se passe lorsque je clique sur le menu déroulant, aucun choix de planning possible. Et l'ordre renvoyé en cas d'activation du scénario est vice, du style background=0, select "" au lieu de background=0, select"suite de caractères"
Une idée? Merci
EDIT: réglage planning ne fonctionne plus non plus sur le widget :( A l'aiiiiide!
Publié : 11 nov. 2019, 16:50
par limad44
DrFloW a écrit :
11 nov. 2019, 10:19
Une idée? Merci
Tu es en jeedom V3 ?
Publié : 11 nov. 2019, 17:07
par limad44
limad44 a écrit :
11 nov. 2019, 16:50
DrFloW a écrit :
11 nov. 2019, 10:19
Une idée? Merci
mise à jour ce soir ou demain.
cela devrait résoudre le problème de la tuile.
pour le scénario vérifie que le nom de la commande n'as pas changer(normalement Réglage Planning->planningset).
mais refais une synchro avant.
il y'a un nouveau topic ici :
https://community.jeedom.com/t/plugin-t ... ostat/3539
Merci de continuer dessus.
Publié : 08 déc. 2019, 11:15
par philippe456
bonjour,
utilisateur du de l'appli android et du plugin Migo depuis plusieurs années.
très content.
J'ai une question sur les infos affichées du plugin :
dans AUTRES INFOS, au niveau de la courbe de chauffe, j'ai 2 valeurs : 4.2 / 2.7
2.7 c'est la valeur que j'ai programmé avec l'appli
4.2 semble être la valeur maxi ????
laquelle est prise en compte par la chaudière ?
d'avance Merci
jedomm V 4.0.32
Version OS Linux odroidc2 4.18.8-odroidc2 aarch64 GNU/Linux [9.11]
Publié : 08 déc. 2019, 14:46
par limad44
philippe456 a écrit :
08 déc. 2019, 11:15
dsl , je me rappelle plus...
je regarderais ça
